Тем: 4,590, Сообщений: 361,120, Пользователи: 159,939
На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Справочник
Справочник Рекомендуется читать новичкам, проежде чем задавать какие либо вопросы
Старый 07.05.2008, 23:55   #1
По умолчанию Активация эмулятора на ресиверах
АКТИВАЦИЯ ЭМУЛЯТОРА НА РЕСИВЕРАХ
Активация эмулятора на ресивере ARION
зайдите в меню ресивера и найдите пункт "Игры". Если в играх нет пункта "Edit Key", то эмулятор не активирован. Тогда выходим из меню и делаем следующее:
1. На пульте ресивера нажмите кнопку MENU
2. На пульте ресивера последовательно нажмите кнопки 19370, появится запрос пароля
3. Введите 2486
Активация эмулятора на ресивере Digital 4000 и его подобных.(Клонов)
для этого вам нужно включить любой канал и нажать комбинацию
из 4 цифр 9339 или, если
не получается, попробуйте 9976.
таким образом вы попадет в эмулятор ключей.
Активация эмулятора на ресивере Golden Interstar.
можно включить эмулятор или отключить – нажмите последовательно на пульте ресивера Меню – 2 – 5 – 8 – 0
Эта же последовательность и отключает эмулятор.
Вход в меню ввода кодов для Бисс: Нажмите кнопку Меню, потом красную кнопку на пульте ДУ.
Активация эмулятора на ресивере @-Star ASR 3202
1. После смены "свежего ПО" нажимаем кнопку "MENU" на пульте дистанционного управления (ПДУ) от ресивера, заходим в раздел "Главное меню".
2. Далее заходим в раздел "Родительское управление".
3. Нажимаем кнопки на пульте - "i", затем цифрами вводим код "2004".
4. В открывшемся окне меню нажимаем "Set default key", затем переводим "Key EMU function" в положение "Вкл".
5. Нажимаем кнопку "Exit" на пульте.
Эмулятор активирован, приятного просмотра.
Активация эмулятора на ресивере Euston STV 2005
Меню с редактором ключей и эмулятором включается в заголовке любого меню комбинацией кнопок на пульте - "7799". После чего вам откроется меню с набором ключей и выбором кодировок:
• Кнопка GUIDE (EPG) на пульте ресивера позволяет редактировать и добавлять ключи в кодировке BISS
• Красная кнопка на пульте ресивера позволяет редактировать и добавлять ключи в кодировке Seca.
• Зеленая кнопка на пульте ресивера позволяет редактировать и добавлять ключи в кодировке Nagravision.
• Синяя кнопка на пульте ресивера позволяет редактировать и добавлять ключи в кодировке Irdeto.
• Желтая кнопка на пульте ресивера позволяет редактировать и добавлять ключи в кодировке Viaccess.
Активация эмулятора на ресивере X-Cruiser XDSR 100
Для активации эмулятора нужно зайти в меню ”Установки пользователя”, выбрать пункт ”Пароль для детей”, в поле ”Текущий пароль” ввести 3333, внизу меню должен появиться пункт для красной кнопки пульта ”Goto Key Manager”.
Активация эмулятора на ресивере Topfield
Для входа в эмулятор необходимо войти в меню, встать на ”Системная информация” и ввести с пульта 121.
Активация эмулятора на ресивере PowerSky
1. Нажать 'Меню'
2. Последовательно набрать ряд цифр 19370 ,после чего высвечивается рамка, сразу же в ней набираем 2486..
3. После, выбираем пункт 'Игры' в котором собственно и находиться эмулятор.
4. Если после первых 5 цифр не появилась рамка, значит была допущена ошибка при вводе… Полностью выйдите из меню и начните с первого пункта.
Активация эмулятора на ресивере Alfastar
Для активации эмулятора необходимо войти в ”Меню”, войти в ”Родительский код” нажать кнопку ”i” и набрать с пульта 2004. Включить эмулятор.
