На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > AB IPBOX HD, Sezam HD > Image для AB IPBOX 9xxxHD
Старый 31.08.2009, 16:07   #1
По умолчанию Имиджи UFM для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD
Обсуждать сдесь что-либо запрещается!
Обсуждения ведутся в этой теме!
Прошивка UFM 10513 для IP Box HD / Sezam HD / Cuberevo HD
ВНИМАНИЕ: Перед установкой прошивки не забудьте сделать резервную копию вашего файла /var/db.dat и папки /var/keys, а также любых других файлов, которые вам жизненно важны, включая записи на жестком диске / USB устройстве!!! При установке этой прошивки все настройки будут сброшены и все файлы конфигурации удалены!
Автор прошивки не несет ответственности за потерянные данные!
Не забываем переименовать файл с прошивкой usb_kernel_root_db.img в usb_update.img, если прошивка осуществляется с USB-флешки!
Версия для IP Box 9000HD: IPBox.9000.HD.10513.UFM.build.002
Версия для IP Box 910HD: IPBox.910.HD.10513.UFM.build.002
Версия для IP Box 900HD: IPBox.900.HD.10513.UFM.build.002
Версия для IP Box 91HD: IPBox.91.HD.10513.UFM.build.002
Для тех, кто не хочет читать "много букоф"
После установки прошивки уже настроен автостарт софткама mgcamd.
Вам нужно будет только положить ваши файлы конфигурации в /var/keys и базу с каналами (версии R9274) в /var/db.dat
Логин/пароль для Telnet / FTP / Web-интерфейса: root/relook
В версии 10513 исправлен баг с отложенным декодированием (багфикс от DGS)
Работает Web-TV
В 10513.build 002 настройки IP адреса сохраняются без проблем
Переключение софткамов теперь возможно и через меню на экране ТВ (см ЧАВО)
Для всех остальных начинаем сначала
Что это такое?
Это модифицированная официальная прошивка от DGS, которая при этом ближе всех других альтернативных прошивок к к официальной. При модификации использовался следующий подход: минимальное вторжение в "заводской" код, минимум дополнительных стартуемых скриптов и сервисов, только самое необходимое. Это не значит, что из официальной прошивки что-то "урезано безвозвратно", равно как и не значит, что здесь исправлены какие-то серьезные проблемы, которые есть в оригинальной прошивке. Соответственно, возникает вопрос:
В чем суть изменений?
Суть - это дать возможность пользоваться самым необходимым минимумом нужных средств (автостарт софткама/эмулятора, альтернативные скины) на новых прошивках от DGS. Как известно, в прошивке NLB, которой теперь заведует не начальный разработчик, а новичок, судя по всему, не совсем ведающий, что творит, есть масса ненужных громоздкостей, которые можно решить одной-двумя командами в Telnet. В прошивке SifTeam поменьше груза, но нужны дополнительные телодвижения по установке нужного софта. Плюс, даже беглый взгляд на некоторые скрипты, добавленные этой командой, показал, что там есть что улучшать. Вследствие чего возникли:
Уникальные возможности этой прошивки
Возможность отключения абсолютно всех ненужных вам сервисов
Быстрый старт ресивера (как следствие из предыдущего пункта)
Быстрое переключение софткамов/эмуляторов на лету по цветной кнопке в любой последовательности, выбранной вами
Переключение разнообразных режимов 4:3/16:9 на лету по цветной кнопке в любой последовательности, выбранной вами
Также, в прошивке много других мелких улучшений, перечисленных ниже, которые не являются уникальными, но тем не менее, реализованы минимальным хирургическим вмешательством в оригинальный код. Однако, следует понимать, что за минимализм приходится платить тем, что у вас не будет "панелей а-ля SifTeam" или доступа в ресивер по SSH и всякой другой "типа роскоши" (которая нужна "раз в году" или используется при начальной настройке, а потом висит ненужным грузом). Если вам нужно будет поменять скин или переназначить действие цветной кнопки, то вам придется дать пару-тройку команд в Telnet. Поэтому я сразу хочу сказать тем, кто ожидает, что эта прошивка "наконец-то решит абсолютно все ваши проблемы": она их не решит. И лучше эта прошивка будет, чем другие альтернативные прошивки не для всех, потому что у каждого человека свои представления о том, как должно быть "лучше".
