На форуме: 6
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > AB IPBOX HD, Sezam HD > FAQ AB IPBOX HD
FAQ AB IPBOX HD Инструкции и документации
Старый 11.06.2009, 08:46   #1
По умолчанию Азбука ресиверов AB IPBox 9000HD / 900HD / 910HD / 91HD
ВНИМАНИЕ: Информация, собранная здесь, приводится исключительно в образовательных целях. Автор не несет ответственности за любое использование этой информации, в том числе и за любое использование нарушающее законы вашего государства.
Содержание:
- Общая информация
- IPBox 9000HD
- IPBox 900HD
- IPBox 910HD
- IPBox 91HD
- Преимущества и недостатки
- Обзор прошивок
- Сервисные функции ресиверов
- Процедура загрузки прошивки
- Настройка шаринга
- Настройка Softcam
- Как читать лог mgcamd
- Настройка priority.list/ignore.list
- Часто задаваемые вопросы, проблемы и их решения
- Редактирование базы каналов/транспондеров
- Всякое разное (интересные мелочи)
На официальном сайте есть руководство пользователя (в том числе и на русском языке), а также различный софт для прошивки ресивера и сами (официальные) прошивки, плюс дополнительные утилиты для редактирования списков каналов и транспондеров на компьютере. Начинать можно отсюда.
Вот еще неплохой обзор
Материал любезно предоставлен автором "дядя Фёдор"
Оригинальная статья находится тут
Старый 11.06.2009, 09:01   #2
По умолчанию Общая информация
Общая информация
Ресиверы AB IPBox HD выпускаются фирмой ab-com из Словакии для Европейского рынка.
Для российского рынка ресиверы выпускаются под маркой Sezam 9xxx HD. Это НЕ подделки, а просто ребрэндинг для России, при этом соотношение железа моделей такое:
IP Box 9000HD = Sezam 9100HDPVR
IP Box 900HD = Sezam 901HD
IP Box 910HD = Sezam 902HD
Ресиверы успели неплохо зарекомендовать себя в течение последнего года как альтернатива более дорогим Linux-ресиверам Dreambox, которые слыли до этого "классикой жанра" если заходила речь о шаринге, Linux'e и качестве картинки. Ресиверы IPBox серии 9xxHD также работают на основе Linux и являются одними из немногих Linux-ресиверов, поддерживающими формат вещания DVB-S2, MPEG4 и телевидение высокой четкости с разрешением до 1080i.
Linux в центре системы означает, что аппарат перестает быть просто ресивером и по сути дела становится мини-компьютером в оболочке ресивера, позволяющим гораздо больше чем просто просмотр спутниковых каналов (естественно, влючая шаринг, эмуляцию карт и т.д.). Поскольку поддержка сети и сетевая карта уже встроены в ресивер, он может быть подсоединен к Интернету "напрямую", то есть без надобности в персональном компьютере между ресивером и интернетом. Это позволяет использовать такой ресивер в качестве клиента (и даже сервера) для home-шаринга, используя уже готовое программное обеспечение под Linux.
Вообще, теоретически, для ресивера можно откомпилировать и запустить какое угодно приложение существующее под Linux'ом, при условии, что ему хватит системных ресурсов. Например, тот факт, что у ресивера есть прямой доступ в сеть и ядро Linux, позволяет превратить ресивер в клиент для скачивания торрентов, и файлов по протоколам HTTP, FTP, SMB, NFS и так далее. По сути дела, это позволяет использовать ресивер как станцию для закачки кинофильмов без участия компьютера. Это само по себе довольно круто, не говоря уже об экономии электричества и отсутствии шума от включенного компьютера. С другой стороны, не стоит увлекаться и думать, что перед вами полноценный компьютер. Конечно, у железа и софта есть ограничения (например, не возможно проигрывать все на свете форматы видео и аудио).
