80
Восстановление OpenBox 7000/7200PVR
Восстановление OpenBox 7000PVR
1) скачиваем Openboxup 1.1.0 , и архив Repair_OB7000_2.07.rar
2) архив распаковываем в компьютер
3) выключаем ресивер тумблером на задней стороне корпуса
4) запускаем OpenBoxUp
5) выбираем Режим: "Kernel файл Kernel (из архива), жмем далее, и готово".
6) включаем ресивер тумблером
7) ждем окончания прошивки (появиться окно с кнопкой)
8) выключаем ресивер
проделываем п. 3-8 но в этот раз Режим: "RootFS файл emg.cra (из архива), жмем далее, и готово".
проделываем п. 3-8 но в этот раз Режим: "Module файл mod.cra (из архива), жмем далее, и готово".
Теперь подключаем в ресивер флешку, с заранее записанным на нее ПО 2.06b (оба файла прошивки кладем на флешку в папку \openbox\ci7000pvr\)
Включаем с нажатой кнопкой Power, ждем надпись Push - после чего отпускаем Power.
Восстановление OpenBox 7200PVR
1) скачиваем Openboxup и архив Repair_OB7200_2.07.rar
2) архив Repair_OB7200_2.07.rar - распаковываем в компьютер
5) выбираем Режим: "Kernel файл Kernel.cra (из архива), жмем далее, и готово".
Теперь подключаем в ресивер флешку, с заранее записанным на нее ПО 3.0
Стоит заметить что в режиме прошивка ПО 3.0 - ресивер будет несколько раз перегружаться, это нормаль.
Вам остается только дождаться окончания прошивки, о чем говорит Open - находят в режиме настрйки каналов.
OpenBoxUp-1.1.0.rar
331.5 Кб
1057
1.22 Мб
313
16.10.2011, 21:58
#2
Ресивер: OpenBoxX-730PVR
Открываю программу OpenBoxUp. Пытаюсь открыть файл Kernel.cra Программа пишет, что этот файл открыть невозможно, так как это не файл кернел. В чём причина?
17.10.2011, 20:33
#3
Все файлы запустились в программе OpenBoxUp но только после того, как я перенёс их из папки Repair на диск С. Мистика!!! Огромное спасибо, ресивер ожил после комы!!!!!!!
18.10.2011, 16:27
#4
Ресивер: Глобо 7010а
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Доброго дня всем!
Юзаю опен си7000пвр.
винт глючный был-заменил,прошивка ложиться хорошо,работает всё,кроме кодированных каналов
Хэлп на сайте опенбокса перечитал до дыр!Фото,мп3,игры.. через программу сбрасываю-все загружается и воспроизводится!
А "ньюкмд" и "мжкимд" через программу загрузить не могу и через изернет тоже(хотя и пингуется и фоты с музыкой сбрасываю). С флешки тож-прошива идет,а программы-неа
. айпи ввел и в пк и в ресе. Через "Выполнить" в Виндовс не могу зайти в папку "програм" и в программе "гоуту" выдает ошибку.
Может надоумит кто?
27.11.2013, 17:17
#5
Ресивер: Openbox CI-7200PVR
всё! здох бобик! чёто я напартачил и он больше не запускается!и чё теперь делать?надпись оупенбокс и всё!потом уп дате!залил блин каналы!ну и чё теперь делать подскажите плиз!?жена скоро бошку открутит стары продал этот"прошил"блин!уже выходить страшно!а по наших белорусских смотреть нечего один БАТЬКА куда не плюнь!!!
Последний раз редактировалось gysar2009; 27.11.2013 в 17:58 .
08.12.2013, 18:16
#6
Ресивер: openbox -ci 7200 pvr
Добры день.
Ресивер openbox ci-7200pvr Спомощью программы OpenBOX установил на ресивер три
файла. Прошивку 3.0 скинул на флешку,включил ресивер нажал кнопку Power до появления Push-PVR прошивка пошла устонавливаться ,ресивер перезагружаеться, далее на дисплее openbox upgrade, через пару секунд no-folder и так до бесконечности.
Помагите разабраться.
19.12.2014, 10:17
#7
Ресивер: Openbox Ci7200pvr, S-9
Все перепробывал, висит, по кругу OPENBOX-UPDATE, что делать? (((
19.12.2014, 10:52
#8
Сказал(а) спасибо: 4,747
51
MIRoslav4ik
Точная марка процессора? Знаю, что IBM PC, мне нужно точно. Хорошую фотку материнки можно посмотреть? Может что высмотрю.
19.12.2014, 11:40
#9
Прилагаю.
216.4 Кб
18
19.12.2014, 12:20
#10
51
MIRoslav4ik
Прилагаю.
Мне нужно видеть, какие на плате есть технологические разъёмы...
19.12.2014, 13:21
#11
Все что есть.
159.7 Кб
16
19.12.2014, 11:46
#12
Где найти версию 2.07, может заработает с ней?
19.12.2014, 15:24
#13
уже и через терминал пробывал, и через PVR, и с флешки, и 2,07 ничего не помагает(((
19.12.2014, 15:57
#14
[FAILED]
/etc/rcS.d/S200mountfs: 91: cannot create /etc/mtab: Read-only file system
Can't find / in /etc/fstab
09.11.2015, 16:28
#15
Ресивер: OpenBox7200
Выполняю пункты 1-6 прога пишет что связь с рессивером установлена и что ожидает включения рессивера хотя он включен на задн. панели
Чо делать памагите
Текущее время: 11:04 . Часовой пояс GMT +3.
