Тем: 4,588, Сообщений: 361,006, Пользователи: 159,915
На форуме: 10
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > AB IPBOX HD, Sezam HD > Image для AB IPBOX 9xxxHD
Старый 04.12.2008, 16:41   #1
По умолчанию Имиджи от nlb для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD
Обсуждать сдесь что-либо запрещается!
Обсуждения ведутся в этой теме!
Старый 12.12.2008, 09:40   #2
По умолчанию Руссификатор Web Interface NLB IP900
Сообщение от w2000k
Русифицировал Web Interface NLB IP900
Подправил кодировки,перевёл пункты меню,немного изменил порядок меню (для удобства пользования) Короче смотрим
Если ,что не так, подправлю.
Необходимо закинуть папку VAR в (в корень) ФТП ://адрес тюнера/ (согласиться на замену,файлы уже переименнованны и разложенны по папкам)
Тип файла: rar web_rus_by_w2000k.rar 37.9 Кб 103
Старый 14.12.2008, 22:09   #3
По умолчанию NLB 8611 v.1.21
WEBIF
login: root
password: relook
First time boot with Remote still not working, not fixed yet.. sorry!
Reboot at language screen and all is okay.
Prepared by : Dexter
Release date : December 10. 2008
Changes:
* added: NFS mount replacement for HDD SD media recording folder
* --------: - can be enabled disabled under IP9000 -> change NFS/HDD media in webif.
* - Thanks to DGS for assistance on kernel fix.
* - HD Recordings works too, but will studder! so you are warned.
* fix: NFS mount on boxes without internal hdd.
* fix: Slow NFS mount fix (thanks to semack for the help).
* added: - delay option in panel for Nagra3 cards.
* added: - Germans with nagra card should use 20 seconds and it decodes at bootup
* added: ushare for sharing through UPnP protocol (like to PS3) Thanks to Kneubi
* -----: enable/disable/restart in Webif->system options
* added: Option to run boot scripts from /var/etc in hotfix situation.
* plugins: bitrate 0.0.2 and favpip 0.7 .
* updated: newcs.xml added boxkey code to support German NDS cards.
* updated: NL language files (Gman2006)
NLB8611 ver.1.21
Старый 26.01.2009, 10:33   #4
По умолчанию имиджи от nlb для 9000HD
CubeRevo nlb svn8873 v1.27 for IP9000
Release date : January 22. 2009
Changes:
* updated - SVN8873 official from DGStation.
* Added - newcs 1.65 with updated configs (added 357 mhz to all configs).
* Added - nlbpanel 1.41 - now option to install pack.tar.gz from /tmp in panel.
* plugins - updated bitrate 0.0.5, favpip 0.9.5
* skins - deepblue update 3.5 (new livebanner) Thanks to @Crash
* Fix - PANIC situation when DGS Webif is open on pc during bootup.
* Changed - HDD Format of ext2 formatted usb/harddrive even if it was ok.
* Updated - multiboot had some issue with usb sticks above 2GB.
* Updated - multiboot install now works on boxes where usb is mounted as harddrive.
* Fix - multiboot webif on port 81 was using old webif directory.
* Changed - ECM info in webif now showing correct info again.
* SVN --- - Recording problem with short HD recordings and 2hr stop fixed.
* - DVBSubtitles color fix.
* - Media player got FastForward/rewind on divx support now (not .VOB files).
* - EPG Contents display changes
* - blind scan - now default/advanced/reset scan.
* - OSD Teletext - some data not update occassionally.
* - Fixed local time auto update
* - updated Polish language table
* - WebIf updated
скачать
Старый 26.01.2009, 10:44   #5
По умолчанию имиджи от nlb для 910HD
CubeRevo nlb svn8873 v1.27 for IP910
Changes:
* - WebIf updated
скачать
Имиджи от SifTeam для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 18 28.08.2012 23:27
Оригинальные имиджи от DGS для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 12 20.10.2010 13:12
Имиджи UFM для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 1 05.10.2009 09:05
Оригинальные имиджи от AB для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 8 11.06.2009 10:44
Азбука ресиверов AB IPBox 9000HD / 900HD / 910HD / 91HD Admin FAQ AB IPBOX HD 14 11.06.2009 10:34
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
