Тем: 4,588, Сообщений: 360,965, Пользователи: 159,911
На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > AB IPBOX HD, Sezam HD > Image для AB IPBOX 9xxxHD
Старый 05.12.2008, 15:10   #1
По умолчанию Имиджи от SifTeam для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD
Старый 12.12.2008, 10:42   #2
Enigma2 SifTeam Flash Version 0.1.0-900
This release is based on the same version of usb stick (0.1.0) but working on flash.
In this first beta var space is very very little because we have used only jffs2 compression method,but we want to release for people that have problems to install it on usb stick.
to allow users to modify some files (that with jffs2+squashfs are in read only) such as var/etc/init.d/rcS to start some scripts,like cam,hdparm etc etc.
If you want to recover some var space delete picon dir and second skin "Vader".
I think that someone make a little script to move var on usb in a simple way
There is a display bug for ipbox900hd release (we will fix in the next release)
To flash your stb use: rename firmware in usb_update.img and use usb stick with standard flash method . For ipbox9000 you can also use Flashtools and usb cable
set bootargs in this way:
setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rw bigphysarea=10240 ip=192.168.1.150:192.168.1.111:192.168.1.1:255.255 .255.0 mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000
192.168.1.150 is my lan ip (decoder)
192.168.1.111 is my serveripaddress (you can set standard value,it's not important)
192.168.1.1 is my gateway ip (my router)
255.255.255.0 this is netmask
that's all
Thanks to all Sifteam staff
Этот релиз основан на той же версии, что и релиз работаеющий с usb-флеши (0.1.0), но работающий уже с внутренней флеши ресивера.
Это первая бета, места в каталоге var очень мало, поэтому используется только jffs2 метод сжатия, но мы выпустили этот имидж для людей, которые имеют проблеммы с установкий энигмы на usb.
разрешено юзерам менять некоторые файлы (которые jffs2+squashfs только для чтения) такие как var/etc/init.d/rcS для запуска некоторых скриптов, типа cam,hdparm и др.
Если вы хотите освободить некоторое место в var удалите каталог picon и второй скин "Vader".
Я думаю, что кто-то напишет маленький скрипт для перемещения каталога var на usb попроще.
Имеется баг дисплея для релиза ipbox900hd (мы исправим его в следующем релизе)
Для прошивки вашего ресивера: переименуйте имидж в usb_update.img и используйте usb-флешку для стандартного метода прошивки. Для ipbox9000 вы можете также использовать Flashtools и usb кабель
Установите bootargs таким образом:
192.168.1.150 мой ip адрес (ресивера)
192.168.1.111 адрес моего сервера (можете выставить стандартные значения, это не важно)
192.168.1.1 мой шлюз (мой роутер)
255.255.255.0 маска подсети
Это все
Спасибо за все Sifteam
http://rapidshare.com/files/17244799...gma2_900hd.rar
Старый 26.01.2009, 10:34   #3
По умолчанию Имиджи от SifTeam для 9000HD
22/01/2009
софт от SiFteam
скачать
Старый 06.03.2009, 01:36   #4
leopold75
Аватар для leopold75
leopold75 пока неопределено
Новая версия прошивки от SifTeam (SifTeam r9047)
ftp://9000.sifteam.eu/r9047/9000-usb_update.tar.gz
http://dreambox.sifteam.eu/index.php..._update.tar.gz
leopold75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 14:43   #5
По умолчанию SifTeam r9207
SifTeam r9207
Скачать для 9000HD
Скачать для 900HD
Скачать для 910HD
Скачать для 91HD
Старый 04.05.2009, 00:30   #6
По умолчанию r9341 from SifTeam
r9341 from SifTeam
Скачать для 9000HD
Скачать для 900HD
Скачать для 910HD
Скачать для 91HD
Старый 30.05.2009, 19:58   #7
shapik
По умолчанию r9580 from SifTeam
Вышла новая прошивка
Скачать для 9000HD
Скачать для 900HD
Скачать для 910HD
Скачать для 91HD
Старый 10.08.2009, 14:29   #8
По умолчанию SifTeam 10336
SifTeam 10336
Скачать для 9000HD
Скачать для 900HD
Скачать для 910HD
Скачать для 91HD
Старый 26.01.2009, 10:46   #9
По умолчанию Имиджи от SifTeam для 910HD
Release r8873: ( 22/Jan/2009)
1. Add Jump forward/backward function on Video player, except MPEG 1 and MPEG 2 files which are not supported yet.
press once FF or REW button, the interval is 10 seconds.
press and hold FF or REW button, the interval will be increased exponentially. it depends on whole file size.
