Тем: 4,593, Сообщений: 361,200, Пользователи: 159,960
На форуме: 45
Старый 14.06.2011, 12:19   #1
forte
Сказал(а) спасибо: 32
По умолчанию Восстановление AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 (SPARK)
В связи с изменениями на сервере погоды Google ресиверы линейки SPARK c версией ПО 1.2.64 нуждаются в настойке, которую Вы можете произвести самостоятельно.
Возможны 2 варианта:
1. В случае, если после перезагрузки появляется заставка GI, черный экран, пульт не реагирует, на передней панели не работают кнопки и т.д., необходимо: подключиться к ресиверу по FTP и удалить файл погоды. Для этого: зайти в папку: /root/spark/AppUserDb/ и удалить файл weather.xml. После этого перезагрузить ресивер и не добавлять города в прогноз погоды.
2. Если ресивер в рабочем состоянии, то зайдите в Меню->Спарк->Прогноз погоды-> и удалите все города.
Поскольку восстановительная прошивка SPARK 1.1.22 является имиджем, ресивер не подхватывает ее автоматом при загрузке, поэтому надо сделать следующие:
1. Убедитесь, что ваша usb флэшка отформатированна в FAT32 и на ней создан только 1 раздел.
2. Если в корневой директории флэшки отсутствует папка spark, то создайте её.
3. Распакуйте файлы прошивки из архива в папку имя_диска:\spark. В результате у вас будет 2 файла.
4. Выключите тумблером питание ресивера. Вставьте флэшку.
5. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели.
6. Включите питание ресивера.
7. Примерно через 5 секунд на дисплее появиться надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку вправо. Если все в порядке, то на дисплее появиться надпись [U LD].
8. Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись [SUCC] и ресивер перезагрузится. Если прошло более 5 минут и процес не завершился, значит что-то пошло не так.
Выложенная инфа касается тех случаев, когда в тюнер случайно или специально залили неродной софт от брата-близнеца, и на экране видна только надпись "Ident Error Stb model", причем прошить имиджем-восстановителем не получится, так как надо менять сам бутлодырь. Вот описание процедуры (перевод на русский мой ), пользуйтесь, кому надо...
По сом-порту надо залить загрузчик (U-boot), делают так:
Обновление только U-boot по RS232
1) Подключиться по Гипертерминалу через нуль-модемный шнур и выставить параметры сом-порта по умолчанию, то есть
Symbol rate: [1152000]
Data bits: [8]
Parity: [None]
Stop Bits: [1]
Data Flow Control: [None].
2) Выбрать опцию [Transfer/File Transfer]
3). Выбрать файл [u-boot.bin] и опцию [Ymodem], послать файл
4). Нажать и удерживать [OK] на передней панели, затем подать питание.
5) После 5 sec высветится [Forc] на дисплее, отпустить [OK] и нажать [Left].
На дисплее, если все ОК, засветится [LOAD], в гипере будет бежать бар прогресса заливки бута. Заливка бута проходит где-то за 1,5 минуты. Потом обычным способом льем Rescue, за ним нужный имидж (проверено, все работает)...
Имидж востановления SPARK 1.1.22:
Для AMIKO SHD-8900 ALIEN скачать тут
Для GI S8120 скачать тут
Восстановление ресивера с помощью jtag
Если при прошивке с помощью флешки тюнер выдает на дисплее 770
Плагин для защиты от бомбы китайских амико
Типовые неисправности GI S8120 (Amiko 8900)
Тип файла: zip u-boot 131-11.zip 149.4 Кб 4794
Последний раз редактировалось Admin; 23.10.2015 в 14:31.
90 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Admin, Alfes, an555, andrey3321, andrian80, Anthrax, ASDL2009, avbut, awsom, AzaWings, bilykv, BOBI, boksha, Boxerxxx, bsazp, cnn, cthut, Cybertv, dafna, dreamer, drigor, dromi73, dundun, egoorka, ekozip, Flat, floppy, geneque, geralph, godok, gooch, ianis2008, Kapitoshka, kma2707, ksim2006, kurto, levani1977, lidersm, lodar15, malyshka, melan, mic6289, mihail19737, mixa40, mmik, Navigator.421, navys, neCto, nn1nn, ograd, ollllla, PGA, PretendStars, procesor, Puhsat1, Roman_4d, sa3500, sabnik, saluk, SatMarket Poltava, SATURN, SEF, serg5, Sergijko, siriusman, slavavek, stallkerboy, strix-iwan, sverlo, svlk, tamazik64, TheDude, trank998, triak, uglo, vasyok, vihter, vityok, Vlad69, volodya-12, wikon, zoli.line, антон__, любомир хорт, никеша74, Петро 82, СаНик, титаник
Старый 30.06.2011, 11:25   #2
olegnik
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
olegnik пока неопределено
"значит что-то пошло не так" и что дальше делать? ))
Подскажите кто сталкивался, плиз!!!
olegnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 10:37   #3
forte
Начать заново. Если загрузчик не поврежден (надо умудрится), все получится.
Старый 29.07.2011, 08:29   #4
_Mic
Ресивер: AMIKO 8900
_Mic пока неопределено
после того как нажимаю кнопку вправо появляется надпись "FAct" а через некоторое время меняется на моргающее "7 70".
Боагодарен за любую помощ.
_Mic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 23:53   #5
sjserg30
Поблагодарили 34 раз(а) в 8 сообщениях
sjserg30 пока неопределено
Сообщение от _Mic Посмотреть сообщение
Попробуйте другую флешку. Производитель ресивера рекомендует использовать для перепрошивки флешки Kingston.
ресивер AMIKO 8900, мотоподвес Strong 2100, антенна Mabo 0.9 = 30W-90E
sjserg30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 17:33   #6
_Mic
Ресивер: AMIKO 8900
Кингстон помог, спасибо.