Активация эмулятора в ресиверах OpenBOX F-300FTA, Х800 UniCAM, X820 UniCAM+2CI
1) Нажать "Меню"
2) Последовательно набрать ряд цифр 1117
3) В появившемся меню нужно выбрать пункт "Эмулятор" и с помощью кнопок "< >" установить "Вкл."
Активация эмулятора на ресивере Kaon
Нажать «Желтую» «Синюю» «Зеленую» и «Menu». Вы попадете в меню эмулятора
Вход в меню ввода кодов BigSat BGS 6500lux:
На любом канале-9339.
Активация эмулятора на ресивере XSAT310
Для активации эмулятора вам нужно включить любой канал и нажать комбинацию из 4 цифр 6931
Остальные ресиверы
0:
Alpha Gold 1250 - 9876
Allstar 1111
Amstrad CromLine 0000
Amstrad SilverLine 3472
Asterix/Digobox 8175
Astra Model 3472 6789 – 9876
Entrer dans le SETUP et rentrez les numйros 6789 ou 9876 puis OK
Le code redeviendra а 0000
Aztech 1111 - 1004
Baff 2142
Baftec 8008 Dragon 1668
Benjamin 1004 - 1250
Besat 8175
Botech 2000-2001 ci 4200
Botek 5183
BSD -S3600MV -1270
Cobra 0325
Ctpohr 4450 1361 0235 - 0325 - 0735
D - Way 8503
Daewoo 8503
Digimaster 4100 FTA 2606
Digimaster 4200 FTA 2606
Digimaster 4300 CI 2606
Digimaster 4400 CIP 2606
Digital & New Qmax 0325 – 0867 - 0876
Digital Telecom 0851 – 1004 - 3472
Digitel Model 2000 – 2003 0786 - 0867
Dizipia 2142
Druck 1324 -1424 - 1524 - 1624
DW 8503
DY 8503
Echostar 2110 – 2441 - 3453 –- 3604 - 7604
EchoStar Model 1100 / 2110 / 3000 3453
EchoStar Model 1200 / 2200 / 3600 7604
Echostar Model 6200 2441
Emtech/Jesspen 9876
Menu installation ok STB ok entrer 9876
Eurostar 9999 Menu puis 9999 puis ok
EuroStar / EuroBox Rйcepteur 0000
Apuyez sur Menu – appuyer sur 9999 puis ok –
appuyer sur 0000 puis OK
Le code redevient 0000
EuroStar Model 1935 Appuyez sur Menu entrer 9999 puis OK
Eurostar/Eurobox Appuyez sur Menu entrer 9999 puis OK 0000
Fortec 2002 - 2228
Fortec 9600 2002
Fortec 9900 7777
Fortec Star sйrie Master 1002
Free Sat 330 CI 0509
Fuba 1111
Galaxis 9949
Galaxy 9949
Goldmaster SAT-10200 3141-9247
Goldmaster SAT-10210 3141
Goldmaster SAT-11300 CI 9247
Goldmaster SAT-11400 CIM 9247
Goldmaster SAT-15400 CIM 9247
Goldmaster SAT-16000 1600
Goldmaster SAT-16300 1600
Goldmaster SAT-16500 1600
Goldmaster SAT-17000 1700
Goldmaster SAT-4100 FTA 2606
Goldmaster SAT-4150 FTA 2606
Goldmaster SAT-4800 PVR 2606
Goldmaster SAT-6010 3453
Goldmaster SAT-60100 3453
Goldmaster SAT-6050 3453
Goldmaster SAT-60500 3453
Goldmaster SAT-70500 3453
Goldmaster SAT-70700 3453
Goldmaster SAT-7200 FTA 2606
Goldmaster SAT-7300 CI 2606
Goldmaster SAT-7400 CIM 2606
Goldmaster SAT-7800 PVR 2606
Goldmaster SAT-80100 3453
Goldmaster SAT-80300 3453
Goldmaster SAT-80500 3453
Goldmaster SAT-80700 3453
Goldmaster SAT-80900 3453
Goldmaster SAT-8150 FTA 3141
Goldmaster SAT-8200 FTA 3141
Goldmaster SAT-8210 3141
Goldmaster SAT-8300 CI 3141
