На форуме: 8
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Dreambox HD
Старый 05.01.2014, 05:08   #1
imam007
Ресивер: dm 800 hd pvr
imam007 пока неопределено
По умолчанию помогите прошить db 800hd pvr
уважаемые форумчане посоветуйте.на днях приобрел дрим 800 hd pvr sim 2.01 84 загрузчик хочу поставить gemini 4.6 от rhezus(говорят очень стабильный).помогите последовательностью действий и софтом если можно!!!зарнее благодарен!!!Спасибо
imam007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 09:09   #2
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Сообщение от imam007 Посмотреть сообщение
если хочеш бекапом прошить тогда 5 минут работи ---- а если шить чистий имидж а потом все остальное кстати всем рекомендую прошивать енигму с нуля тогда тебе надо сперва почитать короче пиши помогу
Старый 05.01.2014, 13:43   #3
imam007
как вы посоветуете прошить китайца,так и сделаю.я готов
Старый 05.01.2014, 13:50   #4
imam007
нульмодемного кабеля нет только через web интерфейс
Старый 24.01.2014, 20:12   #5
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Начнем с самого простого способа. Прошивка тюнера с помощью WEB-Interface. Основным требованием для прошивки дрима через web-interface является наличие локальной сети с DHCP-сервером. Функции DHCP сервера может выполнять практически любой роутер, а так же большинство обычных ADSL-модемов. Никаких дополнительных кабелей и программ не требуется – достаточно соединить дримбокс с сетью (роутер, хаб, модем) сетевым кабелем и скачать нужный имидж из Интернета. Имидж должен иметь расширение .nfi.
Процесс прошивки:
1. Выключить дрим из розетки 220 вольт.
2. Подключить сетевой кабель от дрима к локальной сети (роутеру, хабу, модему).
3. Удерживая кнопку Power на передней панели дримбокса (вообще , кнопка там одна) включаем тюнер в сеть питания (220 вольт). Удерживаем кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится строка *** STOP ***. Отпускаем кнопку.
4. Некоторое время тюнер будет получать IP-адрес. После успешного завершения этой операции слово dhcp должно смениться IP-адресом.
5. Запускаем Internet Explorer на компьютере, и в адресную строку вводим полученный IP-адрес, например: http://192.168.1.4/
Нажимаем клавишу Enter на компьютере и попадаем в WEB интерфейс ресивера.
Здесь можно посмотреть пять последних цифр заводского номера дримбокса, дату выпуска и версию бутлоадера.
6. Для продолжения процесса нажимаем гиперссылку Firmware Upgrade.
7. В следующем окне выбираем имидж, нажимаем «Обзор»
8. Далее находим наш имидж на компьютере.
9. И, наконец, жмем копку Flash.
Процесс прошивки сопровождается показом прогрессбара, надо дождаться окончания процесса, т.е. 100%, после чего надо выключить/включить тюнер (как показала практика, достаточно нажать кнопку Power на передней панели тюнера).
Если все прошло успешно, должен загрузиться новый имидж.
Старый 26.05.2014, 05:31   #6
valery318
Ресивер: DM 800HD
valery318 пока неопределено
Люди, помогите....как узнать какая симка стоит в дриме???????
valery318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 05:57   #7
berimor
Сообщение от valery318 Посмотреть сообщение
вопрос - для чего тебе --- вскриваеш тюнер и смотриш а если узнать какой загрущик тогда и загрузке на мониторе показивает
Старый 26.05.2014, 06:03   #8
valery318
Ресивер: DM 800HD
а без вскрытия..??? Я не разу не вскрывал...где она хоть находится?????
Старый 26.05.2014, 06:24   #9
berimor
ти мне скажи для чего тебе --- короче она виглядит как симкарта и ноходится спереди ти увидиш
Старый 26.05.2014, 09:37   #10
valery318
Ресивер: DM 800HD
надо перепрошить дрим....перестала работать кнопка "меню"....при нажатии дрим идет на перегруз.....загрузчик 72....может посоветуете какой имедж...желательно с MgCamd......
Старый 26.05.2014, 11:28   #11
А зайти в раздел дримбоксов ХД сложно? Там все расписано
Старый 26.05.2014, 18:15   #12
valery318
Ресивер: DM 800HD
У меня SIM A2P загрузчик 72....что можно ставить из имиджей...???
Старый 26.05.2014, 18:34   #13
Почитай http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=204 - тут есть все.
Старый 26.05.2014, 18:36   #14
valery318
Ресивер: DM 800HD
DOMICA 9a-DM800-drivers 16.02 #ssl84b - Ставится на любой SSL. В имидж вшит ssl84b.
могу ли я как описано выше поставить этот имидж????
Метки
http://vsetv.org/, кардшаринг
Помогите прошить ресивер на проце m3329c dsamvel Opticum 4xx0с (ALI3329C) 13 31.03.2015 21:54
Помогите прошить ресивер 4160CL andrew555 Opticum 4060CX (Ali3329CA) 6 21.10.2013 09:37
Dream 800HD китаец не грузится Baracus Dreambox HD 2 23.02.2011 16:01
помогите не могу прошить globo 6010 PAVIRIN Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 43 03.05.2010 14:11
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