Если вам по душе тот факт, что в ресивере сразу два(!) веб сервера, SSH, FTP, Telnet серверы, софткам, софт для картридера и другие "мигалки и свистелки" и все это работает по-умолчанию и одновременно - берите смело LNB (в непонятно чьей сборке). Если вам по душе клацанье цветными кнопками в панели SifTeam, и в результате вы получаете левой ногой прикрученные скрипты - берите SifTeam. Если вам нужен минимальный "джентельменский набор" и вы не боитесь дать команду-другую из командной строки, то вам сюда.
Отличия от официальной прошивки (на языке обычных пользователей)
Добавлен софт: mgcamd v1.31, mg_launcher 0.3, incubusCamd v0.92, mbox v0.6 build 10, а также NewCS 1.67RC1, всё это - c опциональной возможностью автостарта при запуске
Возможно переключение между разными софткамами "на лету" по цветной кнопке или по команде из веб-интерфейса или из Telnet
Все файлы конфигурации софткамов по-прежнему в /var/keys (никаких ключей там нет - только шаблоны файлов)
Добавлена возможность циклически переключать режимы экрана 4:3 / 14:9 / 16:9 / 16:9 widescreen / 2.39:1 zoom по цветной кнопке (режим НЕ сохраняется при переключении канала)
Добавлена возможность установки альтернативных скинов в папку /var/skins (пока нет дополнительных скинов, корректно работающих с этой версией софта)
По просьбам общественности добавлена возможность менять TTF шрифты пользовательского интерфейса ресивера, используя папку /var/font (весёлых вам извращений!)
Обновлена версия плагина FavPIP до версии 2.1.3 и добавлен плагин Script 0.0.1 (для запуска своих скриптов из /var/bin)
Обновлен веб-интерфейс DGS до последней версии 1.3.8
Добавлена русская локализация для веб-интерфейса (от Elite123)
По умолчанию отключены сервисы NFS и Samba (используются для того, чтобы подключать сетевые папки и видеть содержимое ресивера по сети)
Для абсолютных минималистов существует возможность отключения Web-интерфейса и FTP сервера (не забудьте также выставить статический IP адрес в настройках, чтобы сэкономить ещё на одном сервисе и увеличить скорость начальной загрузки ресивера до максимума)
По просьбам общественности отключено(??) форматирование HDD/USB устройств по умолчанию
Добавлена возможность регулировать время засыпания жесткого диска, когда к нему нет обращения
Обновлена база данных транспондеров (21.08.2009) всех спутников от 4W до 40E включительно, плюс 53E, 75E, 80E, 90E
Отличия от официальной прошивки (на языке ближе к линуксоидному)
/var перетерпела множество изменений, в частности была подчищена КУЧА мусора, который там оставили DGS
/var/bin содержит весь софт для "просмотра каналов с дополнительными возможностями": mgcamd, mg_launcher, incubusCamd.sh4, mbox.sh40, newcs. Все скрипты и программы этой директории можно запускать из Telnet или Web-интерфейса (через окно команд ресиверу). При этом достаточно указать только имя скрипта, без полного пути /var/bin, так как этот путь уже внесен в переменную окружения $PATH
/var/bin/changecam позволяет переключать софткамы с одного на другой (циклически или через меню с использованием плагина). Этот скрипт висит на зеленой кнопке пульта по умолчанию. Также смотрите часто задаваемые вопросы ниже.