2. Add Scan option on Channel Scan Menu
When there is no channel list, all these options create with the same result.
- Default scan : scan keeping current FAV list, and new channels will be placed at end of the channel list.
- Smart scan : remove current channel list , and scan, and then update FAV list according to the new channel list.
- Reset scan: remove all of the current channels and FAV group, then scan with new channel data.
3. Add USB upgrade menu
- Main Menu -> Advanced Setup -> Software Upgrade -> USB Mode
it is useful for software upgrade with USB morory stick.
4. Fixed EPG contents Display
- inserted new line on the screen for EPG and extended EPG information as well
5. Fixed DVB subtitle - color table
6. Fixed OSD teletext - some old data not updated occassionally
7. Fixed wrong duration with the file after schedule recording with EPG
8. Fixed Local time auto update
- When the last channel time of the Satellite is different from the STB time within 10 minutes,
the STB time is automatically adjusted with the Satellite time during the STB booting.
9. Updated Polish language table.
10. Updated Web-interface
11. Fixed small bugs
known issues : sync with audio and subtitle
artefact with premiere HD channels from satellite and cable
no audio with such as Digifilm channel
adjust color table of DVB subtitle for some channels
скачать
Старый 31.08.2009, 15:55   #10
По умолчанию SifTeam 0.3.0 r10513
Changelog DGS:
DGS release r10513: ( 21/Aug/2009)
1. Fixed a few bugs for Post-Descramble
2. Return to previous method that select subtitle language in Language settings Menu
3. Fixed some bugs for Multiroom Service.
Protocol for mutiroom service is changed from this version. So, older SW(r10427) is not compatible with this SW(r10513).
Changelog SifTeam:
SifTeam-0.3.0
From this release I add DGS Multiboot options *
From default start without check or format HardDisk (requested) **
Is possible don't start any Service at startup ***
Personalized SAMBA and NFSD config ****
Any change in panel
* Press number button which you want on RCU when start decoder.
Multiboot function supports as below style.
# 1 boot with CDKroot(NFS)
# 2 boot from USB memory stick, with internal HDD
# 3 original images as current flash memory
# 4 boot with NFS
# 5 boot from USB memory stick, but without internal HDD
# 6 boot from internal SATA HDD
# 7 boot from flash memory for another image
Default value : no.3
** Remove file:
/var/etc/.dont_format_hdd
/var/etc/.dont_check_hdd
..and return as default system
*** Make file:
/var/etc/.dont_start_samba If present, at startup don't start samba
/var/etc/.dont_start_nfsd If present, at startup don't start nfsd
/var/etc/.dont_start_httpd If present, at startup don't start httpd
/var/etc/.dont_mount_usb If present, at startup don't mount usb
/var/etc/.dont_start_vsftpd If present, at startup don't start vsftpd
**** Make directory:
/media/ENIGMA1/movie
From other decoder with enigma1 firmware (for example SifTeam Firmware)
Add this command for share disk with samba:
smbmount "//192.168.1.9/ENIGMA1" -U root -c 'mount /hdd/ -u 500 -g 100'
Add this command for share disk with nfs:
mount -t nfs -o nolock,nfsvers=2,rsize=8192,wsize=8192,proto=tcp 192.168.1.9:/media/ENIGMA1 /hdd
192.168.1.9 is IP of IPBOXHD shared disk, ..change with your IP!!
In all Sifteam Firmware is possible add this command at bottom of file /var/etc/rcS.d/S99user_start.sh
and automount at startup.
Скачать
Старый 20.07.2010, 07:53   #11
karea
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
karea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человек
По умолчанию Прошивка Sifteam r12947
This README is for CubeRevo HD model series.
This document was approved on 17/July/2010 by the Cuberevo-digital.
