Тем: 4,588, Сообщений: 361,024, Пользователи: 159,919
На форуме: 44
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Другие HDTV ресиверы
Старый 12.01.2015, 22:29   #1
Elek-315
Ресивер: sky gate net
Elek-315 пока неопределено
По умолчанию skygate smart перестал видеть сигнал со спутников
Добрый день, ув. форумчане. Собственно сабж: Skygate Smart перестал видеть сигнал со спутников. Как реанимировать? Внутри визуально никаких повреждений нет.
Elek-315 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 22:37   #2
simf-22
Аватар для simf-22
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 98 раз(а) в 57 сообщениях
simf-22 пока неопределено
Сообщение от Elek-315 Посмотреть сообщение
А вы уверены что дело в ресивере? Проверяли DiSEqC и конвертеры может в них дело
Ресивер OPENBOX-X800: Golden Media UNI-BOX 9060 CRCI HD PVR:Golden Media Spark ONE: AMIKO SHD-8900 ALIEN: Strong SRT 8502
simf-22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 22:57   #3
Elek-315
Сообщение от simf-22 Посмотреть сообщение
Да, проверил, подключил второй тюнер, Humax, все работает.
Старый 13.01.2015, 00:15   #4
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
померяй напругу на выходе!!!!!!
Старый 13.01.2015, 00:24   #5
Elek-315
Сколько там должно быть?
Старый 13.01.2015, 09:51   #6
topol9
Аватар для topol9
при включенном канале 13v или 18v от поляризации зависит
Старый 13.01.2015, 15:03   #7
Elek-315
На разъеме подключения антенны между корпусом и центральным входом 25 вольт ровно.
При переключении каналов ничего не меняется.
Кстати, мерять вольтаж нужно было при подключенной антенне или без нее?
Старый 13.01.2015, 16:18   #8
sattel7
Аватар для sattel7
Elek-315 25 вольт это очень много.А мерять нужно при подключенном кабеле от тарелки.
Старый 13.01.2015, 17:13   #9
Elek-315
При подключенном кабеле от тарелки 22,4
Старый 13.01.2015, 18:41   #10
sattel7
Аватар для sattel7
Нужен ремонт тюнера, а конкретно участок отвечающий за включение-переключение 14-19 вольт.
Старый 13.01.2015, 18:43   #11
Elek-315
Я догадываюсь, что он неисправен. Может какие-то рекомендации, где что посмотреть? Может смогу самостоятельно?
Старый 13.01.2015, 18:48   #12
sattel7
Аватар для sattel7
Смотреть по питанию 14-19 вольт,а сможете ли сами, мне неведомо.Нужны немного познаний в радиоелектронике и оборудование для диагностики-ремонта.
Старый 13.01.2015, 19:00   #13
Elek-315
Знаний, конечно, не сильно много, но, если ткнете пальчиком где что померять, буду очень признателен. Если вдруг окажется какая-нибудь мелочь, будет замечательно. Заранее благодарю.
Старый 13.01.2015, 23:21   #14
sattel7
Аватар для sattel7
Elek-315,пока данную модель тюнера "в руках не держал", извините.Кстати, если есть возможность, то сфотографируйте участок тюнера в районе подключения кабеля с хорошим разрешением.
Старый 13.01.2015, 23:26   #15
Мелочью тут не отделаешься, что то из микросхем пошло + может еще обвязка. Внутрь этих тюнеров особо не заглядывал, только шил. По работе - хороший тюнер, понравился. А что паять - надо вживую смотреть.
Старый 14.01.2015, 01:01   #16
Elek-315
Вот постарался максимально детально сфотографировать. Если где-то надо более точно, то скажите, в каком районе платы.
Старый 14.01.2015, 01:18   #17
Надо начинать с микросхемы на радиаторе возле вх. блока, ЛМ317 та что. Может еще какие резисторы или транзисторы в ее обвязке.
Старый 14.01.2015, 01:48   #18
Elek-315
Что-то я начинаю сомневаться, что моих знаний хватит. Во всяком случае, потыкав тестером вокруг и около этого стабилизатора, ни короткого, ни обрыва я не нашел, к сожалению. Думаю, что все таки придется искать тех, кто с этим сталкивался и отдавать в ремонт. Что скажете?
Старый 14.01.2015, 08:12   #19
sattel7
Аватар для sattel7
Elek-315 напротив вч блока на радиаторе установлена, я так думаю, LM317T, а между ними без радиатора что за транзистор,случайно не D882? В первую очередь проверьте заменой 317-ую.За фотосессию спасибо.
Старый 14.01.2015, 10:44   #20
agrotexnika
Ресивер: DBoxII Dreambox 500s Octagon sf918hd Sat Integral 9100HD, Openbox s5, Amiko SHD-8900 Alien, GI Fly
agrotexnika на пути к лучшему
Выложите фотки блока питания
и распишите напряжения на блоке питания во включенном состоянии под нагрузкой.
agrotexnika вне форума   Ответить с цитированием
SkyGate Smart alex6 SkyGate 2 22.02.2021 14:00
Реанимация ресиверов SkyGate FTA, Smart, @NET, HD через COM-Port Admin SkyGate HD 43 22.02.2020 18:22
Опенбокс SF55 ( Перестал запускаться ) mare Openbox 24 07.01.2018 16:18
Слабый сигнал Opontios GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 0 09.04.2013 00:39
отваливается сигнал. Wins Общий форум по спутниковой тематике 17 23.10.2009 00:30
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
