На форуме: 26
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > SkyGate HD
SkyGate HD Sky Gate HD
Старый 07.04.2010, 13:05   #1
По умолчанию Реанимация ресиверов SkyGate FTA, Smart, @NET, HD через COM-Port
Реанимация через COM-Port возможна при слете ПО на ресивере, но с уцелевшим загручиком. Это можно определить, если при включении на передней панели ресивера высвечивается надпись "boot". На SkyGate HD аналогичная ситуация наблюдается при "зависании" аппарата на этапе "RUN PROTECTION" (такая ситуация возможна при заливке старых софтов на ресиверы новых партий); в этом случае желательно заливать новую версию ПО.
Для восстановления ресивера нам необходимо:
1) Рабочий софт для данной модели ресивера
2) Программа-загрузчик (STBLink 01.06)
Порядок реанимации:
1) Подключаем ресивер к компьютеру нуль-модемным кабелем
2) Запускаем STBLink 01.06. По умолчанию программа настроена на COM-1, если у Вас порт прописан другим номером - нажимаем кнопку COM 1-4
3) Выбираем номер порта и нажимаем кнопку "Ok"
4) Программа пытается соединиться с ресивером (выдается сообщение "Connect with STB...")
5)После чего выдается сообщение об ошибке.
6) Закрываем окно с сообщением об ошибке (COM-Port выбран )
7) Зажимаем кнопку "Chanel down" (Стрелка вниз) и включаем ресивер. Ждем, пока на передней панели не появится надпись "1" (для SkyGate HD gj - версия загрузчика, напр. "BOOT-0023").
8) В программе STBLink 01.06 нажимаем кнопку "SW Down", выбираем "Boot mode status (S/W)"
9) Подтверждаем, что хотим прошить ресивер
Выбираем тот софт, который хотим залить и нажимаем "Открыть"
10) Наблюдаем процесс передачи данных, и последующей прошивки (На передней панели: "1" - Прием ПО, "2" - Очистка флеш, "3" - запись во флеш (запись в STBLink 01.06 отображается как "Wait for writing Image to flash..." ). Для SkyGate HD на передней панели выдается "DOWNLOAD", "ERASING" и "PROGRAM" соответственно.
11) Об окончании прошивки свидетельствует сообщение STBLink
надпись "-OFF" на передней панели ресивера (для SkyGate FTA, Smart, @NET), или "DNLD-END" на SkyGate HD.
12) В программе нажимаем "Ок", закрываем программу, перезагружаем ресивер из сети.
После этого желательно сбросить ресивер на заводские настройки и перепрошить с USB-накопителя.
PS 1: Данная схема может применятся также для восстановления аппаратных клонов этих моделей, напр., Evolution Infinity
PS 2: Для новых партий SkyGate @NET заливать необходимо SW не ниже 127-хх версии
PS 3: К статье прилагается ремкомплект для данных ресиверов
В комплект входят:
1) Программа-загрузчик STBLink 01.06
2) Документация по реанимации (текст + рисунки)
3) ПО для ресиверов (SW 124.24 для SkyGate FTA, Smart, @NET, SW 106.69 для ресивера SkyGate HD)
Тип файла: rar Remcomplekt-COM_SkyGate_FTA-Smart-NET-HD.rar 7.75 Мб 1324
Старый 19.02.2011, 20:35   #2
aba10
Ресивер: skygate_hd_plus
aba10 пока неопределено
При включении тюнера SkyGate HD тумблером пропало электричество. В результате тюнер завис (пишет Boot). Пытался прошивать через RS232 программами SkyGate SoftTool v1.001r и STBLink 2.03 прошивками с сайта СП "Гефест". В результате тюнер запускался, но при перезагрузке обратно зависает (Boot). После последовательной прошивки прошивками от SkyGate HD_RYGY106.46_011009_UA4C1N0_pz_PVR до SkyGate_HD_RYGY109.29_100211_UA4C1N0_pz_PVR.bin перестал загружатся (Boot). Такое впечатление что глюк самого загрузчик тюнера, но как его обнулить (перешить) не знаю. Помогите!!! Может есть дамп. Попытаюсь еще с его помощью поднять тюнер. По инету не смог найти его дамп. Заранее благодарен.
aba10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 09:58   #3
shepchik
Ресивер: Ipbox S7
shepchik пока неопределено
По умолчанию Boot
Вчера тоже поймал вечный Boot - смотрел ТВ, канал SD качества , переключил на ХД канал, нет сигнала, 2-й, 3-й - нет сигнала. Думаю, мозги у ресивера закипели. Выкл-Вкл сзади и вот он Boot.
Спросил у дедушки Google про реанимацию, попал сюда, прошел все этапы восстановления успешно, Выкл-Вкл - BOOT. Еще несколько раз Выкл -Вкл, загрузился, поработал, на ХД каналах нет сигнала. Выкл, постоял, включаю и опять вечный BOOT. Думаю, что-то здесь не то. Вскрыл крышку, на плате БП вздутый кондер 3300mkF - 10V. Порылся у себя в ящике, нашел 1500 на 10В, запаял, вкл и О ЧУДО!!! И Boot проходит, как надо и сигнал везде появился.
ЗЫ: ресивер SkyGate HD
Последний раз редактировалось shepchik; 21.03.2011 в 10:04.
shepchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 20:10   #4
yurban59
yurban59 пока неопределено
SkyGateNET пишет на морде runP.... ???
