На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Azbox HD
Старый 14.05.2010, 19:01   #1
По умолчанию FAQ по ресиверах Azbox
Содержание:
Мануал на английском для Azbox Elite и Azbox Premium - Скачать
Мануал на русском языке для AzBox Premium HD и AzBox Elite HD Скачать
Мануал на английском для AZBOX FIRMWAR UPDATE - Скачать
Источники: satavto.by, forum.sat-expert.com
Admin вне форума
Старый 14.05.2010, 19:03   #2
По умолчанию Предварительные настройки ресивера
Предварительно, перед загрузкой имиджа в ресивер, необходимо выполнить подготовительные операции. Для этого при включении ресивера, производим необходимые настройки.
Выбираем с помощью кнопки "вниз" строчку "Language/Time" и нажимаем кнопку "OK" для отображения меню с настройками языка и времени.
После этого нажимаем кнопку "вправо" и указав соответствующее окошко с языками, нажимаем "OK", выбор нужного параметра осуществляется с помощью кнопок "вверх/вниз", после чего необходимо нажать кнопку "OK".
Параметры времени в соответствующих окошках выбираются с помощью кнопок "вправо/влево", причем можно задать:
"Авто синхронизация" - позволяет при выборе "Air": синхронизировать время со спутников, "Мануал": задавать время в ручном режиме, "Интернет": получать время с интернет-сервера, URL которого можно редактировать с помощью "зеленой" кнопки;
"Время" - отображает текущее время, в случае выбора режима "Мануал" можно ввести его вручную;
"Data Style" - позволяет выбрать формат отображения даты - американский, европейский или ISO стиль;
"Time Style" - задает 12 или 24 часовой формат отображения времени;
"Офсет времени" - позволяет задать часовой пояс;
"Daylight saving time" - позволяет учесть смещение для летнего/зимнего времени.
Для выхода из меню редактирования языка и времени нажимаем на пульте кнопку "EXIT". Далее переходим к меню "Интернет", в котором производим настройки сетевой платы ресивера.
В котором, в соответствующих строчках, задаем необходимые параметры:
"Сеть" - выбирается тип используемого сетевого адаптера, в случае, если в вашем ресивере имеется встроенный Wi-Fi модуль, можно указать "Wi-Fi", иначе выбирается "Проводная сеть";
"Установка IP" - если ресивер подключен для выхода в интернет к роутеру или ADSL-модему с функцией роутера, на котором включен DHCP-сервер, то выбирается - "Динамический IP (DHCP)", который позволит получить ресиверу настройки сети в автоматическом режиме, в противном случае необходимо выбрать - "Статический IP адрес" и указать параметры сети вручную;
"IP адрес" - задается IP адрес ресивера, при вводе параметров вручную;
"SUBNET" - указывается маска подсети;
"GATEWAY" - указывается IP адрес шлюза (роутера или ADSL-модема);
"DNS1" и "DNS2" - вводятся IP адреса DNS серверов провайдера.
В завершении настроек, для сохранения параметров сети - выбираем "Установка" и нажимаем кнопку "OK". После производим проверку настройки сети в ресивере. Ресивер должен быть подключен компьютерным сетевым кабелем или через Wi-Fi к роутеру или ADSL-модему. Для этого переходим на строчку "Быстрая проверка" и нажимаем кнопку "OK", в результате чего ресивер выдаст скорость подключения к интернету.
В случае, если подключение по сети отсутствует, то ресивер выдаст сообщение - "Интернет недоступный".
Далее переходим к настройкам сетевых сервисов - "Network Service". В котором выбираем запуск необходимых серверов:
"SSHD" - предоставляет доступ к ресиверу через безопасную оболочку - Secure Shell, которая позволяет удаленно выполнять команды, а также копировать или перемещать файлы между серверами;
"FTP Server" - предоставляет доступ к ресиверу через FTP протокол;
"Сервер файлов" - запускает на ресивере сервер для доступа к файлам;
"Dynamic DNS" - позволяет использовать постоянный статический адрес доступа к ресиверу через выделяемый провайдером динамический адрес, при условии использования специализированного сервиса в интернете, например - www.dyndns.org.
"Telnet Server" - предоставляет доступ к ресиверу через Telnet протокол.
После выполнения этих настроек заходим на ресивер через Telnet и вводим в качестве логина и пароля: root и azbox.
Затем выполняем команду:
mount -o remount,rw -t ext3 /dev/hda1 /MMP
которая позволяет размонтировать папку MMP для работы с файлами.
Далее заходим на ресивер через FTP-клиент, например - используя встроенный в Total Commander, для доступа применяются аналогичные логин и пароль, и удаляем содержимое папок - /MMP, /EMU, /DISK2 и /Download.
После выполнения этих процедур - ресивер будет очищен от лишних файлов и готов для загрузки нового имиджа.
Admin вне форума
Старый 14.05.2010, 19:17   #3
По умолчанию Обновление ПО(прошивки,firmware) Azbox Elite/PremiumHD
Обновить прошивку можно тремя способами. Он-лайн через интернет, с помощью юсб-устройства через меню тюнера и с помощью юсб-устройства без входа в меню.
1. Обновление через Интернет.
*Прошивка сама скачается и установится лишь в том случае, если ресивер подключен к интернету.
Заходим в Настройки/Информация о системе/Обновление ПО/Интернет/ОК
В появившемся окне выберите версию ПО для установки и нажмите ОК
После того как скачается ПО, ресивер автоматически перезагрузится и начнет установку прошивки.
Процесс установки будет виден на экране телевизора.
В процессе обновления ни в коем случае не отключайте питание ресивера!!!
По окончании установки, ресивер снова автоматически перезагрузится.
Всё, теперь у нас новое ПО.
2. Установка с помощью юсб-устройства(флешки) через меню ресивера.
Качаем прошивку в соответствующей теме либо с официального сайта (требуется регистрация).
