На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Plugins, EMU, Picons и Skins для Enigma2 > EMU (Эмуляторы) для Enigma2
Старый 22.05.2013, 10:07   #1
giak
Ресивер: dm800se,dm500s
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
giak пока неопределено
По умолчанию Wicardd
эмулятор Wicard, нынче очень популярен из-за своей простоты и неприхотливости.Требует для своей работы всего 3 файла
1./var/bin/wicard
2/var/script/wicard_cam.sh
3./var/tuxbox/config/wicard.conf
причем достаточно просто перенести эти файлы в соответствующие папки по фтп с помощью тотал командера.При этом конфиги редактируются также тоталом.И все необходимые данные находятся в одном файле(wicard.conf)
далее я привожу пример этого файла.Я специально изменил обьяснения некоторых параметров.чтобы было проще самим его составлять.
[global] #системные настройки
log = /tmp/wicardd.log #имя,место лог-файла
log_size = 20 #максимальный размер лога в килобайтах
debug = 1 #включить отладочные сообщения- 1 -включено
daemon = 0 #1 - запускать в режиме демона
[webif]
port = 8081 #порт HTTP сервера
debug = 0 #включить отладочные сообщения 0 - выключено
[reader] #читатель эму
name = dreemu #имя
type = goldcard #тип
fw_file = /var/keys/pic.hex #софт карты
extee_file = /var/keys/ee.bin #временные ключи
name = sd #имя
type = newcamd525 #тип
account = имя:пароль@адрес:порт:0102030405060708091011121314
filter = dvb_filter #имя используемого фильтра
keepalive = 300 #удерживать соединение в секундах
name = hd #имя
name = криптоворкс #имя
type = emucworks #эмулятор CryptoWorks
file = /var/keys/SoftCam.Key #файл с ключами
ecm_queue_size = 8 #размер очереди запросов
name = бисс # имя
type = emubiss #эмулятор BISS
[dvb] #тюнер
type = DVBAPI1 #auto, DVBAPI1(дм500), DVBAPI3(дм800),
ecm_info = 1 #включить файл /tmp/ecm.info
auto_update = 1 #включить автообновление ключей
[filter] #фильтр
name = dvb #имя
rule = caid=0500;ident=040600;accept #фильтр нтв+
rule = caid=0500;ident=050B00;accept #фильтр нтв+ HD
rule = caid=4ae1;ident=11;accept #фильтр триколора
rule = caid=2600;ident=0;accept #фильтр бисс
rule = caid=0D00;ident=20,30;accept #фильтр крипт
rule = reject #все остальные иденты на фиг
Все материалы взяты и более подробно описаны здесь: https://sat-forum.info
За что им спасибо
Приложенный архив для GP2-GP3 имиджей.
Последний раз редактировалось giak; 28.07.2013 в 15:49.
giak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 12:14   #2
giak
Для все остальных тюнеров ,прошивок пусть лучше ответят владельцы и пользователи оных в соответствующих разделах,темах.Я лишь по DM500s и DM800se
могу помочь потому ,что они есть у меня + опен боксы .
Последний раз редактировалось Admin; 22.05.2013 в 12:52.
Старый 30.09.2014, 12:35   #3
nikto
Ресивер: SS2
nikto пока неопределено
Я уже второй день читаю форум. У меня dreambox 800hdse. Где можно скачать Wicard
рабочий? Как скачаю, в архиве полно файлов. Куда их пихать по ФТП не знаю. Какой порядок установки. Ну и Wicarddd.conf нужен рабочий. Прошу помочь.
nikto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 23:51   #4
roliz
Аватар для roliz
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
roliz пока неопределено
Ложить в папку etc
roliz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 20:50   #5
Dekapitator
Аватар для Dekapitator
Ресивер: Formuler F4
Поблагодарили 82 раз(а) в 31 сообщениях
Dekapitator на пути к лучшему
Wicardd 19 для очень многих имеджей .
Тыц
Dekapitator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 14:17   #6
Dekapitator
Может кому надо распишу настройки для wicardd на примере enigma 2 , расположение файлов может меняться все зависит от марки ресивера .
Расположение файлов для ресиверов на базе Enigma (Dreambox)
- бинарник wicardd в /var/bin
- файл конфигурации wicardd.conf в /var/tuxbox/config
- скрипт запуска wicardd_cam.sh в /var/script
Расположение файлов для ресиверов на базе платформы sh4
- бинарник wicardd в root/plugin/var/bin
- файл конфигурации wicardd.conf в root/plugin/var/etc
Директория файлов эмулятора wicardd для S/SX линейки (Fortis/Openbox sh4)
/var/bin/wicardd
/var/etc/wicardd.conf
/usr/bin/ здесь находится бинарник (wicardd-mipsel) отвечает за запуск.
