На форуме: 26
Старый 25.12.2022, 13:57   #341
Сказал(а) спасибо: 4,730
Для спарка есть файл U-Boot, который можно перезалить. Я нашел в нете u-boot 131-11, залил - загрузка спарка пошла. Но не грузится энигма. Есть ли такой-же отдельный файл u-boot именно для энигмы, который так же можно залить в рес находясь в разделе энигмы? И еще, при загрузке энигмы по терминалу вот такая есть запись в логе:
*** скрытый текст ***
Может тут уже никакой загрузчик не поможет?
А кнопки загрузки в Енігму вже в тебе не працюють? Ті, шо на передній панелі реса...
Зайти в Енігму (розділ для неї)- потім залити. То ж розписано по всьому інету.
Старый 25.12.2022, 14:04   #342
ADmB
Аватар для ADmB
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 31
ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ ИМЕННО ДЛЯ ЭНИГМЫ?? Или тот же лить что и для спарка?
Старый 25.12.2022, 14:11   #343
Ще раз кажу: залий Спарк, а потім кнопками перейди в Енігму, тобто в розділ, куди її заливати. Ну і залий собі Енігму. Про окремий загрузчик для Енігми я не по курсах...якщо таке взагалі є.
Старый 25.12.2022, 14:17   #344
ADmB
Аватар для ADmB
Вес репутации: 31
Тю, пля.. Вроде ж нормально написал - заливается энигма и висит на Лоад, на загрузке. И все. Поэтому и вопрос о загрузчике именно для Энигмы (если такой есть в природе) возник.
Старый 25.12.2022, 16:57   #345
yurij ab
Ресивер: u2c denys h265,openbox AS4K 2X
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
yurij ab скоро придёт к известностиyurij ab скоро придёт к известности
Заміни бекап, або пробуй з флешки.
yurij ab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 18:39   #346
Спробуй інший імідж, може шось із ним.Якшо буде та сама картина - тоді підозра на
NAND.Чи може шось на материнці...про загрузчик окремо для Енігми нічого не чув...
Старый 26.12.2022, 19:32   #347
ADmB
Аватар для ADmB
Вес репутации: 31
NAND...
Да, походу так и есть. Вот строка из лога при загрузке энигмы - reading NAND page at offset 0x1818f000 failed ** Read error. Какая-то ошибка чтения.
Старый 26.12.2022, 20:36   #348
Міняти NAND - паяльна станція робить таке легко.
Старый 26.12.2022, 23:30   #349
Сказал(а) спасибо: 2,243
Ну не так вже й легко. Дружня порада, і не тільки ADmB: не лінуйтеся, використовуйте сплав Розе. Тоді навіть без фена можна випаяти, але двома паяльниками одночасно. Або одним + фен на градусів 150...200 І плату не покалічите і на флешку теплове навантаження меньше.
Поміняти то поміняти, але перед тим як поміняти її треба ще десь взяти. Тому бажано впевнитись у справності материнки, тобто заліза. З нею все нормально? Не можуть пульсації по живленню в даному випадку впливати на збої в роботі флеші?
Старый 27.12.2022, 09:37   #350
100% вірно. Материнку слід перевірити і то дуже детально, якшо шось не впевнений - міняй всі кондьори. Можна прямо в платі, але коли впаяний 1 кондьор, бо паралельно включені при замірі ESR-ом будуть показувати невірні дані. Пульсації живлення - то взагалі в першу чергу, хоча в твоєму випадку рядок логу прямо каже про те, шо по певному адресу є битий сектор чи і більше. Так шо можна після роботи з матплатою сміло міняти на іншу. Пошукаю, може знайду, віддам, якшо буде, за так, пересилка твоя...
Старый 29.12.2022, 14:18   #351
dachnik
Ресивер: GI 8120,GM 990
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
dachnik на пути к лучшему
U-boot в ресе, это, как в компе БИОС,- он один на все операции. Питающие напруги частично его портят (не убивают); Реально, в оси Спарк его состояние проверяется и частично рихтуется восстановительной прошивкой. Качество источником питания косвенно проверяется работой USB входа, т.к. туда заходят все источники, кроме LNB (не открывается каталоги с флэшки, не проходят сохранение настроек и т.д) Как вариант:
Обновить Спарк восстановительной прошивкой отсюда https://giclub.tv/index.php?topic=9703.0 и потом ещё раз пробовать залить Энигму. Если не пройдёт напиши, есть другой вариант. Пока оглашать не буду, а то скажут, что снова рекламирую...
dachnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2022, 15:03   #352
ADmB
Аватар для ADmB
Вес репутации: 31
Сообщение от dachnik Посмотреть сообщение
Как вариант:
Да прошивал несколько раз. Глухо, энигма не грузится, ошибка чтения НАНД. Такое уже когда-то было, но тогда спарк был рабочий. Я вычистил раздел энигмы плагином из-под спарка, вычистил через телнет и энигма установилась. Ну а сейчас - идент эррор, в спарк не зайдешь. Замкнутый круг((
Старый 29.12.2022, 15:22   #353
dachnik
Ну, об этом Вы раньше не упоминали, таки ДА, проблема. Заставить работать ось Спарка из Энигмы можно, а наоборот... Попробуйте вкатить Нейтрино, а вдруг прокатит, ничего-ж не теряете.
Старый 16.01.2023, 11:49   #354
dachnik
Тю, пля.. Поэтому и вопрос о загрузчике именно для Энигмы (если такой есть в природе) возник.
Загрузчик один для :
Энигмы:
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1 (Mar 16 2011 - 11:42:45) - stm23_0043 - YW 1.0.019 Rel P1
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 0b 00 02 37 d3
Hit ESC to stop autoboot: 0
Loading from NAND 512MiB 3,3V 8-bit, offset 0x18000000
Image Name: Linux-2.6.32.71_stm24_0217
Image Type: SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1888746 Bytes = 1.8 MiB
Load Address: 80801000
Entry Point: 80802000
и
Спарка:
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
## Booting image at a0080000 ...
Image Name: Kernel-Ramdisk-Image
Image Type: SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)
Data Size: 5867343 Bytes = 5.6 MiB
Load Address: 80800000
Entry Point: 80801000
Contents:
Image 0: 2970211 Bytes = 2.8 MiB
Image 1: 2897119 Bytes = 2.8 MiB
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Multi-File Image ... OK
found phy at addres = 1
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x7, id2 = 0xc0f1
stb_id = 90b0237d3
Loading Ramdisk to 80d3c000, length 002c34df ... OK
Старый 21.01.2023, 17:06   #355
iwanko
Аватар для iwanko
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 143 раз(а) в 39 сообщениях
iwanko весьма и весьма положительная личностьiwanko весьма и весьма положительная личность
Gi8120 з перших партій старий пульт використовувався для iptv.Не включається замітив коли нагріти феном то табло мигає потім ресивер включається.потім пів години працює а коли охолоджується знов вимикається.може процесор?може хтось стикався з такою проблемою.дякую.
iwanko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2023, 18:40   #356
dachnik
Сообщение от iwanko Посмотреть сообщение
Проблема в этом тюнере почти всегда одна: высыхание отдельных электролитов. Лично я при поступлении "больного" выношу его на балкон на 05 часа и там же включаю. При высыхании кондёров в БП табло вообще не запускается; меняем кондёры. На плате менять нужно EL1,EL2,EL3, CU1, второй этап -CU8, CU9,CU30, -остальные к функциям запуска и работы практически не влияют.
Старый 17.12.2024, 15:04   #357
kotneko
Аватар для kotneko
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили 407 раз(а) в 193 сообщениях
Самая быстрая и лёгкая эта:
Neutrino3.7.7-MP3-RU Релиз 3.7.7_02.02.20
Случайно, этот образ у кого-то не сохранился ?
kotneko на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2024, 16:28   #358
ADmB
Аватар для ADmB
Вес репутации: 31
Здесь глянь - https://www.linuxsat-support.com/thr...lus-gm990-sab/
Старый 17.12.2024, 17:03   #359
kotneko
Аватар для kotneko
Здесь глянь
Это не тот образ.Он больше и тормознутие.
Прошивки Spark для GI S8120 Sereqa Прошивки Spark 42 23.04.2024 22:24
Восстановление StarTrack SR-55X l3868ki Globo, Digital, Opticum, Orton 9 07.05.2016 13:56
Восстановление OpenBox 7000/7200PVR Admin Openbox CI-7x00PVR 15 09.11.2015 16:28
Восстановление Opticum X80 Premium. Anthrax JTag/Dump 4 08.07.2015 08:30
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
