Тем: 4,560, Сообщений: 362,215, Пользователи: 160,655
На форуме: 31
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > AB IPBOX HD, Sezam HD
Старый 28.09.2009, 20:48   #41
ols
В UFM 10513 работают индикаторы сигналов(нужно для настройки)?
Последний раз редактировалось ols; 30.09.2009 в 08:58.
  Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 03:48   #42
berlin_chemie_v
berlin_chemie_v пока неопределено
Здравствуйте все
аналогичная просьба - после установки 10513 ufm buld2 на ipbox91HD не могу войти по http вместе с тем по ftp вход возможен. при входе по http не принимает логин и пароль, а, вместе с тем по ftp тот же логин и пароль работают. помогите пожалуйста советом, кто знает причину.
berlin_chemie_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 11:56   #43
Сказал(а) спасибо: 2,205
возможно логин и пароль чуствительны к регистру
Старый 04.10.2009, 23:01   #44
berlin_chemie_v
перепробовал все варианты с логином, паролем и регистром в каждом из них - суть не меняется
Старый 05.10.2009, 09:08   #45
пробуйте установить 003 сборку от Дяди Фёдора
Старый 10.10.2009, 07:09   #46
berlin_chemie_v
Большое спасибо, всё заработало как надо
Старый 10.10.2009, 07:19   #47
berlin_chemie_v
Здравствуйте
Может кто подскажет как правиьно настроить и убрать 2 возникшие проблемы:
1. На компьютере в файловом архиве названия фильмов записаны в кирилице русскими буквами. Эта папка подсоеденена к тюнеру. На экране телевизора через тюнер отображаются только английские названия - русские буквы не видны. Как сделать читабельными буквы русские, вместо которых отображаются крякозяблики? Что нужно изменить?
2. Можно ли папку на компе вызывать на экран одной цветной кнопкой с дистанционки? Если можно, то как запрограммировать?
Установлен 10513 ufm buld3 на ipbox91HD. Заранее спасибо всем, кто сможет помочь.
Последний раз редактировалось berlin_chemie_v; 11.10.2009 в 23:52.
Старый 16.10.2009, 10:46   #48
ser6146
ser6146 пока неопределено
Стоит сборка 003 от дяди Федора, но управления по HTTP не получаетсяю выдает ошибку не могу открыть страницу. По FTP соединение без проблем.
ser6146 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 01:02   #49
saga
saga пока неопределено
Подскажите, пожалуйста,как определить версию загрузчика на CubeRevo 250HD?
Прошивка SifTeam R10513
Спасибо
saga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 18:13   #50
в Системной информации есть
Старый 19.10.2009, 00:54   #51
saga
там только Jan 21 2009-16:42:14
Старый 24.10.2009, 23:45   #52
ИГОРЬоК
ИГОРЬоК пока неопределено
Новій софт от НЛБ
для 900 модели.
Prepared by : no limits board
Release date : Oct 24, 2009
Changes:
* updated - Based on DGStation SVN11102
* fixed DGS-dhcp-bug ... quick and dirty solution, but working ;-)
* emu - IncubusCamd 0.93
* emu - mbox 0.4 build 0023 (gbox support)
* emu - mgcamd 1.33 (starts by default)
* other - updated - streamtools
* webif - updated - dgs webif 1.4.03
* plugins - updated - favpip v2.3.0
* keyupdater included
* nlbpanel included
* and some other plugins :-)
* info: only cool-skin installed
known bugs:
* rec and dolby led´s are always "on" ... this minor bug will solved soon
some remark:
* we ask you to not convert your old db.dat and to use in this release ... also not by using new PCEditor 1.2.54
If you still want to use old db.dat, then rename it to db.dat.edited and copy it to /var folder and reboot ...
after reboot existing db.dat will be replaced with your db.dat.edited file ... thanx
http://letitbit.net/download/0860.d0...2_900.zip.html
ИГОРЬоК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 16:11   #53
ferjio
ferjio пока неопределено
Помогите, подскажите, прикупил ресивер Sezam 901 HD настроил шару на, +++ но вот не могу понять, как открыть каналы в кодировке BISS от Ямала до Амоса вхожу в ресивер по FTP в var\ bin \ softcam \ копирую все ключи, перегружаю ресивер включаю. И вообще нечего не работает не шара не BISS пока не вернул всё как было назад. Что я не так делаю как загрузить ключи в ресивер стоит прошивка PGI-910-v0.4a
ferjio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 19:03   #54
sedityr
Ресивер: AzBox
sedityr пока неопределено
Ребята подскажите как рестартануть mgcamd c пульта на прошивке PGI-910-v0.4a?
Последний раз редактировалось sedityr; 29.03.2010 в 19:14.
sedityr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 09:37   #55
zim
Ресивер: IPbox 900HD, U2C A1ternativa SE
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
zim пока неопределено
Сообщение от ferjio Посмотреть сообщение
softcam может не работать потому что там тип файла- Key_с большой буквы, ..тоже столкнулся с таким
zim вне форума   Ответить с цитированием
Имиджи от nlb для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 12 10.05.2016 06:37
Плагины для ipbox 900/910/9000hd Admin Editors, Tools, Plugins AB IPBOX HD 1 01.09.2012 22:04
Имиджи от SifTeam для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 18 28.08.2012 23:27
Оригинальные имиджи от DGS для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 12 20.10.2010 13:12
Имиджи UFM для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 1 05.10.2009 09:05
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
