На форуме: 32
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > AB IPBOX HD, Sezam HD
Старый 20.03.2009, 12:46   #1
jeta2008
Аватар для jeta2008
Ресивер: dreambox500 hd
jeta2008 пока неопределено
По умолчанию IPBox 91HD
Новий софт от nlb провереный с эмулятором +++ работают на ура
Скачать
Последний раз редактировалось jeta2008; 20.03.2009 в 13:41.
jeta2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 13:04   #2
все это так, но вот есть проблема с просмотром п+, при просмотре более 5-10 минут начинает сыпатся картинка, и то на всех каналах даже +++
Старый 19.10.2009, 01:07   #3
saga
saga пока неопределено
Вышла новая прошивка для CubeRevo250 HD r11102
Прошил, тащусь
Все проблемы с прошивкой 10513 исчезли (ура!)
Вот ссылочка , качать всем
http://www.denktenk.com/modules/wfdo...id=48&lid=1678
saga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 22:27   #4
jeta2008
Аватар для jeta2008
Сообщение от saga Посмотреть сообщение
Прошил, тащусь
А логин и пароль в прошивке можна узнать благодарю
Старый 17.11.2009, 22:20   #5
saga
Сообщение от jeta2008 Посмотреть сообщение
Точно не помню, попробуй user : root pass:ipbox
root cuberevo
Старый 28.11.2009, 16:28   #6
ig63or
ig63or пока неопределено
login root
password sifteam
ig63or вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 21:47   #7
Armer
Armer пока неопределено
Хм. Перепробовал все предложеные пасворды-ниодин к вебинтерфейсу не подходит. :-(
saga-плз, вспоминай пас.
Armer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 22:51   #8
Пробуй relook - relook
Старый 29.11.2009, 23:35   #9
ig63or
Нечего мне вспоминать. Имидж sifteam r11102 у меня стоит. По ftp вхожу
root sifteam. Сам искал долго.
Удачи
Старый 30.11.2009, 00:09   #10
ig63or
Armer! Я, кажется, понял, почему у тебя не получается войти. Нужно изменить на
root sifteam и тут же В WEB-ИНТЕРФЕЙСЕ перегрузить ресивер (там есть кнопка) для запоминания им пароля
и логина.
Удачи
Старый 30.11.2009, 22:00   #11
Armer
Сенкс. Подошло. а FTP root-relook
Старый 29.12.2009, 23:36   #12
maken
maken пока неопределено
Прошил свой Ab IP Box 91 HD прошивкой от NLB 1254700863_nlb10513_91hd_27092009. Вся процедура прошла успешно,однако после перезагрузки ресивера все заканчивается на слове "boot" и все дальше ресивер не грузится. В чем может быть проблема? Где можно скачать последний uBoot для 91 HD, так как на оф.сайте и сайте поддержки я не нашел.
maken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 22:16   #13
Armer
Прошей нормальной прошивкой от Дяди федора PGI-0.4a. ЗАпись по сети уже сделана в ней.
Старый 31.12.2009, 02:55   #14
maken
Сообщение от Armer Посмотреть сообщение
А что за запись?
Я поставил вот эту вот от Дяди Федора IPBox.91HD.10513.UFM.build.003.
Вопрос ?Нужно ли устанавливать emu и как его запускать в этой прошивке?
Последний раз редактировалось maken; 31.12.2009 в 03:03.
Старый 31.12.2009, 22:31   #15
Armer
Это старая прошивка. А по поводу эму читай в разделе о UFM. Там все подробно описано.
Новая прошивка ТУТ
Старый 01.01.2010, 23:37   #16
maken
Да Вы были правы. Я поставил PGI-0.4a и все заработало. Прошивка супер. Только теперь меня интересует вопрос как в трансивере убрать ненужные каналы типа Триколоровских Поверхности и.т.д. кроме НТВ+
Старый 03.01.2010, 00:21   #17
maken
Настроил все каналы НТВ+
При включении списка каналов
вижу следующее:
Eurosport
Eurosport
Eurosport2
Eurosport2
Кинохит
Кинохит
Спорт
Спорт
Спорт
Почему у меня один и тот же канал по несколько раз высвечивается?
Последний раз редактировалось maken; 03.01.2010 в 23:17.
Старый 05.01.2010, 00:14   #18
Armer
Просто сотри или напрямую, или с помощью PCEditor 1.2.55.1
В сетингах мененжер ресиверов добавь свой. Дальше разберешся.
На счет что несколько каналов одинаковых-одни НТВ, другие поверхности. Третьи-старые НТВ которые походу готовят к удалению. Но скорее всего это с другого спутника запущенного недавно на тот-же 36-й градус, но еще не введен полностью в эксплуатацию и готовят его полностю под HD.
Старый 23.01.2010, 22:49   #19
ChAlex
ChAlex пока неопределено
Господа, а подскажите как можно создать резервную копию прошивки. Пробую в PCEditor, выдает сообщение: You need hard disk to backup this image! Что ему нужно?
Последний раз редактировалось ChAlex; 23.01.2010 в 22:56.
ChAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 14:53   #20
ig63or
Подключи USBdisk и получится. Проверено мною много раз
Имиджи от nlb для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 12 10.05.2016 06:37
Имиджи от SifTeam для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 18 28.08.2012 23:27
Оригинальные имиджи от DGS для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 12 20.10.2010 13:12
Имиджи UFM для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 1 05.10.2009 09:05
Оригинальные имиджи от AB для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 8 11.06.2009 10:44
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
