На форуме: 34
Старый 09.06.2007, 23:40   #1
PAVIRIN
По умолчанию Star Track 650d нет питания
Кто нибудь зает этот аппарат? Блок питания на нем немного отличается от обычных Глобо подобных.
Питание до трансформатора есть,а после полный ноль. Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу поделиться опытом
  Ответить с цитированием
Старый 10.06.2007, 09:39   #2
zenoviy
Ресивер: Dream Box
zenoviy пока неопределено
на шим контролере эсть питания???тогда проверяй выходные цепи.возможно что пробит диод на выходе.
zenoviy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 15:56   #3
kss20
Сообщение от PAVIRIN Посмотреть сообщение
Кондёр! Посмотри вздутый, проверь емкость - замени.
Старый 08.01.2008, 14:09   #4
zhunik
Аватар для zhunik
Ресивер: Digital 4100
zhunik пока неопределено
По умолчанию не конектится Globo 4100
Здраствуйте! У меня вот такая проблемка нарисовалась. Вот решил в очередной раз прошить свой тюнер и тут запара. При прошивке прога не конектится, тоесть стоит на надписи Conecting... и дальше ничего не происходит. Тюнер просто включается и все. Если кто найдет время помогите.
zhunik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 15:22   #5
Сообщение от zhunik Посмотреть сообщение
Была такая же проблема, посоветовали заменить вздутые конденсаторы. Сам не пробовал, потому как после подсказки тюнера у меня уже небыло.
Старый 14.01.2008, 11:01   #6
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
еще возможна проблема с кабелем или сом-портом.
перед тем как подсоединять кабель к тюнеру нужно обязательно выключить питание, потому что можно убить сом-порт.
Старый 14.01.2008, 11:49   #7
Сообщение от Bodik Посмотреть сообщение
Якщо чесно то я НІКОЛИ не вимикав живлення компютера...
Старый 16.01.2008, 21:02   #8
zhunik
Аватар для zhunik
сом-порт компа или тюнера?
Старый 04.03.2008, 15:34   #9
Bodik
Аватар для Bodik
Это как повезет. По закону подлости горит то, что дороже.
Я теж. Вимикаю лише тюнер.
Я і мав на увазі, що вимикати потрібно тюнер, тільки висловився незрозуміло.
Старый 22.04.2008, 11:42   #10
Prepod12
Ресивер: optikum4100c
Prepod12 пока неопределено
добрый день! дайте совет! такая же проблема.конектинг написал и все тут...(глобо 4100с), а дальше время скотина показывает, проверил два тюнера на двух различных компах- результат тотже...причем отдавал одному спецу, тот перешил, а у меня голяк...что делать? может настройки надо какие повинтить..?( спец секрет не выдает....)
Prepod12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2008, 20:56   #11
kuzma_kl
kuzma_kl пока неопределено
поміняй конденсатори в блоці живлення, помагає на 100%
kuzma_kl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 14:11   #12
victor50
victor50 пока неопределено
Сообщение от kuzma_kl Посмотреть сообщение
и в самом деле помогло...
victor50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 11:48   #13
Prepod12
и еще...может там кабель хитрый какой? у меня рс232 2-3,3-2,5-5,корпус-корпус....
Старый 23.04.2008, 10:27   #14
Зачем писать об одной и той же проблеме в двух темах?
У тебя ресивер Оптикум 4100С, значит все программы и прошивки бери сдесь
Старый 21.04.2008, 23:55   #15
Prepod12
Огромное спасибо за ответы...!!! Но у меня, балбеса, опять проблемки...Второй вечер пытаюсь прошить ГЛОБООРАЗНОЕ чудо 4100 враждебной техники и никак...кабель спаял 2-3,3-2,5-5,корпус -корпус...Накачал различных прошивок, загрузчиков.(CPUPGRADE_Tools_RS232_1.0.7_ua.exe; Upgrade 1.0.07B-V001.exe MX 1.09 Codec By Mike.exe + Globo_1.2.32_ NEW_6sp_SenSey_Edition.abs Trumen_1.2.27_SenSey_Edit_FULL_Biss.UA_TPS.AU_ESP. RU_FAV.abs )...пишет, скотина, мне что конектинг, включаю сеть на тюнер, - а он мне время показывает, и никакой реакции. Может в настройках чего, комповских покрутить надо? Кстати с этого же порта (сом 1) подключаю модем Акорповский - никаких проблем, установки по умолчанию...
Старый 22.04.2008, 16:15   #16
Сообщение от Prepod12 Посмотреть сообщение
Во первых у Вас апарат Глобо 4100 или Оптикум 4100С? если оптикум то вы не скачали загрузчика для него. Полу чается что у Вас загрузчики (CPUPGRADE_Tools_RS232_1.0.7_ua.exe; Upgrade 1.0.07B-V001.exe) к Глобо 4100, а прошивки от СенСея к Оптикум 4100С. Вот у Вас ничего и не выходит.
Старый 22.04.2008, 17:53   #17
$en$ey
Аватар для $en$ey
Ресивер: dreambox 800
Жека с тобой полностью согласен, судя по посту я не могу понять у него 4100 или 4100с.
Prepod12, отпиши пожалуйста какой у тебя всетаки ресивер???
Старый 23.04.2008, 10:11   #18
Prepod12
спасибо за ответы! но там написано 4100с, а какие тогда нужны програмки? и прошивки?
еще раз извените за приносимые мной заморочки!
Старый 01.01.2010, 18:35   #19
panencooo
Ресивер: ортон 4100
panencooo пока неопределено
померяй питание 3.3 v и 5 v какое меньше нормы там емкость меняй и все заработает
panencooo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 10:08   #20
Prepod12
глобо 4100с- на нем так написано
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
JTAG для Globo 6010 makerdeath JTag/Dump 2 23.07.2015 00:25
globo 4100 как подключить к компьютеру и прошить??? makitos Opticum 4xx0с (ALI3329C) 38 06.04.2015 01:29
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