Старый 12.08.2011, 08:57   #7
cgr
Ресивер: аміко8900
Сказал(а) спасибо: 131
cgr пока неопределено
У меня после загрузки этого софта(флеш-Кингстон) тюнер пишет SUCC,а после этого BOOT и эта надпись не тухнет,тюнер не грузится. Что может быть? Спасибо!!!
Старый 13.08.2011, 20:33   #8
sjserg30
Сообщение от cgr Посмотреть сообщение
Если ничего не помогает, подключайте тюнер к компьютеру через ком-кабель и терминалом смотрите как загружается тюнер.Увидите на каком месте останавливается загрузка тюнера и где проблема.
Старый 15.08.2011, 11:49   #9
cgr
Ресивер: аміко8900
Вот что выдает Амико -
OK
Uncompressing Multi-File Image ... OK
found phy at addres = 2
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x0, id2 = 0x8201
stb_id = 90a001b23
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1 (Nov 15 2010 - 17:57:53) - stm23_0043 - YW 1.0.018 Rel
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 0a 00 00 1b 23
Hit ESC to stop autoboot: 0
## Booting image at a0080000 ...
Image Name: Kernel-Ramdisk-Image
Image Type: SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)
Data Size: 5140187 Bytes = 4.9 MiB
Load Address: 80800000
Entry Point: 80801000
Contents:
Image 0: 2651456 Bytes = 2.5 MiB
Image 1: 2488719 Bytes = 2.4 MiB
Verifying Checksum ... OK
stb_id = 90a001b23
и после этого снова начинает писать все сначала на гипер терминале(не останавливаясь).Я сам остановил процесс. Что это может быть? Слетел boot 1.3.1??? Если - да,то где его скачать? Как залить? Спасибо!!!
Последний раз редактировалось cgr; 15.08.2011 в 11:59.
Старый 15.08.2011, 12:52   #10
sjserg30
да вроде не похоже, что слетел U-Boot. Скорее всего криво прошивается восстановительный образ. Откуда его скачивали? С этого сайта? Попробуйте отсюда - http://www.sat-support.org/getfile.php?a=421. И попробуйте с другой флешкой
Старый 15.08.2011, 13:06   #11
cgr
Ресивер: аміко8900
Софт брал с официального сайта. У меня же рекомендованная флеш-Кингстон!!??? Пробовать другой?
Старый 15.08.2011, 13:17   #12
sjserg30
Ну а энигма у Вас устанавливается? Запускается?
Также интересует после чего перестал грузится спарк? Вы что-то делали или он сам слетел?
Старый 15.08.2011, 13:21   #13
cgr
Ресивер: аміко8900
Выключил тюнер вечером , утром не включился.Е2 тоже не идет ,таже картина -boot на передней панели!!!!
Старый 15.08.2011, 13:47   #14
sjserg30
Вот файл U-Boot с моего тюнера, но не знаю поможет он или нет. Ведь восстановительный образ его сам восстанавливает.
Для успокоения совести найдите еще одну флешку Кингстон и попробуйте прошится ней. Если будет тоже самое, тогда пробуйте обновить U-Boot. Как это сделать, я видел на одном забугорном сайте. если вспомню, то дам ссылку. Но лучше занести тюнер в магазин, там где брали, пусть они его восстанавливают или поменяют на другой.
Удачи!
Тип файла: zip u-boot 131-11.zip 147.1 Кб 2120
Старый 15.08.2011, 14:37   #15
cgr
Ресивер: аміко8900
Велике Вам - ДЯКУЮ!Якраз цього файлу бута мені і не вистачало!!!!Все ж таки злетів бут!!! Зашив гипер терміналом Ваш файл, а потім рятувальну прошифу спарку!!! Все запрацювало.Зараз буду прошивати спарк і енігму!! Дякую!!!!
Старый 15.08.2011, 14:54   #16
cgr
Ресивер: аміко8900
Еще один вопрос(на будущее)-как сливать U-Boot с реса на комп?
Старый 15.08.2011, 15:41   #17
sjserg30
Сделать копию U-Boot несложно:
1. Подключить флешку к тюнеру.
2. Подключится к тюнеру через программу DCC, в ней выбрать Тelnet и написать следующее: dd if=/dev/mtd0 of=/storage/c/u-boot.bin bs=128K count=4
После этих манипуляций, на флешке должен появися файл u-boot.bin с размером 512кб.
Это и будет Ваш U-Boot.
Еще одно, в ресивере должен работать Спарк (не Энигма).
Кстати, в моем тюнере изначально был U-Boot версии 1.3.1 -13, но после всяческих экспериментов над ним (тюнером) и восстановлением спасательным образом, он стал версии 1.3.1 -11. Вот его, я Вам и дал.
Последний раз редактировалось sjserg30; 15.08.2011 в 15:48.
Старый 18.08.2011, 22:00   #18
jastin11
Ресивер: DREAMBOX 800HDse
jastin11 пока неопределено
можно вопрос как ты заливал BOOT бо я немагu 2 апарата есть и не лезит через гипер
jastin11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 14:35   #19
cgr
Ресивер: аміко8900
ось тут з малюнками
Тип файла: rar spark7111_upgrade_guide.rar 339.2 Кб 4035
28 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 02.10.2011, 22:11   #20
sanya
Аватар для sanya
Ресивер: amico
Поблагодарили 49 раз(а) в 10 сообщениях
sanya на пути к лучшему
Скажу просто: не играет роль какая у вас флешка, главное чтобы она не была запорена. Перед тем как что нибуть делать удалите всё с нее вручную, а уже после того отформатируйте её(FAT 32). Затем перегрузите систему ПК, и делайте что вам угодно.
sanya вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
