На форуме: 40
Старый 30.06.2013, 17:36   #21
kita
Ресивер: Globo 5000 Plus,AMIKO SHD-8900 Alien
kita пока неопределено
Сообщение от serg666 Посмотреть сообщение
23.1v на вертикальной и 23.2v на горизонтальной
Посмотри на 5 ноге MP2374 - должно быть 1,2V в любом режиме, если больше- менять микросхему (скорее всего пробой встренного транзистора).
kita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 01:12   #22
robertkut
Ресивер: evo 700 dm500 jeferson x-002 openbox 800 GI8120 , GI MATRIX 2 ,Skyway,Eurosky ES-3021 , Satcom T505
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
robertkut пока неопределено
Здраствуйте , нужна схема gi 8120 где можно скачять ?
robertkut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 07:29   #23
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от robertkut Посмотреть сообщение
Схему возьми эту http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5363 ,родной не найдёш
Старый 19.09.2013, 15:07   #24
max21
Ресивер: gi s8120
max21 пока неопределено
добрый день форумчане!
нужна помощь.на ресивере вышла из строя
сетевая карта.я с донора переставил рабочую,
но при включении ресивера выскакивает ошибка : "Ошибка сети".
прошивал, ошибка не уходит.но редактировать прошивку дает,пускает в себя.
а адрес от маршрутизатора не принимает.
может кто сталкивался.
спасибо!
max21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 15:36   #25
Сказал(а) спасибо: 4,730
Попробуй при включенном и работающем маршрутизаторе выключить и снова включить ресивер. Очень может быть, что тогда он сеть подхватит. У меня проставлен айпи вручную, ДХЦП не всегда работает корректно.
Старый 19.09.2013, 18:31   #26
goha
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
goha пока неопределено
Была похожая проблема сброс на заводские помог!!
goha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 10:38   #27
max21
Ресивер: gi s8120
спасибо за предложенные варианты!
не мог все попробовать ранее, несколько дней
без света просидел после тайфуна.
к сожалению ничего не помогло, но ситуация изменилась.
при подключении сетевого кабеля от ресивера к компу, все работае (сетка активна). а вот при подключении кабеля от ресивера к маршрутизатору вообще никаких признаков жизни (сетка молчит и на маршрутизаторе индикации никакой). вообще теперь не понятно.
Старый 24.09.2013, 11:36   #28
rasm
Аватар для rasm
Скорее всего -- сетевухе в тюнере капец....на небольшом расстоянии она жива, как только увеличиваешь -- связи нет...
конечно можно поставить возле тюнера свичёк маленький.... но стоимость свича соизмеримо со стоймостью сетевухи...
Старый 24.09.2013, 12:36   #29
Новая стОит 13 зеленых, микросхема для неё - от 9 до 15 гривен.
Старый 24.09.2013, 13:24   #30
Сообщение от max21 Посмотреть сообщение
А чего ты решил, что проблема имеенно с тюнером? Роутеры тоже приколы могут такие выкидывать, что остается только удивляться. Попробуй роутер другой для начала (если с кабелем конечно нету проблем).
Старый 26.09.2013, 19:14   #31
serg666
serg666 пока неопределено
Сообщение от kita Посмотреть сообщение
Всем снова привет. Короче отдавал мастерам рес, мурыжили три месяца меня - не могли достать запчасть, в итоге сегодня только отдали из ремонта...озвучили сумму, в 1500руб., и добавили - ты мол типа подключи, посмотри, работает или нет. Благо не заплатил сразу, мол подключу, посмотрю... Приношу домой - рес как стоял в горизонтальной поляризации - так и стоит! Смерил напряжение LNB всё те же 23 вольта!
Как я понял они заменили вроде микруху под цифрой 1 на фото. Что это было не знаю, что есть - сверху затёрто теперь, видимо специально. А может вообще они тупо её затёрли для вида и ни чего не меняли, по крайней мере на затёртой микрухе следов пайки я не очень наблюдаю...но может так окуратно сделали. (не утверждаю, но помоему при первом открытии она уже была затёрта...но точно не помню)
Сейчас померил на 5 ноге MP2374 (она под цифрой 2 на фото) у меня 4,9V кажет! Её менять этим даунам надо было? Её не трогали вроде, по крайней мере ни чего на ней не затёрто и следов пайки нету (на сколько линза позволяет мне её рассмотреть - не похож что её паяли вручную)
Помогайте ребята, рес жалко, почти новый, работал на отлично! Я могу попробовать заказать и перепаять сам, приходилось паять уже на опене800 микруху на ЛАН, но там мне точно сказали что именно паять. В тот сервис опять отдавать нету смысла, а других, кто возьмётся чинить искать надо, да и попадутся такие же, будут опять мозги выносить три месяца. Я то со схемами не очень дружен, но если что MP2374 могу сам перепаять, руки есть . В ней у меня всё дело???
