На форуме: 10
Старый 02.04.2014, 21:39   #81
musstang12
Аватар для musstang12
Сказал(а) спасибо: 46
Сообщение от genikw Посмотреть сообщение
В завод сбрасывал,результатов не дало! после чего просканировал!Что за хрень?
убедись что гетеродин конвертера правильно выставлен.
Старый 02.04.2014, 21:41   #82
genikw
Аватар для genikw
Ресивер: Aron-1210,,GI-8120,Spark2
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
genikw пока неопределено
genikw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 21:57   #83
musstang12
10750
это частота выставленая в настройках реса, а сама головка - производитель, модель?ну может случайно, там много не надо, чуть-чуть сдвинется или отогнётся и всё, сигнал меньше станет, а для HD каналов критично. И вообще сколько качество сигнала показывает рес?
Старый 02.04.2014, 22:34   #84
genikw
Аватар для genikw
musstang12 всё это я знаю,по этому зеркало 0.9 и головка(круговая) была не помню,поменял на Inverto Single,лучше не куда!!
Старый 02.04.2014, 23:03   #85
musstang12
Питание спутникового конвертера. Напряжения питания какое
Старый 02.04.2014, 23:12   #86
genikw
Аватар для genikw
что значит питание,ты имеешь ввиду питание на конвертер от ресивера?я не мерил,так как предполагаю в пределах нормы SD каналы в любой поляризации!
Старый 03.04.2014, 00:01   #87
musstang12
LNB 9750/10750 13/18
Старый 04.04.2014, 18:13   #88
Частоту гетеродина 10750 вместо универсального надеюсь выставил?
С GM990 как то была проблема, что терял сигнал на 12073 (HD кино) минут через 15. Там проблема с железом вылезла через 1,5 года, но успешно вылечилась.
Старый 04.04.2014, 18:32   #89
genikw
Аватар для genikw
Да выставил так как другие не HD показывают,пост выше!Я думаю что то с процессором!
Старый 04.04.2014, 18:43   #90
Сказал(а) спасибо: 4,747
Ну я бы сначала подкинул заведомо исправный входной тюнер.
Старый 04.04.2014, 19:04   #91
genikw
Аватар для genikw
Поясни,что оно даст?
Старый 04.04.2014, 20:07   #92
Тюнер отвечает за прием как SD, так и HD каналов. Возможно, в нем накрылась часть, отвечающая за обработку HD каналов. Это вполне может быть одна-единственная микросхема, но сути вопроса это не меняет. Да и вообще входной тюнер посмотреть не повредит. Вдруг что еще там выяснится по ходу?
Старый 04.04.2014, 20:29   #93
dimon27
Ресивер: amiko 8900 open x800
dimon27 на пути к лучшему
Добрый вечер!Вот такая беда с GI 8120 не видит HD каналы на НТВ+,как не странно Украинские HD это как 112HD,ТонисHD видит,кто может по этому поводу подсказать?или ремонт?Скажу сразу менял всё и головы и дисеки разных производителей!спасибо!
два электролита с права от флешек
dimon27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 20:53   #94
genikw
Аватар для genikw
Сообщение от dimon27 Посмотреть сообщение
а конкретнее,если есть возможность!
Старый 11.05.2014, 11:27   #95
Gluhoi
Ресивер: gi S8120, SkyWay Classic 4
Gluhoi пока неопределено
Всем добрый день.
Подскажите, если кто встречался: ресивер GI s8120, с некоторых пор HD каналы стали жутко подвисать, как при плохом сигнале. SD каналы подвисают очень редко, но тоже иногда случается, правда не так жестко. С качеством сигнала проблем нет 101%, на этой же тарелке пробовал Skyway classic 4, потом от товарища приносил такой же gi s8120. Смотрю трико и нтв+, плагин mgcamd, интернет оптоволокно, 100 мбит.
Чудится мне, что ошибка аппаратная, может кто подскажет, чего менять
Gluhoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 11:50   #96
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Сообщение от Gluhoi Посмотреть сообщение
....Чудится мне, что ошибка аппаратная, может кто подскажет, чего менять
Версия прошивки какая???
Старый 11.05.2014, 12:25   #97
Gluhoi
от 54 до 72 попробовал почти все, сбрасывал тюнер в заводские настройки, mgcamd перезаливал, из розетки дергал
Старый 11.05.2014, 12:29   #98
genikw
Аватар для genikw
У меня посты выше,указанная проблема почти такая,вообще перестал видеть HD каналы,так и лежит!
Старый 11.05.2014, 12:30   #99
Gluhoi
купил электролиты все на главную плату. Сейчас перепаиваю.
Старый 11.05.2014, 12:32   #100
genikw
Аватар для genikw
Сделай фото какие именно паяешь и скажешь помогло или нет!
Прошивки Spark для GI S8120 Sereqa Прошивки Spark 42 23.04.2024 22:24
Восстановление StarTrack SR-55X l3868ki Globo, Digital, Opticum, Orton 9 07.05.2016 13:56
Восстановление OpenBox 7000/7200PVR Admin Openbox CI-7x00PVR 15 09.11.2015 16:28
Восстановление Opticum X80 Premium. Anthrax JTag/Dump 4 08.07.2015 08:30
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
