На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Компьютерная техника > Принтера / Printers > Canon / HP
Старый 11.06.2009, 16:56   #1
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
По умолчанию Заправка картриджей Canon PGI-520Bk и CLI-521
Для принтеров Canon:
PIXMA iP3600/iP4600
PIXMA MP540/MP620/MP630/MP980
Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Длительные простои принтера с пустыми картриджами приводят к засыханию чернил в печатающей головке и последующей необходимости тщательной очистки печатающей головки с помощью очищающих жидкостей.
1. Картридж представляет собой пластиковую емкость, разделенную внутренней перегородкой на два отсека (фото 1).
Фото 1
Один отсек заполнен пористым материалом, второй -пустой. Отсеки соединены между собой небольшим отверстием в нижней части картриджа. Картридж также снабжен электрическим чипом, который должен отслеживать примерное количество чернил в картридже.
2. Положите картридж на стол (фото 1), предварительно подложив салфетку. При помощи тонкого сверла (диаметром около 2мм), или раскаленной иглой проделайте аккуратное отверстие в верхней части прозрачного отсека (фото 2).
Фото 2
Зачистите края отверстия, они должны быть ровными и аккуратным, чтобы после заправки и заклеивания этого отверстия скоточем не просачивались чернила.
3. Наберите в шприц с иглой чернила нужного цвета. Вставьте иглу в отверстие и медлено начните наполнять прозрачный отсек картриджа (фото 3).
Фото 3
Картридж должен находиться в положении лежа. Чернила при этом начнут поступать во второй отсек с пористым материалом. Заполняйте картридж пока чернила не начнут выступать из выходного отверстия картриджа (фото 4).
Фото 4 , Фото 5 , Фото 6
После этого сразу прекратите заправку и герметично заклейте скотчем заправочное отверстие (фото 5).
4. Возьмите несколько салфеток. Переверните картридж выходным отверстием вниз и держите над салфетками. Убедитесь, что из выходного отверстия картриджей не капают чернила, если капают, промокните их салфетками.
5. Очень важно, чтобы при установке картриджей в принтер чернила не капали из выходных отверстий. Если это произойдет, излишки чернил через печатающую головку попадут на нижнюю ее часть и образуют там паразитную чернильную каплю, которая в свою очередь будет препятствовать нормальной печати. Чтобы избавиться от нее, необходимо извлечь картриджи и печатающую головку и аккуратно удалить остатки чернил с нижней части головки с помощью салфетки (лучше смоченной промывочной жидкостью).
Уход, обслуживание, возможные проблемы.
1. Возможно образование воздушной пробки в канале между отсеками картриджа. При этом прозрачный отсек наполниться чернилами, а отсек с пористым материалом будет пустой, и чернила не будут выступать из выходного отверстия. Вам необходимо перевернуть картридж и аккуратно закапать несколько грамм чернила в выходное отверстие картриджа (фото 6). После установки картриджа в принтер и непродолжительной печати воздух выйдет из канала между отсеками, и картридж будет нормально функционировать.
2. Так как слежение за уровнем чернил ведется программно, принтер не может знать реального наполнения картриджей. Поэтому через некоторое время, вне зависимости от реального наполнения картриджей, принтер сообщит вам, что чернила в картриджах закончились (рис. 7-8). Вам необходимо отключить слежение за уровнем чернил, ответив положительно на все вопросы, которые будут появляться на экране монитора. В конце необходимо нажать кнопку Стоп/Отмена на принтере (красный треугольник в кружке) примерно на 10 сек. После этого слежение за уровнем чернил прекратится.
Рис. 6 , Рис. 7
Внимательно следите за наличием чернил в картриджах. Если вы заметили, что какой либо цвет перестал печатать, необходимо прервать печать и заправить картридж. Продолжение печати без чернил в одном из картриджей может привести к перегоранию терморезисторов и выходу из строя печатающей головки.
При заправке будьте аккуратны, не допускайте попадания чернил на чипы картриджей и электрические части печатающей головки.Периодически чистите нижнюю часть печатающей головки при помощи салфетки и специальной чистящей жидкости.Заправляйте картриджи только чернилами одного типа и одного производителя.
Заправка картриджей PG-510/PG-512, CL-511/CL-513 Bodik Canon / HP 14 20.01.2018 17:01
Заправка картриджа CANON 712 ( HP 85A 78A 36A 35A) Admin Canon / HP 1 28.11.2016 01:33
Заправка картриджа CANON FX-10 (инструкция) Admin Canon / HP 0 12.11.2009 10:43
Заправка картриджей Canon BCI-3, BCI-6, PGI-5Bk и CLI-8 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 15:55
Заправка картриджей ВС-02/ВС-05/ВХ-2 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 15:40
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