Внимание! Файл прошивки должен называться patch.bin ! Если прошивка скачалась с другим названием или расширением, всё равно обязательно её переименовать в patch.bin
Флешка должна быть отформатирована либо в FAT, либо в FAT32, либо в EXT2, либо EXT3. Иначе ресивер не сможет прочитать флешку.
Для работы с флешками есть программа HP USB Disk Storage Format Tool (в аттаче).
Копируем прошивку (patch.bin) на флешку. Вставляем флешку в любой ЮСБ-порт ресивера.
Заходим в Настройки/Информация о системе/Обновление ПО/USB/ОК
Ресивер автоматически перезагрузится и начнетcя процесс установки который будет виден на экране телевизора.
3. Установка с помощью юсб-устройства(флешки) без входа в меню ресивера.
Копируем прошивку (patch.bin) на флешку. Выключаем ресивер тумблером питания на задней панели. Вставляем флешку в любой ЮСБ-порт ресивера. Включаем ресивер тумблером. Если флешка отформатирована правильно и правильно скачана и переименована прошивка в patch.bin, то ресивер сам определит наличие обновления на флешке и предложит следующее меню:
*При выборе меню 4.Format application area у нас есть возможность отформатировать внутреннюю флешь-память (DOM)
Для обновления прошивки жмём ОК на первом пункте USB. Ресивер увидет файл прошивки и затем снова кнопку ОК. Начнетcя процесс установки который будет виден на экране телевизора.
По окончании установки, ресивер автоматически перезагрузится и снова появится на экране это же меню:
Теперь выбираем пункт 5.Boot without update и кнопка ОК. Ресивер загрузится, флешку можно извлечь.
Admin вне форума
Старый 14.05.2010, 19:20   #4
По умолчанию Восстановление ресивера в случае отсутствия доступа к меню
ту процедуру следует применять только в том случае, если не представляется возможным доступ к Меню.
1) С сайта Azbox скачать новую прошивку. (Формат программного обеспечения должен быть patch.bin)
2) Скопировать файл прошивки на карту памяти USB.
3) Вставьте карту памяти USB в USB порт ресивера Azbox HD .
4) Сначала выключить, а затем включить ресивер со вставленной USB картой.
5) Ждите указаний на VFD или на экране телевизора. Если вы не видите что-либо на экране телевизора использовать RCA или SCART подключение к телевизору (не HDMI)
6) Если все проделано правильно, то будет установлено новое программное обеспечение, и вы вновь получите доступ к контролю вашего приемника.
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ перейдите к Меню загрузки (шаг 5), или если ваш ресейвер остается все время в фазе загрузки- перезагрузите его, и когда увидите Проверку ... на VFD несколько раз нажмите кнопку ОК, пока не перейдете в меню загрузки.
Вам придется в любом случае выполнить эту операцию если включить ресивер с подключенным HDD в формате NTFS!
!!!! В любом случае выключить ресивер или перезагрузиться необходимо в процессе обновления прошивки!!!!
ВНИМАНИЕ
Ваш USB флэшка должна быть отформатирована в файловой системе FAT. В противном случае, цифровой ресивер не сможет опознать вашу память USB. Кроме того, цифровой ресивер может лишь опознать, файлы и каталоги, которые называются только алфавитными, числовыми и подчеркчутыми буквами. Если существует файл или папка с другими буквами, цифровой ресивер нес сможет опознать, не только их, но и находящиеся в нем файлы и каталоги.
Admin вне форума
Старый 14.05.2010, 19:21   #5
По умолчанию Настройки ресивера после обновления имиджа
Далее необходимо будет выполнить сброс ресивера на заводские установки, для этого выбирается в меню пункт - "Data Reset", вводится пин-код по умолчанию - 0000, указывается строчка "Factory setting" - (заводские установки) и нажимается кнопка "OK", затем необходимо утвердительно ответить на вопрос - "This function will clear all settings to the factory default" (Эта функция очистит все настройки до заводских по умолчанию) - "Yes" (Да) и нажать кнопку "OK".
После выполнения этой процедуры необходимо будет повторить настройки, рассмотренные выше, а также задать оптимальные параметры для телевизора и звука.
В закладке меню "Дисплей" можно изменять следующие параметры:
"Видеовыход" - выбрать используемый видеовыход: "Composite", "Component", "SCART" или "HDMI";
"Видео формат" - задать систему цветности: "PAL" или "NTSC";
"Видео разрешение" - задать разрешение экрана, причем поддерживаются: для компонентного видеовыхода: 576i, 576p, 720p или 1080i, для HDMI видеовыхода: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p или Auto;
"Формат экрана" - выбрать соотношение сторон экрана: "4:3", "16:9" или "Auto";
"Формат дисплея" - выбрать отображение: "FullScreen" (широкоформатная картинка на экране 4:3 будет обрезана справа и слева), "LetterBox" (широкоформатная картинка на экране 4:3 будет отображена во всю ширину с добавлением черных полос сверху и снизу) или "Pan & Scan" (широкоформатная картинка на экране 4:3 будет отображена во всю высоту с пропуском изображения слева и справа);
"Формат дисплея (фильмы)" - выбрать отображение: "FullScreen", "LetterBox" или "Pan & Scan";
"Scart Option" - при выборе видеовыхода через SCART позволяет задать тип видеосигнала: "RGB" или "CVBS";
"Номер канала RF" - позволяет задать номер канала для ВЧ-модулятора;
"Формат звука RF" - позволяет задать стандарт звука для ВЧ-модулятора;
"Menu Transparency" - можно выбрать прозрачность отображаемого меню.
В закладке меню "Аудио" можно изменять следующие параметры:
"Default Audio Format" - задать аудиоформат по умолчанию: "Off" - стандартный или "Dolby Digital";
"Dolby Digital", "DTS", "AAC" и "Other" - задать для звуковых форматов используемый декодер: "PCM" (цифровой звуковой поток будет декодироваться спутниковым ресивером) или "RAW" (цифровой звуковой поток будет декодироваться AV-ресивером);
"Dolby Digital Mode" - задать режим Dolby Digital: "Line Mode" (применение компрессии динамического диапазона звука с более широким спектром) или "RF Mode" (применение компрессии динамического диапазона звука с более узким спектром).
