Тем: 4,588, Сообщений: 361,024, Пользователи: 159,919
На форуме: 44
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Приборы для настройки антенн > Openbox
Openbox Openbox SF-10, SF-20, SF-30, SM-200
Старый 12.10.2013, 08:39   #1
mare
mare на пути к лучшему
По умолчанию Опенбокс SF55 ( Перестал запускаться )
Перестал запускаться . Аккумулятор полностью рабочий .(Снимал проверял ,заряжённый ) Запускается только с блока питания . У кого какие будут мысли ?
Если выставить на зарядку . Начинает моргать красная лампочка зарядки .
Старый 12.10.2013, 10:01   #2
Сказал(а) спасибо: 3,195
Сообщение от mare Посмотреть сообщение
Померяй просадку напряжения на аккумуляторе при пуске,может не держать
Старый 12.10.2013, 14:21   #3
mare
Нету просадки . Это сразу проверил .Не могу понять что за хрень с ним произошло .
Старый 12.10.2013, 15:17   #4
Разбирай и меряй напряжения по питанию на проц с БП а потом с аккумулятора.Гдето просадка.БП выдаёт напряжение больше чем аккумулятор,поэтому и работает.Померяй электролиты на ESR,может преобразователь напряжения или стабилизатор напряжения меньше выдаёт и т.д.
Старый 12.10.2013, 15:31   #5
mare
разбирал . Думаю есть микра контроллер по питанию . Вот только не знаю, которая из них ..
Старый 12.10.2013, 15:51   #6
sattel7
Аватар для sattel7
mare а фото можете платы прибора выложить с хорошим разрешением?
Старый 12.10.2013, 15:57   #7
mare
Последний раз редактировалось mare; 12.10.2013 в 16:54.
Старый 12.10.2013, 17:40   #8
sattel7
Аватар для sattel7
mare, вам нужно проверить прохождения питания от аккумулятора,изменение номиналов резисторов, особенно низкоомных.И обязательно сравнить напряжение от блока питания и от батареи.Разница даже в 0.2-0.3 вольта имеет значение.
Старый 12.10.2013, 17:55   #9
mare
и это проверил - в норме .
Старый 12.10.2013, 18:23   #10
где и начём мерял?
Старый 12.10.2013, 18:24   #11
sattel7
Аватар для sattel7
mare подумайте сами; прибор нормально работает от блока питания, а от аккумулятора нет.Oстается только одно; это найти неисправность в цепи прохождения питания от батареи ну или подключить другой аккумулятор подходящий по напряжению(если он слабенький то может давать "просадку" напряжения при включении прибора).Можно также подключить вместо батареи блок питания.
Старый 13.10.2013, 18:33   #12
mare
Выяснил( подсказывают на другом форуме , что причина в контроллере зарядки) . Вот только не знаю где он на плате . Да и некоторые пишут, что такое не найдеш .Мне бы маркировку знать . Я бы отдал спецу , который знает эту причину . Но в нашем городе нету их . Отправлять в Украину - долго , минимум уйдет два месяца .
Старый 13.10.2013, 19:46   #13
mare,прибор у тебя и названия микрух там должны присутствовать.Спроси название на другом форуме где тебе подсказали что причина в контроллере зарядки.Я сомневаюсь что причина в этой микрухе,но всё может быть.
Старый 13.10.2013, 21:58   #14
sattel7
Аватар для sattel7
mare а для вас что трудно вместо вашего аккумулятора подключить другой или от блока питания(для проверки)?
kreshnot,встречались в этих приборах подобные неисправности, виновником которых был аккумулятор.
Старый 13.10.2013, 22:01   #15
mare
Включил и через БП , подал в клемму 12 вольт ... Нету запуска . Причина точно в контроллере зарядки .
Старый 13.10.2013, 22:07   #16
sattel7
Аватар для sattel7
mare,ну так теперь все просто; проследите питание"+" от батареи, найдите где проседает или выдает меньше положенного(для этого сравните привключенном от блока питании-когда он нормально работает) и все.
Старый 13.10.2013, 22:09   #17
mare
sattel7- вы лично имели дело с SF55 ?
Старый 13.10.2013, 22:12   #18
sattel7
Аватар для sattel7
mare именно с 55 нет, а что?
Старый 14.10.2013, 07:41   #19
sattel7,55 в ремонте не было,но контролёров может стоять и два.
mare,если не можеш разобраться с микрухами ,то о каком ремонте идёт речь?
Старый 14.10.2013, 23:19   #20
mare
А что если , дать прямой контакт с аккумулятора на разъем от блока питания ?Думаю запустится. Но не факт , что будет заряжать сам аккумулятор .. Или я ошибаюсь ?
Последний раз редактировалось mare; 25.02.2014 в 14:07.
делаем из глобо опенбокс Admin Globo, Digital, Opticum, Orton 7 17.05.2016 23:55
подключение опенбокс-800 к жк novichok77 Openbox F300,F5х0,X8x0 7 17.12.2009 12:48
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
