Тем: 4,588, Сообщений: 360,944, Пользователи: 159,903
На форуме: 44
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD > Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II
Старый 18.06.2019, 14:33   #1
Rusllan
Аватар для Rusllan
Ресивер: Alternativa Lan
Сказал(а) спасибо: 1,861
Поблагодарили 8,441 раз(а) в 2,307 сообщениях
Rusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личность
По умолчанию Прошивки (ПО) для Openbox S3 Mini II HD (без обсуждений)
Списки каналов и ключи для Openbox S2, S3 (HD, CI, Mini, Micro)
можно скачать тут
Обсуждение ведется здесь
Релизная версия v.176 для Openbox S3HD mini II от 18.06.2019!
Что сделано??
1. Исправлен баг блокировки (родительский контроль) для каналов IPTV!!!!
2. Исправлена авторизация для раздела МУЗЫКА в YouTube!!
3. Добавлена авторизация для раздела 18+ в YouTube!!
4. Добавлен поиск по каналам и видео в YouTube (в поиске отображаются и каналы и видео, но потом можно фильтр поставить только на каналы или только на видео).
5. Добавлена авторизация для нового бесплатного сервиса Pokazz - Смотреть в хорошем качестве прямые трансляции онлайн в бесплатно с рейтинговыми каналами России, Украины и Белорусии!! Файл m3u с каналами прикреплён внизу тему..
6. Добавлены FTA версии софта для дэмо-витрин в магазине..
7. Претерпели изменение пункты меню и их месторасположение (настройки меню, настройки видео сведены все в свои разделы)..
8. Добавлена база серийных номеров для S3 mini II по состоянию на 18.06.2019
Тип файла: zip OpenBoxS3miniII_v176.zip 4.30 Мб 186
Тип файла: zip OpenBoxS3miniII_v176_fta.zip 4.16 Мб 49
Тип файла: zip pokazz.net.zip 3.4 Кб 54
Последний раз редактировалось Admin; 01.08.2019 в 15:48.
Старый 17.07.2019, 12:49   #2
Rusllan
Аватар для Rusllan
Очередная версия новой серии софтов NEW STYLE v.179 для Openbox S3HD mini II от 16.07.2019!
1:
Что нового??
1. В этой версии продолжается трансформация (изменения) стиля меню всей линейки ресиверов S2/S3!
2. В 179-й версии добавлен "конструктор меню", т.е. пользователь сможет сам выбирать какие типы списков отображать на экране, а какие нет!! Всего на данный момент существует 7 стилей меню отображения списка каналов! Выбор стиля осуществляется кнопкой Menu в списке каналов.
1) Первый стиль - это одна вертикальная колонка по выбранному заранее спутнику. Страницы списка переключаются кнопками вправо-влево. Для выбора спутника нажимаем кнопку пульта SAT, а для выбора типа списка (TV, R, Web) кнопку info. Горизонтальную позицию колонки можно двигать нажав красную кнопку клавишами влево-вправо
2) Второй стиль - это три вертикальных списка. Колонки переключаются кнопками вправо-влево. Для выбора спутника нажимаем кнопку пульта SAT, а для выбора типа списка (TV, R, Web) кнопку info. Горизонтальную позицию колонки можно двигать нажав красную кнопку клавишами влево-вправо
3) Третий стиль - это три вертикальных колонки: список каналов, текущая передача и следующая передача с прогрессороми событий. Если кнопками влево-вправо переместиться из списка каналов в список событий и нажать кнопку ОК - то получим подробное описание события из EPG. Колонки переключаются кнопками вправо-влево. Для выбора спутника нажимаем кнопку пульта SAT, а для выбора типа списка (TV, R, Web) кнопку info. Горизонтальную позицию колонки можно двигать нажав красную кнопку клавишами влево-вправо
4) Четвёртый стиль - это одна вертикальная колонка списка каналов и в правом окне суточный EPG для данного канала с прогрессором текущего события. Если кнопками влево-вправо переместиться из списка каналов в список событий и нажать кнопку ОК - то получим подробное описание события из EPG. Колонки переключаются кнопками вправо-влево. Для выбора спутника нажимаем кнопку пульта SAT, а для выбора типа списка (TV, R, Web) кнопку info. Горизонтальную позицию колонки можно двигать нажав красную кнопку клавишами влево-вправо
5) Пятый стиль - это одна вертикальная колонка списка каналов и в правом окне полные данные канала: позиция спутника, частота транспондера, поляризация, скорость потока, коррекция ошибок и пиды канала. Для выбора спутника нажимаем кнопку пульта SAT, а для выбора типа списка (TV, R, Web) кнопку info. Горизонтальную позицию колонки можно двигать нажав красную кнопку клавишами влево-вправо
5) Шестой стиль - это уже знакомый нам по прошлым версиям ПО "Новый" стиль списка каналов
6) Старый стиль каналов добавляется в список конструктора после включения в меню-настройки-настройки меню-Список каналов!Последний, 7-й стиль списка и есть "старый"...