Admin вне форума
Старый 14.05.2010, 19:26   #6
По умолчанию Сканирование каналов на ресивере
После выполнения процедуры настройки нового имиджа, в ресивере необходимо будет просканировать каналы. На практике рассмотрим сканирование каналов со спутников Eutelsat W4/W7 (36E), для этого выбираем в меню "ТВ канал".
Указываем использование спутникового тюнера - "Tuner A.DVB-S" и нажимаем кнопку "OK".
В открывшемся меню выбираем "Установка антенны" и также нажимаем кнопку "OK".
Затем задаем в:
"Название спутника" - необходимый спутник - 36E;
"Частота LNB" - частоту гетеродина - 10750 MHz, для конвертора с круговой поляризацией;
"DiSEqC" - в случае отсутствия дайсека, выбираем - "OFF";
"22кГц" - для 36E указываем "OFF", так как каналы доступны только в верхнем поддиапазоне;
"0/12V переключатель" - "0V", в случае отсутствия коммутационного реле;
"LNB питание" - "ON" (включено питание конвертора);
"Частота транспондера" - произвольный транспондер;
"Установка позиционера" - в случае отсутствия позиционера - "OFF";
"Сетевой поиск" - "Normal".
Для других спутников, при использовании универсальных Ku-конверторов, параметры будут иметь значение:
"Название спутника" - любой произвольный спутник, на который настроена у вас антенна;
"Частота LNB" - "Universal", указывается частота гетеродинов для универсального конвертора;
"22кГц" - "ON", включена тональная посылка для переключения поддиапазонов.
Также если у вас используется дайсек переключатель, то для соответствующего спутника в "DiSEqC" нужно будет указать номер порта, к которому подключен конвертор для приема сигнала с соответствующего спутника.
Далее заходим в "Редактор SAT/TP" и проверяем наличие действующих транспондеров для сканируемого спутника, в случае необходимости, производим добавление новых транспондеров - для этого выбираем строчку "Частота транспондера", нажимаем "зеленую" кнопку и вводим соответствующие параметры транспондеров.
Также нужно учитывать, что для транспондеров DVB-S2, используемых модуляцию 8PSK, значение "Пилот" должно быть равно единице.
После того, как все необходимые транспондеры прописаны для принимаемого спутника, переходим к процедуре сканирования каналов. В меню выбираем - "Скан спутника", указываем с помощью кнопок "вверх/вниз" необходимый спутник, нажимаем кнопку "OK" и отметив тип сканируемых каналов:
"ТВ" - телевизионные каналы;
"радио" - радиоканалы;
"FTA" - открытые;
"Закодировано" - кодированные.
Нажимаем кнопку "OK" для начала сканирования выбранных каналов с заданного спутника.
Завершив сканирование каналов, ресивер задаст вопрос - "You realy want to save channels?" - (Вы действительно хотите сохранить каналы?), на который выбираем ответ - "Да" и нажимаем кнопку "OK".
После этого нажимаем несколько раз кнопку "EXIT", для выхода из меню установки и выбрав закладку "ТВ", нажимаем кнопку "OK" для доступа к просканированным каналам.
Параметры каналов и спутников сохраняются в ресивере в следующих файлах, размещенных в папке /DISK2: all_channel.dat, antenna_list.dat и DVBS.dat, которые можно скопировать через FTP-клиент на компьютер и в случае необходимости загрузить обратно в ресивер. Для вступления в силу изменений, после переписывания этих файлов, необходимо будет выполнить перезагрузку ресивера.
Admin вне форума
Старый 14.05.2010, 19:36   #7
По умолчанию Установка эмуляторов
Первоначально необходимо проверить в ресивере наличие установленного плагина OpenXCAS, который применяется для работы с эмуляторами. Для этого нажимаем кнопку "EXIT" или "HOME" при просмотре произвольного канала и выбрав закладку "Plug-ins" (Плагины), нажимаем кнопку "OK".
Если в вашем имидже отсутствует данный плагин, то его необходимо будет установить. Для этого можно произвести его инсталляцию с помощью подключения ресивера к интернету, в этом случае в меню плагинов необходимо нажать "красную" кнопку (добавление плагинов) и выбрать сайт, с которого будет производиться обновление.
В случае, если у вас в списке нет актуальных адресов для обновления, то с помощью "синей" кнопки можно произвести их редактирование или отредактировать в файле - /PLUGINS/plugins.conf с помощью FTP-клиента, логин и пароль для доступа к ресиверу: root и azbox.
Для этих целей можно воспользоваться сайтом: http://azboxworld.com или http://azboxhd.ru.
В открывшейся закладке необходимо нажать "красную" кнопку для добавления плагинов, после этого выбрать сайт, с которого будет произведена загрузка OpenXCAS, при этом ресивер должен иметь подключение к интернету.
После успешной установки плагина, когда ресивер выдаст сообщение "Plug-in installed successfully", перезагружаем ресивер тумблером сзади.
Затем открываем установленный плагин OpenXCAS и выбираем строчку "Download Executable" для загрузки необходимых эмуляторов.
Указав сайт, с которого будет произведена загрузка, устанавливаем: MultiCAS - эмулятор для работы с официальными картами в картоприемниках ресивера и ключами, Mgcamd - эмулятор для открытия каналов через - кардшаринг и файл с ключами, NewCS - сервер для расшаривания официальной карты. В случае, если вы отдаете предпочтение другим эмуляторам, то соответственно устанавливаете их.
Далее возвращаемся в главное меню плагина OpenXCAS и выбираем строчку "Download Config" для загрузки конфигураций установленных эмуляторов, в нашем случае - это MultiCAS-config, Mgcamd-config и NewCS-config.
