На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox > Софт для DreamBox SD > FAQ для Dreambox
FAQ для Dreambox Инструкции и документации
Старый 26.02.2008, 11:45   #1
По умолчанию Прием шары по протоколу camd3 с помощью эмулятора mgcamd
Итак, как смотреть самд3 шару через mgcamd (У меня установлен только mgcamd 1.14. самд3 не ставил.)
1. Создал в УльтаЭдите файл camd3.servers с содержимым
cs357x://login:pass@adres.shary.com:port?0500:020710=0500:0 20710
(где login – ваш логин шары, pass – пароль шары, adres.shary.com – адрес шары, port - порт)
Кинул его в папку var/keys
2. Изменил в файле mg_cfg (var/keys) параметр G:
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
G: { 05 }
Было 01 – т.е. newcamd netclient, стало и то и другое - 05.
3. Переименовал файл newcamd.conf в newcamd_1.conf (var/tuxbox/config)
Можно не переименовывать файл а закомментировать строку, в которой указывается источник шары, т.е. поставить впереди знак #. Работает и так и так.
(#CWS = адрес_шары порт логин пасс 0102030405060708091011121314 wan cardserv)
Теперь для переключения протокола шары достаточно
- убрать # в файле newcamd.conf
- добавить значок # в файле camd3.servers (#cs357x://login:pass@adres.shary.com:port?0500:020710=0500:0 20710)
Это можно делать даже без компа. Необходимо только поставить в Дрим TuxBox Commander – этакий аналог Total Commander. В нем все быстро убрать/добавить.
4. Перезапустить ЭМУ (синяя-зеленая). Все. Смотрим.
Дополнение от coco69:
Если необходимо шарить два оператора сразу, то можно применить следующий формат записи строки cs357x://username:password@ServerIP:ServerPort?CID:ID&CID:I D&CID:ID
т.е. cs357x://login:pass@adres.shary.com:port?0500:020710&090F:0 00000
Так если по cs357x с мгкамдом берём +++ и ви*с*т!
Активация эмулятора на ресиверах SLAVASAM Справочник 11 11.11.2023 18:08
LanComBox - настройка, прошивка и обсуждение Admin Кардшаринг 34 21.08.2021 00:46
Amiko и IPTV по RTP:// протоколу DiVerSant GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 8 20.03.2013 19:38
Camd3 Admin EMU для Enigma1 0 04.07.2007 09:24
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