3. В новой версии добавили режим Sleep для Youtube, режима Таймшифт и Медиаплеера. Изменили шаг выбора режима Sleep. Теперь один шаг равен 10 минутам..
4. Исправили баг с пустим списком FAV.
5. Реализована проверку валидности события по времени, чтобы в режиме списка 3 и 4 не не отображались устаревшие данные события списка "текущая следующая". То есть если время стоит неправильно - на старом софте отображалось - а теперь нет..
6. Реализовано сохранение настройки позиции меню списка каналов после отключения из сети..
7. В новой версии - новое меню YOUTUBE!!
Тип файла: zip OpenBoxS3miniII_v179.zip 4.32 Мб 76
Старый 02.10.2019, 20:04   #3
Rusllan
Аватар для Rusllan
Новая версия софтов v.184 для Openbox S3HD mini II от 02.10.2019!
Внимание!! Перед тем как залить в ресивер данную версию, сохраните на USB Flash свои настройки (списки каналов, ключей и тёти Шуры), т.к. из-за изменения формата сохранения данных все пользовательские данные (настройки, списки каналов и ключей, IPTV каналы и т.д.) будут удалены!!
Что нового??
1. Сохранение данных во флешку возвращено в старый формат (исправлен баг ::here:: Тема)...
2. По многочисленным просьбам вернули по умолчанию старый вид списка каналов!! Тем, кому уже понравился новый вид, заходим в настройки меню и выбираем "Расширенный" вид списка каналов!!
3. Добавлены коды управления с пульта ресивера S3micro.. Теперь пульты к S3micro и к S2/S3 для всей линейки взаимозаменяемы!!
4. Модифицирован алгоритм работы баннера "Сервис не работает" ( исправлен баг ::here:: цитата)..
5. Исправлена работа CDN сайта shlupkatv (требуется новый список m3u с новыми ссылками на каналы) ::here:: shlupkatv33
6. Расширена база серийных номеров по соcтоянию на 02.10.2019.
7. Добавлена FTA версия для витрин магазинов с исправлениями по Youtube
Тип файла: zip OpenBoxS3miniII_v184.zip 4.42 Мб 68
Тип файла: zip OpenBoxS3miniII_v184_fta.zip 4.27 Мб 16
Старый 17.10.2019, 19:34   #4
Rusllan
Аватар для Rusllan
Обновлённая версия софтов v.184 для Openbox S3HD mini II от 17.10.2019!
Что нового??
1. Восстановлена работа сервисов pokaz.me и shlupkatv4.name (файлы списка каналов в аттаче, неработающие каналы удаляем самостоятельно!!)!!
2. Расширена база серийных номеров по соcтоянию на 17.10.2019.
Тип файла: zip OpenBoxS3miniII_v184_17102019.zip 4.38 Мб 88
Тип файла: zip pokaz.me.zip 3.3 Кб 26
Тип файла: zip shlupkatv4.zip 1.9 Кб 22
Старый 22.11.2019, 14:52   #5
Rusllan
Аватар для Rusllan
Обновлённая версия софтов v.185 для Openbox S3HD mini II от 22.11.2019!
0:
Что нового??
1. Восстановлена работа сервиса fanat.tv (файл списка каналов в аттаче, неработающие каналы удаляем самостоятельно!!)!!
2. Обновлены списки спутников и транспондеров (неработающие удалены, новые добавлены).
3. Переработан модуль телетекста, теперь кириллица отображается корректно!
4. Добавлена FTA версия для витрин и выставочных стендов.
5. Расширена база серийных номеров по соcтоянию на 22.11.2019.
Тип файла: zip OpenBoxS3miniII_v185.zip 8.63 Мб 64
Тип файла: zip OpenBoxS3miniII_v185_fta.zip 4.24 Мб 26
Тип файла: zip fanat.zip 6.9 Кб 29
Старый 15.12.2019, 12:33   #6
Linza
Аватар для Linza
Ресивер: Octagon
Linza на пути к лучшему
Новая версия софта v.186 для Openbox S3HD mini II от 11.12.2019!!
Что нового??
1. Добавлена новая функция скрытия ссылок на IPTV каналы. Данная функция находится в меню - 1117 - Передача настроек - Обновить каналы с WEB. При вводе ссылки через витруальную клавиатуру вы можете её видеть в явном виде, после нажатия кнопки "ввод" ссылка скрывается и увидеть её повторно или отредактировать невозможно. Обновить каналы по этой ссылке можно, достаточно выбрать функцию "Обновить" и нажать ОК..
