#2 |
![]() Регистрация: 10.03.2009
Ресивер: GI 8120 OpenBox 800
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 68 раз(а) в 47 сообщениях
#3 |
#4 |
#5 |
Спасибо парни. Буду копать дальше.
#6 | |
Ну тогда вообще не должно быть проблем
#7 |
да вот и прикол в том, что на 5,6,7,8 ногах все по нолям, а на 1,2 по 24в и не реагирует еще зараза на кнопки на панеле передней и с пульта на ОК. Да и до того как поменял MP2374 на выходе на антену было 23,5в , а сейчас ноль.
#8 |
![]() Регистрация: 15.11.2016
Ресивер: VU
Вес репутации: 9 ![]() |
8120 lite здесь можно рассматривать?
был залит немного водой через коаксиальный кабель enigma2 грузится, все работает штатно, сеть также. но питания фактически нет на выходе тюнера 1,04 В / 0,74 В в зависимости от поляризации. сдох сам тюнер или искать всетаки перед ним ? |
#9 |
![]() Регистрация: 14.04.2008
Ресивер: Amiko alien 8900
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 99 раз(а) в 63 сообщениях
Вес репутации: 18 ![]() |
Он на разъеме стоит там скорее всего-по кр.мере в моем 8900 так.Что мешает выдернуть и снять крышечки и вынимательно посмотрэть туды?Если не-то шим или чудо-резик желтенький.
#10 |
![]() Регистрация: 16.06.2013
Ресивер: Skyway Virgo
Всем привет,может кто сталкивался с такой проблемой.GM 990 при включении работает 1-2 минуты, потом исчезает картинка и тюнер виснет.После обесточивания тумблером на табло 0000 и загрузка не идёт.Если выключить от питания на 10 минут, всё повторяется.Буду благодарен за любой совет.
#11 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#12 |
Если феном погреть поможет или в топку?
#13 |
Если с умом то ненадолго поможет.Лучше к мобильщикам пусть снимут и перекатают.
#14 |
Радиатор надо снимать или так с боков можно?Когда пальцем на проц нажимаю и держу, при подаче питания boot появляется.
#15 |
#16 |
Спасибо всем за советы,завтра отдам человеку на реболлинг.
#17 |
Всем привет,сегодня забрал плату.Не смог спец отодрать радиатор от проца(сказал - боюсь оторвать проц с платы, очень термоядерный термоклей).Короче он его прожарил на инфракрасной печке снизу.Проц не сдвинулся, дальше он не стал ничего делать.Собрал я тюнер - и о чудо тюнер пашет как часики, прожарка помогла(правда надолго ли
#18 | ||
#19 |
Есть ещё 990-й интересный.Сигнал от антенны 100% показывает, а нажимаешь поиск ничего не находит, просто стоит типа ищет, пока сам с поиска не выйдешь.У кого какие мысли с чего начать?
#20 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,758
С замены и прошивки АТ88й с еепромом...возможен и вариант тупого вылета самого еепрома или нет связи еепрома с процессорком. Нужно колупать, чтобы понять, что к чему.
Прошивки Spark для GI S8120 | Sereqa | Прошивки Spark | 42 | 23.04.2024 22:24 |
Восстановление StarTrack SR-55X | l3868ki | Globo, Digital, Opticum, Orton | 9 | 07.05.2016 13:56 |
Восстановление OpenBox 7000/7200PVR | Admin | Openbox CI-7x00PVR | 15 | 09.11.2015 16:28 |
Восстановление Opticum X80 Premium. | Anthrax | JTag/Dump | 4 | 08.07.2015 08:30 |
