На форуме: 33
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD > Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II
Старый 01.11.2013, 06:58   #1
xella
Сказал(а) спасибо: 300
По умолчанию Прошивки (ПО) для Openbox S2 HD / Dreamsky HD2 (без обсуждений)
Списки каналов и ключи для Openbox S2, S3 (HD, CI, Mini, Micro)
можно скачать тут
Обсуждение ведется здесь
Спутниковый ресивер Openbox S2 HD отличается от своего предшественника Openbox S1 поддержкой HDTV, DVB-S2, а также алгоритмом сжатия MPEG-2/ MPEG-4.
Спецификация
1:
Стандарт DVB..............................................D VB-S, DVB-S2
Демодуляция....................................... .......8PSK, QPSK
Входная скорость потока DVB-S/S2................1-90 Msps (Code Rate Ѕ)
Входное сопротивление................................75Ом
Декодер FEC для DVB-S................................1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Декодер FEC для DVB-S2..............................1/4,1/3, 2/5,1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
Чувствительность демодулятора....................-65dBm ~ -25dBm
DiSEqC............................................ ............1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 2.0, USALS
Главный процессор.......................................40 0 МГц - MIPS (Dual core)
SDRAM память............................................ ..64*16bit 128Mbyte DDR2
FLASH память............................................ ..32Mbit/4Mbyte SPI Flash
USB............................................... .............USB 2.0
Cкорость передачи данных по LAN..................Максимум 10/100 Мбит/сек для RMII
Видео декодер........................................... ..MPEG2 SD/HD ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264(MPEG4 part 10)HP@L4.1, поддержка MPEG4 SD/HD ASP
Аудио декодер........................................... ..MPEG-1 layerI/II, PCM downmix, IEC958 SPDIF
Битрейд аудио............................................. 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Видео разрешение........................................ 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Режим аудио............................................. ...Одноканальный, Двухканальный, Стерео
ТВ скарт............................................. .........VYU, S-Video, RGB, CVBS
USB диск.............................................. ........FAT16/FAT32/NTFS
Языки меню.............................................. ....Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Чешский, Испанский, Литовский, Польский, Словенский, Иврит, Турецкий
Поддержка субтитров (DVB и TXT)..................DVB EN300743 и EBU
Поддержка телетекста..................................DVB ETS300472 для VBI и OSD
Количество каналов......................................7000 ТВ каналов, 2000 радиоканалов, 4000 транспондеров, 96 спутников, 12 фаворитных списков по 500 каналов
Редактор каналов.........................................Пе ремещение, сортировка, удаление, создание фаворитных списков, защита паролем
Входное напряжение питания…………................АC ~ 170-250 В, 50/60 Hz
Потребляемая мощность максимум.................30 Ватт
Потребляемая мощность (standby)..................1 Ватт
Рабочая температура……………………...................0°C ~ +45°C
Габариты.......................................... ...........260х150х45 мм
Вес............................................... ..............0,92 кг
Основные характеристики
1:
• Поддержка MPEG4/MPEG2 HD/SD, DVB-S/DVB-S2
• Скоростной поиск по нескольким спутникам
• Поддержка протоколов DISEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
• Full HDTV ресивер с функцией таймшифта
• Запись и воспроизведение с внешнего USB диска или Flash (USB 2.0)
• Возможность разделения функций таймшифта и записи на разные USB носители
• Полный недельный ТВ гид (EPG)
• Просмотр полной информации о канале (стандарт вещания, точная символьная скорость, видео и аудио битрейт принимаемого канала, наличие и описание систем кодирования канала)
• USB 2.0 Host port (до 4-х устройств через USB Hub)
• Воспроизведение видео стандартов XViD, DivX, MKV и т.д.