Ядро Linux поддерживает устройства с современными интерфейсами USB 2.0 и SATA, что позволяет подключать внешние и внутренние накопители информации и превратить ресивер в устройство записи телевизионных каналов, ставить на паузу телевидение в реальном времени (чтобы сходить по нужде или за чашечкой кофе и не пропустить гол на экране во время прямой трансляции матча!). Наличие Linux также позволяет воспроизводить MP3 и JPEG файлы а также скачанные фильмы в популярных форматах DivX/XviD/MKV, которые могут находиться как на внутреннем диске, так и "у соседа в локалке" или на USB-флэшке.
Конечно, как и всегда с Linux'ом, не всё работает сразу по одному нажатию кнопки, но это не значит, что нужно прекрасно разбираться в дебрях и ковыряться в ресивере день и ночь, чтобы он начал работать правильно. Если вам просто нужен качественный клиент для шаринга, то достаточно настроить всё один раз, как описано в руководстве по настройке шаринга ниже, и забыть об этом, потому что всё будет работать как нужно. Просто Linux позволяет тем, у кого есть интерес к экспериментам и немножко терпения, добавлять новые возможности и предоставляет широкое поле для экспериментов, что обычно не возможно на стандартных "намертво прошитых" ресиверах.
Ценный совет:
Не нужно забывать о том, что системы защиты постоянно меняются и совершенствуются, а это значит что у ресивера на основе Linux больше всего шансов "выжить" в таких условиях и найти себе применение и через год и через два, когда другие ресиверы, возможно придется просто отправить на свалку.
Старый 11.06.2009, 09:05   #3
По умолчанию AB IPBox 9000HD
AB IPBox 9000HD
Описание на сайте производителя здесь.
Передняя панель:
За крышкой обнаруживаются кнопки и многочисленные слоты на все вкусы:
Задняя панель первой ревизии:
Задняя панель обновленной, второй ревизии (добавлен вентилятор):
Внутренности:
Модель 9000HD имеет следующие характеристики:
* Возможность установки до 2х тюнеров (Plug & Play) в любых комбинациях из следующего списка: DVB-S2, DVB-S, DVB-T или DVB-C
* Процессор RISC STi7101 266МГц
* Память 192Мб DDRAM, 32Мб флэш (весь линукс прошивается во флэш, равно как и остальные программы типа эмуляторов и т.д.)
* 2 устройства считывания смарт-карт
* 2 слота Common Interface (для модулей CAM)
* Вакуумно-флуоресцентный дисплей (VFD) на передней панели на 14 знакомест (показывает название канала или текущее время, кириллица на этом дисплее не отображается)
* Полная поддержка всех протоколов DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2, USALS и ToneBurst (до 16 устройств + комбинации протоколов для каскадов + возможность повтора команд DiSEqC)
* Поддержка видео стандарта MPEG-2 MP@HL
* Поддержка видео стандарта MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 включая высокую четкость (HD)
* Поддержка DivX/XviD/VOB/MKV
* Встроенный декодер Dolby Digital
* Встроенный декодер MP3
* HDMI с поддержкой HDCP
* Форматы видео: 1080i, 720p, 576i
* Встроенная сетевая карта 100Mbit Ethernet с разъемом RJ45
* Разъем USB 2.0 (в режиме Host) для подключения внешних накопителей/флэш памяти
* Второй порт USB 1.1 (в режиме Client) ТОЛЬКО для заливки новых прошивок
* Возможность установки внутреннего жесткого диска SATA 3,5" или 2,5" (разъем для подключения внешнего диска по интерфейсу e-SATA отсутствует!)
* Серийный интерфейс RS-232
* Встроенный аналоговый модем
* Оптический аудио выход S/PDIF
* Компонентный Y/Pb/Pr и композитный видео выход через разъемы RCA (тюльпан)
* Выход S-видео
* 2 видео-выхода SCART
* Стерео аудио выход через разъемы RCA (тюльпан)
* Поддержка IPTV (телевидение через Интернет) - эта функция заявлена, но будет доступна в (скором?) будущем
* Интерфейс на русском языке (среди других прочих)
* Список любимых каналов с возможностью создания папок по темам
* Редактирование списка каналов (до 10000 каналов) на ресивере и с помощью софта на обычном компьютере. Кириллица в названиях каналов отображается.