/var/bin/softcam стартует и останавливает текущий софткам. Его можно вызывать самому, и он также вызывается автоматически скриптом /var/bin/changecam. Также смотрите часто задаваемые вопросы ниже.
/var/bin/ecminfo служит для просмотра текущего состояния выбранного софткама на экране ТВ или в командной строке Telnet. Этот скрипт висит по умолчанию на желтой кнопке пульта. Поддерживает все три софткама: mgcamd, mbox, incubus. К слову, incubus ничего кроме того что он "включен" не рапортует, поэтому информация по нему весьма скудная.
/var/bin/changezoom используется для переключения режимов экрана. В этой версии добавлен новый режим для растяжки 2.39:1 на 16:9 (его нужно включить в файле /var/etc/my.zooms). Также теперь этот скрипт показывает информацию на экране ТВ в момент переключения режима. Этот скрипт висит на красной кнопке пульта по умолчанию.
/var/bin/script.plugin.sh - это скрипт, вызвающий плагин под названием Script (из /var/plug-in). Его можно повесить на зеленую кнопку (вместо changecam) и тогда можно будет управлять софткамами из меню на экране ТВ. Также смотрите часто задаваемые вопросы ниже.
/var/bin/boot может эффективно использоваться для мгновенной перезагрузки ресивера (кому далеко за пультом тянуться из Telnet'а)
/var/bin/init.d/3.services.start для автозапуска софткама и картсервера NewCS при начальной загрузке. Если вы хотите запускать какие-то свои скрипты при старте ресивера, положите их в эту же директорию. См файл README в той же директории.
/var/etc содержит файлы с настройками пользователя, которые можно (и, иногда, нужно) редактировать по своему усмотрению
/var/etc/my.softcam содержит имя выбранного софткама на данный момент (по умолчанию там mgcamd)
/var/etc/my.softcams содержит список софткамов для циклического переключения между ними. Ненужное можно закомментировать или убрать. Последовательность имеет значение (естественно, для больше, чем 2х софткамов)
/var/etc/my.skin содержит имя директории скина из /var/skins и служит для выбора скина. После изменения файла нужна перезагрузка.
/var/etc/my.zooms содержит список режимов экрана для циклического переключения между ними. Редактируйте по своему вкусу, в том числе, и последовательность строк.
var/etc/hdd.standby позволяет указать через какое время бездействия жесткий диск должен засыпать. Внимание! В этом файле должно быть только одно число (помимо комментариев). Это число от 0 до 251. Что именно оно означает, смотрите в комментариях внутри файла. Эту странную систему придумал не я, а производители жестких дисков
var/etc/hdd.cleanshut - если этот файл существует, то чистка временных файлов на жестком диске будет происходить при выключении ресивера в shutdown, а не при включении (чтобы при холодном старте загрузка была еще быстрее). Если файл убрать, то чистка будет производиться при холодном старте.
/var/etc/profile перенесен из /etc/profile при помощи символьного линка, чтобы можно было свободно редактировать этот файл
/var/services содержит указания какие сервисы должны и не должны стартовать при запуске ресивера. Включение и выключение того или иного сервиса осуществляется простым изменением расширения соответствующего файла (оn = включено, off = выключено).
/var/services/ftp.(on|off) влияет на то будет запускаться FTP сервер при старте ресивера или нет. По умолчанию включен.
/var/services/mediaformat.(on|off) влияет на то, будет ли форматироваться внешнеподключенное USB устройство (или новый неотформатированный в ext3 внутренний диск) при старте системы. До тех пор, пока эта опция выключена, вы ничего не сможете отфортматировать также и через меню ресивера. По умолчанию форматирование отключено.
/var/services/mglaunch.(on|off) влияет на запуск mgcamd посредством mg_launcher или без него. Эта опция будет рассматриваться только если mgcamd прописан в файле /var/etc/my.softcam (!) Если вы пользуетесь в какой-то момент другим софткамом, то эта опция ни на что не повлияет. По умолчанию опция выключена.
