#1 |
![]() Регистрация: 07.03.2009
Ресивер: Globo 7310,openbox800
Вес репутации: 17 ![]() |
Доброе время суток!
Подскажите в чем дело с тюнером: мерцает экран инфо табла на передней панели в режиме станбай,а именно когда показывает текущее время мерцают левые символы и через пару минут тюнер самопроизвольно включается, при нажатия обратно с пульта выкл. стоит пару минут с мерцанием и все повторяется . При включенном тюнере других грешков ненаблюдалось. Прошивку заменил результата недало. Заранее спасибо. ![]() |
#2 |
![]() Регистрация: 01.12.2008
Ресивер: Globo7310,DRE5000GI2238
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Попробуй настройки таймера выключения и таймера записи настроить
#3 | |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Это было с нуля ресивера или стало после чего-то проявляться? Последний раз редактировалось Cotea; 24.01.2011 в 19:01. Причина: Удалил флуд! |
#4 |
Я не думаю что вся проблемма в настройках таймера на запись, само перемигивание символов говорит помоему про проблему толи прошивки толи проца,блок питания проверил все напруги ок.даже на осцылографе,у моего товарища аналогичное проявилось, тюнерам около двух месяцев ,снуля,покупались в разных точках, после прошивки работал стабильно неделю и началось снова пршивка 78.
#5 |
Прошивки я ставил 71;77;78;90;07;12,но не на одной такого не было-наверное заводской брак. Ради интереса можеш попробовать 90ю-мне она показалась самой стабильной.
#6 |
Ребяты, дело не в прошивках! В сериях Глобо от 4100 до 7ХХХ серий много нареканий на микросхемы коммутатора регистра сдвига (что-то из серий 74HC164). То ли неудачно резюки подобрали, то ли не в режиме (кстати на старых 5000-6000 серий такого не было). Если мигают целиком все сегменты в пределах одного знака индикатора - можно подсадить резюк на эмиттер транзистора того знака 100-330 Ом. Если же мигают отдельные сегменты одного знака-то однозначно менять коммутатор! Кондер в цепи эмиттеров (после 5 вольт и резистора на 22-33 Ома) тоже лучше поставить на 330 или 470 мкф
#7 |
Вот новый глюк:при выключении с пульта через пару минут тюнер включается сам.Даже если повторно выключить он заводится сам,вё остальное вроде бы ок.
#8 | |
Ну это мы уже слышали в первом сообщении, а символы уже чё, не подмигивают?
![]() А если выключить в стэндбай не с пульта, а с морды? Или Цитата:
#9 |
подмигивают,хоть сморы включай хоть збоку.Я говорил что с прошивкой якобы все ок.
#10 |
Так что?предположения я понимаю закончились ?
#11 |
Предположения (точнее, факты) были в посте №6. Но вы же ждете чего-то сверхъестественного. Паяльник в руки и вперед. А так чего ждать? Терапией здесь не лечится...
#12 |
Я понял Ваш искреный ответ, о GUK ,но амнезия (Терапией здесь не лечится...) не проходит.
GUK Вы неправы!!!! Последний раз редактировалось Danek; 29.01.2011 в 00:05. |
#13 |
Пожалуйста помогите!!!!!При прошивке orton7310v c12cx plus,электричество вырубили,ресивер умер горит лиш красный светодиод.Больше никакой реакции.Нужен джитаг и полная прошивка.Мастерских рядом нет.ПЛИЗ!!!
#14 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Бесплатного JTAG для этих тюнеров нет (там флешь 4 Мбайта), можно только флешь выпаять и прошить самодельным программатором.
#16 |
#17 |
![]() Регистрация: 23.11.2007
Ресивер: DreamBox DM800;SkyStar2
Сказал(а) спасибо: 493
Поблагодарили 31 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 18 ![]() |
Не менее 10 экз.Проверено лично.Обычно ставлю 26DF321
#18 |
Так что все-таки - хирургия
![]() Но Danek это уже не пригодится ![]() |
#19 |
Программатор сложен в изготовлении??
Я ему сделал джетаг.Ничего не выпаивал Последний раз редактировалось Admin; 15.11.2011 в 22:44. |
#20 |
![]() Регистрация: 16.12.2011
Ресивер: Opticum 7300 CI2CX
скачал прошивку с вашего форума после загруски ресивер пишет на дисплее RSH а когда пытаешься загрузить новую прошивку тюнер на дисплее пишет CONN что это значит и как прошить его?перед этим закачал прошивку а с ней был фаил WARNING!!!
USE ONLY ORYGINAL FILES WITH SOFTWARE!!! USING WRONG FILES WIT SOFTWARE CAN DESTROY RECEIVER!! YOU CHANGE SOFTWARE FOR YOUR RESPONSIBILITY! . при попытке прошить на экране выскакивает предупреждение - SW is not designed for this HW.please change back to offical SW!Что делать?Ресивер не работает. Последний раз редактировалось Sereqa; 17.12.2011 в 15:22. |
Ремонт и Востановление Orton 4100C | Влад | Схемотехника, Мастерская | 1219 | 21.02.2023 01:19 |
Ремонт и Востановление Globo 7010a | cramor | Globo 7xxx (ALI3329B) | 485 | 28.12.2019 14:42 |
Списки каналов Globo 73xx PVR (ALI3329E) | Realityman | Globo 73xx PVR (ALI3329E) | 6 | 11.05.2018 11:19 |
Обсуждение Globo, Opticum 73xx PVR (ALI3329E) | Danek | Globo 73xx PVR (ALI3329E) | 147 | 26.06.2013 10:46 |
Инструкции для Globo, Opticum 73xx PVR (ALI3329E) | Admin | Globo 73xx PVR (ALI3329E) | 8 | 06.10.2009 12:13 |