После установки эмуляторов, перезагружаем ресивер тумблером сзади, открываем плагин OpenXCAS, выбираем строчку "Activation & Priority Setting" (Активация и приоритетные настройки).
В котором можно производить следующие операции, при нажатии соответствующих кнопок:
"синяя" - позволяет активировать/деактивировать выбранный эмулятор, если перед названием эмулятора присутствует символ решетки "#", то эмулятор неактивен;
"желтая" - применяется для запуска/перезапуска всех эмуляторов;
"красная" - позволяет переместить выделенный эмулятор вверх;
"зеленая" - позволяет переместить выделенный эмулятор вниз;
"EXIT" - используется для выхода из этого меню;
"OK" - позволяет перезапустить выбранный эмулятор.
Admin вне форума
Старый 14.05.2010, 19:40   #8
По умолчанию Настройка кардшаринга через эмулятор MgCamd
Для этого понадобится подключение ресивера Azbox к интернету и наличие действующих параметров с сервера кардшаринга для открытия определенных пакетов.
Для настройки кардшаринга на ресивере - выбираем эмулятор MgCamd и нажимаем "синюю" кнопку.
После этого заходим в папку /PLUGINS/OpenXCAS/mgcamd ресивера через FTP-клиент и производим редактирование файлов с настройками эмулятора MgCamd.
Для настройки кардшаринга через протокол Newсamd необходимо будет отредактировать параметры, прописанные в файле newcamd.list, который размещается в папке /PLUGINS/OpenXCAS/mgcamd/ ресивера. Для редактирования всех файлов необходимо использовать редактор (например, UltraEdit), который понимает символы окончания строки и перевода каретки, применяемые в Linux файлах.
В файле newcamd.list по умолчанию содержатся следующие строки:
CWS = 127.0.0.1 34000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
CWS_INCOMING_PORT = 12000
В первой строчке - CWS прописываются параметры сервера кардшаринга, для открытия определенных пакетов. Вместо 127.0.0.1 необходимо прописать реальный IP или доменный адрес сервера кардшаринга, далее следует порт сервера - 34000, вместо которого прописываем рабочий для определенного пакета каналов, после этого следуют логин и пароль - dummy dummy, которые также изменяем на правильные, затем указывается DES ключ - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14, при необходимости который также правится и в заключении следует - lan local, которые в большинстве случаев не влияют на работу кардшаринга, а используются только при применении camdcmd протокола. Во второй строчке CWS_INCOMING_PORT задается порт для прослушивания входящих соединений с сервера, данную строчку можно опустить.
В нашем случае необходимо прописать строчки для открытия определенного пакета каналов:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = 194.87.91.26 40000 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Где, CWS_KEEPALIVE задает время в секундах, через которое эмулятор MgCamd проверяет соединение с сервером кардшаринга по прописанным в настройках портам. Применяется в случае использования NAT роутера, который отключает неактивные соединения или при открытии кодированных каналов, после перехода на них с открытых.
В случае применения больше одного порта для открытия нескольких пакетов каналов, то необходимо добавить дополнительно строчки с используемыми портами, например:
CWS = 194.87.91.26 40001 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 194.87.91.26 40002 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Если используемые порты следуют по порядку, то можно прописать их одной строкой:
CWS_MULTIPLE = 194.87.91.26 40000:40002 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
После этого нужно проверить настройки эмулятора MgCamd, содержащиеся в файле /PLUGINS/OpenXCAS/mgcamd/mg_cfg. Они должны иметь примерный вид:
M: { 01 }
C: { 01 }
A: { 02 }
U: { 01 } 0x12c0
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 } 5 30
K: { 05 }
Q: { 600 }
P: { 02 }
O: { 00 } username password
S: { 03 } 80
L: { 01 } 192.168.0.4 514
E: { 15 }
H: { 07 }
R: { 04 }
D: { 00 }
B: { 00 }
Дальше желательно внести правки в файлы: priority.list, ignore.list и replace.list, которые размещаются в /PLUGINS/OpenXCAS/mgcamd/ и позволят ускорить процедуру открытия закодированных каналов, в случае если на каналах присутствует значительное число различных идентов. Первый файл - priority.list используется для указания идентов, через которые будут открываться каналы. Например, для пакета нтв+ у нас используются два идента 023700 и 030600, в этом случае в файле необходимо прописать две строки:
V: { 02 37 00 }
V: { 03 06 00 }
В которой буква V - означает используемую кодировку - Viaccess, 023700 - идент для открытия каналов нтв+ в стандартном разрешении SD, на некоторых серверах может дополнительно применяться идент 040600 для открытия украинских каналов, 030600 - идент для открытия каналов нтв+ в высоком разрешении HD.
Второй файл - ignore.list содержит все иденты оператора, которые не используются для просмотра каналов:
V: { 04 06 00 }
V: { 04 06 10 }
Третий файл - replace.list применяется для замены неверных идентов на правильные с указанием дополнительных параметров каналов. В основном применяется для HD каналов:
R:{{2F4A}{0500}{023700}{0FA6}{0500}{030600}{0BBE}} #MTVNHD
R:{{2F4A}{0500}{040610}{138E}{0500}{030600}{0BBE}} #MTVNHD
R:{{2F45}{0500}{023700}{0FA1}{0500}{030600}{0BB9}} #HD-Кино
R:{{2F45}{0500}{040610}{1389}{0500}{030600}{0BB9}} #HD- Кино
R:{{2F46}{0500}{023700}{0FA2}{0500}{030600}{0BBA}} #HD-Спорт
R:{{2F46}{0500}{040610}{138A}{0500}{030600}{0BBA}} #HD-Спорт
R:{{2F47}{0500}{023700}{0FA3}{0500}{030600}{0BBB}} #HD-Life
R:{{2F47}{0500}{040610}{138B}{0500}{030600}{0BBB}} #HD-Life
R:{{2F48}{0500}{023700}{0FA4}{0500}{030600}{0BBC}} #Eurosport HD
R:{{2F48}{0500}{040610}{138C}{0500}{030600}{0BBC}} #Eurosport HD
R:{{2F49}{0500}{023700}{0FA5}{0500}{030600}{0BBD}} #Discovery HD
R:{{2F49}{0500}{040610}{138D}{0500}{030600}{0BBD}} #Discovery HD
В котором: {2F4A} - сид канала, {0500} - тип кодировки Viaccess, {023700} - идент который будет заменен, {0FA6} - есм пид, {0500} - новый тип кодировки, {030600} - идент после замены, {0BBE} - верный есм пид канала.
