На форуме: 3
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Компьютерная техника > Принтера / Printers > Canon / HP
Старый 11.06.2009, 15:29   #1
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
По умолчанию Заправка картриджей BC-20/BCI-21Bk/BCI-21Color
Для принтеров Canon:
BJC-2000/2010/2100/2110/2115/2120/2125
BJC-4000/4100/4200/4300/4400/4550/4650/5100/5500
FAX-B180C/B210C/B215C/B230C
MuMPASS C20/C30/C50/C70/C75/C80
S100
Для принтеров Apple:
Stylewriter 2400
Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.
1. Отделите верхнюю часть картриджа (для BCI-21) используя перочинный нож (см. Рис. 1).
2. Увеличьте заправочные отверстия в верхней части картриджа (см. Рис. 2), например, с помощью буравчика (маленького сверлышка), чтобы обеспечить прохождение заправочной иглы.
3. Удалите колпачок со шприца заправленного нужным цветом чернил и на его место установите заправочную иглу.
4. Протолкните иглу внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит наполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.
5. Медленно заправьте 7 мл чернил (для BCI-21) или 40 мл (для ВС-20), или заправляйте картридж до тех пор пока чернила не появятся в заправочном отверстии.
Внимание! Промывайте заправочную иглу дистиллированной водой и сушите её перед заполнением другим цветом.
6. Промокните остатки чернил вокруг заправочного отверстия.
7. Установите верхнюю часть картриджа на место и закрепите её с помощью липкой ленты (дляВС1-21).
8. Установите картридж печатающей головкой вниз на ткань или салфетку. Выдерживайте его в таком положении до тех пор, пока чернила не перестанут вытекать из сопел печатающей головки.
9. Установите картридж в принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.
Заправка картриджей PG-510/PG-512, CL-511/CL-513 Bodik Canon / HP 14 20.01.2018 17:01
Заправка картриджей Canon PGI-520Bk и CLI-521 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 16:56
Заправка картриджей Canon BCI-3, BCI-6, PGI-5Bk и CLI-8 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 15:55
Заправка картриджей ВС-02/ВС-05/ВХ-2 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 15:40
Заправка картриджей PG-30,PG-37,PG-40,PG-50,CL-31,CL-38,CL-41,CL-51 Bodik Canon / HP 1 11.06.2009 15:07
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
