Тем: 4,592, Сообщений: 361,167, Пользователи: 159,951
На форуме: 48
Старый 20.10.2017, 09:02   #221
Сказал(а) спасибо: 4,765
Сообщение от blondin444 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, это я не ёрничал(сори,интонацию словами не передать).А если не трудно, можете в личку кинуть распиновку ЖТАГ на GM990 и содержимое еепрома. Попробую поковырять.А ещё у меня такой косяк обнаружился... -Тюнер так стал вести себя после скачка напряжения.
Распиновка ЖТАГа для 990-го - та же самая, что и для других этой линейки, здесь на форуме выкладывали раз надцать, наверно. Поищите, найдете. Насчет еепрома не помогу, для каждого еепрома содержимое свое особенное да еще и спаренное с прошивкой для АТ88-й. То есть нужна пара, какой-либо другой еепром не прокатит.
Был скачок напряжения - смотрите железо ресивера, начиная с БП и далее на материнке все до единого ШИМ-формирователи на предмет величины напряжений и особенно их пульсаций. Выше вам уже об этом модератор указал.
Старый 22.10.2017, 10:04   #222
Japan_1
Ресивер: Orton 4100c
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
Japan_1 пока неопределено
Здравствуйте.Ресивер "Amiko shd 8900 " оригинал.Такая проблема если отключить тюнер из розетки то в следующий раз может обратно не включится(висит надпись boot и все,так больше 10 мин дольше не ждал),Чтобы он включился нужно по несколько раз включать отключать из розетки.Когда загрузился работает нормально.Подключал БП от другого Amiko тоже самое.Что может быть?
Japan_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 11:14   #223
Сообщение от Japan_1 Посмотреть сообщение
как обычно,сломался
запускать так ресивер не рекомендую,можно получить ошибку в АТ88
выше в посту имеется рекомендация
Старый 30.11.2017, 19:10   #224
blondin444
Ресивер: Skyway Virgo
blondin444 пока неопределено
Здравствуйте, хочу на GM 990 поставить кулер на проц. Подскажите кто знает, откуда можно запитаться 12в, чтобы в дежурном режиме питания не было.
blondin444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 23:56   #225
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
Сказал(а) спасибо: 33
syavaaaa скоро придёт к известностиsyavaaaa скоро придёт к известности
Ресивер GI 8120, не работает HDMI на Enigma2, на спарк работает, но не на всех телевизорах, также не работаютaют A/V выходы (что спарк, что энигма) и USB порт, есть надежда на ремонт или это проц. ? Спасибо.
syavaaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 00:39   #226
Сообщение от syavaaaa Посмотреть сообщение
надежда умирает последней,так что зависит отвас
Старый 07.12.2018, 19:31   #227
Lusran
Ресивер: gi s8120
Lusran пока неопределено
Ребят, нужна помощь, s8120 перестал включатся, грешил на бп, весь перебрал, контрольные напряжения появились без подключения к матери, подключаю мать, все пропадает, пошел путем исключения, проблема частично нашлась, 12v провод, при включении его в мать, происходит щелчок похожий на кз, и что-то жужжит секунд 30, потом тишина, без этого провода работают только часы на передней панели, отдельно нагрузку на 12v давал по блоку просадок нет, помогите!!!! :'( :'( :'(
Lusran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2019, 21:40   #228
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Чуть не в тему -встретил случайно объявление -продам GI S8120-меню тюнера синего цвета а картинка нормальная...Первый раз встретил такую поломку...Или есть такое?
Старый 23.03.2019, 21:53   #229
sanya n
Ресивер: gi s8120
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
sanya n пока неопределено
на spark меню і є синього кольору
sanya n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 20:47   #230
ads
Ресивер: gi s8120
Сказал(а) спасибо: 32
ads скоро придёт к известности
Ресивер GI 8120, периодически пропадает сигнал на V-поляризации, на Н все ок. При пропадании сигнала на выходе тюнера, напряжение с 13,5в подымается до 18,5в а на 5 ноге MP2374 напряжение с 1,2в падает до 0,8в. В чем может быть проблема? Спасибо.
ads вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 10:37   #231
Сообщение от ads Посмотреть сообщение
Странный молчок...для начала проверьте обвязку MP2374, причем всю, на соответствие номиналам. Еще я бы попробовал подкинуть другую головку-конвертер на антенне, мало ли что. Смысл в том, что могла забарахлить вертикальная поляризация в самой головке, ведь нужные напряжения для включения поляризаций, судя по наблюдению, вырабатываются и подаются.
Старый 18.04.2019, 12:16   #232
ads
Ресивер: gi s8120
Конвертеров четыре двойных, на всех 4-х спутниках пропадает V-поляризация, на втором входе стоит Openbox S3 Mini II таких проблем нет. Ресиверы менялись местами, глюк только на GI 8120.
Старый 18.04.2019, 13:17   #233
25zif
Аватар для 25zif
Сказал(а) спасибо: 84
25zif на пути к лучшему
220mF 35V и 100mF 10V у ВЧ блока(потеря емкости)!
25zif на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 17:11   #234
ads
Ресивер: gi s8120
Заменяны оба, не помогло.
Старый 18.04.2019, 17:40   #235
А как насчет этого, смотрели, нет?Да и все детали, так или иначе относящиеся к данной цепи, не хило бы проверить.
Старый 18.04.2019, 20:12   #236
25zif
Аватар для 25zif
Поляризация: 14V ------- 18V
1= в.ч. импульсы
2= 23 ------- 23
3= в.ч. импульсы
4= 0 ------- 0
5= 1.23 ------- 1.23
6= 1.08 ------- 1.20
7= 3.25 ------- 3.25
8= 4.95 ------- 4.95 МР 2374DS проверь литы в бп по 5в
Старый 18.04.2019, 21:58   #237
Скорее всего транзистор течет на управлении переключения микросхемы
Старый 18.04.2019, 23:47   #238
ads
Ресивер: gi s8120
При наличии сигнала Vполяризации напряжение на МР 2374: 2 нога-21,7в; 5-1,21в; 6-1,14в; 7-5,05в; 8-4,85в, при отсутствии сигнала 2,7,8 ноги без изменений, на 5-й падает до 0,8в, а на 6-й подымается до 1,9в; на 7-й постояно завышеное-5,05в.
Старый 19.04.2019, 08:32   #239
Ads,смотрите схему переключения микросхемы внимательно,7 пин в данном случае вам не нужен
По поводу напряжения 5.05В,стаб выдает немного завышено что не кретично
Советую вам разобраться в работе переключения питания LNB,что-бы небыло : ищу то ,не знаю что
Старый 19.04.2019, 12:02   #240
ads
Ресивер: gi s8120
ищу то ,не знаю что
Совершено верно, в ремонте новичек, если бы знал где и что искать, не спрашивал бы. Спасибо за советы.
Прошивки Spark для GI S8120 Sereqa Прошивки Spark 42 23.04.2024 22:24
Восстановление StarTrack SR-55X l3868ki Globo, Digital, Opticum, Orton 9 07.05.2016 13:56
Восстановление OpenBox 7000/7200PVR Admin Openbox CI-7x00PVR 15 09.11.2015 16:28
Восстановление Opticum X80 Premium. Anthrax JTag/Dump 4 08.07.2015 08:30
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