Goldmaster SAT-8350 CI 3141
Goldmaster SAT-8400 CIM 3141
Goldmaster SAT-90200 3453
Goldmaster SAT-90400 3453
Goldmaster SAT-9200 2606
Goldmaster SAT-9400 2606
Goldmaster SAT-9400 CI 2606
Goldmaster SAT-9500 CIM 2606
Goldmaster SAT-9600 CIP 2606
Goldmaster SAT-9800 PVR 2606
Goldmaster SAT-9900 PVR 2606
Harward HR-301DA 3472
Hivision (Hivion) -------------menu - installations - OK - STB - OK - 9876
Humax 5300 0000
Humax 5400 0000
Appuyez sur - menu – installation – ok – status – ok - STB status – ok - appuyez sur les touches suivantes – ROUGE – VERT – JAUNE – BLEU - BLANC puis appuyez sur 0, le code revient а 0000
HUMAX 5400 & SOME OTHERS 0000
Appuyez sur - menu – installation – ok – status – ok - STB status – ok - appuyez sur les boutons suivant – ROUGE – VERT – JAUNE – BLEU - BLANC puis appuyez sur 0, le code revient а 0000
HUMAX F1-C1 0000
Appuyez sur - menu – status – ok - STB status – ok - sur le terminal appuyez sur UP - appuyez sur ? de la tйlйcommande –
1) appuyez sur la touche devant le point ? – appuyez sur 0 – exit
ou
2) appuyez sur la touche JAUNE – exit
Maintenant le code redevient 0000
Hyundai 300 m 0325 – 2468 - 6962
Integra 1111
Kaon 0000
Pour rйcupйrer le code 0000 appuyer les touches rouge – vert – jaune – bleu sur la tйlйcommande
Kaon 000000 – 463330
Pour rйcupйrer le code 000000 appuyer sur le demo la touche EXIT + EXIT + EXIT puis la touche 1+0+0+0+0+0+0 sur la tйlйcommande
Kyoto 3453
Letliman 7176
Lorans 1250
Master Box 0325
Master Sat 0325
Megastar 700 FTA 2606-3141
Megastar 800 CI 2606
Megastar 800 CIM 2606
Neosat 1631 - 6805
Nex Sat 6805
Next 1000 (STAR1 ) 5183
Next 3000A 0000
Next 3000AP 0000
Next 5000 serisi 1234 - 1004
Next 8000xcam 4132
Next gri serisi 0000
Next plus serisi 8503
Next siyah serisi 0000
Next wave 0600
Next Wave Other 0500
Mettre en Stanby avec le programme de la tйlйcommande, maintenant Clear Memory et entrer maintenant 0500
Next Wawe 8503
Nokia 9200 147258
Nokia 9450 Mettre l'appareil en veille
Appuyez 2 fois sur la touche BLEUE et 2 fois sur la touche ROUGE
Mettre l'appareil en marche, tout est OK
Nokia 9600 et 9600 Master 1234
Appuyez sur les deux touches sur le terminal en mкme temps plus la touche standby de la tйlйcommande le code revient au code par dйfaut 1234
Nokia 9800 1234
Appuez sur MENU
Choisir Parental Control
Il va demander le code secret
Entrez les n° (8-5-2-7-4-1) - 0
Utiliser ce mot de pass : 147258
le code se changera automatiquement <4-3-2-1> – 0
Maintenant mettre tous les choix
Lock Prog-------------------No Lock
Lock Receiver---------------No
Lock Installation Menu-----No
Lock Channel---------------No
Prendre Menu System Configuration tapez 1 sur le 4iйme digit. Appuyez sur la touche rouge, entrer le nombre suivant 7258 et touche OK .
