Тем: 4,588, Сообщений: 360,939, Пользователи: 159,901
На форуме: 42
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD > Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II
Старый 20.11.2014, 11:53   #1
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Ресивер: Fulan Spark/GM9080
Сказал(а) спасибо: 1,301
По умолчанию Прошивки (ПО) для Openbox S2 Mini HD (без обсуждений)
Списки каналов и ключи для Openbox S2, S3 (HD, CI, Mini, Micro)
можно скачать тут
Обсуждение ведется здесь
Openbox® S2 MINI HD (модель 2014)
Обзор, прошивки, обсуждение HD-ресивера Опен МИНИ
Openbox® S2 Mini HD. Судя из слова Mini в названии, можно предположить о более скромных размерах новичка.
Так и есть - аппарат стал значительно меньше, но это не единственное отличие от S2 HD:
* Существенно более скромные габариты
* Аппарат имеет меньший вес и упаковку, что важно при транспортировке
* Возможность крепления сзади телевизора
* Внешний ИК-приемник для дистанционного управления
* Питание 12В - возможность работы от автомобиля на природе
Огромный успех предшественников обусловлен легкостью и простотой меню, стабильностью работы и достаточно демократичной стоимостью как аппаратуры высокого качества.
Новичек Openbox® S2 Mini HD перенял самые сильные стороны у своих предшественников S2 HD и S1, совместим с файлами настроек и имеет схожую структуру меню.
Спутниковый ресивер Openbox® S2 Mini HD выгодно отличает следующее:
* Современный процессор 400 МГц - MIPS (Dual core)
* Совместимость со стандартами вещания DVB-S, DVB-S2, MPEG2/ MPEG4, HDTV
* Изменение размера меню и шрифтов в зависимости от режима (480p/576p, 720p, 720p/1080i, 1080i, 1080p)
* Поддержка USB-WiFi адаптеров (например Openbox® Air)
* Встроенный сетевой порт Ethernet 10/100Mbit
* Режим Тайм-Шифт, активирующийся автоматически
* Стабильная и быстрая работа всех функций PVR
* Продвинутый режим "Слепого поиска" транспондеров
* Наличие двух USB 2.0 host-портов для различных устройств
* Возможность использовать несколько накопителей (отдельно Запись, Тайм-Шифт, Музыка)
* Поддержка USB-концентраторов (USB Hub)
* Совместимость с файловыми системами FAT16/FAT32/NTFS
* Воспроизведение фильмов в AVI, MKV с высоким битрейтом
* Просмотр фотографий JPEG и проигрыватель музыки MP3
* Встроенный файловый менеджер
* Цифровой выход HDMI с поддержкой до 1080p
* Режим "Dual display" - одновременный вывод изображения различного качества на HDMI (1080) и аналоговые выходы (576i)
* Полноцветное графическое меню пользователя (интерфейс)
* Быстрое и удобное обновление ПО, перенос настроек через USB накопитель (без участия компьютера)
* Максимальная простота и удобство работы
* Полноценная и качественная локализация для рынка СНГ
Благодаря режиму "Dual display" имеется возможность выводить изображение одновременно на несколько телевизоров с разными способами подключения.
Подобная ситуация возникает достаточно часто: спутниковый приемник установлен в гостиной комнате и подключен цифровым кабелем HDMI. Здесь необходимо полное HDTV качество изображения (1080p), а вот на кухне или в спальне имеются более скромные телевизоры. На них сигнал идет в аналоговом виде через тюльпаны (RCA) или Коаксиальный кабель, используя RF внешний модулятор. В данной ситуации видеосигнал должен быть 576i, что обеспечивается фирменной технологией "Dual display".
Уменьшенные габариты никак не повредили функциональности приставки и доступным способам подключения:
* DC 12V 1,5A - внешний блок питания 12В
* INPUT - вход антенны
* LOOP - петлевой выход
* COAXIAL - цифровой выход звука
* AV OUT - аналоговый выход типа "тюльпаны" (RCA) через специальный кабель
* HDMI - цифровой выход с качеством изображения до 1080р
* Ethernet - сетевой порт Ethernet 10/100Mbit
* USB - два USB 2.0 Host порта (спереди и сбору)
* RS232 - последовательный порт (специальный кабель)
* IR - внешний ИК приемник (при креплении сзади ТВ)
Openbox® S2 Mini HD не имеет встроенной поддержки беспроводных сетей Wi-Fi, но это очень легко реализуется подключением USB-WiFi адаптера в свободный USB-порт (например слева).
