Тем: 4,636, Сообщений: 359,558, Пользователи: 159,541
На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Компьютерная техника > Принтера / Printers > Canon / HP
Старый 11.06.2009, 14:33   #1
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
По умолчанию Заправка картриджей PG-30,PG-37,PG-40,PG-50,CL-31,CL-38,CL-41,CL-51
Для принтеров:
Canon PIXMA MP450/MP170/MP150/iP1600/iP2200/iP6210D
Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно.
Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.
1. Установите картридж печатающей головки вниз на салфетку.
2. Аккуратно удалите наклейку с крышки картриджа.
3. Удалите колпачок со шприца заправленного нужным цветом чернил и на его место установите заправочную иглу.
4. Осторожно протолкните иглу внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит заполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.
5. Медленно заправляйте картридж до тех пор пока избыток чернила не появятся в заправочном отверстии.
Внимание!!! Промывайте заправочную иглу и сушите ее перед заполнением другим цветом.
6. Промокните остатки чернил вокруг заправочного отверстия, во избежание смешиваня разных чернил.
7. Заклейте верхнюю часть картриджа липкой лентой так, чтобы все отверстия были герметически закрыты.
8. Проколите иглой липкую ленту под заправочными отверстиями.
9. Протрите мягкой тканью или салфеткой печатающую головку.
10. Установите картридж на принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.
Старый 11.06.2009, 15:07   #2
Вес репутации: 78
По умолчанию Как правильно заправлять картриджи Canon PG-30, PG-37, PG-40, PG-50, CL-31, CL-38, CL
Как правильно заправлять картриджи Canon PG-30, PG-37, PG-40, PG-50, CL-31, CL-38, CL-41, CL-51
Как правильно заправлять картриджи Canon PG-40 и PG-50
1. Подложите под картридж несколько салфеток или толстую газету. Это необходимо, чтобы впитать лишние чернила при заправке. Картридж должен лежать наклейкой вверх.
2. Просверлите небольшое отверстие в зоне, расположенной чуть ниже наклейки, как это показано на рисунке ниже.
3. Наполните шприц черными чернилами (20 мл).
4. Введите иглу шприца в отверстие (примерно на 2/3), которое вы просверлили и ОЧЕНЬ медленно залейте чернила (20 мл).
5. Аккуратно заклейте проделанное отверстие скотчем.
6. Оставьте картридж на несколько минут.
7. Установите картридж в принтер и проделайте от 1 до 3 циклов прочистки (см. руководство к принтеру).
8. Заправка закончена, можно печатать.
При необходимости используйте тестовую распечатку.
Если после заправки на печати видны пропуски в виде белых полос, оставьте картридж просто постоять (на сутки), после чего повторите попытку.
После заправки уровень чернил в картридже отображаться не будет. Если принтер откажется печатать - нажмите и удерживайте 3-5 секунд кнопку "бумага".
Как правильно заправлять картриджи Canon CL-41 и CL-51
2. Аккуратно снимите наклейку и сохраните ее (в будущем она потребуется).
3. Под наклейкой вы заметите три отверстия, слишком маленьких для иглы шприца. Их необходимо немного расширить или можно снять саму крышку, под которой будут три контейнера для чернил.
4. ОЧЕНЬ медленно наполните каждый из контейнеров чернилами в соответствии с цветом (по 6 мл каждого цвета). Расположение цветов показано на рисунке.
5. Аккуратно наклейте этикетку обратно точно так, как было до заправки или приклейте крышку (если вы использовали такой способ).
При необходимости используйте нашу тестовую распечатку.
Как правильно заправить картридж Canon CL-52 Photo
Заправка картриджей PG-510/PG-512, CL-511/CL-513 Bodik Canon / HP 14 20.01.2018 17:01
Заправка картриджей Canon PGI-520Bk и CLI-521 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 16:56
Заправка картриджей Canon BCI-3, BCI-6, PGI-5Bk и CLI-8 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 15:55
Заправка картриджей ВС-02/ВС-05/ВХ-2 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 15:40
Заправка картриджей BC-20/BCI-21Bk/BCI-21Color Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 15:29
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