Cuberevo-digital release r12947: ( 17/July/2010)
1. OSD Improved
Caution
1. Back up your data of HDD
At first, you have to back up recorded file or photo, mp3 data from STB
before downloading this image if you need. This image is supported to something
different file format or data format compare with previous software image.
2. Format HDD
You should be format HDD after downloading completed this new image,
otherwise, it will be possible to malfunction about PVR, timeshift, mp3,photo album and so on
Known issues or to do list ;
1. Multiple files editing function in media list menu
at this moment, it is not supported to copy file on root on USB memory, you have to make a folder at USB memory
2. Move prev/next track in music files
3. Channel list option as 2 row, simple list
4. Expand photo album format such as bmp, png
5. Blind scan function for sharp tuner
6. EPG permenent storing in HDD
7. Enabling Media list menu without HDD
Note.
1. Prohibited to recording, and PIP function in Server box when Multiroom Service or Streaming Player is running.
and The boxes should have same FTP user ID/Password with server box and client box when you use Multiroom service function
2. ext3 file system is slower than ext2 normally.
If you will record two HD channels with ext3 at the same time, it may fail in record.
we have checked the speed as below
ext2 speed : approximately 7MB/s
ext3 speed : approximately 3MB/s
if you have other problem, please prompt reply as below email address.
e-mail : support@dgstation.co.kr
Thank you.
http://dreambox.sifteam.eu/index.php?dir=9000HD/r12947/
karea вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 08:45   #12
karea
По умолчанию SifTeam-r13322 with Skin-BlueMoon-3.2.0_Panel-0.5.1
This document was approved on 25/September/2010 by the Cuberevo-Digital.
Cuberevo-digital release r13322: ( 25/September/2010)
1. Add USB memory use for as HDD using bigger capacity (2GB ~ 32GB) of memory stick
but it needs to format USB memory stick as EXT2 by manually before using timeshit buffer or Storage
Main Menu --> Go to PVR Setting --> Press Green button(USB memory use for HDD) --> Select the Type of USB memory stick
Green button will appear on PVR setting menu after regconized USB memory stick
and Internal/external PVR STB will be ignored this function. therefore, you can not find out green button in PVR setting menu.
under 2GB memory stick is always apppeared "HDD is full" message in info banner, but you can use for YouTube function.
2. Improve navigation speed on Grid EPG menu
3. Fix bug and memory leak on Media list menu.
4. Fix memory leak on channel search menu
5. Fix bug as panic on unicable menu.
6. Fix local time bug, expecially, front panel time error of 3000HD
7. Fix bug DiSEqC and USALS
8. Fix panic with PIP function
9. Fix nonstandard EPG in Eutelsat W3A(7.0E)( Amir, thanks a lot )
10. Fix memory leak on channel list(Pacco, many thanks for your great effort )
11. Update Germany by Nils(Nils, thank you so much)
Caution
1. Back up your data of HDD except the version of r12947 software in your box
2. Format HDD except the version of r12947 software in your box
Note.
Cuberevo-digital release r13219: ( 20/August/2010)
1. Add Pg+/Pg- function on epg grid menu for fast channel navigation
2. Add subtitle on Video Files
3. Add booting logo
4. Add webif 1.6.1(thanks Nils)
5. Add epg title name in channel list(thanks Pacco)
6. Support png, bmp file in Photo Files
7. Support Encryption function for USB WiFI ZyDas dongle
8. Fix - Usals and Diseqc motor doesn't work when changing channel
9. Fix - display wrong time on front panel when shutdown
10. Fix - teletext's broken like as square
11. Fix - displays unknown for provider name in additional banner
12. Fix - panic and can not edit the title name in record status menu
13. Fix - epg for Latvia
14. Fix - acending order error in media list when palyback
15. Fix - in streaming player
16. Fix - multiroom service
17. Fix - memory leak in recorded file
Download
Старый 15.10.2010, 08:52   #13
karea
По умолчанию Cuberevo-digital release r13366 от 14.10.10
1. Fix panic on eutelsat 11492V/30000
2. Fix Fastscan bug
3. Fix unicable bug
4. Add webif 1.6.03(thanks Nils)
5. Add front time display function
6. Update poland, turkey translation
http://cuberevo-digital.com/new/cs_s...tegory=&page=1
Последний раз редактировалось karea; 17.10.2010 в 16:08.