Такое решение имеет ряд преимуществ: покупатель не платит за встроенный модуль Wi-Fi если он ему не нужен, как правило внешний адаптер имеет лучшую чувствительность за счет внешней антенны.
Пульт ДУ - очень важная часть интерфейса общения человека и приставки. По просьбам пользователей продукции Openbox®, было решено в модели S2 Mini HD оставить удачный пульт без изменений.
В центре расположены наиболее часто используемые кнопки, имеется различие по форме, достаточное расстояние между кнопками даже для больших пальцев. Стоит отметить отдельные кнопки для удобства пользователя:
* USB - быстрый доступ к содержимому накопителя
* SIGNAL - проверка уровня сигнала
* SLEEP - таймер отключения
Система команд пульта идентична моделям S2 HD и S1.
Это эргономичная форма, благодаря которой пульт удобно лежит в руке и отлично продуманное расположение кнопок
Openbox® S2 Mini HD - настоящий полиглот и умеет общаться со своим владельцем на 11-ти языках.
Внутреннее меню в повторяет Openbox® S1 но имеет адаптацию к разрешениям HDTV.
Настройка спутников, LNB и DISEqC реализована максимально просто и удобно.
Управление поворотной системой также не должно вызвать никаких трудностей.
Фирменный индикатор уровня с тремя шкалами имеет режим полного экрана.
В наличии встроенный редактор транспондеров.
Так же имеется очень удобный редактор каналов.
Благодаря HDTV разрешению, появилось возможность выводить больше каналов в списке доступных сервисов.
Это касается и встроенного ТВ Гида.
Инфопанель достаточно информативна и имеет разбитие на две части. Здесь, кроме данных ТВ Гида, выводится шкала завершения текущей передачи.
Шкала времени, при максимальной упрощенности, сохранила необходимую информативность для понимания работы режимов воспроизведения и Тайм-Шифт.
Предусмотрено разделение накопителей для записи и буфера Тайм-Шифт. Перед использованием, необходимо произвести установку диска в меню. Здесь же можно произвести форматирование диска в NTFS или FAT.
В приставке Openbox® S2 Mini HD собран весь опыт, накопленный в предыдущих моделях 800-й и 500-й серии, Openbox® S1 и трансформирован для удобного приема программ в качестве HDTV.
Новая версия ПО для ресиверов Openbox S2 HD Mini PVR
1. Изменён драйвер картридера для поддержки официальных карт Crypton
2. Добавлена база серийных номеров.
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v74.zip 2.18 Мб 62
Последний раз редактировалось Admin; 01.08.2019 в 16:02.
Старый 14.12.2014, 09:45   #2
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
ПО версии 75.00 для ресиверов Openbox® S2 MINI HD
1. Обновлен и расширен список поддерживаемых USB Wi-Fi донглов (новый UniDriver).
P.S. Не забываем после заливки софта делать сброс ключей в ЭМУ (меню-1117-любая кодировка-сброс(синяя кнопка)
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v75-20141212 (2).zip 2.17 Мб 51
Старый 10.02.2015, 12:02   #3
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Новая версия ПО для ресиверов Openbox S2HD PVR версия 76.00
1. Новое меню PVR.
2. Скины меню в разрешении 1080.
3. При установке разрешения видеокартинки 480/576 добавлена поддержка мелкого 20 строчного списка каналов.
4. Добавлена поддержка новой модели ресиверов на базе железа S2 mini - Openbox S2HD+ mini со встроенным ВЧ модулятором (софт подходит на обе модели)
5. Добавлена база серийных номеров.
читать дальше Триколор ТВ Центр (52 каналa)
Триколор ТВ Сибирь (55 каналов)
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v76.zip 2.19 Мб 35
Старый 26.02.2015, 12:36   #4
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Новая версия ПО для ресиверов Openbox® S2 MINI HD 77.00
1. Новые иконки меню в разрешении 1080.
2. Шрифты меню в разрешении 1080.
3. Слепой поиск каналов.
4. Добавлена база серийных номеров.