2. Добавлена новая функция криптования списка и ссылок на IPTV каналы (включая фавориты и общий список) при помощи ключа, который генерируется через номер процессора ресивера. Данная функция находится в меню - 1117 - Передача настроек - Обновить каналы с USB. После кодирования список можно сохранить на флэшку, в дальнейшем этот список будет работать только на этом ресивере. Открывать его блокнотом для просмотра не имеет смысла - вы там ничего не увидите в удобоваримом для просмотра виде, заливать этот список в другой ресивер тоже не имеет смысла - работать он там не будет...
3. Для загрузки списков каналов в обычном формате (список и ссылки не кодируются), грузим *.m3u как раньше через Меню- установка - передача настроек - Обновить Каналы с USB и Обновить IPTV каналы с WEB.
4. Теперь также можно делать комбинированные списки каналов, грузить один плейлист открыто и добавлять второй плейлист кодированым...
5. Добавлена FTA версия для торговых витрин магазинов...
7. Расширена база серийных номеров по соcтоянию на 11.12.2019
Тип файла: zip OpenBoxS3miniII_v186.zip 4.38 Мб 150
Linza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 15:33   #7
mustaff
Аватар для mustaff
Ресивер: Openbox AS4K CI Pro
Сказал(а) спасибо: 1,352
Поблагодарили 704 раз(а) в 225 сообщениях
mustaff скоро придёт к известностиmustaff скоро придёт к известности
ПО v.197 для Openbox S3HD mini IIот 02.07.2020.
Новый трелизный софт с поддержкой DVB T2 и Cable TV через USB T2 стики следующих конфигураций железа:
#define USB_PID_MYGICA_T230 0xc688
#define USB_PID_MYGICA_T230C 0xc689
#define USB_PID_MYGICA_T230C2 0xc68a
#define USB_PID_MYGICA_T230C_LITE 0xc6998a
Новое:
- Поддержка каналов цифрового эфирного ТВ - DVB T/Т2/Т2 multi PLP.
- Поддержка каналов цифрового кабельного ТВ - DVB C.
- РЕАЛЬНЫЕ индикаторы уровней сигналов DVB Т/T2/С
- Одновременная запись 2-х каналов ан внешний USB носитель - SAT+SAT, SAT+T2, SAT+C, T2+T2.
- Tаймшифт каналов DVB S/S2, DVB T/T2, DVB C...
- Анализ, запись, воспроизведение транспортных потоков DVB S/S2, DVB T/T2, DVB C через меню Pid Monitor
- Добавлено получение информации о канале из потока транспондера.
- Увеличены рамеры пакетов для USB в восемь раз - это позволило разгрузить процессор более чем в 2 раза.
- Полностью переделаны алгоритмы работы с потоками multistream и multistream PLS (PLS Gold)
- Добавлена работа ресивера в режиме слепого поиска - с режимом PLS и без него
- Расширена база серийных номеров серии S3HD по состоянию на 02.07.2020.
Удалены из-за нехватки объёма Flash:
- Драйвера USB Wi-Fi на чипсете MT7610
- Видеокодеки VC1 и VP8
- Функция сканирование по пидам (оно никогда толком не работало, если оно жизненно необходимо - скажите, его нужно делать с нуля).
Тип файла: zip OpenBoxS3miniII_v197.zip 4.50 Мб 55
mustaff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 19:13   #8
mustaff
Аватар для mustaff
ПО v.199 для Openbox S3HD mini II от 07.07.2020
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий несовместимы с версией 199!!!!! Сброс в заводские установки после обновления ОБЯЗАТЕЛЕН!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта рекомендую сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также данные тёти Шуры. Может случиться, что после обновления 199-й версией ваши списки возможно будут сброшены в заводские настройки или будут повреждены!!!
1. Реализовано отключение питания LNB при переходе на эфирные каналы DVB T/C.
2. Увеличены задержки для переключателей DiseqC под протоколом 1,0/1.1
Тип файла: zip OpenBoxS3miniII_v199.zip 4.50 Мб 38
Старый 09.07.2020, 16:31   #9
mustaff
Аватар для mustaff
ПО v.200 для Openbox S3HD mini II от 09.07.2020
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий несовместимы с версией 200!!!!! Сброс в заводские установки после обновления ОБЯЗАТЕЛЕН!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта рекомендую сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также данные тёти Шуры. Может случиться, что после обновления 200-й версией ваши списки возможно будут сброшены в заводские настройки или будут повреждены!!!