Maintenant le code est revenu а 1234
Nokia 9800-9860 1234
Onwa X13 CIM 3141
Onwa X2 FTA 3141
Onwa X23 CIM 3141
Onwa X3 FTA 2606
Onwa X4 3141
Onwa X5 CI 2606
Onwa X6 CI 3141
Onwa X7 CIM 2606
Onwa X9 PVR 2606
Opentel 2000 0937
Opentel 3472
Pace 9949
Pengamin 1250
Qmax 0786 - 0867
Radix 9815
Redliner 9500 CI 1001
Roadmaster 7787
SAMSAT 0937
Samsung 202 SVACI 1631
Samsung 702 9911
Samsung 0235 - 7777
Samsung 9400-9500 0000 - OK
Samsung DSR 2000 0000
Samsung DSR 9000 0000
Appuyez sur Menu – System Setup –System Information – Entrer 0000
Samsung Model SVACI 202 Master 1631
Samsung Model 702 Master 9911
Samsung Model DSR 2000 0000
Appuyer sur Menu aller au System Setup et sйlectionner System Information et entrer 0000
Sanyo Sat 1250- 1470 – 2374 – 2441- 2606 - 3472 - 3724 – 6893 - 7176
Sanyo Sat (Plus) Model 5000 / 9000 2606
Sanyo Sat Model 5400 / 5700 /7000 2374 - 3472
Sanyo Sat Viaccess 7176
Sky 1004
Smart 3472 - 6934
StarcomX150 9876
Starsat / Starcom 1361 – 1999
Starsat / Starcom and some other 9876
Appuyez Menu Installation OK STB OK et entrer 9876
Starsat / Starcom module 5000 1631
Strong 0235 - 0325 - 0735 - 1361
Strong 4155 1234
Strong 4600 / 4610 0235
Strong 4800 0325 - 1423
Strong FreeCam 0235 - 0735
Sunny 2580 - 7777
Skycom 0325
Taplin 3453
TechnoSat 3724
Technotsat 1250 – 1470 – 2374 – 2606 – 2441 – 3472 – 3724 – 6893 - 7176
Telecom 0851
Telecom 1004 - 3472
Teleman 1973 - 7176
Theaera 1111
Tokyo 3472
Topfield 2006 - 2999
Topfield 3000 CIPRO 2606
Topfield 3030 F 2606
Topfield 3100 CIPPRO 2606
Topfield 3100 FE 2606
Topfield 3100 FEI 2606
Topfield 3100 FI 2606
Topfield 3300 F 2606
Topfield 4000 PVR 2606
Topfield 5000 PVR 2606
Topfield 5300 CI 2606
Toshiba 1048
Urobox 9999
Vortec 2002 1002
Vortec star 7777
Wisplus 5030
XSAT 410 6931
YD 8503
YuMaTu 5500-8000 2441
YuMaTu 9500 8503
YuMaTu x-200 8888
YUMATU MX SERIE=9339
BIG-SAT6500/6600=9976
DION=8888+9999
SVEK 5800/9000 FF2 -0722
SVEK 5800/9000 FF 1 - 0786 (С ЭМУ)
Последний раз редактировалось nazir7; 21.12.2016 в 20:46.
Старый 29.11.2010, 20:23   #2
GUK
Вошла в меню/выбор языка/2003. Далее появился ярлык куда и что вводить
У Иры, похоже что-то из Theaera 2000 (2010). Если разберетесь, читайте
Тип файла: doc Порядок ввода ключей на BISS.doc 26.0 Кб 88
Старый 22.05.2011, 11:37   #3
Сообщение от tusat Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите мастер код на @ star 3202. Все перерыл и нигде не нашел. Перепрошивка не помогает, код остается прежним. В эмулятор все нормально пускает, а ни в редактор каналов, ни в заводские установки не войдешь. Хозяин не помнит. Может я что-то не так делаю?
Старый 25.12.2011, 19:11   #4
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили 674 раз(а) в 180 сообщениях
Trozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всем
Сообщение от Vasili_s Посмотреть сообщение
Привет всем.Вопрос по тюнеру Startrack SR9090X.Вход в эмулятор для этого тюнера : МЕНЮ- 2244.Так вот не получается войти в эмулятор.Может кто нибудь что подскажет?Заранее всем спасибо.