/var/services/newcs.(on|off) влияет на запуск NewCS при старте ресивера. По умолчанию NewCS выключен. Файл конфигурации NewCS должен находиться в /var/keys/newcs.xml
/var/services/nfs.(on|off) влияет на поддержку NFS ресивером. Если вы не пользуетесь сетевыми папками рекомендую не включать. По умолчанию NFS не работает.
/var/services/samba.(on|off) влияет на то, будет ли запускаться сервис Samba при старте или нет. По умолчанию Samba отключена.
/var/services/softcam.(on|off) влияет на то, будет ли запускаться софткам (указанный в /var/etc/my.softcam) при старте ресивера или нет. По умолчанию опция включена и софткамом выбран mgcamd.
/var/services/webif.(on|off) влияет на то, будет ли запускаться веб-интерфейс или нет при старте ресивера.
Добавлен /usr/bin/tcpdump - сниффер сетевых пакетов, для тех кому нужно (взят из недр Интернета)
Добавлен юзер pcap в файл /var/etc/passwd, чтобы не вводить юзера вручную каждый раз при запуске tcpdump
Изменены UID=502, GID=502 в /var/etc/passwd и /etc/group для юзера и группы "relook" (все файлы в ресивере с UID=GID=502, а самого юзера и группы такой не было)
Исправлен оригинальный файл /var/etc/hosts, где был прописан адрес 127.0.0.0 для localhost, который должен быть 127.0.0.1
Модифицирован стартовый скрипт /etc/init.d/sbox для поддержки смены скинов (при помощи файла /var/etc/my.skin) и для реагирования на файлы из /var/services
Изменено имя пользователя для веб интерфейса, теперь для всех сервисов (Telnet, FTP, Web) используется юзер root c паролем relook
Добавлен файл с русским переводом для веб-интерфейса: /var/www/languages/RU.js - его можно свободно редактировать на свой вкус
Директория /usr/share/sbox/image (где хранятся скины) переадресована при помощи символьного линка на /var/skins
Директория /usr/share/sbox/image/cool (скин от DGS) теперь хранится в /usr/share/sbox/skins/cool и на него показывает символьный линк из /var/skins/cool
Директория /usr/share/sbox/font (где хранятся TTF шрифты для пользовательского интерфейса ресивера) переадресована при помощи символьного линка на /var/font
Добавлен символьный линк /hdd -> /media специально для пользователей торрент-клиента Transmission
Исправления, касающиеся только предыдущих версий UFM
Исправлена проблема с файлом db.dat, который не открывался редактором каналов Relook PCEditor в прошивке 10336.UFM
Исправлены скрипты запуска и останова Web-TV, которые попали под горячую руку в версии 10427
В build 002 исправлен баг с сохранением статического IP адреса из-за выключенного в build 001 сервиса /usr/bin/run_daemon
Спасибо дядя Фёдору
взято из http://www.gomel-sat.net/forum/index...howtopic=29559
Старый 05.10.2009, 09:05   #2
Очередная сборка от Дяди Фёдора
Версия для IP Box 9000HD: IPBox.9000.HD.10513.UFM.build.003
Версия для IP Box 910HD: IPBox.910.HD.10513.UFM.build.003
Версия для IP Box 900HD: IPBox.900.HD.10513.UFM.build.003
Версия для IP Box 91HD: IPBox.91.HD.10513.UFM.build.003
Имиджи от nlb для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 12 10.05.2016 06:37
Имиджи от SifTeam для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 18 28.08.2012 23:27
Оригинальные имиджи от DGS для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 12 20.10.2010 13:12
Оригинальные имиджи от AB для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 8 11.06.2009 10:44
Азбука ресиверов AB IPBox 9000HD / 900HD / 910HD / 91HD Admin FAQ AB IPBOX HD 14 11.06.2009 10:34