• MP3-проигрыватель и JPEG просмотрщик
• Встроенный FAR менеджер для управления содержимым подключенных USB носителей с возможностью переименования/копирования/удаления файлов и создания новых папок (разделов)
• Полноцветное меню с разрешением 720P
• Самый удобный редактор каналов (перемещение/удаление/переименование/сортировка)
• 12 фаворитных списков по 500 каналов
• Родительская блокировка канала
• 1 слот для смарт-карт
• Оптический видеовыход SPDIF
• Встроенный декодер АС3
• Dual видео выход с разными разрешениями экранов (1080Р+576I)
ПО для Openbox S2HD PVR - версия 52.00.
Тип файла: zip Openbox S2_52.00_20131027.zip 1.94 Мб 115
Последний раз редактировалось Admin; 01.08.2019 в 15:57.
Старый 05.12.2013, 20:16   #2
xella
ПО для ресиверов Openbox S2 HD PVR - версия 53.00
1. Добавлена поддержка звуковых АС3 дорожек стандарта ATSC (русская дорожка на канале Amedia Premium HD / "Континент ТВ" 85,1Е).
2. Добавлена дополнительная задержка переключения входного блока для проблемных (Китай)DISEqC .
3. Добавлена база серийных номеров.
Тип файла: zip Openbox S2_53.00_20131205.wsw.zip 1.97 Мб 34
Старый 09.12.2013, 19:10   #3
xella
ПО для ресиверов Openbox S2 HD PVR - версия 54.00...
1. Добавлена поддержка звуковых дорожек стандарта АAС (русская дорожка каналов пакета Актив-ТВ (Рикор ТВ с 60,0Е).
Тип файла: zip Openbox S2_54.00_20131209.zip 1.97 Мб 32
Старый 08.01.2014, 18:27   #4
xella
Исправленная версия ПО для ресиверов Openbox S2 HD PVR - версия 54.00... / 3К - ОК! /
2. Добавлена база серийных номеров новой поставки.
1:
У кого работает софт 54 .00 от 09.12.2013 переустанавливать на этот нет смысла ( в нем просто обновлена база серийных номеров)
Тип файла: zip Openbox S2_54.00_20131219.zip 1.97 Мб 27
Старый 08.01.2014, 19:36   #5
xella
Новая версия ПО для ресиверов Openbox S2 HD PVR - версия 55.00.
1. Добавлена поддержка SD (576I) меню в режиме HD (720-1080).
1:
Включение режима "увеличенного шрифта" -меню - настройки системы - настройки видео - режим меню - БОЛЬШОЙ-
Тип файла: zip Openbox S2_55.00_20140108.zip 1.91 Мб 41
Старый 16.01.2014, 18:16   #6
xella
Новая версия ПО для ресиверов Openbox S2 HD PVR - v 57.00...
1. Добавлена база серийных номеров (других отличий от 55-й версии в ней нет!).
P.S. Версия необходима только тем, у кого не шьётся 55-я версия!
Тип файла: zip openboxS2_v57.00_20140116.zip 1.92 Мб 21
Старый 20.01.2014, 20:10   #7
xella
Новая версия ПО для ресиверов Openbox S2 HD PVR - версия 58.00...
1. Добавлена поддержка режима "Combo" (настройки видео).
2. Исправлена работа режима "PanScan" (настройки видео).
3. Исправлен баг с искажениями экрана в режимах "PanScan" и "Combo" на каналах с разрешением 704*576*25.
4. Добавлен режим сброса формата экрана в исходное значение после выхода из медиаплеера.
5. Добавлена база серийных номеров новой поставки.
Тип файла: zip OpenBoxS2_v58.zip 1.91 Мб 26
Старый 21.01.2014, 20:30   #8
xella
Новая версия ПО для ресиверов Openbox S2 HD PVR - версия 59.00...
1. Изменена структура резервирования свободного места на USB носителях!
1:
- для чего это сделано??? для увеличения величины размера буфера таймшифта на носителях малых размеров (2-16 Gb). изначально в исходном коде производителен чипа Ali был изначально задан процесс резервирования свободного места на носителе отдельно для записи, отдельно для таймшифта в соотношении 10/1. т.е. допустим свободное место на флэшке 1Gb, соответственно под запись бронировалось 900Mb и только 100Mb для таймшифта. В новом софте появилась возможность разделения путей записи и таймшифта в разные партиции или на разные USB носители.