/etc/ здесь находится скрип для запуска (wicardd emu) так он выглядит:
spoiler:
emuname = Wicardd 1.19
binname = wicardd-mipsel
startcam = /usr/bin/wicardd-mipsel -d -c /etc/tuxbox/config/wicardd.conf
stopcam = killall -9 wicardd-mipsel
/etc/init.d/ softcam.wicardd я не знаю за что этот параметр отвечает но без него нет информации о ключах, ECM caid pid и времени открытия в (E-panel) так он выглядит:
spoiler:
#!/bin/sh
case "$1" in
start)
ulimit -s 512
exec start-stop-daemon -S -x /usr/bin/wicardd-mipsel -- -d -c /etc/tuxbox/config/wicardd.conf
stop)
exec start-stop-daemon -K -R 2 -x /usr/bin/wicardd-mipsel &
sleep 2
killall -9 wicardd-mipsel 2>/dev/null
sleep 2
rm -rf /tmp/.wicardd
restart|reload)
$0 stop
sleep 1
$0 start
version)
echo "1.19"
info)
echo "wicardd 1.19"
echo "Usage: $0 start|stop|restart"
exit 1
esac
exit 0
/etc/tuxbox/config/ тут все просто здесь конфиги (может быть как у меня два файла wicardd.conf и SoftCam.Key или если есть настройка на триколол , fancard и пару файлов в формате iso.
Мой wicardd.conf я не использую балансер и фанкард.
spoiler:
[global]
syslog = 1
log_udp = ваш IP для снятия лога
color_mode = 0
log_rb_size = 40
safelog = 1
debug = 1
[webif]
port = 8888
debug = 3
[dvb]
filter = dvb
debug = 1
sdt=1
[filter]
name = dvb
rule = caid=2600,0100,1803,0B00,0B02,0BAA,090D,093E,09CD, 0B0F;accept
rule = caid=0500;ident=040620,060A00,032500,040810,041700 ,042300,042800,043800,050C00,041200,024700;accept
rule = caid=098C;ident=000000;accept
rule = caid=1880;ident=002011,002111,000000;accept
rule = caid=1843;ident=003411,008011,000000;accept
rule = caid=1803;ident=007001,007101,000000;accept
rule = reject
[reader] Эти параметры важны для шары
name = имя ридера типа shara
type = newcamd525 (протокол)
account = Loginasword@server
multiport = 3999,4000,4002,4005,4007,4008,4009,4011,4013,4014, 4017,4019,4022
debug = 3
reconnect_delay = 10
emm_cache = 1
ecm_ttl = 5000
[reader] Эти параметры важны для открытия biss CW и тд
active = 1
async_mode = 1
name = BISS
type = emubiss
file = /etc/tuxbox/config/SoftCam.Key
filter = dvb
debug = 1
AMAT VICTORIA CURAM
Старый 06.01.2017, 14:45   #7
Dekapitator
Как установить wicardd ?
Для начала его нужно скачать и именно для своего реса и имиджа (важно на энигме)
1) Раскидать по папкам это не вариант , можно запарится ...
2) Установка с флешки иногда если правильный скачали то поможет.
3) Я ставлю wicardd через TERMINAL по ftp закинуть фаил с wicardd. тип файла только ipk в папку tmp (она со стрелочкой так же она временная после перезагрузки все файлы удаляются) запустить программу putty.exe настроенную , ввести логин пароль в терминале и дать команду opkg install /tmp/*.ipk
На ресивере запустить wicardd он создаст папку config путь может быть разный все зависит от ресивера (зайти по ftp и в эту папку закинуть свои кофиги wicardd.conf атрибуты 755 , для SoftCam.Key атрибут 777 если этот фаил обновляется через интернет или 755 если нет.
Тип файла: rar putty.rar 247.7 Кб 75
AMAT VICTORIA CURAM
Старый 06.01.2017, 18:54   #8
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Сообщение от Dekapitator Посмотреть сообщение
Все очень сумбурно, свалено в кучу - то есть без понятия.
"Важно на энигме" - чушь. Все бинарики компилируются под платформу ресивера, а это зависит от типа процессора ресивера, поэтому не важно спарк это или энигма - главное, какая платформа этого ресивера...
Ставить с флешки - доисторический метод, из ipk пакета - трудно под себя подгадать. Единственный правильный метод только вручную, но для этого нужно понимать, что делаешь...
" На ресивере запустить wicardd он создаст папку config " - вообще бред....
Атрибуты в линуксе это то же, что и расширения файлов в виндовс (грубо говоря). Файл SoftCam.Key должен иметь атрибут только 644, так как это файл конфига...