Последний раз редактировалось serg666; 27.09.2013 в 11:34.
serg666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 19:25   #32
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
цікаво а де в опені 800 на лан стоїть дана мікросхема скільки їх робив ні разу її не бачив може мікросхему com порта міняли
Старый 26.09.2013, 19:28   #33
serg666
Ну да её, просто обозвал ЛАНом в торопях
Старый 27.09.2013, 08:32   #34
serg666, для начала, конечно же, надо заменить MP2374, она формирует напряжения для управления поляризациями головок, да и не только это.
Старый 27.09.2013, 11:25   #35
serg666
ОК Понял.
Заказал микросхему. В понедельник должны привезти Перепаяю - отпишусь
Старый 27.09.2013, 13:59   #36
Не моё, скопировал где-то...
MP2374DS формирует питание LNB : 14V \18V из напряжения 22V
Режимы микросхемы на исправном ресивере:
Поляризация: 14V ------- 18V
1= в.ч. импульсы
2= 23 ------- 23
3= в.ч. импульсы
4= 0 ------- 0
5= 1.23 ------- 1.23
6= 1.08 ------- 1.20
7= 3.25 ------- 3.25
8= 4.95 ------- 4.95
Старый 27.09.2013, 21:09   #37
serg666,какой-то ремонт не понятный.Для начала нужно проверить управление микрухой,имеется -проверить обвязку.Это так-размышление в слух и на будущее,вдруг и новая не заработает
Старый 28.09.2013, 00:08   #38
serg666
Да всё так, я не спорю, но...
Скрытый текст:
Я три месяца назад тут в первый раз просто по интересовался - что могло вылететь в результате КЗ. Мне изначально про эту микросхему начали писать. Но поскольку из меня телемастер, честно говоря на очень (раньше соображал больше, потом отошел от починок электроники и многое позабыл), то я понёс рес в мастерскую. Там что с ним делали, или может вообще ничего не делали, не знаю. Следов пайки не видно. Результата главное ноль! Как садило 23 вольта на выходе, так и после починки осталось! Мастера тоже блин, неужели трудно было что ли, или мозгов не хватило, померить напряжение на выходе, прежде чем отдавать и говорить, мол вроде всё работает, вроде починили... На MP2374 нет точно следов пайки, даже на фотке можно увидеть. Напряжение на ней не то ,что должно быть, да и заказал я её уже, как привезут перепаяю уж... Если она, то сразу покажет. Если нет, ну стоит она 85руб., не велика потеря. Тогда придётся ещё что то придумывать. Накройняк если только везти в оф.сервис за 150 км. (если конечно желание будет) Там думаю, скорее всего за ремонт заломят столько, дешевле будет другой рес купить
...через пару дней видно будет
Старый 28.09.2013, 07:40   #39
vimpel
так за таких шарашкіних конторок мастерких нормальні мастри й страдають не раз з кліентами після таких мастерень сталкувався кліент заніс до них тюнер після грози а йому й кажуть викинь а то ремонт буде дорожчий а попадае до мене а там лм вилетівша так треба нести до нормальних мастрів а недокриворуких
Старый 01.10.2013, 16:28   #40
serg666
Ребята, ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО!!! Перепаял микруху, всё заработало Надо было сразу вас послушать, взять всё в свои руки и дерзать А то перестраховался, подумал что сам не смогу починить, прождал три месяца, да ещё и чуть не обули блин.
Прошивки Spark для GI S8120 Sereqa Прошивки Spark 42 23.04.2024 22:24
Восстановление StarTrack SR-55X l3868ki Globo, Digital, Opticum, Orton 9 07.05.2016 13:56
Восстановление OpenBox 7000/7200PVR Admin Openbox CI-7x00PVR 15 09.11.2015 16:28
Восстановление Opticum X80 Premium. Anthrax JTag/Dump 4 08.07.2015 08:30
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