Для увеличения размеров создаём отдельную партицию на флэшке. Максимальный размер буфера таймшифта будет ограничен размером партиции - 10% (удаление куска записи во время создания нового).
И пример от пользователя с форума поддержки .
1:
Приведу пример для двух флешек ( флешки устанавливаете нужных вам размеров ). Вставляете обе флешки в ресивер после этого заходите в меню и поочерёдно даёте доступ для записи на одну флешку ,а на вторую даёте доступ таймшифта. После этого полностью перезагружаете ресивер и после включения получаете нужный вам размер таймшифта ( зависит от размера вашей флешки ) .
Также можно одну флешку ( сторонней программой ) разбить на два раздела и дать доступ одному для записи,другому для таймшифта и также полностью перегрузить ресивер. После включения вы получите указанный вами размер таймшифта.
Основным требованием данных операций является полная перезагрузка ресивера,только после этого всё будет работать как надо.
Тип файла: zip OpenBoxS2_v59.zip 1.92 Мб 56
Старый 08.03.2014, 20:02   #9
xella
Новая версия ПО для ресиверов Openbox S2 HD PVR - версия 61.00...
1. Добавлена поддержка звука в стандарте MPEG4 AAC.
2. Добавлена поддержка звука в стандарте Dolby Digital+.
Тип файла: zip OpenBoxS2_v61.zip 1.97 Мб 51
Старый 02.04.2014, 17:46   #10
xella
Новая версия ПО для ресиверов Openbox S2 HD PVR - версия 62.00...
1. Добавлена поддержка нестандартных шрифтов unicode, решена проблема с отображением названий каналов некоторых операторов .
2. Локализация перевода меню на польском языке.
3. Локализация перевода меню на иврите.
Тип файла: zip OpenBoxS2_v62.zip 1.97 Мб 30
Последний раз редактировалось xella; 02.04.2014 в 18:53.
Старый 14.04.2014, 22:29   #11
xella
Обновлённая версия ПО v. 63.00 от 13.04.2014
Openbox Air на Ralink 3070 (RT2870/ RT2770/ RT3X7X/ RT537X/ RT539X/ RT5572) и другие донглы работают, проверяйте!!
1. Добавлен режим сканирования и автоматического определения параметров сети Wi-Fi (вручную вводится только пароль сети!)
2. Изменены вложенные окна меню настройки подключения к изернет и Wi-Fi сетям.
Тип файла: zip OpenBoxS2_v63_new.zip 2.18 Мб 56
Старый 07.05.2014, 21:47   #12
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Ресивер: Fulan Spark/GM9080
Сказал(а) спасибо: 1,301
Openbox S2 firmware
- добавлен русский, украинский, польский переводы пунктов меню, связанных с Wi-Fi и настройками сети;
- устранены проблемы с подключением по локальной сети при частых реконнектах;
- увеличена база номеров процессоров и защиты ПО;
- отключен digital mode HDMI из-за проблем с разрешением.
Тип файла: zip OpenBoxS2_v64.zip 2.18 Мб 25
Старый 15.05.2014, 18:24   #13
xella
Новая версия ПО - v 65.00
Что нового?
1. Эмулятор под Триколор Сибирь
2. Расширена база номеров процессоров и защиты софта.
3. Общая оптимизация софта.
Внимание! В этой версии операционные ключи ТК Центр и ТК Сибирь сохраняются в одно место, поэтому при переходе ТК Центр и ТК Сибирь и обратно необходимо ждать некоторое время для автоапдейта ключей. Возможно в следующей версии переделают , а пока что пользуйтесь так!
Тип файла: zip OpenBoxS2_v65.zip 2.18 Мб 13
Старый 16.05.2014, 15:39   #14
xella
Обновленная версия ПО - v 65.00
Рекомендовано к установке.