После того, когда выполнены все необходимые настройки конфигурационных файлов для просмотра через шаринг, необходимо перезапустить эмулятор mgcamd, чтобы он смог начать работу с внесенными параметрами. Для этого нужно зайти в меню плагинов, выбрать OpenXCAS и выделив строчку с эмулятором MgCamd, нажать кнопку "OK". В случае если вы все выполнили правильно и не допустили ошибок, то сможете перейти к просмотру каналов.
Если вы хотите открывать каналы через доступные для них ключи при помощи эмулятора MgCamd, то необходимо будет скачать файл SoftCam.Key со свежими ключами и разместить его в папке /PLUGINS/OpenXCAS/mgcamd/, после присвоить файлу права доступа - 755. Данные файлы доступны для скачивания практически на каждом аплоаде, посвященном спутниковой тематике.
Иногда, при просмотре каналов через шаринг могут возникать подвисания изображения, которые с одной стороны могут являться проявлением проблем на сервере кардшаринга или сбоем в работе интернета, а с другой стороны - возникновением неполадок в работе эмулятора ресивера. Для того, чтоб выявить возникшую проблему, необходимо снять лог работы эмулятора и проанализировать его или предоставить администратору сервера для выяснения причин.
Для снятия лога работы эмулятора mgcamd, необходимо предварительно произвести изменения в файле настройки - mg_cfg. За опцию логов в этом файле отвечает строковый параметр - L, который поддерживает следующие значения, а также их сумму:
00 - лог выключен
01 - трансляция лога в сеть через UDP протокол
02 - вывод лога через консоль
04 - вывод лога в указанный файл, в случае этого варианта необходимо вовремя его удалять, так как он будет постоянно расти + IP udp-port log-file-name
В случае объединения нескольких параметров, необходимо напросто указывать их сумму 05=01+04.
Лучше всего использовать трансляцию лога в сеть, для последующего его приема и анализа на компьютере. В этом случае в файле mg_cfg необходимо прописать строчку:
В которой: 192.168.0.4 - IP адрес вашего компьютера и 514 - номер порта.
Если нужно использовать запись лога в память ресивера, то необходимо прописать строчку:
L: { 04 } 192.168.0.4 514 /tmp/mgcamd.log
В которой: /tmp/mgcamd.log - указывается файл, в который будет записываться лог работы эмулятора.
Если вы выбрали вариант трансляции лога через сеть, то на компьютере необходимо установить специальную программу, например - 3CSyslog, которая позволит принимать и отображать лог работы эмулятора. После установки программы на компьютер, необходимо в ее настройках "File/Configure/Log File Destinations" выбрать: "Log to one file: syslog.log" - записывать лог в файл syslog.log, который располагается в папке программы и в "File/Configure/Security Settings" указать IP адрес ресивера или выбрать "Anybody", на этом настройки программы завершены.
Admin вне форума
Старый 14.05.2010, 19:41   #9
По умолчанию Настройка эмулятора MultiCAS
Эмулятор MultiCAS, при его использовании, активация которого задается в меню "Activation & Priority Setting" по методике рассмотренной выше, поддерживает дополнительные настройки через меню ресивера. Для этого необходимо зайти в меню "Plug-ins", открыть плагин "OpenXCAS" и войти в "Camd Setup".
В котором, выбрав "MultiCAS", будет доступно для редактирования два параметра: "Smartcard interface" - редактирование параметров для работы с оригинальной картой и "Edit And Convert Keys" - редактирование ключей.
Меню "Smartcard interface" поддерживает: "SLOT 1 Informations" - вывод информации об установленной карте в картоприемник; "CAS Control" - редактирование дополнительных параметров при использовании официальных карт доступа, например - привязка для карт в кодировке NDS; "Smart Card Splitter & CS" - настройка параметров картсплиттера при использовании через него домашнего кардшаринга.
Меню "Edit And Convert Keys" является по сути обычным редактором ключей.
В котором, выбрав необходимую кодировку, можно переходить к редактированию нужного ключа.
Admin вне форума
Старый 14.05.2010, 19:46   #10
По умолчанию Использование мультимедийных функций ресивера AzBox Elite/Premium HD
Для доступа к закладкам меню с мультимедийными функциями, необходимо на пульте нажать кнопку "HOME" или "EXIT".
YouTube
Закладка "YouTube" позволяет просматривать видеоролики, размещенные на одноименном сервисе, при условии наличия подключения к интернету.
При нажатии на пульте кнопки "MENU", можно произвести выбор по разным критериям видеороликов для просмотра, после завершения выбора - нажимается кнопка "SEARCH".
После выбора видеоролика для просмотра, будет отображена информация о нем. Для перехода к полноэкранному режиму просмотра необходимо нажать кнопку "OK". Также при просмотре доступны для управления мультимедийные кнопки пульта ДУ.
Видео
Закладка "Видео" позволяет просматривать видеоролики, фильмы, а также сделанные ресивером видеозаписи, причем поддерживается большое количество разнообразных кодеков для воспроизведения фильмов, сжатых в MPEG-4 с расширением *.avi.
Для просмотра фильмов c USB накопителя, необходимо отформатировать его в файловую систему FAT32 и скопировать на него необходимые фильмы. После этого накопитель подключается к произвольному USB порту ресивера и выбирается "USB" порт в меню "Воспроизвести видео", которое располагается по пути /DATA.