* Полное управление ресивером по сети через веб-интерфейс
* Просмотр каналов с ресивера по сети (используя плейер VLC)
* Запись нескольких каналов и просмотр ещё одного и все это одновременно (все каналы должны быть на том же самом транспондере)
* Функция картинка-в-картинке (на том же самом транспондере)
* Меню поверх видео и видео как часть меню
* Электронная программа передач (EPG)
* Субтитры и телетекст
* Защита "каналов для взрослых" паролем
* Среднеевропейская цена в евро за последние полгода (без доставки) здесь
Старый 11.06.2009, 09:08   #4
По умолчанию AB IPBox 900HD
AB IPBox 900HD
Официально эта модель уже не выпускается, так как была заменена на 910HD, но на сайте производителя еще жива страница с описанием: здесь.
Вид спереди (существует две модели: черная и серебряная):
Вид сзади:
Как уже и говорилось, все модели этой линейки очень похожи друг на друга, поэтому большинство технических характеристик у них совпадает. Ниже только отличия от IPBox 9000HD:
* Возможность установки (Plug & Play) только одного тюнера (по желанию): DVB-S2, DVB-S, DVB-T или DVB-C (тюнер вставляется как обычная карта типа PCI)
* Нет официальной возможности встраивания жесткого диска, но есть разъём для подключения внешнего диска по интерфейсу e-SATA
* Нет устройства считывания смарт-карт (но 2 интерфейса CI по прежнему имеются)
* Один SCART интерфейс вместо 2х (невелика потеря)
* Нет выхода S-видео (невелика потеря)
* Нет встроенного аналогового модема (невелика потеря)
* Нет порта USB 1.1 (в режиме Client) для заливки новых прошивок (невелика потеря)
Сообщение от дядя Фёдор
Почему я написал, что нет "официальной" возможности встраивания диска? Потому, что в теории, его туда можно поставить, задействовав порт SATA, который выведен на заднюю панель (хотя остается открытым вопрос с питанием).
Но, есть одно "НО". Ресивер будет нагреваться гораздо больше, чем хотелось бы, поэтому придётся ещё возиться с установкой вентиляторов, креплением диска внутри, и т.д. Лучше уже просто купить 910HD и не маяться. Тем более, что 900HD уже купить практически невозможно.
Старый 11.06.2009, 09:11   #5
По умолчанию AB IPBox 910HD
AB IPBox 910HD
Зад немного изменился в отличие от 900 HD (в лучшую сторону, так как появился вентилятор):
После долгого общения с IPBox 9000HD, меня этот ресивер удивил своими размерами. Он кажется чуть ли не в два раза меньше (субъективно). Хотя, конечно, те кто пользовались OpenBox или EVO ничего особенного не заметят (про крохотный Dreambox DM800HD я просто молчу). Размер впечатлил, просто потому, что 9000HD - реально большой гроб по сравнению с 900/910/91 HD.
Внутри и снаружи всё похоже на уже снятого с производства братца IPBox 900HD, кроме вентилятора, который появился на задней панели.
Отличия от 9000HD:
* Есть возможность установки внутреннего жесткого диска SATA 2,5" (плюс разъем для подключения внешнего диска e-SATA и выход питания на 5V).
* Имеется только 1 устройство считывания смарт-карт (ну и CI разъемы тоже, как в 9000HD)
* Улучшена вентиляция, хотя и не без некоторых проблем (читайте ниже).
* Среднеевропейская цена в евро за последние полгода (без доставки): здесь
Старый 11.06.2009, 09:14   #6
По умолчанию AB IPBox 91HD
AB IPBox 91HD
Это бюджетная модель, тем не менее позволяющаяя практически всё самое нужное (HD и шаринг).
