Тем: 4,562, Сообщений: 362,223, Пользователи: 160,661
На форуме: 11
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > AB IPBOX HD, Sezam HD
Старый 05.12.2008, 16:30   #1
Сказал(а) спасибо: 2,205
По умолчанию Обсуждение IPBox 900/910/9000HD
Обсуждаем данные апараты
Последний раз редактировалось Admin; 28.08.2012 в 22:40.
Старый 13.02.2009, 03:34   #2
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Достойная машина. Установил винт-320G .Отличное качество сборки. Lan -шара,полет отличьный.Запись одного канала, при просмотре другова.
Вид со снятой верхней крышкой AB IPBOX 910HD
Последний раз редактировалось koder; 13.02.2009 в 03:37.
Старый 15.03.2009, 03:33   #3
leopold75
Аватар для leopold75
leopold75 пока неопределено
согласен на все 100, дополнение - записывать можно 2 канала и смотреть третий, при условии что они на одном транспондере
leopold75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 14:33   #4
dree
Ресивер: gi
dree пока неопределено
ребята такой вопрос..купил себе сезам 901 принес с радостью распоковал,прошил прошивкой nlb9207-910,настроил шуру,смотрел радовался,выключил пошел спать утром включил и понеслась....тюнер ни в какую не хочет работать через HDMI выход поначалу картинка шла с какимито полосками(зелеными) по экрану потом вообще начала пропадать и появляться потом вообще заглохла,темный экран картинки нет, пытался формат av поменять через переднюю панель тюнера нивкакую не хочет идти картинка через скарт идет,что у меня может быть ни кто не сталкивался с такой проблемой? неужели дело в железе? или может телек должен быть с какимито обязательными параметрами?
дайте плисс настройки "av системы" с вашего нормально работующего через HDMI тюнера 901HD..
у меня два таких тюнера на обоих такая же беда
dree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 15:45   #5
Сообщение от dree Посмотреть сообщение
ребята такой вопрос..купил себе сезам 901 принес с радостью распоковал,прошил прошивкой nlb9207-910,настроил шуру,смотрел радовался,выключил пошел спать утром включил и понеслась....тюнер ни в какую не хочет работать через hdmi выход поначалу картинка шла с какимито полосками(зелеными) по экрану потом вообще начала пропадать и появляться потом вообще заглохла,темный экран картинки нет, пытался формат av поменять через переднюю панель тюнера нивкакую не хочет идти картинка через скарт идет,что у меня может быть ни кто не сталкивался с такой проблемой? неужели дело в железе? или может телек должен быть с какимито обязательными параметрами?
дайте плисс настройки "av системы" с вашего нормально работующего через hdmi тюнера 901hd..
скорее всего проблема не в ресивере а в телевизоре или кабеле.
подключите этот рес у соседа например для пробы.
Старый 22.05.2009, 17:53   #6
dree
Ресивер: gi
дело в том что если я подключаю другой рес к этому же телеку с этим же кабелем то все прекрасно работает.
Старый 22.05.2009, 21:54   #7
а в меню систему пал пробовали выбирать?
Старый 23.05.2009, 00:43   #8
leopold75
Коллега, прежде всего, не надо паниковать
1) какая была исходная прошивка? Что вам там с ним установили - хз.
Начните жизнь заново.
Есть правило - шить NLB можно только поверх официального имиджа
2) Ваша версия прошивки мягко сказать устарела. Зарегистрируйтесь плиз на http://denktenk.com тут всегда новаые прошивки. Актуальная версия:
Image release: NLB-9341-v1.320
3) Судя по симптомам аппаратная проблема, не хочу пугать, но факты налицо
4) Сделайте следующее
4.1. Обновитесь до официального 9341 под вашу модель. Не трогайте ресивер в процессе обновления. После появления фразы Done выключите питание кнопой сзади.
4.2. Проверьте на официальном имидже. Частоту ставьте 50 Гц. 1080i
4.3. Прошейте поверх через USB желательно NLB-9341-v1.320
Оцените результаты. В настройках нигде не должно фигурировать NTSC
Если будут полосы и проблемы в даже в официальном релизе - звоните в сервис.