И так далее и тому подобное... Не пойму, почему другие не реагируют на такие "инструкции" ???
Старый 06.01.2017, 20:09   #9
Dekapitator
Потому не реагируют что у других enigma 2 , а не openbox S7 HD...
Вот викардд по папкам раскидай. Пока не запустишь папки config /etc/tuxbox/config/ не будет , а сборки от дяди васи я обхожу стороной.
Тип файла: rar enigma2-plugin-softcams-wicardd-1.19-r2.openpli.mipsel.rar 313.8 Кб 295
AMAT VICTORIA CURAM
Последний раз редактировалось Dekapitator; 06.01.2017 в 21:13.
Старый 07.07.2017, 14:36   #10
ja40
Ресивер: Golden Media 990 Spark
ja40 скоро придёт к известности
По умолчанию подскажите
привет Всем привет Всем подскажите пожалуста загнал викардд1.19 но не как не могу зайти в него через т***л с*****р пробывал три разных пороля р**т р**т ,р**т Н**У,р**т д******х какой нужный п.о Е2 vti рес.
vu+uno4k.можно в личку ja40@rambler.ru или гдето я чтото не даделал или с ip.что не так?спасибо за рания.
ja40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 15:32   #11
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
Сообщение от ja40 Посмотреть сообщение
попробуй по FTP: логин - root, пароля нет
Старый 07.07.2017, 17:44   #12
Dekapitator
В настройках реса узнать IP реса , через TotalComander зайти по Ftp логин root , password пустой или 0000 ( логин и password зависит от имиджа).
AMAT VICTORIA CURAM
Старый 08.07.2017, 00:38   #13
ja40
ne idet
Старый 08.07.2017, 11:04   #14
Dekapitator
ne idet
(wicardd19 . wicardd.emu . wicardd.conf )- атрибуты 755 должны быть и правильный wicardd.conf.
AMAT VICTORIA CURAM
Старый 08.07.2017, 11:20   #15
Dekapitator
Данная версия эмулятора только для ресиверов с архитектурой mipsel, таких как:
GI ET7000mini
VU+Duo2
VU+Solo2
VU+SoloSE
VU+Zero
VU+Ultimo / GI 9995
VU+Uno / GI 8895
VU+Duo / GI 9895
VU+Solo / GI 8180
World Vision Force 1 plus
World Vision 9000 / 9200
World Vision 5000 / 6000
GI Genius
GI E3HD
GI S9196Lite
GI S9196m
Тип файла: rar enigma2-plugin-softcams-wicardd_DRE-1.19_vti_mips32el.rar 866.8 Кб 131
AMAT VICTORIA CURAM
Старый 08.07.2017, 22:15   #16
Serhiyrw
Ресивер: GI 8120 enigma HDMU
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 154 раз(а) в 78 сообщениях
Serhiyrw пока неопределено
GI ET7000mini
VU+Duo2
VU+Solo2
VU+SoloSE
VU+Zero
VU+Ultimo / GI 9995
VU+Uno / GI 8895
VU+Duo / GI 9895
VU+Solo / GI 8180
GI Genius
GI E3HD
GI S9196Lite
GI S9196m
Яка особливість його? Що нового він може?
Serhiyrw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 12:23   #17
DJON0
Ресивер: GI MATRIX 2
DJON0 пока неопределено
не могу установить ни один эмулятор под енигма2 на аватаре3? Много пишут про пути, куда раскладывать по фтп, и ничего не подходит! не работает ни оскам ни мжкам ни виккард, хотя под спарком всё работает!
Дайте точно работающий викард или мжкам на OpenPli, с правильными путями..
DJON0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2020, 19:47   #18
jeffxxl
Аватар для jeffxxl
Ресивер: VU+DUO 4 K SE/DREAMBOX 920 UHD
Сказал(а) спасибо: 605
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
jeffxxl пока неопределено
Добрый вечер, у меня VU + DUO 2, куда прописать enigma2-plugin-softcams-wicardd_DRE-1.19_vti_mips32el.rar? внутри Тюнера или через FTP скрипт запуска wicardd_cam.sh в / var /
спасибо
jeffxxl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 13:07   #19
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
на 8120 опенпли тоже не работал взял отсюда http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6486&page=4 пост 64 и все завелось
Старый 12.03.2018, 14:35   #20
DJON0
понял, попробую... а если всем файлам 777 атрибут присвоить, будет работать?
Плагин WiCardd и настройка Denis007 Плагины, редакторы и инструкции для Spark 3718 21.07.2024 18:54
Прошивка и Настройка TP-Link TL-WR741ND c Wicardd raconteur Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 30 24.09.2023 20:46
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
