Сказал(а) спасибо: 18
Программа для снятия логов эмулятора Wicardd
Программа для снятия логов эмулятора Wicardd, с функцией горячего
редактирования конфига.
Автор plitv, официальная страница поддержки WILOG
Особенности программы:
1. Позволяет редактировать конфиги Wicardd и после окончания редактирования и сохранения автоматически перезапускает эмулятор.
2. Бинарник должен иметь имя wicardd-sh4.
3. В папке с программой создается файл wilog.txt, в который пишется полный лог, независимо от установленного фильтра.
скачиваеш, архив распаковываеш, запускаеш прогу, в настройках проги прописуеш апи реса, жмеш старт и смотриш лог, если ноль в меню реса перезапускаеш плагин.
alex256 ,
And255 ,
Anthrax ,
badi ,
baronet ,
bsazp ,
dqaga ,
kodra ,
LPN64 ,
procesor ,
SLAVASAM ,
svat1303 ,
vex1973 ,
vfedotov ,
volga ,
zverjo
24.07.2013, 07:29
#2
От себя добавлю, етаой програмой можно снять еще пог MGCamd
24.07.2013, 17:44
#3
Сказал(а) спасибо: 36
14
Добрый вечер!!Поставил прогу,нужная вещь.Но не работает горячее редактирование.Все настройки правильные.Лог идёт без проблем
24.07.2013, 18:03
#4
vlad300575
24.07.2013, 18:19
#5
14
Всё заработало!Файервол не пропускал.Удобная прога
24.07.2013, 18:42
#6
Сказал(а) спасибо: 112
18
Немного поделюсь собственными впечатлениями
Программа универсальная, позволяет редактировать конфиг и показывать лог викарда и других эмуляторов, отправляющих его на 514 порт как под Спарком, так и под Энигмой.
По умолчанию стоят настройки под викард на Спарке. Достаточно прописать адрес ресивера и можно редактировать конфиг с автоматическим перезапуском эмулятора после его окончания. Бинарник должен иметь имя wicardd-sh4. Если имя другое, надо его задать в настройках программы.
Для других эмуляторов под Спарком задаем пути и имена конфига и бинарника.
Под Энигмой прописываем путь и имя конфига и снимаем галочку "Автоматически перезапускать", т.к. механизм перезапуска там другой и с установленной галочкой получается зависание. Перезапуск эмулятора соответственно производить вручную.
04.08.2013, 12:22
#7
Ресивер: dynavision spark
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Помогите проблема.Тестирую WI LOG 1.3 на win8x64,роутер,тюнер,лог идёт без проблем,редактор конфигурации выдаёт (socket error# 10060).Антивирус,брандмауэр выключен,пути прописаны правильно.
04.08.2013, 23:37
#8
17
Действительно все просто и понятно, автору +
05.08.2013, 20:49
#9
ococ
Отвечу сам на свой вопрос,мож кому пригодиться.Что только не делал-менял пароль в ресивере,атрибуты папок,файлов,пути файлов,результат нулевой.Плюнул скачал первую версию и всё пошло!!!Закрываю первую версию,открываю вторую-всё работает?
26.03.2014, 00:41
#10
Сказал(а) спасибо: 183
13
доброго дня!Подскажите плз прогу что автор не продвигает дальше?в смысле новые версии будут?
Текущее время: 03:43 . Часовой пояс GMT +3.