Желаю удачи и главное не терять оптимизма (рес на гарантии хоть? )
Мой тюнер: IPbox9000 rel.2(HDD Hitachi 350G) and EVO Infinity
Мои спутники:Yota1.10 and Kharkiv 0.9 (90°E ~ 30°W)
Старый 25.05.2009, 09:14   #9
dree
Ресивер: gi
ребята спасибо всем кто откликнулся наконец то я все настроил,засада была в том что тюнер при начальных заводских настройках (выбор языка) ни в какую не хочет по HDMI работать,только после настроек и сканирования каналов(через скарт или av).
Последний раз редактировалось dree; 25.05.2009 в 09:49.
Старый 11.06.2009, 08:53   #10
По умолчанию мж конфиг для Радуги(NLB9341)
mg.config для Радуги(NLB9341)
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 00 }
# ECM messages
# 00 don't show anything about ecm
# 01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
# 02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 00 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
U: { 00 }
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
G: { 01 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
N: { 07 } 5 10
# network ecm timeout in seconds
K: { 2 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 30 }
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 02 }
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + user password for http auth
O: { 00 } username password
# on screen display Options, summ of:
# 01 show emu ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
# + web port to use for osd
S: { 00 } 80
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 01 } 192.168.1.2 514 /var/bin/mgcamd
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
E: { 36000 }
# cache option, summ of:
# 00 Off (default)
# 01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
# 02 Ecm data cache, remember CW for (E time
# 04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 07 }
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 04 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { 04 }
# box type
# 00 autodetect, change only if you think wrong type detected.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 00 }
Сообщение от duru5
4 -ый день хорошо работает, не одного квака.
Старый 11.06.2009, 08:50   #11
Понемножу выкладываю в Файловом архиве "Азбуку ресиверов AB IPBox 9000HD / 900HD / 910HD / 91HD"
Очень много интересного и полезного для новичков
Старый 31.07.2009, 17:41   #12
tisasasa49
tisasasa49 пока неопределено
шара на 75 -Радуга виснет и звук квакает. Может IP Box 91HD на кодировке Irdeto c прошивкой NLB 9341 плохо работает? Помогите, пожалуйста!
tisasasa49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 23:05   #13
Сообщение от tisasasa49 Посмотреть сообщение
а пост выше смотрели?
Старый 01.08.2009, 12:12   #14
tisasasa49
откорректировал mg_cfg, жду активации теста в 18-00 на Радугу! Спасибо!!!
Старый 03.09.2009, 22:44   #15
pruss
Ресивер: dream
pruss пока неопределено
zheka
у меня пару дней рессивер, пока ещё не разобрался до конца с ним. Но вот такая же фигня как у людей на радуге, но только с поверхностью,после неё квакает и на +++ и на триколоре, помогает только перезагрузка.
mg.config для Радуги(NLB9341) мне подойдет на 36 градусник, или там что то своё?
pruss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 08:21   #16
Сообщение от pruss Посмотреть сообщение
zheka
подойдет, он на весь 36-й
Старый 04.09.2009, 08:24   #17
pruss
Ресивер: dream
zheka
спасибо, осталось только дождаться запуска поверхности, что бы проверить работоспособности
Старый 04.09.2009, 09:14   #18
точно
Временно недоступна поверхность, скорее всего с 1 сентября они сменили ключ криптования ЕСМ.
....уже все работает
Старый 04.09.2009, 11:52   #19
pruss
Ресивер: dream
zheka
спасибо, проверил с платформой, теперь все работает как будто у меня снова дрим 500
Старый 13.09.2009, 18:10   #20
Wasiliy
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Wasiliy пока неопределено
IPBox.91HD.10513.UFM.build.003
Wasiliy вне форума   Ответить с цитированием
Имиджи от nlb для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 12 10.05.2016 06:37
Плагины для ipbox 900/910/9000hd Admin Editors, Tools, Plugins AB IPBOX HD 1 01.09.2012 22:04
Имиджи от SifTeam для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 18 28.08.2012 23:27
Оригинальные имиджи от DGS для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 12 20.10.2010 13:12
Имиджи UFM для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 1 05.10.2009 09:05
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