Передняя и задняя панели упрощены до самого необходимого минимума:
Всё то же самое, что и у модели IPBox 900HD, с такими отличиями:
* Нет возможности установки тюнера по желанию: намертво вделан DVB-S2
* Нет слотов CI, есть только один слот для считывания смарт-карт (прощай официалка )
* Нет официальной возможности установки внутреннего жесткого диска, нет интерфейса SATA. Есть только внешний USB 2.0.
* Нет компонентного видео выхода. Только HDMI или SCART.
* Есть кулер, такой как у 910HD.
Ценный совет:
Меня часто спрашивают: "хватит ли этой модели для шары, HD и записи на USB?" Отвечаю: хватит для шары и HD, но не забудьте учесть, что поток данных с HD каналов может достигать до 20Мбит/c. Далеко не всякое USB устройство справится с записью такого потока данных!
Старый 11.06.2009, 10:34   #7
По умолчанию Часто задаваемые вопросы, проблемы и их решения
№1: Не работает запись и/или PIP кодированных каналов. Обычные каналы записываются нормально. ... самый частый вопрос, который задают после установки прошивки NLB 8873 и выше.
В прошивках NLB, начиная с версии 8873 (и выше), появилась возможность запустить сразу три эмулятора mgcamd одновременно: один для просмотра каналов, второй для записи и третий для функции картинка-в-картинке для кодированных каналов (до этого такое не работало, если все три канала шарились). Эта функция включена в таких прошивках с самого начала. Поэтому в папке /var/keys вы увидите целых три файла newcamdX.list. Первый для воспроизведения, второй для записи и третий для Picture-in-Picture. Поскольку второй и третий файлы обычно пусты, это самая частая причина, по которой "запись перестаёт записывать". Только не спешите копировать содержимое newcamd.list в два других файла. Если вы так сделаете, всё будет работать, но проблема в том, что теперь у вас на сервер шары пойдет в 3 раза больше запросов. В результате, скорее всего вы получите бан. Или просто не сможете подсоединиться к серверу больше раза. Если вы НЕ отредактируете все три файла, а только один (чтобы попытаться избежать бана), то вы не сможете записывать кодированные каналы. Поэтому, если только у вас нет специального соглашения с провайдером шары, это дело нужно отключить! Отключение делается очень просто: заходим в web-интерфейс или вызываем NLB Panel зелёной кнопкой. Идем в пункт меню "Emu Status" и выставляем параметр "use mglaunch with mgcamd" в значение "No". После чего перегружаем ресивер. Теперь будет использоваться только один файл newcamd.list для всего (включая запись и тайм-шифт). Одновременно теперь не получится записывать и смотреть разные кодированные каналы (и PIP), но по крайней мере запись будет работать как раньше.
Из всего этого следует, что для того чтобы работала запись и PIP другого канала, вам нужен двойной или тройной логин на сервере шары. Иначе никак.
№2: Всё время попадаются отзывы людей по поводу фризов при просмотре. Объясните ситуацию.
Во-первых, эти так называемые фризы, нужно разделить на две категории: легкие нефатальные фризы исключительно на каналах +++ HD и "смертельные" фризы на пакетах с кодировками Irdeto/Betacrypt. По поводу второй группы фризов смотрите следующий вопрос. По поводу фризов на +++ замечено следующее:
- да, они есть, но исключительно на HD каналах +++. Платформа HD и другие HD каналы работают НОРМАЛЬНО (хоть по шаре, хоть с официальной картой).
- длятся около 1 секунды, вызывая кратковременное частичное рассыпание и/или замирание картинки (типа сигнал нарушился)
- не вызывают фатальных последствий - можно продолжать смотреть дальше
- вызваны непонятно чем (но скорее всего не провайдером шары и не Интернетом)
- ночью их количество заметно уменьшается
- в целом не так уж часто появляются
- если записать программу во время которой есть фризы, а потом просмотреть - то фризов нет
№3: Смотрю Поверхность или Радугу или Орион или Nova или Premiere, и вдруг, ни с того ни с сего, ресивер виснет или звук и видео начинают идти рывками. Помогает только перезагрузка.