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v77.zip 2.26 Мб 10
Старый 06.03.2015, 18:16   #5
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Новая версия ПО для ресиверов Openbox S2HD mini
1. Обновлены списки транспондеров всех спутников.
2. Исправлен баг старта записи по таймеру из режима стендбай (полный и облегчённый).
3. Добавлена база серийных номеров.
Триколор, продолжает работать на эмуляторе Openbox S2 HD&S2 HD Mini без всяких карт и шар (по состоянию на 05.03.2015)
Триколор ТВ Центр (51 канал)
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v78.zip 2.26 Мб 21
Старый 19.03.2015, 21:30   #6
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Новая версия ПО для ресиверов Openbox® S2 MINI HD версия 79.00
1. Устранили смещение картинки влево при разрешении 576i на AV выходе и RF модуляторе (S2mini HD+) .
2. Добавлены задержки цвета и яркости во всех режимах на компоненте и композите в PAL и NTSC для лучшей совместимости со старыми моделями ТВ.
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v79.zip 2.26 Мб 29
Старый 26.03.2015, 22:22   #7
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Новая версия ПО 80.00 для ресиверов Openbox S2HD mini и S2HD+ mini PVR
1. Устранили баг нехватки кол-ва Pid-ов при сканировании и обработке транспондеров с кол-вом пидов более 16 (пример - канал Travel Sirius/Astra 4A - 4.8E/12111H).
2. Новая картинка экрана в режиме "Радиоканалы" в разрешении Full HD - 1080i.
Тип файла: rar OpenBoxS2mini_v80.rar 2.44 Мб 22
Старый 28.05.2015, 15:28   #8
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
OpenBoxS2mini_v87
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v87.zip 2.44 Мб 19
Старый 12.06.2015, 10:20   #9
basbakan
Ресивер: Openbox S2 HD
basbakan пока неопределено
Новая версия ПО для ресиверов Openbox S2 mini HD и S2 mini HD+ PVR от 05.06.2015 - версия 89.00
1. Добавлена работа ресиверов в режиме шаринга с "суперэкономными" шаровозами, раздающими доступ к каналам Триколор ТВ с эмулятора. Для нормальной работы с такими серверами добавляем в меню - 1113 фильтр типа 4AE1 00 00 91
P.S. В софте нет текущих ключей на базовый пакет и пакет "Оптима", для автоапдейта надо немного подождать на любом из каналов транспондера 12190 и 12226.
Внимание!! На сегодня имеется возможность смотреть только те каналы, на которые есть рабочие ключи!!!:
Внимание!! После заливки софта не забываем сделать сброс ключей!!
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v89.zip 2.45 Мб 19
basbakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 10:58   #10
CHOA
Аватар для CHOA
ПО - v 91.00 для Openbox S2 mini HD
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v91.zip 2.45 Мб 42
Старый 26.08.2015, 09:22   #11
vova2811
Аватар для vova2811
Ресивер: Openbox
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 98 раз(а) в 13 сообщениях
vova2811 пока неопределено
По умолчанию ПО - v 93.00 для Openbox S2 mini HD
Не забываем делать сброс ключей
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v93.zip 2.46 Мб 21
vova2811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 22:00   #12
DREDI
Аватар для DREDI
Сказал(а) спасибо: 226
Подмигивание
- восстановлен AU для ТК;
- добавлена база серийных номеров.
После обновления прошивки выполнить сброс ключей в эмуляторе (MENU – 1117 – (выбрать кодировку) – сброс (синяя кнопка).
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v.94_09092015.zip 2.56 Мб 57
Старый 12.01.2016, 10:35   #13
vova2811
Аватар для vova2811
Ресивер: Openbox
Новая версия ПО v.104 для ресиверов Openbox S2HD Mini и HD Mini + от 22.12.2015
Исправлен режим автоматического обновления ключей Триколор ТВ Центр (автоапдейт, AU)
Добавлена задержка переключения DiseqC портов для китайских дисеков .
В режиме записи передачи добавлена возможность записывать 10 звуковых дорожек канала, с возможностью переключения между ними в процесе последующего воспроизведения записанного материала..
Добавлен режим обновления ключей Триколор ТВ Центр и Триколор ТВ Сибирь через интернет с предварительно введённой ссылки на файл формата *.bin.