ЗАлил прошивку, судя по всему старую... теперь при включении пишет runP и все.. дальше не квлючается... Не подскажете ли как востановить.. спс
yurban59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 12:44   #5
Andinna
Andinna пока неопределено
Здравствуйте, можете подсказать вариант реанимации Skygate HD, когда при запуске нет никакого загрузчика, с рессивером всё нормально как сказали в сервисном,вроде-бы дрова слетели дрова.
Andinna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 14:03   #6
Сказал(а) спасибо: 4,747
Сообщение от Andinna Посмотреть сообщение
Если нет загрузчика - как же он стартанет??? Восстановить загрузчик, как - не скажу, нету такого аппарата...
Старый 05.09.2012, 11:05   #7
telesvit
Ресивер: 4100C
telesvit пока неопределено
Тюнер SkyGet Net. Надпись на дисплее clone. Бут стартует и после него эта надпись и все. Пробовал прошивать разными прошивками. Прошивается нормально, но все равно эта надпись и всё. Где копать?
telesvit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 21:21   #8
JTAG надо пробовать
Старый 05.10.2012, 10:59   #9
telesvit
Ресивер: 4100C
Так прошивается же. В принципе как я понимаю если бы не прошивался, тогда Jtag бы помог. Может кто то сталкивался с надписью CLON на дисплете у SkyGet Net?
Старый 05.10.2012, 11:46   #10
sattel7
Аватар для sattel7
telesvit, после чего это случилось?А если загрузчик живой то искать родную прошивку и делов-то.
CLON а это, если я не ошибаюсь, значит клон
Последний раз редактировалось sattel7; 05.10.2012 в 11:50.
Старый 05.08.2013, 23:28   #11
bsazp
Аватар для bsazp
Ресивер: Amiko 8900, DreamBox 500S
Сказал(а) спасибо: 604
Поблагодарили 26 раз(а) в 14 сообщениях
bsazp на пути к лучшему
принесли ресивер Skygate HD со вспухшими конденсаторами. поменял все. ничего не поменялось
инфа которую он выдаёт при включении на своём дисплее:
B04.30
LOADING...
и всё. потом висит с этой надписью.
при включении я заметил белую заставку на тв с надписью EVOLUTION.
подозреваю что его перешили в EVO.
пробовал по инструкции реанимации зажать вниз и включить его. пишет DNLD WAIT... вроде как нормально но дальше не принимает софт из программы, а пишет на дисплее ECODE: 0006
Что можно сделать с ним ещё?
заходите поболтаем
Спутниковое ТВ и интернет
bsazp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 23:45   #12
Если влили неродной софт (может и с бутом неродным) тогда с какой радости он должен шиться по компорту? Надо подключаться по JTAG, лить родной дамп, а потом смотреть результаты. Не поможет - может еще что по железу ушло
Старый 06.08.2013, 09:06   #13
Конечно надо лить родной бут или дамп, а потом уже дальше смотреть...
Старый 03.10.2013, 00:36   #14
olex59
Ресивер: StarTrack 550D Super plus
Сказал(а) спасибо: 44
olex59 пока неопределено
РЕСИВЕР SkyGate Smart при включении последовательно выдаёт на дисплее: boot > 0 > PLAY > clon
При попытке прошить,программа пишет : Sowtware Version is different!(Sowtware версия отличается!).
Для прошивки использовал рем.комплект из 1-го поста.Нужен совет.
olex59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 08:29   #15
Сообщение от olex59 Посмотреть сообщение
Да тут один совет, раз тюнер - клон и сработала защита от клонов - ЖТАГ в помощь...
Старый 03.10.2013, 08:42   #16
olex59
Не нашёл,я,ничего про реанимацию этих моделей.Вот и прошу подсказки у людей знающих.
Старый 03.10.2013, 09:14   #17
Проц Conexant CX24303? Тогда только ЖТАГ, причем покупной...
Старый 03.10.2013, 09:29   #18
olex59
Conexant CX24303-13AZ. Пишут:"До этих процев вряд ли ты достучишься."
Пусть везут спецам...
Старый 25.04.2015, 09:37   #19
Андрей1000
Ресивер: разные
Андрей1000 пока неопределено
Всем привет, мучаюсь уже 4 суток, помогите кто чем может - skeyGate HD - перешит был в инфинити - я менял прошивку с флехи - все прошло норм. после перезагруза В04.30 пробовал через ком1 - не получается все время ошибки. егеей - специ на форуме есть!!!!
Андрей1000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 19:53   #20
avp2006
Ресивер: amiko alien
avp2006 пока неопределено
Добрый день. Помогите опознать, пожалуйста, в блоке питания skygate hd разорвалась микросхема ШИМ. Кто может подсказать какая там стояла? Или кусочек схемы БП первички. Спасибо.
avp2006 вне форума   Ответить с цитированием
SkyGate HD PVR обсуждение Cotea SkyGate HD 146 12.10.2016 19:47
SkyGate Micro koder SkyGate 14 04.11.2015 18:22
Схема подключения com port к роутеру.. sat78 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 7 08.05.2014 06:53
Софт для SkyGate HD cpolox SkyGate HD 1 24.07.2011 10:29
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
