JTag/Dump БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ Все для востановления ресиверов (флешеры, дампы, мануалы и др.) |
#1 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,735
Поблагодарили 3,279 раз(а) в 1,631 сообщениях
Здесь выкладываем свои успехи\неуспехи касательно данной модели.
Лично я сегодня поднял EJTAG-ом 1 такой Оптикум. Логи и все остальное для успешного восстановления выложу позже. В принципе, ничего особенного...
#2 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
У меня вчера такой был, правда там неисправность с процем. Так коннект проц мне 'дал" без проблемм, а вот доступа к флеш нет."Пробовал" так сказать.А другие, все без исключения подымал.
#3 |
Если проц дает коннект - то проблема, по-моему, в ОЗУ, ведь он шьет флешку прошивки через нее. Пробуй менять ОЗУ, они часто дохнут.
#4 |
Лог работы с Оптикум Х80 Премиум:
Код:
FileVersion = 1.0.6.17 Speed = 255723 ----------------------------------------------------------------------- Выбран режим работы с процессорами Ali M332x CPU ID = 00000000 Ali M332x IMPCODE = C05288 Версия EJTAG 1 - 2.0 EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32 Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово Инициализируем модуль PrAcc ... Готово Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово Версия процессора Ali = 3327 Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово -------- Определяем флешь -------- Режим работы флешь = SPI 8 bit Byte mode access Flash Base адресс = 0xBFC00000 Первые 16 байт флеши : E300 0010 0000 0000 0002 0000 4E43 5243 Режим работы с SPI-флешь DevID = 0015; VendorID = 00EF SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152 Готово Стираем полностью флешь ..... Успешно стерта флешь Записываем файл D:\TUNERY\OPTICU~1\DUMP_M~1\DUMP_M~1.ABS размер данных = 2097152 байт Подготовка к записи ... Будем стирать 32 блок(ов)... Стираем блок 1 с адресом = 0000 Стираем блок 2 с адресом = 10000 Стираем блок 3 с адресом = 20000 Стираем блок 4 с адресом = 30000 Стираем блок 5 с адресом = 40000 Стираем блок 6 с адресом = 50000 Стираем блок 7 с адресом = 60000 Стираем блок 8 с адресом = 70000 Стираем блок 9 с адресом = 80000 Стираем блок 10 с адресом = 90000 Стираем блок 11 с адресом = A0000 Стираем блок 12 с адресом = B0000 Стираем блок 13 с адресом = C0000 Стираем блок 14 с адресом = D0000 Стираем блок 15 с адресом = E0000 Стираем блок 16 с адресом = F0000 Стираем блок 17 с адресом = 100000 Стираем блок 18 с адресом = 110000 Стираем блок 19 с адресом = 120000 Стираем блок 20 с адресом = 130000 Стираем блок 21 с адресом = 140000 Стираем блок 22 с адресом = 150000 Стираем блок 23 с адресом = 160000 Стираем блок 24 с адресом = 170000 Стираем блок 25 с адресом = 180000 Стираем блок 26 с адресом = 190000 Стираем блок 27 с адресом = 1A0000 Стираем блок 28 с адресом = 1B0000 Стираем блок 29 с адресом = 1C0000 Стираем блок 30 с адресом = 1D0000 Стираем блок 31 с адресом = 1E0000 Стираем блок 32 с адресом = 1F0000 Успешно стерли 32 блок(ов) Запись в режиме SPI 256 Начинаем запись во флешь 20:40:54 Готово 21:13:04
#5 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
Ресивер: orton 4100
Добрый день. Ситуация следующая - приносят такие тюнера крайне редко. какое-то время назад приносили х 80 с таким мелким пультом. выстроил каналы добавил ключи и перед тем как отдать клиенту слил с него прошивку. принесли такой же тюнер на нем написано х80 но пульт как от 4100 залил в него свою прошивку горит светодиод и на этом все. полез в нет оказывается там прошивки разные залил скорее всего совсем не ту вообщем ничего не горит. вот собираюсь заливать через джитаг. отсюда прошу помощи - как определить какую прошивку в него все таки лить. заранее всем спасибо
Ремонт и восстановление GI S8120 | rx4sx | Схемотехника, Мастерская | 358 | 17.12.2024 17:03 |
opticumX-80 premium | хотей | Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) | 156 | 15.03.2019 19:35 |
Восстановление StarTrack SR-55X | l3868ki | Globo, Digital, Opticum, Orton | 9 | 07.05.2016 13:56 |
Восстановление OpenBox 7000/7200PVR | Admin | Openbox CI-7x00PVR | 15 | 09.11.2015 16:28 |
