Тем: 4,636, Сообщений: 359,558, Пользователи: 159,541
На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Компьютерная техника > Принтера / Printers > Canon / HP
Старый 11.06.2009, 17:11   #1
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
По умолчанию Заправка картриджей PG-510/PG-512, CL-511/CL-513
Для принтеров Canon:
PIXMA MP240/MP260
Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Длительные простои принтера с пустыми картриджами приводят к засыханию чернил в печатающей головке.
1. Откройте крышку принтера и извлеките из него картриджи. Снимите наклейки с верхней крышки картриджей (фото 1).
Фото 1
2. При помощи сверла аккуратно рассверлите вентиляционные отверстия картриджей (фото2), чтобы впоследствии через эти отверстия могла войти игла шприца с чернилами.
Фото 2
Постарайтесь, чтобы сверло глубоко не входило в картридж. При выполнении всех операций будьте осторожны, не упирайте картриджи нижней частью о твердые поверхности и не повредите сопловую пластину головки и электрические части.
3. Наберите в шприц с острой иглой подходящих чернил, опустите иглу в соответствующее отверстие как можно глубже и медленно нажимайте на поршень шприца до тех пор, пока в отверстии не покажутся чернила, откачайте около 0,5 мл чернил обратно в шприц и прекратите заправку. Излишнее наполнение картриджей (особенно черного) может привести к образованию чернильных капель на нижней части картриджа, при этом принтер будет мазать бумагу. Аналогично заправьте все цвета, установите наклейки на место.
4. После заправки аккуратно промокните салфеткой сопловые пластины картриджей, убедитесь, что на электрических платах нет чернил, и в случае необходимости протрите их сухой салфеткой.
5. Установите картриджи в посадочные места принтера и плотно прижмите их вперед до полной посадки, согласно инструкции по замене картриджей вашего принтера. Закройте прижимную крышку картриджей и крышку принтера.
6. Дайте команду проверки работы дюз (утилита драйвера принтера) и, при необходимости, команду прочистки головки.
7. При использовании заправленных картриджей на экране монитора появится предупреждение, что картриджи пусты (рис. 1).
Рис. 1
Принтер подсчитывает расход чернил программно и не знает реального наполнения картриджей. Для продолжения печати вам необходимо отключить слежение принтера за уровнем чернил. Для этого нужно нажать кнопку "Стоп/Сброс" на панели принтера
примерно на 10 секунд. Принтер перестанет отслеживать уровень чернил в картриджах (для каждого цвета необходимо отключить слежение отдельно).
Старый 05.02.2010, 20:06   #2
Ссиф
По умолчанию Спасибо,но...
Просьба извинить чайника за возможно неуместный вопрос, но он возник и справиться не могу. У меня PIXMA MP260 и там стоит картридж CL511 заправить то я его заправил сделал всё ,вроде как надо. но вот не могу отключить контроль расхода чернил. Даже не могу найдти где. Где только не копался ну полный писец. Если не очень сложно скажите где и как. Где хоть меню это найдти. я и сопла чистил ну вобщем всё перепробовал. Работал бы плохо, понятно а он фотобумагу вообще чистую выдает а по звуку вроде печатает и не поймёш ни чего. Спасибо за беспокойство . Удачи!!!99.
Старый 09.02.2010, 16:01   #3
Bodik
Аватар для Bodik
Попробуй подержать кнопку "стоп/отмена" (красный кружок с треугольником) около 10 сек и почитать первый пост до конца.
Последний раз редактировалось Bodik; 09.02.2010 в 16:05.
Старый 09.02.2010, 16:45   #4
Ссиф
Спасибо. я всё прочитал ещё до того как писать. Обновил програмное обеспечение и вроде заработало вот только пока один цвет, (меган), думаю что и остальное постепенно доделаю. Большое спасибо за ответ. Удачи!!!99.
Старый 19.02.2010, 11:21   #5
zaremadav
Добрый день, у меня принтер Canon mp250, подойдут ли к нему чернила от canon ip 1500, BCL-24?
