На форуме: 26
Старый 11.05.2014, 14:21   #101
Gluhoi
Ресивер: gi S8120, SkyWay Classic 4
Gluhoi пока неопределено
Заменил все, их всего 15. Лучше не стало, также тормозят все HD каналы. Более того, если посмотреть на эти тормоза больше 1 минуты, то ресивер виснет, сигнал видео с него пропадает. Помогает только кнопкой сзади.
Gluhoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 14:23   #102
genikw
Аватар для genikw
Ресивер: Aron-1210,,GI-8120,Spark2
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
genikw пока неопределено
Сообщение от Gluhoi Посмотреть сообщение
я так понял смысла нет их менять?
genikw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 19:43   #103
ssnik74
Ресивер: GI S8120 HD
ssnik74 пока неопределено
Здравствуйте!
У меня такая проблемма - после грозы улетели модем ну и соответственно сетевой порт тюнера, ну это ладно- решаемо, но вот в нынешнем виде при включении меню тюнер не правильно реагирует на пульт иногда при перелистывании пунктов меню произвольно включает какой либо из них, как будто нажата была кнопку Ок хотя листал вверх или вниз. Это все? зацепило похоже проц?
ssnik74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 21:38   #104
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
попробуй другой пульт может в твоём заедает центральный джойстик
Старый 12.07.2014, 13:28   #105
ssnik74
Точно, просто совпало с грозой по этому на пульт даже не подумал.
Старый 15.09.2014, 11:50   #106
vitus266
vitus266 пока неопределено
Для тех у кого проблемы в ресиверах GI S8120 или FulanSparkI+ в части замены м/схемы MP2374DS , которая формирует питание LNB ,возможна 100% замена на mp1430,1431 или MP1583. Проверено установкой с донора
Режимы микросхемы на исправном ресивере:
Поляризация: 14V ------- 18V
1= в.ч. импульсы
2= 23 ------- 23
3= в.ч. импульсы
4= 0 ------- 0
5= 1.23 ------- 1.23
6= 1.08 ------- 1.20
7= 3.25 ------- 3.25
8= 4.95 ------- 4.95
дополнительных подстроек режимов делать не пришлось.
vitus266 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 13:21   #107
Сказал(а) спасибо: 4,730
Сообщение от vitus266 Посмотреть сообщение
Для тех у кого проблемы в ресиверах GI S8120 или FulanSparkI+ в части замены м/схемы MP2374DS , которая формирует питание LNB,...
Могут написать мне в личку, есть MP2374DS в наличии.
Старый 15.09.2014, 14:56   #108
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
Здравствуйте!
У меня такая проблемма;тюнер GI S8120.загрузил плагин на 3ко и потом когда включил плагин. сразу тюнер пошол перегружаться.на данный момент только появляется заставка на тюнере и сразу начинает перегружаться.плагин который поставил отключить не могу. что делать? одним словом как удалить этот плагин каторый прставил или какой прогой можно исправить это...
Старый 15.09.2014, 16:21   #109
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Попробуйте перепрошиться с флешки. Настройки и плагины должны сохраниться. Если не поможет, залейте с флешки восстановительную прошивку (например, эту), потом обновитесь до нужной.
Настройки и плагины при этом потеряются, но если есть бэкап, восстановить их не составит труда.
Тоже столкнулся с такой проблемой, когда с нарушением технологии влил oscam-dre. Вылечил восстановительной прошивкой. Обычную лить не пробовал, т.к. давно собирался для профилактики прочистить ресу мозги, и этот случай просто ускорил процесс.
Старый 15.09.2014, 20:47   #110
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Да у меня так и произошло как у Вас. влил oscam-dre. дело в том что у меня не получается восстановительную прошивку залить. может что то не так делаю.1.форматирую флешку 2.на флешке создаю папку spark, затем в эту папку распаковую восстановительную прошивку,и ложу распакованные два файла. 3.затем ставлю флешку в тюнер,держу на передней панели кнопку ОК и включаю тюнер кнопкой на задней панели, как только появилась надпись FoPc отпускаю копку,затем нажимаю правой кнопкой VOL , появляется надпись FAce... но ничего не происходит появляется на дисплеи цыфра 770. Подскажи что я не так делаю...?
Старый 15.09.2014, 21:13   #111
pekser
770 означает, что ресивер не видит флешку. Попробуйте ее заменить, или, если нет такой возможности, есть еще такой рецепт
Или вот еще по поводу флешек...
P.S. И еще личный опыт показал, что при прошивке нельзя использовать USB-HUB, флешку надо подключать к ресу напрямую.
Последний раз редактировалось pekser; 15.09.2014 в 21:33.
Старый 15.09.2014, 21:37   #112
sokol2007
Ресивер: Gi8120
завтра попробую kingston,отпишусь...
Старый 16.09.2014, 08:54   #113
Дла просто так, чтоб знать, к сведению: 7 70 будет упорно и при неисправности НАНД или её соединений с другими элементами. Проверено...У меня лежит один такой, пока что ничего не могу сделать.
Старый 16.09.2014, 11:51   #114
Mirko24
Аватар для Mirko24
Ресивер: Fulan I + / GM 990
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 58 раз(а) в 28 сообщениях
Mirko24 на пути к лучшему
Когда дело доходит до удаления останков плагинов это самый простой способ сделать это, LAN кабель, используя FileZilla
Mirko24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 15:26   #115
pekser
Для этого ресивер должен быть доступен по ФТП, а в данном случае он в сети появляется на несколько секунд и потом снова уходит на перезагрузку. Просто физически невозможно успеть что-то сделать.
Для остальных случаев полностью с Вами согласен, только предпочитаю использовать FAR-менеджер. Но это кому что больше нравится
Старый 18.09.2014, 14:32   #116
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Да!,все получилось,всем спасибо!
Старый 16.02.2015, 13:45   #117
djcmvthrf
Ресивер: GI-8120
djcmvthrf пока неопределено
Всем доброго дня. Может кто подскажет. На GI-8120 вчера вылетел звук. Изображение идёт а звука нет. Пробовал перезагружать, шнурок менял бесполезно. Шнур точно рабочий на другом ресе пробовал.
djcmvthrf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 14:14   #118
Сбрось на заводские настройки. Не поможет - лей аварийную прошивку.
Старый 16.02.2015, 23:29   #119
leon1987
leon1987 пока неопределено
Здраствуйте возникла поблемка с GI S8120 любой спутник сначала показывает нормально но после просмотра (минут 5) пропадает плавно сигнал на ноль на всех спутниках (Amos 2/3 4.0°W Astra 4A 4.8°E HotBird 13°E и Eutelsat 36.0°E) выключаеш тюнер из сети на минут 5-10 и после включения опять все повторяется!
leon1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 23:53   #120
Читай форум, писали десяток раз уже
Прошивки Spark для GI S8120 Sereqa Прошивки Spark 42 23.04.2024 22:24
Восстановление StarTrack SR-55X l3868ki Globo, Digital, Opticum, Orton 9 07.05.2016 13:56
Восстановление OpenBox 7000/7200PVR Admin Openbox CI-7x00PVR 15 09.11.2015 16:28
Восстановление Opticum X80 Premium. Anthrax JTag/Dump 4 08.07.2015 08:30
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