После запуска фильма, можно сразу же переходить к его просмотру. При воспроизведении доступны для управления мультимедийные кнопки пульта ДУ. Дополнительные настройки при просмотре видео можно произвести, если нажать кнопку "MENU".
Для просмотра фильмов через компьютерную сеть с расшаренной папки компьютера, необходимо выбрать "Сеть" в меню "Воспроизвести видео" и указать путь к ней. В случае необходимости ресивер поддерживает авторизацию на компьютере, если отсутствует гостевой доступ к нему.
Музыка
Закладка "Музыка" позволяет воспроизводить музыкальные файлы, причем поддерживаются типы файлов - как *.mp3, так и *.wma. Доступ к файлам с музыкой организуется по аналогии с просмотром видеофайлов. Причем на ресивере можно создавать собственные плейлисты, путем нажатия кнопки "MENU" и выбора соответственных пунктов при прослушивании музыки.
Фото
Закладка "Фото" позволяет просматривать фотографии в формате *.jpg. Доступ к файлам с изображениями организуется по аналогии с просмотром видеофайлов. Пролистывание фотографий реализуется с помощью кнопок перемотки на пульте.
RSS
Закладка "RSS" позволяет просматривать новости, размещенные на новостных сайтах, при наличии подключения ресивера к интернету. Добавление новостных каналов организуется через нажатие кнопки "Menu" и выбора закладки "Добавить новый канал".
Browser (Браузер)
Закладка "Browser" (Браузер) позволяет просматривать интернет сайты, при наличии подключения ресивера к интернету. Для ввода различных символов, цифр и букв в адресной строке браузера необходимо переключать раскладку кнопок пульта с помощью кнопки "CAPS/NUM". В окне перед вводом адреса будет отображен режим ввода.
Навигация по странице сайта осуществляется с помощью кнопок "влево/вправо/вверх/вниз", для перехода по ссылкам, необходимо выделить ссылку и нажать кнопку "OK". Работа с данным браузером в целом напоминает работу с мобильной версией браузера - Opera.
Admin вне форума
Старый 14.05.2010, 19:52   #11
По умолчанию Просмотр каналов с ресивера AzBox Elite/Premium HD на компьютере
Вещание stream-потока с ресивера в компьютерную сеть появилось в имиджах версии 0.9.42xx, поэтому для реализации возможности просмотра каналов с ресивера Azbox необходимо будет установить в ресивер соответствующий имидж.
Первоначально необходимо произвести настройки трансляции потока в ресивере. Для этого при просмотре произвольного канала на пульте нажимается кнопка "MENU" и в открывшемся меню выбирается строчка "Streaming".
После этого нажимается кнопка "OK" и открывается меню с настройками.
В котором, оставляем без изменений IP адрес: "224.1.1.100" и номер порта: "9000", редактируем только параметр "Duration", временной интервал, в течение которого будет производиться трансляция. На приведенном изображении время трансляции задано - три часа. Далее для применения выбранных параметров выбирается кнопка "Начало" и нажимается "OK". На этом этапе настройку ресивера можно считать завершенной.
Затем на компьютер, подключенный в один сегмент сети с ресивером, устанавливается программа VLC версии 1.0.3 или новее. Скачать программу vlc-1.0.3-win32.exe можно здесь.
После установки, запускаем VLC медиаплеер на компьютере и нажимаем кнопка "Play".
В открывшемся меню выбираем закладку "Сеть" и указываем параметры stream сетевого потока. Выбираем протокол UDP, вводим IP адрес и порт, указанные в настройках ресивера - 224.1.1.100 и 9000.
Затем нажимаем кнопку "Воспроизвести" для открытия канала.
Admin вне форума
Старый 14.05.2010, 19:54   #12
По умолчанию Программирование пульта ресивера AzBox Premium HD
Первый вариант - ввод кода для вашей модели телевизора
Необходимо на пульте одновременно нажать две кнопки "TV/AUX"+"OK" и удерживать их в течение 3-х секунд, пока не загорится красный светодиод под кнопкой "TV Power", далее введите четырехзначный код для вашей модели телевизора. В случае наличия нескольких кодов для телевизора, необходимо будет выбрать тот, с которым он заработает. При правильном вводе кода телевизор должен будет отключиться, после этого нажимается кнопка "OK" и в подтверждение сохранения кода должен будет мигнуть светодиод под кнопкой "TV Power". На этом программирование пульта ДУ для управления телевизором завершено.
Второй вариант - автоматический подбор кода для вашей модели телевизора
Необходимо на пульте одновременно нажать две кнопки "TV/AUX"+"OK" и удерживать их в течение 3-х секунд, пока не загорится красный светодиод под кнопкой "TV Power", нажимайте кнопку "вверх" или "вниз" до тех пор, пока телевизор не выключится. После этого нажимается кнопка "OK" и в подтверждение сохранения кода должен будет мигнуть светодиод под кнопкой "TV Power". На этом программирование пульта ДУ для управления телевизором завершено.