Старый 12.03.2011, 22:18   #6
Игорek
Игорek пока неопределено
Мой МФУ PIXMA MP250 печатает только желтым цветом,что делать?
Игорek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 11:36   #7
Вес репутации: 78
Заправлять!
Старый 29.03.2011, 15:51   #8
lisa29
lisa29 пока неопределено
День добрый.
У меня МР 280. Посоветуйте, какие чернила покупать для заправки.
Спасибо.
lisa29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 17:57   #9
lisa29
Печаль
День добрый.
У меня МР 280. Проблема с цветопередачей. Помогите разобраться.
С первого дня цвета получаются неестественные, море, небо получается просто как синее пятно, закат - как свет от фонаря, нет "фактуры", глубины .
Пробовала настраивать вручную, но результата нет.
Что делать, подскажите?????
Спасибо.
Старый 30.10.2011, 22:01   #10
gul'nara
gul'nara пока неопределено
Привет! У меня принтер Canon MP 495, картридж PG-512 и CL-513 заправляла, хотела отключить контроль расхода чернил, как вы и писали нажимала около 10 сек. кнопку стоп, но никакого эффэкта не дало печатает также тускло, выходит также информация о чернилах, что делать? заранее спасибо)
gul'nara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 16:48   #11
schernysh
schernysh пока неопределено
Подскажите, остались банки цветных чернил от засохшего i455 (BCI-24)
Думаю преобрести новый принтер с CL-511. Подойдут ли старые цернила?
спасибо. и нет ли у вас инструкции по СНПЧ для этих картриджей?
schernysh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 13:31   #12
sanya.don@mail.ru
Подскажите пожалуйста чайнику у меня МФУ Canon 280, и появилась большая проблема по заправке картриджей. Вроде бы делаю всё по инструкции (купил чернила, слелал отверстия в картриджах), но при вливании чернил в сделанные отверстия картрижда заправленные чернила сразу все выливаются снизу через сопловые пластины. Как правильно заправить. Спасибо за быстрый ответ!!!
Старый 05.03.2012, 23:19   #13
fletron
Аватар для fletron
Ресивер: amiko
Сказал(а) спасибо: 26
fletron на пути к лучшему
Можно тут поглядеть есть много ответов,а если внимательно присмотреть то можно увидеть какие чернила заливают.
http://www.youtube.com/watch?v=IOLbB...eature=related
Две тарелки 1.2м на моторах.от 30w -- до 96.5е. самодельная 2мет.прямо фокус 90°E 80°E С-band .3я-тарелка 90cm. 9е-5e-4w
Openbox X-810. .AMIKO SHD-8900 Alien. TT-S-1401. SS-4 OMICOM
fletron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 23:49   #14
Иван Прокофьев
Ресивер: satelite
Иван Прокофьев пока неопределено
попробуйте найти достойный сервис оргтехники. это более безопасно для техники, чем если заправлять самостоятельно. я заправляю картридж возле дома. в принципе, доступные цены, да и качество отличное. там хорошие специалисты, поэтому если есть вопросы, зайдите посмотрите.
Иван Прокофьев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 17:01   #15
didgey
Ресивер: Tp-link
didgey пока неопределено
Сообщение от gul'nara Посмотреть сообщение
https://www.tonfix-service.in.ua/sta...ogo-kartridzha мне недавно очень помогли в этой мастерской, если не решили свою проблеу - обратитесь
didgey вне форума   Ответить с цитированием
Заправка картриджей Canon PGI-520Bk и CLI-521 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 16:56
Заправка картриджей Canon BCI-3, BCI-6, PGI-5Bk и CLI-8 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 15:55
Заправка картриджей ВС-02/ВС-05/ВХ-2 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 15:40
Заправка картриджей BC-20/BCI-21Bk/BCI-21Color Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 15:29
Заправка картриджей PG-30,PG-37,PG-40,PG-50,CL-31,CL-38,CL-41,CL-51 Bodik Canon / HP 1 11.06.2009 15:07
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