Старый 17.10.2010, 16:07   #14
karea
По умолчанию Cuberevo-digital release r13366 USB VERSION
IPbox9000HD
http://www.mediafire.com/?dmd9uyxlo6g32i6
Последний раз редактировалось karea; 17.10.2010 в 16:16.
Старый 17.10.2010, 16:10   #15
karea
По умолчанию SifTeam r133366 USB VERSION
91hd:
250_usb.tar.gz
900hd:
900_usb.tar.gz
910hd:
910_usb.tar.gz
9000hd:
9000_usb.tar.gz
Старый 21.10.2010, 17:36   #16
karea
Extra URL for SifTeam Enigma2 extreme edition
Put this file in /etc/ipkg folder and you have access to url2 panel to download emucam.
Тип файла: rar new_url2_sifteam_enigma2_extreme_edition_sh4_ipbox.rar 116 байт 49
Последний раз редактировалось karea; 29.10.2010 в 07:39.
Старый 27.10.2010, 14:52   #17
karea
По умолчанию SifTeam-0.5.2-r13366 BlueMoon (FLASH-USB)
With the last image was an issue of 'compatibility' with the skin bluemoon
For the record ... when you try to read news via RSS-NEWS decoder was in panic, while the default skin is not the problem it is.
Well ... I have solved the problem of panic with rss-news now and then the skin is used BlueMoon
I have created, and then, a new version based on 9000HD 'last published by ngc1927 r13366 (which of course thank you)
These additional features:
· Default skin bluemoon
· New splash-screen (custom SifTeam ... done in 5 minutes, but I hope both of vs. Rating)
· Acting on default image I added the script and format_pendrive_sdb1_2_3_4 show_multiboot
This is the new splash screen that appears when loading the firmware
9000hd FLASH-VERSION
http://www.mediafire.com/?naqmb0by64cwr66
9000hd USB-VERSION
http://www.mediafire.com/?y7d9d3nyv63dofy
thanks to Spippolo
Старый 28.08.2012, 23:27   #18
По умолчанию SifTeam 0.9.1-r13791 Extended (Flash-Usb)
Changelog 13791_R2 Extended
- Based on sif r13791 con OpenSSL 1.0.0
- SifPanel 0.7.0.3 (grazie ngc1927)
- Plugin setting-manager preinstallato (grazie ngc 1927)
- Aggiunto bottone 7 nel SifPanel per il download settings
- Nuovo DB rev.13489 (risolto problema scansione canali alla prima esecuzione)
- Restyling skin extended (new channel-list icons e menu icons)
- Tasto giallo : One-touch per cambiare aspect ratio
- Backup-restore-r12 preinstallato (compatibile con i nuovi pacchetti settings)
- Nuovo PowerOff e Reboot da SifPanel
Al riavvio il decoder si sintonizza sull'ultimo canale usato
- New BootLogo 3D
- Due nuovi script eseguibili da telecomando (verde/verde):
scrplg-clean.timeshift.files.sh
libera spazio su disco eliminando i files del timeshift
FLASH VERSION
IPbox 9000 HD - 091-13791-Extended-9000
IPbox 910 HD - 091-13791-Extended-910
IPbox 900 HD - 091-13791-Extended-900
IPbox 91 HD - 091-13791-Extended-91
USB VERSION
IPbox 9000 HD - 091-13791-Extended-9000-USB
IPbox 910 HD - 091-13791-Extended-910-USB
IPbox 900 HD - 091-13791-Extended-900-USB
IPbox 91 HD - 091-13791-Extended-91-USB
Для завантаження ему з панелі Sifteam - закинути прикладений url2 у папку /var/etc/SifTeam/tmp/
Тип файла: zip url2.zip 135 байт 33
Имиджи от nlb для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 12 10.05.2016 06:37
Оригинальные имиджи от DGS для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 12 20.10.2010 13:12
Enigma 2 от Sifteam для AB IPBOX 9000HD, 900HD, 910HD, 91HD Admin Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD 6 08.09.2010 11:12
Имиджи UFM для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 1 05.10.2009 09:05
Оригинальные имиджи от AB для AB IPBOX 9000HD, 9x0HD, 91HD Admin Image для AB IPBOX 9xxxHD 8 11.06.2009 10:44
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