Коды пульта в аттаче
Тип файла: rar Azbox_code_rc_tv.rar 28.4 Кб 218
Admin вне форума
Старый 14.05.2010, 19:56   #13
По умолчанию Назначение клавиш пульта Azbox Premium
1. TV/AUX - Переключение между приемом входящего сигнала между антенной и кабелем
2. TV VOL +/- - Увеличить/уменьшить громкость
3. TV CH ∧/∨ - Переключение каналов
4. TV Power - Вкл/выкл телевизор
5. TV MUTE - Вкл/выкл звук на телевизоре
6. STB Power - Вкл/выкл ресивера. Для перезагрузки ресивера удерживайте кнопку нажатой 3 секунды.
7. WWW - выдает окно для ввода веб-адреса
8. E-mail - приводит на сайт с веб-ящиком емейл
9. YouTube - приводит на ютьюб. см. параграф 4.2 для деталей.
10. Home - главное меню – вид работы
11. VOL +/- - звук плюс/минус ресивера
12. CH ∧/∨ - канал плюс/минус
13. INFO - показывает описание выбранной программы. Нажмите два раза чтобы показать больше информации о программе
14. PREV / REW / F.FWD / NEXT / STOP / PLAY&PAUSE /REC - базовые операции на экране по управлению медиаплеером
15. MUTE - выключает/включает звук
16. MENU - показывает меню данной страницы
17. CHECK - проверить выбранную опцию(метка для проверки, переноса группы или удаления)
18. GUIDE - показать программу на ближайшее время и на ближайшие каналы, отсюда легче всего запрограммировать запись
19. EXIT - выйти из меню, электронного руководства и информации о программах и еще переход в верхнее меню: выбор супутника, жанра, фаворитный список и т.д
20. Navigation buttons - перемещают курсор по пунктам меню
21. OK - определяет ваш выбор или отображает выбор канала, показывает или закрывает список ближайших каналов, см 19.
22. TV/RADIO - выбор между службами ТВ и службами радио
23. SEARCH - поиск интернет адреса (использовать только в меню Ютьюб и меню броузера)
24. RESOLUTION - изменяет соотношение длинны и ширины экрана.
25. SUB-T - выбрать субтитры
26. TEXT - отображает телетекст на экране (если таковой присутствует)
27. LANG - выбрать языковую дорожку
28. i-KEY - для каких-то мультифид каналов
29. USB - отображает список файлов на ЮСБ-накопителе (нажать обязательно, если надо извлечь USB)
30. UHF - отображает и выбирает СВЧ-канал для модулятора радиочастоты
31. AUX - выбирает сигнал с антенны/кабеля
32. NUMERIC BUTTONS (0~9): - ввод номера канала
33. DEL/BACK - стереть/передвинуть курсор на один пункт назад
34. CAPS/NUM - переключает регистр больших/малых букв или переключает назад на цифры
Admin вне форума
Старый 14.05.2010, 19:59   #14
По умолчанию EURO_EPG на AzBox HD
Функция EURO_EPG в AzBox HD пока не выражена через меню, однако начинаю с 0.93501 прошивки, есть возможноссть ее включения другими способбами: посредством ftp клиента или telnet.
При их помощи в каталоге "PLUGINS" создаете папку "EURO_EPG", т.е. получаем новую дирректорию с путем: /PLUGINS/EURO_EPG
После чего берем пульт от ресивера и переходим в меню Plugins, где видим новый пункт в меню: EURO_EPG
Жмем на ведя на него, кнопку "ОК" и входим в его свойства, где выставляем размер файла подкачки для кэширования
В данной версии прошивки EPG возможен только на 3 дня и для каналов: Freesat, Sky UK, иSky Italia . И кеш на 20 Мб на эти три пункта.
Выставляем кеш по своему усмотрению и жмем Receive EPG . Скачивание занимает минут 10 и сопровождается иногда ошибичний инфирмацией, как то показывает в процентах загрузку - 228%
Admin вне форума
Старый 14.05.2010, 20:03   #15
По умолчанию Отображение кириллических символов на табло в латинице
Для отображение названий каналов в кириллице латинскими буквами с помощью транслита, правим файл /DISK2/vfd_chartable.txt.
В аттаче транслит выполнен следующим образом:
Код:
а=a
Б=B
б=b
В=V
в=v
Г=G
г=g
д=d
Д=D
Е=E
е=e
Ж=Zh
ж=zh
З=Z
з=z
И=I
и=i
Й=Jj
й=jj
К=K
к=k
Л=L
л=l
М=M
м=m
Н=N
н=n
О=O
о=o
П=P
п=p
Р=R
р=r
С=S
с=s
Т=T
т=t
У=U
у=u
Ф=F
ф=f
Х=Kh
х=kh
Ц=C
ц=c
Ч=Ch
ч=ch
Ш=Sh
ш=sh
Щ=Shh
щ=shh
ъ="
ы=y
ь='
Э=Eh
э=eh
Ю=Yu
ю=yu
Я=Ya
я=ya
Тип файла: rar translit.rar 345 байт 543
Admin вне форума
Старый 14.05.2010, 20:05   #16
По умолчанию Включаем файл подкачки (swap) на AZBOX
Это будет полезно тем, кто использует всяческие сторонние программы для AzBOX типа Transmission, litehttpd и т.д.
В аттаче файлик с готовым скриптом, который сам создаст файл подкачки, он же swapfile при старте и примонтирует к системе.
Установка:
1. Развернуть архив в /DISK2/etc/service.d/
2. Дать права на выполнение.
3. Отредактировать скрипт, в зависимости куда хотим свопиться USB или HDD, раскомментирвав нужную строчку, в этом примере свопиться будем на HDD:
Код:
SWAPDEVICE=/DATA/hdb1
#SWAPDEVICE=/DATA/sda1/usb1
5. Даем через телнет
Код:
sync
sync
poweroff
6. Выключаем бокс кнопкой сзади и включаем назад.
Первый раз бокс загрузится дольше секунд на 15, на дисплее увидим надпись PREPARING, потом SWAP ON, в дальнейшем время загрузки увеличиваться не будет.
После загрузки лезем на бокс телнетом, и если все в порядке на команду free увидим, что своп активировался:
MMP[service.d]$ free
total used free shared buffers
Mem: 101500 97872 3628 0 412
Swap: 102392 0 102392
Total: 203892 97872 106020
Теперь своп будет всегда активен, при условии что флеша или винт присутствуют на месте.