Более ранние прошивки имели другой код.Скорее всего у вас именно этот вариант.Попробуйте 8282
Я не шаман, но в бубен дать могу
Trozenco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 14:52   #5
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
Сообщение от max.bel.15 Посмотреть сообщение
Привет всем.Кто может подсказать по ARIVA100E?Зарание спасибо.
http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=305
Старый 22.06.2016, 08:27   #6
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
Сообщение от Romanov Посмотреть сообщение
ALFA GOLD DIGITAL AD-7310 как активировать эмулятор?
В нем нет эмулятора. появится если переделать его под опенбокс 100.
Схему ищи в инете
Старый 07.10.2016, 23:51   #7
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Сообщение от serp 118 Посмотреть сообщение
Мужики подскажите как активировать емулятор и ввести бис ключи вручную.Тюнер EVOLUTION MASTER.Заливал с флешки и редактировал вручную не работают каналы закодированые в бисс.Помогите разобратса пожалуста.
serp 118!, ось вам невеликий лікбез:
а ключі що на 700 ,що на MASTER вводяться однаково. Удачі!
Старый 08.10.2016, 11:21   #8
serp 118
Ресивер: AMICO A4 COMBO,Sat-Integral S-1311 HD COMBO,Sat-Integral S-1228 HD HEAVY,uClan (U2C),GI S8120,
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
serp 118 на пути к лучшему
Хорошо
*** скрытый текст ***
Ничего подобного неправда при нажатии кнопки PAGE каналы перелистываютса взад и вперед по 10 штук.Самый лучший способ вводить редактором Нотепад после того как вы выгрузили ключи на флешку.Вставляете флешку и нажимаете кнопку USB появляетса окно и нажимаете желтую кнопку и выбираете сохранить ключи.Берете редактором открываете softcam key и видите в таком формате ключи с привязкой к частоте ;================================================= =======================================
;=== BISS ===
B 1FFF 11389:27500:H:000:0001 AC1234004321CA00 ;
B 1FFF 12130:27500:V:000:19d2 A5EB22B2576F5016 ;
B 1FFF 11766:27500:H:000:17e8 090219246323068C ;
B 1FFF 11389:27500:H:004:000c 1A2B3C81C3B2A116 ;
B 1FFF 11389:27500:H:004:000b 1122336633221166 ;
B 1FFF 12130:27500:V:005:19d2 A5EB22B2576F5016 ;
B 1FFF 12284:27500:V:005:1b4e 1234ACF21234ACF2 ;
B 1FFF 11766:27500:H:005:17de 1909060011766000 ;
B 1FFF 10759:30000:H:004:0001 1100001111000011 ;
B 1FFF 12130:27500:V:005:1a18 A5EB22B2576F25EB ;
B 1FFF 11389:27500:H:004:0004 1231236612312366 ;
B 1FFF 10722:27500:H:004:0004 107220A215050721 ;
B 1FFF 10949:27500:V:013:1d33 1111113311111133 ;
B 1FFF 10759:30000:H:004:000d 1006102611071129 ;
B 1FFF 11389:27500:H:004:0009 AABBCC31CCBBAA31 ;
B 1FFF 10722:27500:H:004:0001 107220A215050721 ;
B 1FFF 00000:00000:H:003:3ae1 654321C91234569C ;
B 1FFF 12130:27500:V:005:1a0e A5EB2200576F7500 ;
B 1FFF 12130:27500:V:005:1a22 A5EB22B2576F25EB ;
B 1FFF 11389:27500:H:004:000b 123ABC08123ABC08 ;
B 1FFF 11760:27500:H:005:1824 A5EB2200576F2500 ;
B 1FFF 12130:27500:V:005:1a13 1122330033221100 ; где 12130:27500:V частота канала а 005 спутник 1a13 SID Когда стоим на канале то кнопкой I нажимаем несколько раз и там будет информация какой SID етого канала либо ищем в интернете.Включить емулятор ключей в полноекранном режиме на пульте нажимаем кнопку SAT и 000 ноля .На экране появитса маленькое окошко эмулятор вкл или эмулятор выкл.Зайдите в меню если эмулятор включили то появитса редактор ключей.Скажу чесно я пробовал вручную ввести то некоторые идут а некоторые нет.Проще будет редактором на компьютере все сделать .Я думаю помог многим разобратса с этим гребаным Мастером Эволюшином не Мастером 700S. ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧИ
serp 118 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 14:13   #9
BodiaK
Аватар для BodiaK
Ничего подобного неправда при нажатии кнопки PAGE каналы перелистываютса взад и вперед по 10 штук....