Список каналов оператора Триколор-Сибирь со спутника Express 1AT которые открываются эмулятором.
0:
Широкий луч (Wide)
12073 L - tp 19
DVB-S2/8PSK/SR 27500/FEC 3/4
Rossiya HD
Teletravel HD
Ohotnik i Rybolov HD
Kinopokaz HD 1
Kinopokaz HD 2
Восточный луч (East)
12149 L - tp 23
DVB-S/SR 27500/FEC 3/4
Telekanal Zvezda (+3h) MPEG-4
Olala 1 MPEG-4
TV 3 (+3h) MPEG-4
365 dnei TV MPEG-4
Telekanal Domashniy (+4h) MPEG-4
Auto Plus MPEG-4
RBK TV MPEG-4
Ru TV MPEG-4
Boets MPEG-4
Brazzers TV Europe (23-05)MPEG-4
Mat i Ditya MPEG-4
Shopping Live MPEG-4
RTG TV MPEG-4
KHL TV MPEG-4
Peretz (+4h) MPEG-4
Nano TV MPEG-4
Mnogo TV MPEG-4
12188 L - tp 25
TV Centr Sibirija MPEG-4
Nochnoy Club MPEG-4
Russkaya Noch MPEG-4
Domashniy Magazin MPEG-4
Mir MPEG-4
TNV Planeta MPEG-4
Kanal Disney MPEG-4
Bashkirskoe Sputnikovoe TV MPEG-4
Kanal Teleputeshestviya MPEG-4
Ohotnik i Rybolov MPEG-4
Iskushenie MPEG-4
Zoo TV MPEG-4
Tonus TV MPEG-4
La Minor MPEG-4
Teen TV MPEG-4
Nastoyashee Strashnoe TV MPEG-4
U-TV MPEG-4
12303 L 27500 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-4
Телеканал 2x2
Союз
Кинопоказ
Кинопоказ-1/2
Fox Life Россия
Fox Россия
Boytsovskiy Клуб
Моя Планета
Наука 2.0
Русский бестселлер
Русский Роман
ТВ Продажа
Хакасия
ОТВ Челябинск
Агро ТВ
Канал National Geographic Россия
Pyatnica !
Nat Geo Wild Россия
СТИЛЬ я Moda
Ямал-Регион
12341 L 27500 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-4
Первый канал HD (+4)
Тип файла: zip OpenBoxS2_v65_new.zip 2.18 Мб 59
Старый 06.06.2014, 14:59   #15
xella
Новая версия ПО для ресиверов Openbox S2 HD PVR. v.66.00.
1. Openbox S1 и S2 единственные из ресиверов, которые способны показывать 52 канала Триколор-Центр без смарт-карты (включая 5 ***-каналов и канал Наш футбол)!.
2. Добавлена база серийных номеров.
3.Список доступных каналов ...
0:
11881 L DVB-S SR 27500 FEC 3/4
Ночной клуб
Русская ночь
Искушение
O-la-la
Brazzers TV
Top Shop TV Russia
Rusong TV
Comedy TV (Russia)
REN TV (0h)
Раз ТВ
Tricolor TV promo
Shopping Live
Mir (0h)
TNT (0h
Nano TV
12190 L DVB-S SR 20000 FEC 3/4
365 dnei TV
Dom Kino
Telekanal Zvezda
Автоплюс
TTS
Komedia TV
Teen TV
Ohotnik i Rybolov
12226 L DVB-S SR 27500 FEC 3/4
Tricolor TV Infokanal
Perviy kanal (0h)
Rossiya 1 (0h)
NTV (0h)
Rossiya K (0h)
Stil i Moda
Rossiya 2
Rossiya 24
5 Kanal (0h)
Peretz (0h)
TV Sale
Karusel
TV Centr
Ru TV
Наш футбол
12303 L DVB-S SR 27500 FEC 3/4
Soyuz
India TV (Russia)
Kinopokaz
Zoo TV
Telekanal Domashniy (0h)
STS (0h)
Boets
U (0h)
Tonus TV
Podmoskove
Bridge TV
Top Shop TV Russia
Тип файла: zip OpenBoxS2_v66.zip 2.19 Мб 81
Старый 12.06.2014, 16:25   #16
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Openbox S2 HD PVR - версия 67.00.
