На форуме: 22
Старый 20.07.2012, 13:00   #1
rx4sx
Ресивер: s8120
rx4sx пока неопределено
По умолчанию Ремонт и восстановление GI S8120
Здравствуйте!
Данный ресивер был полностью обесточен. Прошла гроза, после чего рессивер перестал запускаться. В чем может быть причина. На дисплее 00.
На кнопку ОК при старте не реагирует.
rx4sx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 13:11   #2
А кабель от тарелки отключен был во время грозы? Eсли нет, то тогда тюнеру "ооочень плохо" Если есть возможность вскрыть тюнер и сфотографировать, то выложите фото материнки.
Старый 18.08.2012, 21:11   #3
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
Проблема примерно такая,как в первом посте этой темы,но только не работает ни один протокол Diseqc 1.0;1.1;1.2 и USALS.Работает только частоты 10600 - 11900 мгц с 1 порта дисека,а от 11900 -12700 мгц не работают транспондеры.От того не работает этот верхний диапазон,потому что выхода с тюнера 22 кгц.Проблема в том,что схемы этого тюнера нет.
igorr_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 09:44   #4
Yurik1982
Ресивер: GI mini
Yurik1982 пока неопределено
нужна помощь!
во время прошивки было отключено питание 220 В. сейчас не включается вообще. ни реагирует на пульт и на кнопки на панели!
что с ним сделать? как то можно прошить через ноль-модемный кабель?
Заранее спасибо!
Yurik1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 11:02   #5
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Сообщение от Yurik1982 Посмотреть сообщение
нужна помощь!
Вам сюда http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3985
все уже разложено по полочкам, нет смысла повторяться
Старый 23.06.2013, 14:57   #6
Yrik
Ресивер: GI 8120 OpenBox 800
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 68 раз(а) в 47 сообщениях
Yrik немного плохого в прошлом
Добрый день. Ребята помогите найти схему на GI 8120. Сдох тюнер (сгорела микруха) и не могу найти что еще по ее цепи могло зацепить.
Yrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 17:18   #7
allexxx65
Аватар для allexxx65
Сказал(а) спасибо: 540
Сообщение от Yrik Посмотреть сообщение
моэжет тут http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5324
Старый 23.06.2013, 18:39   #8
Схему возьми отсюда http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5363
один к одному не найдёш
Старый 23.06.2013, 22:16   #9
Yrik
Спасибо парни за помощь и советы.
Старый 30.06.2013, 10:34   #10
serg666
serg666 пока неопределено
Ребят, помогите пожалуйста! Был коротыш на входе LNB Теперь ресивер замер в одной горизонтальной поляризации. Была запасная LM317, думал сейчас перепаяю на БП, и всё супер. А раскрыл ресивер, там блин нет ничего похожего на LM317 Подскажите, что за питание LNB отвечает в нём. Я сам конечно не талемастер, но перепаять то могу, руки есть...только что паять в этом звере внедоумении теперь
serg666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 11:09   #11
Yrik
Сообщение от serg666 Посмотреть сообщение
У меня была проблема из-за этой микрухи. Пропало питание на проц и на сам приемник. Если ты ее найдешь то тебе повезло. Я искал донора так как отдельно купить такую микруху в Украине не реально.
Тип файла: jpg 2013-06-22 19.40.00~1.jpg 121.2 Кб 683
Старый 30.06.2013, 11:31   #12
serg666
...Пропало питание на проц и на сам приемник...
Дело в том, что сам приёмник работает нормально. Просто перестал переключать поляризацию на конвертере. КЗ на LNB было дня 3-4 назад, а заметил я что нет сигнала на всех транспондерах с вертикальной поляризацией только сегодня. Я это напрямую связываю с КЗ. Может я не прав?
(Программно пробовал решить проблему - безрезультатно! Менял прошивки, поставил самую последнюю 65, и 63, и 61, и 58, 56, 54, да кучу уже перепробывал - нет результата. Если только восстановительную лить, но вроде незачем, ресивер то работает как бы... Пробовал дампы с GIклуба - тоже безрезультатно. Шаманил в настройках спутника, ставил и увеличенное напряжение, и вручную вписывал 10750 - нету сигнала на вертикальных транспондерах и всё тут. С неделю назад всё работало )
Ставлю другой ресивер - всё работает...конвертер в порядке.
Может в нём какая защита от КЗ на LNB входе есть? Типа сработала (что конечно наврятли)
Старый 30.06.2013, 12:11   #13
....... купить такую микруху в Украине не реально.
Bы не правы, можно достать ВСЕ."Озвучьте" номинал, если интересно.
Старый 30.06.2013, 12:34   #14
Yrik
Да без проблем. Озвучую ))))) N327 G5795 Если подскажите где они есть с доставкой по Украине то буду очень признателен.
Вот они в России http://teledetali.ru/index.php/compo...795f11u-detail
Старый 30.06.2013, 11:12   #15
rasm
Аватар для rasm
Сказал(а) спасибо: 229
Чуть выше есть схема....
Старый 30.06.2013, 15:36   #16
По управлению LNB стоит DC/DC MP2374 , или чтото в этом роде.
Значит на вертикалке должно быть 13-13,5v на горизонталке 18-18,5v. Это по схеме. Промерял на своем ресе под нагрузкой на вертикалке 12,8-12,9, на горизонталке 17,5-17,8. Смотри что вылетило по питанию на модуль приема. И сейчас лучше антену не подключасть, спаслишь и дайсик и головы.
Ничего не сгорит,там максимум 22-23в
Старый 30.06.2013, 11:53   #17
Yrik
А на выходе на антену питание какое выходит при включении вертикалки???
Старый 30.06.2013, 12:09   #18
serg666
23.1v на вертикальной и 23.2v на горизонтальной
Старый 30.06.2013, 12:14   #19
Yrik
Многовато. Должно быть 13,5в и 18,5в Что то прошибло. Смотри под модулем приема есть транзистор, по теории он отвечает за переключение. Но если он вылетает то не будет на одной из поляризаций питания, а тут завышеное. Щас гляну еще по схеме.
Старый 30.06.2013, 17:36   #20
kita
Ресивер: Globo 5000 Plus,AMIKO SHD-8900 Alien
kita пока неопределено
Посмотри на 5 ноге MP2374 - должно быть 1,2V в любом режиме, если больше- менять микросхему (скорее всего пробой встренного транзистора).
kita вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки Spark для GI S8120 Sereqa Прошивки Spark 42 23.04.2024 22:24
Восстановление OpenBox 7000/7200PVR Admin Openbox CI-7x00PVR 15 09.11.2015 16:28
Восстановление Opticum X80 Premium. Anthrax JTag/Dump 4 08.07.2015 08:30
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