Собрано на базе скриптов от (с) by monkus (mooncusz@gmail.com)
http://forum.sat-expert.com/azbox-fa...-na-azbox.html
Тип файла: rar S10swapon.rar 643 байт 76
Admin вне форума
Старый 14.05.2010, 20:06   #17
По умолчанию Просматриваем почту с Azbox HD
m@ilee (email viewer) v0.1 für AZBox
1. Файлы plugins.lst и mailee.plugin из архива положить в папку tmp
2. Зайти в меню плагинов и по красной кнорке установить плагин из темп
3. После инсталяции переименовать файл accounts.xml.template из архива в accounts.xml и положить в папку /PLUGINS/mailee/
4. Правим файл accounts.xml на примере почтовика ukr.net
Код:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<accounts>
<account>
<name>ukr.net</name>
<server>pop3.ukr.net</server>
<type>pop3</type>
<username>viraje@ukr.net</username>
<password>пароль</password>
</account>
</accounts>
Где name - любое название удобное для Вас
server - сервер входящей почты
type - тип протокола доступа к почте(возможно и imap)
username - учетная запись на сервере
password - пароль к учетной записи
Запускаем плагин и кликаем по названному нами аккаунту
Если несколько ящиков, то добавляйте соответсвующее количество аккаунтов.
Зы. Если в ящике много писем, то плагин впадает в ступор, либо просто показывает 0 входящих. Да и прочесть содержимое у меня не удалось.
Тип файла: zip mailee_v0.1.zip 446.5 Кб 43
Admin вне форума
Старый 15.05.2010, 23:10   #18
По умолчанию Как сделать скриншоты с Azbox HD
1. С помощью пульта, но без захвата осд-меню.
Нажать на пульте кнопку CHECK (под крестом).
В появившемся окне выбрать порт-юсб, в который подключено устройство и нажать ДА.
Скриншот сохранится в папку /DATA/ на то устройство которое Вы выбрали
2. С помощью Телнета или Putty с захватом осд-меню
Подключаемся к ресиверу, вводим логин и пароль.
Даем команду:
admin_control /DATA/picture/capture01.png
и нажимаем Enter.
Скришот сделан и хранится в папке /DATA/picture/
Если необходимо сделать несколько скринов, то в команде меняем цифру на последующую.
3. С помощью MaZ- Manager for AzBox Hd
Запускаем менеджера, закладка скриншот и кликаем на иконку фотоаппарата
4. С помощью вэбинтерфейса.
В любом браузере наберите адрес ресивера http://айпиресивера./. В появившемся окне ввести пароль\ логин и нажать Get Screen.
Admin вне форума
Старый 11.04.2011, 00:09   #19
По умолчанию Откат с Энигмы 2 на официальную FW
Откат с Энигмы 2 на официальную FW. На примере RTi_Core_1.1.11.RC11.
Для отката на официальную версию, нам потребуется скачать файл:
http://www.megaupload.com/?d=JWLQC20P
И так запускаем AZUp_v.2.0.3. В каком режиме находится Азбокс неважно.
И нажимаем верхнюю кнопку GO.
AZUp_v.2.0.3 ругнется, что надо перейти в Rescue Mod. И отправит ресивер в перезагрузку. Если в этот момент, не выключить ресивер кнопкой сзади, то после перезагрузки, будем снова лицезреть Эниму 2.
Выключаем ресивер выключателем сзади и снова его включаем. Ждем появления на дисплее сообщния Rescue Mod и IP.
Нажимаем в AZUp_v.2.0.3 снова верхнюю кнопку GO. AZUp_v.2.0.3 запросит указать путь к скаченому файлику. Указываем, смотрим на градусники и ждем появления баннера.
Все победа. В ресивере ядро официальной FW.
Ресивер перезагрузится и на экране телека появится стандартное приглашение, но с ошибкой №1.
Игнорируем его. Вставляем в USB флешку, с записанный официальным имиджем path.bin, любой последней версии. Выбираем пункт USB и нажимаем ОК. Появится сообщение о найденном обновлении.
Жмем Ок и дожидаемся обновления.
Все. Извлекаем флешку. Дожидаемся перезагрузки и получаем девственно чистый рес с официальным имиджем.
Admin вне форума
Старый 16.05.2010, 14:40   #20
По умолчанию Сетевые папки компьютера для просмотра в AZBox
Чтобы просматривать ресивером фильмы, музыку и тд. хранящуюся на компьютере, расшариваем папки на ПК.
1. В панели управления/Сеть и Интернет/Центр управления сетями и общим доступом/Дополнительные параметры общего доступа выбираем "Использовать учетные записи пользователей и пароли....."
2. В панели управления, в учетных записях создаем нового пользователя с именем и паролем с которым Вы будете подключаться к компьютеру с АЗБокса.
3. Выбираем папку или весь раздел диска который Вы хотите расшарить. Кликаем по нему правой кнопкой и заходим в закладку Доступ/Расширенная настрока/Разрешения/ и добавляем туда созданного ранее пользователя.
4. Теперь в ресивере в закладке Проводник/Сеть
выбираем устройство, на котором расшарен ресурс и вводим логин/пароль. Всё, видим всё что мы расшарили
5. Чтобы при загрузке винды не появлялось окно выбора пользователей, а грузилась винда сразу до рабочего стола, то в консоли(Win+R) прописываем control userpasswords2. В появившемся окне снимаем галочку с "Требовать ввод имени пользователя и пароля", выбираем пользователя под которым входить в систему по умолчанию, ОК, если пароля нет, то оставляем поле пустым и ОК. Теперь в последующих загрузках ОС грузится сразу без выбора пользователей.
*Для тех, кто не хочет возиться с паролями, то в настройках сети просто отключите доступ с парольной защитой. Но тогда доступ к Вашей сети соответсвенно будет общедоступным.
Пы.Сы. Настройки актуальны для Vista и Windows7. Для ХР делайте всё по аналогии.
Admin вне форума
Каналы и Ключи для Azbox HD carlosh Azbox HD 8 28.03.2017 08:54
EMU для Azbox HD Admin Azbox HD 12 02.10.2014 13:47
Как устанавливать Е2 на Azbox. Admin Azbox HD 0 05.01.2011 10:49
Plugins для Azbox HD Admin Azbox HD 9 03.11.2009 09:59
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