serp 118! Це коли ви користуєтесь в режимі виведеного списку каналів. Але ви неуважно читали першу частину допису де вказано, що перш потрібно увійти в емулятор за допомогою F1-000 ну і далі по тексту. Все, що мною написане перевірив на практиці, коли знайомому налаштовував цей рес. З допомогою Блокнота не пробував, оскільки під рукою не було компа.
Але і ваша методика має право на існування, оскільки освоєна вами. Радий за вас і подальших вам успіхів в освоєнні Сат-обладнання!!!
Старый 23.09.2023, 04:02   #10
georg_fokin
Ресивер: NEOSAT N1500 HD PLUS
Сказал(а) спасибо: 443
Поблагодарили 805 раз(а) в 359 сообщениях
georg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордитсяgeorg_fokin за этого человека можно гордится
Активация эмулятора ресивера NEOSAT SX1100 HD :
Нажимаем кнопку меню > набираем 8888 > вибираем кодировку из списка .
Ввод BISS ключей с пульта :
Стоя на канале кодированном в BISS набираем на пульте 1122 > нажимаем кнопку GOTU > в появившемся окне вводим сам BISS ключ > красная кнопка "добавить" , зеленая "редактировать" , желтая " удалить" , синяя " подтвердить".
Для отключения ввода ключей с пульта :
набираем 2211 .
georg_fokin на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2023, 17:27   #11
georg_fokin
Активация эмулятора ресивера NEOSAT N1600 HD Plus
На пульте дистанционного управления набираем код 9878 , входим в меню > под разделом "Спутник" надпись "Key Edit" > входим в эмулятор со списком кодировок. Для деактивации эмулятора набираем на пульте ДУ этот же код 9878 .
Для ввода (редактировки , добавления , удаления) BISS ключей , стоя на кодированном канале входим в меню > "Key Edit"> "BISS" >зеленая кнопка "добавить"> вводим сам восмипарный ключ , причем данные канала (частота, скорость, поляризация и SID) автоматический введены в строку > выходим , нажимаем "сохранить" > канал открыт.
Старый 11.11.2023, 18:08   #12
georg_fokin
Активация эмулятора ресивера NEOSAT N1500 HD Plus
Нажимает на пульте ДУ кнопку "Audio" > набираем 0000 > меню > “установки" > выбираем Patch .
Ввод BISS ключей с пульта — стоя на кодированном канале нажимаем кнопку "Page" в низ > открывается окно , куда вводим сам ключ > выходим , кнопка "Exit".
Кнопку "Page" нажав вверх > инфо о кодировке канала (ID кодировки канала).
Активация (деактивация) "Режим RS232 , Twin пртокол" > кнопка "Audio" > набрать 1111.
Активация карт Xtra TV на разных ресиверах Admin "Xtra TV" ( Eutelsat9B 9°E + Astra 4A 4.8°E) 1 18.09.2018 18:16
FAQ по ресиверах Openbox S1 PVR Admin Openbox S1 PVR 8 19.08.2011 08:51
FAQ по ресиверах Azbox Admin Azbox HD 29 11.04.2011 00:09
Прием шары по протоколу camd3 с помощью эмулятора mgcamd Admin FAQ для Dreambox 0 26.02.2008 11:45
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