Внимание! На сегодня имеется возможность смотреть только те каналы, на которые есть рабочие ключи!
заходим в эмулятор меню + 1117+передача настроек
далее ищем пункт "обновить ключи с NET" - ок
заходим в пункт "Адрес", вводим адрес интернет где лежит нужный нам файл для обновления, к примеру http://onlinecolor.ml/center/ee.bin
в каждый пункт вводятся разные ссылки на файлы:
в поля Adress 11 и Adress 91 вводятся ссылки для файла ключей Триколор Центр,
а в поле Adress 14 вводится ссылка на файл ключей для Триколор Сибирь
после ввода интернет-ссылки на файл жмём на "ОК"
если адрес введён верно, то файл закачан в ресивер и обработан для получения операционных ключей. для возврата в меню нажимает кнопку back, а для выхода в режим просмотра exit.
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v104_AU.zip 2.58 Мб 21
Старый 28.02.2016, 00:44   #14
vova2811
Аватар для vova2811
Ресивер: Openbox
ПО v.106 от 02.02.2016
После заливки софта не забываем сделать сброс ключей:
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v106.zip 2.58 Мб 12
Последний раз редактировалось vova2811; 28.02.2016 в 10:48.
Старый 30.03.2016, 10:57   #15
vova2811
Аватар для vova2811
Ресивер: Openbox
По умолчанию Новая версия ПО v.109 для ресиверов S2 Mini HD от 25.03.2016
1. Исправлен апдейт ключей и классов подписок для карт Триколор ТВ 13-й и 52-й серии!!
2. Исправлен баг зависания ресивера при выборе сортировки по алфавиту с выборкой ВСЕ.
3. Добавлена задержка для переключения супер diseqC коммутаторов.
4. В софт добавлены три ссылки на закачку ключей 3К.
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v109.zip 2.64 Мб 52
Старый 16.03.2018, 19:07   #16
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
ПО для S2HD Mini/S2HD Mini+ v.144 от 16.03.2018
Описание:
1. Исправлена проблема со сбросом настроек при некоторых вариантах нестандартного включения/выключения ресивера.
2. Добавлена база серийных номеров от 13.03.2018 .
3. На кнопку play сделан вывод плеера с возможностью выбора источника воспроизведения:
- YouTube
- Vkontakte
- USB носитель информации
- PVR
4. Добавлена возможность загрузки данных тёти Шуры с файла newcamD.list (меню - 1117 - передача настроек - USB Newcamd List)
Если не проходит автоапдейт ключей Power VU - не забываем делать сброс ключей в эмуляторе - меню - 1117 - PowerVU - синяя кнопка.
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v144.zip 3.46 Мб 19
Старый 26.04.2018, 21:53   #17
Rusllan
Аватар для Rusllan
Ресивер: Alternativa Lan
Сказал(а) спасибо: 1,861
Поблагодарили 8,441 раз(а) в 2,307 сообщениях
Rusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личность
Новая версия ПО v.145 для Openbox S2 Mini HD и S2HD+ mini PVR от 26.04.2018
1. Добавлена поддержка T2-MI (Не путать с multistream Zeonbud (Astra 4.9E) и multistream PLS Gold ( Eutelsat 5 West A)
Внимание!!! При добавлении транспондера T2MI вручную через меню тюнера не забываем указывать какой у него PLP!!
Все транспондеры российских цифровых мультиплексов со спутников «Express AM4» 40.0E С-band, «Express AM6» 53.0E Ku-band и «Ямал-401» 90,0Е C-band уже есть в софте, для того чтобы они появились необходимо сделать сброс в заводские установки!!
2. Добавлена база серийных номеров от 26.04.2018 .
для тех, кто не знает:
- YouTube
- Vkontakte
- PVR
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v145.zip 3.46 Мб 43
Rusllan на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2024, 08:39   #18
sego0811
Аватар для sego0811
Ресивер: openbox s3 micro
Вес репутации: 8
sego0811 весьма и весьма положительная личностьsego0811 весьма и весьма положительная личностьsego0811 весьма и весьма положительная личность
По умолчанию Софт для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+
НОВАЯ ВЕРСИЯ СОФТА V.266 ДЛЯ OPENBOX S2HD MINI, MINI+ S2HD ОТ 26.03.2024 СДЕЛАНА НА БАЗЕ НОВОЙ ВЕРСИИ ECOS!!!!
