Тем: 4,593, Сообщений: 361,187, Пользователи: 159,956
На форуме: 44
Старый 18.05.2013, 14:22   #1
dsamvel
Ресивер: dreambox s500
dsamvel пока неопределено
По умолчанию Помогите прошить ресивер на проце m3329c
Здравствуйте уважаемые специалисты! Прошу о помощи.Есть ресивер,без названия.Проц m3329c g1.Плата AL-502-Ver1.1. Убит при попытке прошивки через ком порт.Фотку платы прикрепляю.Хочу прошить его через EJTAG,ничего не получается.Пишется на все 100 процентов,но не работает.Горит красный светодиод и все.Заливал разные дампы,заливал бут из 4 файлов 0000, B0000,D0000,130000.Перепробовал разные варианты.Стирал флешь полностью а потом писал.В программе JTAG менял длину 10000,100000,200000.Заливал файлы в расширении bin, abs. Одним словом не получается и все.Скажите пожалуйста в чем может быть проблема и как решить?Вот лог что выдает программа EJTAG:
FileVersion = 1.0.6.17
Speed = 151796
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x1FC00000
Первые 16 байт флеши :
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0015; VendorID = 001C
SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152
Готово
Скажите почему не хочет ожить?
Тип файла: jpg motherboard_4100c_image_03-800x600.jpg 101.1 Кб 27
dsamvel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 22:44   #2
название платы совпадает с шасси orton 4100c
здесь видел архив с программой и инструкцией (на чисто немецком языке)
Старый 19.05.2013, 23:15   #3
dsamvel
kergma Спасибо за ссылку.Посмотрел и сделал так как там написано. Опять прошивается,но не оживает.
Старый 19.05.2013, 23:33   #4
так может ему гаплык?
Старый 19.05.2013, 23:35   #5
dsamvel
Может.Но его я убил через ком порт.
Старый 19.05.2013, 23:45   #6
хммм...
а что за софт в нем жил, до того как он попал вам в руки?
Старый 19.05.2013, 23:48   #7
dsamvel
Вот этого уже знать не могу.Не думал что убью,по этому не обратил внимания.Но после этого уже не однократно стирал флешку.Стирается и пишется,но не хочет работать
Старый 22.05.2013, 12:09   #8
dsamvel
Кто нибудь знает конкретно под какими базовыми адресами нужно прошивать?В каждой версии JTAG по умолчанию разные адреса.1FC00000,AFC00000,BFC00000.Это имеет значения или нет?
Старый 30.03.2015, 23:32   #9
dsamvel
Вот прикрепляю фотки платы и самого тюнера.
Тип файла: jpg 2.jpg 101.1 Кб 24
Тип файла: jpg 11.jpg 55.7 Кб 20
Старый 30.03.2015, 23:22   #10
dsamvel
Всем привет!
Эта тема до сих пор актуальна.Я так и не смог оживить этого зверя.Может кто то сталкивался с такой проблемой? Подскажите что делать.Как я уже писал выше,я его убил при прошивке через ком порт,так что другие неполадки отпадают.Раньше прошивал джитагом,а сейчас собрал программатор и шью программатором.наверное пере прошил все дампы в инете от 3329C,не хочет ожить и все. Скажите что еще можно сделать?
Старый 30.03.2015, 23:30   #11
Если есть программатор - прошей дампом от ортон 4100с, а потом считай и сравни. Если совпадают, значит проблема в железе тюнера. Несовпают - криво шьешь или флешь битая
Старый 30.03.2015, 23:33   #12
dsamvel
Да сравниваю.Все совпадает.Я думаю версия не подходит.
Старый 31.03.2015, 01:48   #13
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Да нет таких заморочек,что версия не подходит. Заливаю программатором В ORTON 4060CX дамп от 4100,все работает.Конечно картоприемника нет. Ищи проблему в другом. То что умер после прошивки,может оказаться совпадением.
Старый 31.03.2015, 21:54   #14
dsamvel
Спасибо всем кто участвовал в обсуждении и помогли наконец сделать этот ресивер.Настояли проверить железо.Проблема была в нем.Оказывается когда с самого начала собирался прошивать джитаг ом,отклеил радиатор чтоб посмотреть марку проца, отпаялись несколько ножек. Запаял и все заработало.Еще раз спасибо всем! Тему можно считать закрытой.
Выбор ресивера для спутникового ТВ. angel_vb Общий форум по спутниковой тематике 749 05.10.2020 07:18
Как прошить тюнер? TheDude Общий форум по спутниковой тематике 46 24.04.2019 07:52
Wi-Fi-адаптеры для ресиверов на проце Ali3601 и Ali3606 Admin GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 54 27.11.2018 12:47
Ресиверы с процессором ALi M3329C SLAVASAM Eurosat 2 15.10.2012 19:08
помогите не могу прошить globo 6010 PAVIRIN Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 43 03.05.2010 14:11
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
