На форуме: 4
Старый 21.05.2009, 18:18   #1
Влад
Ресивер: openbox
Влад пока неопределено
По умолчанию Ремонт и Востановление Orton 4100C
Подскажите пожалуйста где можно найти информацию про JTAG на Orton 4100c ?
Влад вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 21:54   #2
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
Смотри здесь. Тебе нужно то, что касается процессоров Ali 3329C.
Старый 18.07.2009, 12:25   #3
jazzcool
jazzcool пока неопределено
По умолчанию помогите нет видео на 4100с
помогите нет видео на 4100с! звук идёт каналы тоже переключаются, а видео нет!! ни тюльпан ни скарт не передаёт сигнал
jazzcool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2009, 15:25   #4
gurasik431
Аватар для gurasik431
gurasik431 очень-очень хороший человекgurasik431 очень-очень хороший человекgurasik431 очень-очень хороший человекgurasik431 очень-очень хороший человек
Сообщение от jazzcool Посмотреть сообщение
Для того, чтобы найти видео, надо схему. Пожалуйста!
Тип файла: rar GLOBO 4100.rar 692.8 Кб 1404
Старый 19.07.2009, 22:57   #5
Bodik
Аватар для Bodik
Проверьте транзисторы Q5 и Q6.
Старый 16.08.2009, 17:17   #6
mutabor
mutabor пока неопределено
По умолчанию Блоки питания
Добрый день, если он добрый. Нужна схема блока питания для Жлобика типа 7010, 4100 или им подобные. Заранее
mutabor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 14:18   #7
Alex.leng
Ресивер: SkyGate HD
Alex.leng пока неопределено
поиск рулит, инфы немеряно...
Alex.leng вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 14:30   #8
Ensight
Ресивер: openbox x800
Ensight пока неопределено
попробуй проверить видео по ВЧ
Ensight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 12:28   #9
Банда
Ресивер: 4100
Банда пока неопределено
Оптимальный вариант-взять осцилограф и пройтись по видеотракту от проца до видеовыхода. Результат 100%. Только так видео и ищу-экономит массу времени!
Банда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 01:12   #10
Moriaan
Moriaan пока неопределено
Tам каскад по видео выходу на двух транзисторах, питается от 9 вольт - обычно или отсутствует питание на транзисторах, или транзистор выходит со строя. В первом случае проследить питание от стабилизатора (LM7809) во втором. заменить транзистор и резистор на 75 Ом
В самом плохом, но очень редком случае, коротыш выхода видео процессора на землю.
Moriaan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 19:46   #11
CHERVICHKI
Ресивер: atlas srt 5000 HD
CHERVICHKI пока неопределено
ДРАСТВУЙТЕ! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНА СДЕЛАТЬ С ARROX FREETIGER? ИЛИ КАК ЕГО ОЖИВИТЬ? ПОСЛЕ ПРОШИВКИ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ И ПОДАВАТЬ КАКИЕ НЕБУДЬ ПРИЗНАКИ.
CHERVICHKI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 12:19   #12
sumy
Ресивер: Amiko SHD 8900 PVR
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
sumy на пути к лучшему
при ремонте БП незабудь в место предохранителя поставить лампочку на 60 вт а то родных j5027 нет ставим 2sc5027 а ОНО работать то нехочет нормально а вообще куроч старенькие БП от компа ради нормальных транзисторв
sumy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 23:02   #13
Плохо ищете, валом этих транзисторов...
Старый 07.11.2009, 18:19   #14
RKT12005
Сказал(а) спасибо: 70
По умолчанию Ремонт ресиверов Orton 4100C
4100С ВИСНЕТ НА ЛЮБОМ КАНАЛЕ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ.ПРОШИВКА ,GTAQ,ЗАМЕНА БП НЕ ПОМАГАЕТ.ОТПРАВИЛ В СЕРВИС ,ЖДУ РЕЗУЛЬТАТ.КТО ЧТО ЗНАЕТ.
УВЕЛИЧЕНИЕ РАДИАТОРА НА ПРОЦЕ ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ ДАЛО.
ТАКИЕ ДЕФЕКТЫ НАБЛЮДАЮТЬСЯ ТАКЖЕ НА ЕВРОСАТ 3023 СУПЕР.ПРОСТО УЖЕ ДОСТАЛ ТАКОЙ ДЕФЕКТ,ЗА ГОД СОБРАЛОСЬ 5 ТЮНЕРОВ.ЖДУ СОВЕТОВ СПЕЦОВ.
Старый 16.11.2009, 00:01   #15
mdp53
Ресивер: Golden Interstar S770
mdp53 пока неопределено
Проверь питание конверторов под нагрузкой. Снижение питания при прогреве ресивера ведет к подобному зависанию и пропаданию сигнала .Обычно при повреждении транзистора QL7.
mdp53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 11:40   #16
RKT12005
СПАСИБО ПОПРОБУЮ
Старый 16.11.2009, 12:02   #17
Вес репутации: 78
А зачем так кричать?!! Слепых сдесь нету!
Старый 16.11.2009, 23:24   #18
elteh
Ресивер: azbox hd premium
elteh пока неопределено
У меня,и не только, тоже насобиралось ресов на Ali.В основном лекарства на зависания нет.Раз замена стабилизатора на 1.7 вольт помогла(маркировка 1117).Все в проц упирается.Менять проц думаю нет смысла.И в продаже не видел и не слышал.Я свои по тихоньку разбираю
elteh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 19:40   #19
RKT12005
В мастерской тюнер на ремонте был месяц.Вроде сделали,но гарантии,что будет работать,сказали никакой.
Старый 23.01.2010, 16:28   #20
kalyn
Ресивер: orton 4100
kalyn пока неопределено
По умолчанию Нужна схема и прога для прошивки Flash FL016A1F
Доброго времени суток. Помогите схемой программатора и программой для прошивки флеши SPANSION FL016A1f вне ресивера.Ресивер-ORTON 4050C.
kalyn вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