У софт-эмулятора mgcamd проблемы с кодировкой Irdeto2 (и производной от нее BetaCrypt). Проблема возникает, если вам не приходит хотя бы один ключ с сервера (по вине Интернета или сервера шары). Если подобное случается для других кодировок, вы просто получите замирание изображения на несколько секунд, а потом все продолжится дальше (именуется "затык" в народе). С кодировкой Irdeto всё не так. Начинается постоянное замирание, и "кваканье" звука, которое продолжается даже если снова приходят ключи. Ничем не лечится, кроме ребута. Если повезет, может работать часами (если сервер у вас качественный и Интернет хороший), а может "заквакать" и через минуту после переключения на такой канал или вообще сразу после переключения.
На сегодняшний день решения нет, так как дело проявляется только при хитром просмотре. Писать официальным разработчикам поэтому нечего. Проблема в стыковке mgcamd с драйверами IPBOX. Разыскивается либо автор mgcamd, который может исправить ситуацию, либо альтернативный софт (не mgcamd). На сегодняшний день существует альтернативный софт - IncubusCamd, который не квакает, но очень не стабилен, так как только появился на свет, и падает когда ему вздумается. Ещё есть эмулятор mbox, но он неправильно работает +++, и, кроме этого, не работает со статическими ключами (каналы закрытые BISS работать на нем не будут).
Также есть подтвержденный факт, что если у вас IPBox 900/910HD, и вы готовы пожертвовать новшествами последних прошивок, на прошивке версии SifTeam 8421 эта проблема отсутствует (с эмулятором mgcamd). Если вам ещё мало информации по этой теме, см. здесь:
http://forum.sat-expert.com/proshivk...tml#post187732
http://forum.sat-expert.com/proshivk...-radugatv.html
№4: Можно ли как-то увеличить изображение 4:3 на телевизоре 16:9, чтобы заполнить весь экран и не нарушать при этом пропорции изображения?
В прошивке 9207 и выше добавлена опция "4:3 Zoom" в видео/аудио настройках. Эта настройка автоматически увеличивает изображение 4:3 пропорционально, без "растягивания за уши" (естественно, урезая часть верха и низа).
Кому не нравится постоянное урезанное изображение, можно воспользоваться моим скриптом, который циклически будет менять всевозможные режимы: Pillar Box / 14:9 / Pan&Scan по цветной кнопке. Создаем файл следующего содержания:
Код:
#!/bin/sh
PTI=`cat /tmp/pti.tmp 2>/dev/null`
PTIX=`cat /tmp/pti.prev 2>/dev/null`
if [ "$PTI" != "$PTIX" ] ; then echo "$PTI" > /tmp/pti.prev ; MODE=0
else MODE=`cat /var/bin/videomode 2>/dev/null` ; fi
if [ "$MODE" = "1" ] ; then
echo "vid_pig 45 -48 630 672" >/dev/commander
echo 2 > /var/bin/videomode
elif [ "$MODE" = "2" ] ; then
echo "vid_pig 0 -96 720 768" >/dev/commander
echo 3 > /var/bin/videomode
else
echo "vid_pig 90 0 540 576" >/dev/commander
echo 1 > /var/bin/videomode
fi
Дальше действуем с этим скриптом так, как описано в следующем часто задаваемом вопросе:
№5: Как сделать так, чтобы мой любимый плагин или скрипт запускался по цветной кнопке?
В модели 91HD переназначить действие можно только для зеленой кнопки.
В остальных моделях можно переназначить действие красной, зеленой и желтой кнопок.