1. Добавлены ключи для AU пакета пакета SRG SSR - Hotbird 13.0E
2. Добавлены ключи для AU пакета пакета Bulsatcom - Hellas Sat2 39.0E
Тип файла: zip OpenBoxS2_v67.zip 2.19 Мб 72
Старый 02.07.2014, 15:37   #17
xella
ПО для ресиверов Openbox S2 HD PVR - версия 70.00 Трико ТВ Центр и ТВ Сибирь - ОК!
1. Добавлен алго и ключи (viaccess) для пакета TNT Sat (France) - Astra 19.2E
2. Добавлен алго и ключи (cryptoworks) для пакета Digiturk - Eutelsat 7A / 7.0°E
3. Добавлен нано и ключи (cryptoworks) для остатков пакета UPS Direct - Eutelsat 7A / 0.8°W (три канала - 12380V - Universal Czsk, 12226V - VH1, 11900V - HBO Comedy
4. Добавлена база серийных номеров.
Тип файла: zip OpenBoxS2_v70.zip 2.19 Мб 92
Старый 17.07.2014, 12:59   #18
xella
Новая версия ПО для ресиверов Openbox S2 HD PVR - v 71.00.
1. Добавлена поддержка авто апдейта двух провайдеров с одним ID и с разными ключами (Триколор ТВ) в результате чего кол-во каналов, которые можно смотреть при помощи эмулятора увеличился на 7 каналов
0:
1. LUXURY WORLD
2. ТДК
3. Ника ТВ
4. Раз ТВ
5. Ямал-Регион
6. 9 Орбита
7. ТВ Арм-Ру
Не забываем после заливки софта делать сброс ключей в ЭМУ (меню-1117-любая кодировка-сброс(синяя кнопка)
Тип файла: zip OpenBoxS2_v71.zip 2.19 Мб 131
Старый 24.07.2014, 14:03   #19
tolik_luba
Аватар для tolik_luba
Сказал(а) спасибо: 172
tolik_luba на пути к лучшему
Я насчет прошивки. Залил софт сбросил на заводские установки залил ключи просканировал каналы трико некоторые открылись.остальные нет неоткрылись
Потом делал сброс эмулятора в кодировке виацес не помогло. Что еще надо сделать чтоб открыть например 365дней.
У меня тоже такое было. Новый тюнер прошил 71 прошивкой , открылось 13 канало. Потом перепрошил 62 , ничего. Потом прошил 70 , пересканировал каналы , и часа через 2 открылись все остальные каналы.
tolik_luba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 22:09   #20
kotxp
Ресивер: OpenBox S2 HD
Сказал(а) спасибо: 26
kotxp пока неопределено
Новая версия ПО для ресиверов Openbox S2 HD PVR - v 73.00.
1. Добавлена поддержка официальных карт NagraVision (версии HD01 и HD02) немецкого пакета HD+
Триколор без всяких карт и шар
P.S. Не забываем после заливки софта делать сброс ключей в ЭМУ (меню-1117-любая кодировка-сброс(синяя кнопка)
Тип файла: zip OpenBoxS2_v73.zip 2.19 Мб 32
kotxp вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки (ПО) для Openbox S2 Mini HD (без обсуждений) FCBB2001 Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 48 16.04.2025 22:37
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Micro HD (без обсуждений) maradona Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 43 16.04.2025 22:32
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Mini II HD (без обсуждений) Rusllan Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 12 29.06.2023 11:49
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Mini HD (без обсуждений) magyr Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 27 30.11.2022 08:32
Прошивки Openbox F300,X8х0 (Без обсуждений!) Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 28 03.06.2015 14:33
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