что сделано в версии v. 266???
Дальнейшее развитие функционала меню ресивера....
1. Переделаны меню по кнопке <<инфо>> и командные меню. Теперь старые скругленные меню будут работать только в режиме <<старый список>>, и командное меню в этом режиме выключено. Во всех остальных случаях будут квадратные меню по кнопке <<инфо>>.
2. Добавили вызов EPG из меню по кнопке <<инфо>>
3. Добавили вызов EPG из режима <<таймшифт>> на текущее и будущее событие! EPG отображается с учётом текущего времени! При перемотках в таймщифте тоже отображается ЕПГ.
4. Добавили вывод полной информации о канале по кнопке "Option"и переход на программу в EPG из этого меню
Тип файла: zip OpenBoxS2_v266.zip 3.36 Мб 5
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v266.zip 3.59 Мб 3
sego0811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 17:08   #19
yura876
Аватар для yura876
Ресивер: Denys H.265,Alternativa Lan,Openbox s3, Open S4 ,Amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 4,630
Поблагодарили 12,581 раз(а) в 2,736 сообщениях
yura876 весьма и весьма положительная личностьyura876 весьма и весьма положительная личность
Новый софт v.157 для Openbox S2HD mini от 13.12.2018
Что сделано??
1:
1. В эмулятор добавлен алгоритм обработки системы кодирования Roscrypt. Интересная кодировка, которая работает на основании маски-ключа, который передаётся в потоке канала. Ключ можно менять очень часто. Время поиска маски-ключа - 1 секунда.
В момент смены ключа возможны кратковременные аудио-видео фризы...
На данной момент известен алгоритм только для идента A101, это каналы со спутников:
40.0°E - 3675 R 33483
53.0°E - 3675 R 33483
80.1°E - 10981 V 33483
96.5°E - 3875 R 33480
3925 R 4883
140.0°E - 3675 R 33473
2. Фикс работы канала кодированного в RossCrypt, у которого в сервис инфо нет информации о том, что канал кодированный (80.1E orbitaR1+mayak). Для этого добавлено определение канала для декодирования по:
- (Orig_Net_ID == 4369) &&
- (TStream_ID == 2) &&
- (ServiceId == 4)
3. Сделана ручная привязка канала к ключу RossCrypt по принципу привязки ключа к каналу кодировки BISS. 127-й ключ в секции BISS это теперь ключ rosscrypt
4. Фикс работы приложения Youtube в свете последних "телодвижений" Google по отключению старых сервисов (отключена фильтрация по категориям, кроме категории "популярные")..
5. Добавлена новая таблица HashMode = 25 с подпрограммой для обработки нового алгоритма в PowerVU (готовимся к переменам???)..
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v157.zip 3.45 Мб 48
yura876 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 19:42   #20
Rusllan
Аватар для Rusllan
Обновлённая версия софтов v.184 для Openbox S2 mini от 17.10.2019!
Внимание!! Перед тем как залить в ресивер данную версию, сохраните на USB Flash свои настройки (списки каналов, ключей и тёти Шуры), т.к. из-за изменения формата сохранения данных все пользовательские данные (настройки, списки каналов и ключей, IPTV каналы и т.д.) будут удалены!!
Что нового??
читать дальше
1. Восстановлена работа сервисов pokaz.me и shlupkatv4.name (файлы списка каналов в аттаче, неработающие каналы удаляем самостоятельно!!)!!
2. Расширена база серийных номеров по соcтоянию на 17.10.2019.
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v184_17102019.zip 3.54 Мб 22
Тип файла: zip pokaz.me.zip 3.3 Кб 12
Тип файла: zip shlupkatv4.zip 1.9 Кб 11
Прошивки (ПО) для Openbox S2 HD / Dreamsky HD2 (без обсуждений) xella Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 70 16.04.2025 22:38
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Micro HD (без обсуждений) maradona Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 43 16.04.2025 22:32
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Mini II HD (без обсуждений) Rusllan Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 12 29.06.2023 11:49
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Mini HD (без обсуждений) magyr Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 27 30.11.2022 08:32
Списки каналов и ключи для Openbox S2, S3 (HD, CI, Mini, Micro) (без обсуждений) xella Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 29 14.04.2022 16:40
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
