Прошивки Spark GI S8120, Amiko SHD 8900, GM 990 CR PVR, SAB UNIX F+Solo, EDISION ARGUS, Dynavision Spark & Plus, Fulan Spark I +, StarTrack 2020 |
#1 | |
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34 ![]() |
![]() Обсуждать в этой теме что-либо запрещается! Обсуждения ведутся Здесь
![]() Последний раз редактировалось Admin; 25.05.2012 в 08:46. |
#2 | ||
Ресивер: Разные.
Софт для GI S8120 версии 1.1.42 от 21.06.2011г.
![]() Последний раз редактировалось Sereqa; 24.06.2011 в 09:19. |
#3 |
Ресивер: Разные.
![]() Последний раз редактировалось Sereqa; 03.12.2011 в 22:53. |
#4 |
Вес репутации: 80 ![]() |
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#5 |
Ресивер: Разные.
#6 | |
Spark GI S8120 1.2.08 (no Kartina TV)
-Добавлено: Возможность установить второй DNS сервер. Меню->Система->Настройки сети->Конфигурация IP -Добавлено: Нажатие на кнопку Power ПДУ более 3х секунд перегружает ресивер -Добавлено: Поддержка кодировки WINDOWS1250 в субтитрах -Изменено: Цвет субтитров теперь желтый. Якобы так лучше видно! -Исправлено: Теперь возможно очистить поля 'Имя Пользователя' и 'Пароль' в настройках 3G -Исправлено: Временные файлы пишуться в оперативную память (не прошло и пол года!) -Обновлено: Список транспондеров спутника Amos 1/2(4.0W) -Исправлено: Медиафайлы формата 4:3 показывались на весь экран -Исправлено: Автомонирование сетевых дисков после перезагрузки В этой прошивке отсутствует Kartina TV! + Профиксен Авторан: Цитата:
#7 | |
Прошивка 1.2.09
-Добавлено: Kartina TV -Добавлено: YOUPORN -Добавлено: Поддержка HBBTV -Добавлено: Выбор режима 3G -Добавлено: Поддержка чипов RT5370 для WIFI -Добавлено: Во время записи на дисплее ресивера горит красная лампочка -Добавлено: Поддержка flash файлов. Теперь есть возможность смотреть файлы с расширением swf -Исправлено: Опера работала медленно и часто вешала ресивер -Исправлено: При просмотре медиконтента ресивер подвисал через 30-40 минут.
DM500S, DM800HD, GI S8120 - 4W,5E,13E,36Е,75E (VIP) Поминутный IPTV! ThinkPad.com.ua - форум любителей техники ThinkPad Последний раз редактировалось Admin; 27.10.2011 в 08:30. |
#8 | ||||||
![]() Регистрация: 23.06.2010
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Основные отличия от ПО 1.2.09
1. Основные изменения файлы оперы и т.д и т.п пишет в рам, под это все выделено 12МБ. Все симлинки и файлы при перезагрузки для оперы не создаются повторно. 2. Добавлен драйвер для USB FTDI картридера. 3. Исправлен драйвер и добавлена поддержка WIFI D-Link DWA-125 A3 fix от Komandir 4. Добавлены программы Oscam ymodv18-t20, для обновления SID из интернета добавлен скрипт updsid Вставить флешку, в консоли набрать updsid raduga (согласно help добавить название) Файлы будут созданы в /storage/c/oscam_updsid Transmission 2.42 Midnight Commander 4.7.5.5 в консоли набрать mc и он стартует Crond (для запуска файлов по времени) Файлы настроек /etc/cron/crontabs настройка cron 5. При старте Оперы добавлены ссылки на WEB Oscam и Transmission Web Oscam полностью рабочий, можно с пульта менять все настройки и смотреть лог. web Transmission корректно не заработал... 6. Исправлена и теперь работает проверка дисков на ошибки для FAT FAT32 EXT2 EXT3 создается файл проверки в /tmp/checkfs.log Добавлен автомаунт SWAP раздела, при успешном монтировании создается файл /tmp/swap_size.log 7. Добавлены плагины E2Upgrade- для заливки образа Енигмы WLTool.v02 - для стирания образа енигмы, отображения трафика интернета, размера свободной памяти, swap и т.д По умолчанию Transmission отключен, Для его автостарта нужно вставить флешку. Потом открыть autorun.sh (можно через mc редактор) и изменить строчку с 0 на 1 Цитата:
Transmission Remote GUI логин linky pass 1234 Для стабильной работы Transmission нужно создать swap раздел на флешке минимум 512МБ. По умолчанию настройки Сеть IP ресивера 192.168.0.8/255.255.255.128 Шлюз 192.168.0.1 Настроен спутник 36, кого не устраивают данные настройки: Перед установкой образа сохранить свои настройки каналов (от ПО не ниже 1.2.07) 2 файла *.bin из папки /root/spark/AppDb После установки, сбросить все на заводские настройки и заменить файлы /root/spark/AppDb Т.к. FAQ всем читать лень, еще раз напишу Как установить образ Spark Ресивер должен быть в режиме загрузки Spark, если при включении ресивера на экране лого GI и синии менюшки это Spark!!! 1. Отформатировать флешку через меню ресивера, один раздел, FAT32 2. Создать в корневой директории флэшки папку spark 3. Распакуйте файлы прошивки из архива в папку имя_диска:\spark В результате у вас будет 2 файла: mImage и userfsub.img 4. Выключите тумблером питание ресивера. Вставьте флэшку. 5. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели. 6. Включите питание ресивера. 7. Примерно через 5 секунд на дисплее появиться надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку вправо. Если все в порядке, то на дисплее появиться надпись [U LD]. 8. Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись [SUCC] и ресивер перезагрузится. Если на дисплее появилась надпись [ 770 ], это значит, что флешка не распознана и загрузить с нее ничего не выйдет!!! Ресивер пытается скачать обновление по сети через TFTP сервер ОБРАЗ ПО 1.2.09 linkymode
Рекомендую установить ПО через ОБРАЗ, основные отличия от стандартной установки затрет весь не нужный мусор Цитата:
Жизнь - это движение. Только кто-то шевелит мозгами, а кто-то хлопает ушами. Последний раз редактировалось paska; 05.12.2011 в 17:50. |
8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#9 |
![]() Регистрация: 03.09.2007
Ресивер: amiko 8900,opticum 403
#10 | ||
Основные отличия от ПО 1.2.31
1. Основные изменения файлы оперы и т.д и т.п пишет в рам, под это все выделено 12МБ. Все симлинки и файлы при перезагрузки для оперы не создаются повторно. 2. Добавлен драйвер для USB FTDI картридера. 3. Исправлен драйвер и добавлена поддержка WIFI D-Link DWA-125 A3 fix от Komandir Добавлена поддержка адаптера Mini 300Mbps USB Wireless Adapter WiFi 802.11b/g/n Network LAN Card Antenna PC на чипе RT8191SU USB\VID_0BDA&PID_8172 fix от pichug 4. Добавлены программы Oscam ymodv18-t22, для обновления SID из интернета добавлен скрипт updsid Вставить флешку, в консоли набрать updsid raduga (согласно help добавить название) Файлы будут созданы в /storage/c/oscam_updsid ПО УМОЛЧАНИЮ Oscam стартует после установки прошивки. Для остановки Oscam отключаем в меню плагин oscamstart и перегружаем ресивер Остановка оскам возможна из консоли (Telnet, SSH) Запуск Oscam oscamd start Остановка Oscam oscamd stop Ввод и изменение настроек с пульта Для изменения настроек Oscam открываем Оперу -> WEB Oscam вводим или правим все настройки Все конфиги оскам лежат в /var/etc их можно править так же через MC и консоли (Telnet, SSH) Для снятия лога установить на ПК OScamMonitor Transmission 2.42 Midnight Commander 4.7.5.5 в консоли (Telnet, SSH) набрать mc и он стартует Crond (для запуска файлов по времени) Файлы настроек /etc/cron/crontabs настройка cron 5. При старте Оперы добавлены ссылки на WEB Oscam и Transmission Web Oscam полностью рабочий, можно с пульта менять все настройки и смотреть лог. web Transmission корректно не заработал... 6. Исправлена и теперь работает проверка дисков на ошибки для FAT FAT32 EXT2 EXT3 создается файл проверки в /tmp/checkfs.log Добавлен автомаунт SWAP раздела, при успешном монтировании создается файл /tmp/swap_size.log 7. Добавлены плагины E2Upgrade- для заливки образа Енигмы WLTool.v02 - для стирания образа енигмы, отображения трафика интернета, размера свободной памяти, swap и т.д 8. Обновлен usb_modeswitch до версии Version 1.1.8 (C) Josua Dietze 2011 По умолчанию Transmission отключен, Для его автостарта нужно вставить флешку. Потом открыть autorun.sh (можно через mc редактор) и изменить строчку с 0 на 1 Цитата:
Transmission Remote GUI логин linky pass 1234 Для стабильной работы Transmission нужно создать swap раздел на флешке минимум 512МБ. По умолчанию настройки Сеть IP ресивера 192.168.0.8/255.255.255.128 Шлюз 192.168.0.1 Настроен спутник 36 Кого не устраивают данные настройки Перед установкой ПО сохранить свои настройки каналов (от ПО не ниже 1.2.07) 2 файла *.bin из папки /root/spark/AppDb или через MENU -> Cистема -> Обновить -> Резервное копирование системы на HDD Тип Настройки Сохранить на флешку После установки, сбросить все на заводские настройки и заменить файлы /root/spark/AppDb или через Нажимаем MENU -> Cистема -> Обновить -> Обновить с USB Тип обновления Настройки Указать папку и обновить. Т.к. FAQ всем читать лень, еще раз напишу Как установить образ Spark Ресивер должен быть в режиме загрузки Spark, если при включении ресивера на экране лого GI и синии менюшки это Spark!!! 1. Отформатировать флешку через меню ресивера, один раздел, FAT32 или попробовать FAT16 через ПК 2. Создать в корневой директории флэшки папку spark 3. Распакуйте файлы прошивки из архива в папку имя_диска:\spark В результате у вас будет 2 файла: mImage и userfsub.img 4. Выключите тумблером питание ресивера. Вставьте флэшку. 5. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели. 6. Включите питание ресивера. 7. Примерно через 5 секунд на дисплее появиться надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку вправо. Если все в порядке, то на дисплее появиться надпись [U LD]. 8. Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись [SUCC] и ресивер перезагрузится. Если на дисплее появилась надпись [ 770 ], это значит, что флешка не распознана и загрузить с нее ничего не выйдет!!! Ресивер пытается скачать обновление по сети через TFTP сервер Рекомендую установить ПО через ОБРАЗ, основные отличия от стандартной установки затрет весь не нужный мусор СТАНДАРТНОЕ ПО SPARK Перед установкой ПО сохранить свои настройки каналов (от ПО не ниже 1.2.07) 2 файла *.bin из папки /root/spark/AppDb или через MENU -> Cистема -> Обновить -> Резервное копирование системы на HDD Тип Настройки Сохранить на флешку После установки, сбросить все на заводские настройки и заменить файлы /root/spark/AppDb или через Нажимаем MENU -> Cистема -> Обновить -> Обновить с USB Тип обновления Настройки Указать папку и обновить. Для установки раскрываем архив, копируем файлы в папку (любое имя) в корень флешки. Подключаем флешку в ресивер Нажимаем MENU -> Cистема -> Обновить -> Обновить с USB Тип обновления ПО Курсор на Папка, нажимаем ОК выбираем, нужный диск, находим файл Version.xml Нажимаем ОК и ждем пока ресивер сам перезагрузится!!! app_1.2.31 linkymode Установка происходит без плагинов!!! Oscam ymodv18-t22 E2Upgrade WLTool.v02 Кому нужны данные плагины качаем дополнительно архив Раскрываем его в корень флешки, что бы получилось C:\plugin\var\bin\E2Upgrade Перегружаем ресивер, автоматом предложит обновить плагины. ОСНОВНЫЕ БАГИ Зависание звука через аналоговый выход - не исправлено, обещают исправить в новом ядре Самба не обновлена, есть 3 самба (но там тоже свои проблемы) ОБНОВИЛ ПО СБРОС на заводские настройки исправил скачать автор linky
Жизнь - это движение. Только кто-то шевелит мозгами, а кто-то хлопает ушами. Последний раз редактировалось Admin; 06.02.2012 в 22:28. Причина: обновление ссылок |
#11 |
Ресивер: Разные.
#12 | |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,734
1.2.32 для GI8120
Последний раз редактировалось Admin; 15.02.2012 в 09:33. |
#13 | |
БЕТА Прошивка 1.2.41
История изменений: Цитата:
Если вы хотит использовать WebTV, то перед началом использования вам нужно: 1. Создать в ресивере папку /root/plugin/webtv 2. Скопировать туда файл webtv_def.xml 3. Зайти в меню Интернет->WebTV и нажать синюю кнопку Если вы хотите загрузить другой список каналов, то скопируйте созданный вами файл webtv_usr.xml на флэшку или сетевой диск. Нажмите кнопку с иконкой Папки и выбирите путь к файлу webtv_def.xml во вложении Внимание: если вы редактируете файл webtv_def.xml или webtv_usr.xml на компьютере и используете русские символы, то сохранейте файл в кодировке "UTF-8 без BOM" Скачать webtv_def.xml Скачать прошивку |
