На форуме: 5
Старый 02.05.2015, 13:16   #1
cent1222
Аватар для cent1222
Ресивер: orton x405
cent1222 немного плохого в прошлом
По умолчанию Ремонт Globo/Orton X405 проц. 3606
Полностью потух Ортон Х405. Напряжение на блоке питания 12,3 вольта стабильное - проверено автомобильной лампочкой в течении суток. Куда рыть дальше?.
cent1222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 16:17   #2
Сказал(а) спасибо: 4,765
Материнку. Там размещены ШИМ-преобразователи нужных напряжений.
Старый 02.05.2015, 17:57   #3
cent1222
Аватар для cent1222
Ресивер: orton x405
Вы имеете ввиду восьминожки AP3502E (четыре на материнке) - перепроверил, на второй ноге входное напряжение соответсвует блоку питания, на первой 5,3V. Хотя согласно даташит на эту микросхему на третей должно быть 3,3V. На остальных трех только 12,3V на второй. Еще на сотой ноге процессора отсутствует 6,3V и вообще больше никаких. Нарыл в нете схему на сат-интеграл на этом процессоре. Схема помодульная - пока трудно разобраться какими путями идут по материнке питающие напряжения.
Старый 02.05.2015, 18:23   #4
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Там достаточно напряжений кроме 3.3В Как правило 1.2,1.8,2.5В У AP3502E нет привязки к выходному напряжению. Зависит от номиналов сопротивлений в делителе- 5нога AP3502E (Fb) Проверь на 7 ноге напряжение.(включение DC-DC) Если 0,на выходе 0
Тип файла: jpg 405.jpg 102.5 Кб 192
Старый 02.05.2015, 21:49   #5
cent1222
Аватар для cent1222
Ресивер: orton x405
К сожалению не на одной ноге перечисленных вами напряжений нету и на сотой ноге процессора абсолютный ноль (по схеме на эту ногу подается 6,3V). Вот мои напряжения на AP3502E:
1 = 5,15
2 = 12,3
3 = 0
4 = 0
5 = 0
6 = 0,85
7 = 6,15
8 = 0,5
Старый 02.05.2015, 22:31   #6
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Сообщение от cent1222 Посмотреть сообщение
1 = 5,15
2 = 12,3
3 = 0
4 = 0
5 = 0
6 = 0,85
7 = 6,15
8 = 0,5
Входные- 2 нога, вкл7 в норме. Значит или неисправна микросхема. Или ток потребления питающих цепей, превышает допустимый. Измерять правильно по выхожу, после дросселя.
Тип файла: jpg ap.jpg 31.6 Кб 157
Старый 02.05.2015, 23:03   #7
cent1222
Аватар для cent1222
Ресивер: orton x405
Где эта схема? Смотрим
Да глянул в попыхах на емкость, спасибо за поправку.
Да спасибо за потраченное вами время. Видать микросхемы (или обвязка) так как на двух других кроме 12V других напряжений нету. Нету также 5V в выходе на панель. Теперь гемор с поиском микрух. В нете нашел только на каком то китайском сайте.
Старый 02.05.2015, 22:08   #8
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Тип файла: jpg 3606.jpg 44.3 Кб 210
Последний раз редактировалось koder; 02.05.2015 в 22:36.
Старый 02.05.2015, 22:56   #9
Чего вы пристали к тем преобразователям... Не на всех есть напруги? Так с проца не поступают команды на их активацию, типа тюнер в ЕКО режиме. У 405 ортона с DC-DC проблемы ну очень редко бывают. А вот проц с ОЗУ - тут проблем гораздо больше, плюс китайцы приколы подкинуть могут.
Старый 02.05.2015, 23:07   #10
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Так с проца не поступают команды на их активацию, типа тюнер в ЕКО режиме. .
Ели нет питания проца,(у него полная тишина, ниче не светиться).Часы на морде по любому должны гореть,по цепи 5В Даже если проц и остальное,умерло.
Прозвони откуда идет цепь включения на 7 ногу AP3502E. Или включи для проверки принудительно, перемкнув через резистор 100К ,2-7ногу AP3502.
Старый 03.05.2015, 18:53   #11
cent1222
Аватар для cent1222
Ресивер: orton x405
Поцепля 100 килоомки - перед ними 12,3V за ними 0,53 и 0,68 видать микрухам кронты уж слишком много тока жрут (резисторы как для этой материнки мощные - совдепвы 0,125).