1. Реализовано ЛОГИЧЕСКОЕ отключение питания LNB при переходе на эфирные каналы DVB T/C.
- Если включаешь эфирный канал, то питание LNB отключается, стоит переключится на спутниковый канал - питание LNB включается...
- Если работает спутниковый канал и идёт запись, то при переключении на эфирные каналы питание LNB не отключается!
- Тем, кому надо чтобы питание LNB отключалось - просто ненужно включать второй канал (запись)....
2. Реализован дуалстрим плеер, позволяющий одновременно записывать SAT и смотреть DVB T2 и наоборот!!
3. Добавлена база серийных номеров для S3mini II HD.
Тип файла: zip OpenBoxS3miniII_v200.zip 4.50 Мб 181
Старый 07.09.2020, 23:49   #10
yzek
Ресивер: U2C B6 Full HD
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 105 раз(а) в 52 сообщениях
yzek скоро придёт к известности
Новая версия v.207 для Openbox S3HD mini II от 07.09.2020
v. 207
1. Сделали сохранения состояния сортировки ТВ/РАДИО, теперь при переключении спутников будет сохраняться сортировка ТВ-РАДИО.
2. В этой версии вернули статус ТВ -IPTV каналам, теперь они сортируются как ТВ.
3. Оставили пункт WEB_TV по кнопке ТВ/РАДИО, теперь при выборе через это меню сразу делается две сортировки - устанавливается сортировка по ТВ и по WEB TV. Но теперь нельзя отсортировать все каналы без WEB TV. Тоесть можно отсортировать по ТВ, и туда будут включены и WEB TV и все спутниковые каналы, или только WEB TV. В будущем вернём как было ранее, но с возможностью выбора общего списка.
4. Возвратили синхронизацию видео/аудио как в старых верссиях, но глюк с повторным воспроизведением начала всё ещё проявляется очень редко.
5. Возвратили загрузку файлов формата wib через интернет.
6. Восстановили работу сервиса fanat.tv.
7. Добавлены FTA версии для магазинов и торговых точек официальных продаж.
скачать
yzek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2023, 12:50   #11
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 361
Вес репутации: 28
Новая версия софта v.244 для Openbox S3 mini II HD и S3HD CI II HD от 16.02.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 244-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-243 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 243) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 244 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
1. Добавлена поддержка режима сканирования пакетов Abertis
2. Сделано отображение номера ключа в списке, которым декодируется поток
3. Для T2MI тоже сделали отображение номера ключа в списке, которым декодируется поток
4. Сделали запись потоков T2MI и новых DTT уже после обработки и даже после декодирования (меню PID monitor) - для этого нужно выбирать не коренвой транспондер, а нужный поток из списка транспондеров
5. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 16.02.2023 года
6. Добавлена FTA версия для магазинов и точек продаж!!!
7. Общая оптимизация софта.
Тип файла: zip OpenBoxS3miniII_v244.zip 4.58 Мб 65
Тип файла: zip OpenBoxS3miniII_v244_fta.zip 4.44 Мб 34
Старый 03.06.2023, 10:41   #12
GUK
Новая версия софта v.253 для Openbox S3HD mini II от 16.05.2023 (эму)
Исправленa проблема с вылетом из режима просмотра в приложении Youtube (плей-пауза-перемотки в обе стороны)
Тип файла: zip OpenBoxS3miniII_v253.zip 4.61 Мб 70
Старый 29.06.2023, 11:49   #13
razka
Аватар для razka
Ресивер: star-x
razka на пути к лучшему
Прошивка для Openbox S3HD mini II и S3HDCI II V255
1. РЕДИЗАЙН РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ УСЛУГ T2MI
2. ДОБАВЛЕНА БАЗА СЕРИЙНЫХ НОМЕРОВ ОТ 27.06.2023
3. ОБЩАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Тип файла: rar OpenBoxS3CI_II_v255.by.Aze.rar 4.55 Мб 52
Тип файла: rar OpenBoxS3miniII_v255.by.Aze.rar 4.62 Мб 244
Прошивки (ПО) для Openbox S2 HD / Dreamsky HD2 (без обсуждений) xella Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 70 16.04.2025 22:38
Прошивки (ПО) для Openbox S2 Mini HD (без обсуждений) FCBB2001 Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 48 16.04.2025 22:37
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Micro HD (без обсуждений) maradona Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 43 16.04.2025 22:32
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Mini HD (без обсуждений) magyr Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 27 30.11.2022 08:32
Списки каналов и ключи для Openbox S2, S3 (HD, CI, Mini, Micro) (без обсуждений) xella Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 29 14.04.2022 16:40
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