Чтобы повесить любой плагин или скрипт на цветную кнопку нужно сделать следующее:
- определиться на какую цветную кнопку хотите повесить плагин или скрипт и поменять (или создать если его нет) соответствующий файл:
красная кнопка: скрипт должен называться /var/bin/red.sh
зеленая кнопка: скрипт должен называться /var/bin/green.sh
желтая кнопка: скрипт должен называться /var/bin/yellow.sh
- если такой файл уже существует, рекомендуется переименовать его во что нибудь другое, чтобы можно было восстановить при надобности
- в сам скрипт поместить нужные вам команды (если это просто скрипт).
- если вы хотите запустить плагин, а не скрипт, то в файл нужно записать следующие команды (где some.plugin - это название плагина из папки /var/plug-in):
Код:
#!/bin/sh
echo "web_execute_plugin some.plugin" > /dev/commander
- напоследок нужно убедиться, что для скрипта, который вы поменяли установлен файловый атрибут "execute". Это можно сделать или через FTP менеджер или по Telnet. Например, для красной кнопки, нужно зайти по Telnet и дать команду:
Код:
chmod 0755 /var/bin/red.sh
№6: Поставил SifTeam, залил конфиги. А ничего не работает. Такое оущение, что эмулятора вообще нет.
Ощущение верное. Его там нет. Изначально. Эмулятор и скины скачиваются отдельно. Вот так устанавливается mgcamd:
1. зеленая кнопочка, красная, синяя
2. CAM_mgcamd-1.31.online
3. OK
4. EXIT (до самого конца)
5. зеленая кнопочка, синяя
6. mgcamd-1.31_cam.sh
7. желтая (сделать эмулятором по-умолчанию)
8. зеленая (запустить эмулятор)
Конфиги, в SifTeam лежат там же, где и у NLB, то есть в /var/keys
№7: Можно ли подключить USB WiFi модуль, GPRS телефон или 3G/UMTS/CDMA USB модем напрямую в ресивер для выхода в Интернет?
Если коротко - то нельзя, по причине отсутствия софтовой поддержки всех этих устройств. Есть альтернативные варианты с использованием недорогих роутеров Asus WL500gpv2 и Dlink DIR-320. У этих роутеров есть USB порт(ы), к которым можно подключить большинство USB 3G/CDMA модемов и некоторые GPRS телефоны (Nokia). Для этого понадобится альтерантивная прошивка для роутера. Как бонус, Интернетом в таком случае может пользоваться не только ресивер, но и одновременно другие устройства: ваш ноутбук, компьютер, мобильник и т.д.
Начинать копать можно здесь:
http://koppel.cz/cdmawifi/english/
http://sat-forum.su/index.php/topic,....html#msg78302
http://wl500g.info/showthread.php?t=17641
№8: Каким редактором лучше всего редактировать файлы в папке /var/keys ?
Можно редактировать любым редактором, который сохраняет файлы в формате .TXT PLAIN TEXT (обычный текст без форматирования), например NotePad или WordPad.
Идеально, конечно, редактором, который сохраняет файлы с Unix-овскими кодами конца строки, но, в принципе, даже блокнотом будет работать. Следите только за тем, чтобы в этих файлах не было пробелов или других "невидимых" символов в начале каждой строки (которая не комментарий).
№9: Не работает выход SCART или Composite одновременно с HDMI.
Если на HDMI выходе выбран HD режим 720p или 1080i, то к сожалению на SCART и Composite картинки не будет.
Это ограничение железа и программно решить не возможно. Либо только HDMI, либо аналоговые выходы.
В разрешении SD должно работать одновременно.
№10: Есть ли аудио выход в разъеме SCART?
Есть!
Метки
http://vsetv.org/, кардшаринг
Имиджи от nlb для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 12 10.05.2016 06:37
Имиджи от SifTeam для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 18 28.08.2012 23:27
Enigma 2 от Tideglo AB IPBOX 9000HD, 900HD, 910HD, 91HD karea Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD 3 04.11.2010 17:53
Enigma 2 от Sifteam для AB IPBOX 9000HD, 900HD, 910HD, 91HD Admin Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD 6 08.09.2010 11:12
Имиджи UFM для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 1 05.10.2009 09:05
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