P.S. вопрос к знатокам - возможен ли альтернативная подцепка источника питания как у народного 3329С по напряжениям. Я понимаю это из области фантазии но поэксперементировать можно - все рано в мусор.
Старый 02.05.2015, 23:14   #12
cent1222
Аватар для cent1222
Ресивер: orton x405
Дело в том что он начал за сутки потреблять до 100 мегабайт интернета. Сброс в заводские не дал результатов. Перепрошил той же прошивкой что и стояла перезагрузился заработал отлично и потребление интернета стабилизировалось - только 20-60кБит при запросах шары. Далее выключил через десяток минут включил (все пультом) но увы он не запустился, горел лишь красный светодиод. После тумблера не загорелось на панели ничего. Возможно вы и правы - в мусор если процессор или флеш.
Старый 02.05.2015, 23:30   #13
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Когда проц в ауте...то обычно перегревается. Но такой проблемы не обозначили. Хотя никто не отрицает,мрут как мухи..
Старый 03.05.2015, 00:34   #14
Можно сказать ,что начали не оттуда
На данный момент нужен общий DCDC и ключ включения всех остальных DCDC
По схеме всё хорошо видно
Старый 03.05.2015, 01:03   #15
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Можно и так,но при этом питание на проц, поступает постоянно и в режиме стенбай. Из описаний, на проце, (3.3В-питание, дежурный режим PIN-127.PIN134) отсутствует,а значит проц не выдаст команды на включение.(выход управления ключами-1нога проца) Второе, не светятся часы на панели,питание на которые идет без ключей,от выше указанной схемы. То что не работает и данный преобразователь,не отрицаю, кто ремонтирует,ему виднее. Тут ведь возможные варианты предлагаем.
Последний раз редактировалось koder; 03.05.2015 в 02:21.
Старый 03.05.2015, 17:25   #16
marikk
Ресивер: gi81-20
marikk пока неопределено
Ребят подскажите с тюнером Gi S1116, проблема в том что на экране тв высвечивается меню тюнера список всех каналов и спутников, но при включении тв канала звук есть а видео тв канала нет, пробывал все варианты, менял даже подключение к другому тв и прошивки менял результат тотже! Подскажите что делать
marikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 18:23   #17
pizdryk
Ресивер: Sezam Marvel, Sezam 5000
Поблагодарили 143 раз(а) в 67 сообщениях
pizdryk скоро придёт к известности
4 дня назад поднял так 1026, может и для 1126 прокатит. Одним словом читать и дерзать.
h__p://gisclub.tv/proshivki-gi-s1015-s1016-s1025-s1026/gijne1025-gis1125-security-chip-kirdyk/
pizdryk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 20:55   #18
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Можно,если есть источник на несколько напряжений. Можно вычислить по какой цепи идет просадка, подав нужное напряжение в эту цепь, от независимого источника, контролируя при этом ток потребления цепи.
Вообще я не пойму,что нет ни одного правильного напряжения по выходу преобразователей?
Насчет микрухи много жрут,наверное не они жрут,а нагрузка на них большая от потребителей. Тюнер часом не грозовой ?
Старый 03.05.2015, 21:19   #19
cent1222
Аватар для cent1222
Ресивер: orton x405
Да нет. Все грозы пережил. Вот самого напрягают напряжения на микрухах.
На одной как выше писал частично присутсвуют напряжения а на двух других абсолютные нули, кроме входного. Казалось бы 10 центовая мелочь эти AP3502 заменить десяток минут - но порывшись в нете лишь виртуозные братья наши с прищуренными глзами могут их предоставить. Новый ресивер дешевле, и уже приобрел, но спортивный интерес по восстаногвлению остается.
Большое спасибо всем откликнувшимся за помощь и направление в нужное русло.
Хотя нет не 10 центов ... 2,50$ 5штук.
Последний раз редактировалось cent1222; 03.05.2015 в 21:39.
Старый 03.05.2015, 21:54   #20
Не пойму,не ужели запустить dcdc проблема?Сдохнуть все сразу они не могли.Снимай по выходу нагрузку ,может гдето подкорачивает
Ремонт и Востановление Orton 4100C Влад Схемотехника, Мастерская 1219 21.02.2023 01:19
Orton X-80 PVR проц ALI M3329D-A1 onix60 Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 1 10.10.2016 04:17
Ремонт головы ORTON Premium twin LTR-04H oskoline Схемотехника, Мастерская 3 18.01.2015 10:29
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
