Тем: 4,590, Сообщений: 361,075, Пользователи: 159,931
На форуме: 37
Старый 03.10.2012, 11:27   #1
По умолчанию Цифровой тюнер Thomson THT702
Цифровой тюнер Thomson THT702 Т2
Тип цифровой TV-тюнер
Поддержка HD 1080p (Full HD)
Формат видео на выходе 4:3, 16:9
Цифровые стандарты DVB-T2
Выходы 3RCA, HDMI, SPDIF, SCART
Пульт ДУ есть
Размеры (ШxВxД) 193x178x46
Особенности подключение носителей информации: через USB-порт; поддержка систем условного доступа: Irdeto Cloaked
Наслаждайтесь исключительным качеством изображения и превосходным звуком национальных и местных украинских каналов эфирного телевидения. Разнообразие функций отвечает современным требованиям. Этот приемник HDTV оснащен объемом памяти на 400 каналов, поддерживает нумерацию каналов, заданную оператором. Если каналы были перемещены или добавлены – приемник обновит список автоматически. Каждый член семьи предпочитает свой порядок каналов? Никаких проблем. Создайте личный список избранных каналов, упорядочьте их на свой вкус и пользуйтесь удобным лично Вам списком каналов. Чистое ТВ в высоком разрешении.
- Предназначен для приема цифрового эфирного телевидения в стандартах DVB-T2 и DVB-T*
- Интегрирована система условного доступа Irdeto CCA, не требующая наличия карты условного доступа
- Обеспечивает прием и декодирование телевидения высокой (1080р) и стандартной четкости
- USB порт для воспроизведения видео***, музыкальных и фото файлов, обновления программного обеспечения приемника
- Память на 400 каналов
- Поддержка заданной оператором нумерации каналов
- Функция автоматического обновления списка каналов
- Исключительно яркое и чистое изображение и превосходное качество звука
- Телегид (EPG) для отображения информации о текущей/следующей передаче и программы передач на следующие 7 дней**
- Резервирование таймера непосредственно из Телегида
- Экономия энергии: низкое потребление в режиме ожидания и автоматическое выключение в случае длительного простоя
- Поддержка телетекста, DVB субтитров и многоязычного аудио сопровождения**
- 6 списков избранных для ТВ и Радио каналов
- 10 таймеров с 3 режимами (один раз, ежедневно, еженедельно)
- Функция родительской блокировки и возрастных ограничений**
- Многоязычный интерфейс пользователя
- Поддержка соотношения сторон 4:3, 16:9 и преобразования аспекта Pan & Scan, Letterbox
- Обновление программного обеспечения приемника через эфирный сигнал (OTA) и через USB интерфейс
- Автоматический и ручной поиск каналов
- Включение на последнем просматривавшемся канале
- Видео выходы: HDMI, TV SCART, 3 RCA (Видео, Аудио Л/П)
- Цифровой аудио выход (S/PDIF) для подключения цифрового усилителя
- МВ/ДМВ тюнер с петлевым выходом
- Поддержка активной антенны: питание 5 В по антенному кабелю
- Выбор разрешающей способности 1080р,1080i, 720р и 576р
- Поддержка стандартов видео MPEG-2, MPEG-4 и H.264
- Разъемы: Антенный вход, Антенный выход, HDMI, TV SCART, 3 RCA (Видео, Аудио Л/П), S/PDIF коаксиальный, USB
*B зависимости от местных условий приема сигнала
**Доступность зависит от оператора
*** Производитель не может гарантировать воспроизведение всех файлов указанных форматов, так как возможность воспроизведения зависит от использованных кодеков, скорости потока данных и разрешения видео.
Тюнер и демодулятор
Диапазон частот: МВ: 177.5 ~ 226.5 МГц
ДМВ: 474 ~ 858 МГц
Уровень входного сигнала: -82 dBm ~ -25 dBm
Питание антенны: DC 5 В макс. ток нагрузки 50 мA, защита от короткого замыкания
Демодулятор: соответствует спецификациям DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755)
Демодулятор DVB-T/T2
Констелляция QSPK, 16/64/256 QAM
Полоса частот: 7 или 8 МГц
Защитный интервал: DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4;
DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4
FFT режими: 1К, 2К, 4К; 8К, 16К, 32К нормальные и расширенные
Коэффициенты коррекции ошибок: DVB-T = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; DVB-T2 = 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Видео декодер
Видео форматы: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Скорость потока: до 30 Mбит/с
Соотношение сторон: 4:3 и 16:9
Преобразование аспекта: Letterbox, Pan & Scan, Авто
Частота кадров: 25 Гц для PAL
Роздільна здатність: 576p, 720p, 1080i, 1080р
Аудио декодер
Аудио форматы: MPEG-1 Layer 1 & 2, AAC
Аудио режимы: Моно Л/П, Стерео
Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц, неравномерность в полосе частот 60 Гц ~ 18 кГц +/- 0.5 дБ
Частота дискретизации: 32, 44.1, 48 кГц
Система условного доступа
Система: Irdeto CCA
Картоприемник: 1 слот, соответствующий требованиям ISO 7816
Система и память
Процессор: STH251
Флеш память: 8 Мбайт
Системная память: 128 Мбайт
Мультимедиа
Воспроизведение видео: Поддерживаются различные форматы видео файлов (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI, MKV)*
Воспроизведение аудио: Форматы MP3, WMA,
Просмотр изображений: Форматы JPG, PNG, BMP
*STRONG не может гарантировать воспроизведение всех файлов указанных форматов, так как возможность воспроизведения зависит от использованных кодеков, скорости потока данных и разрешения видео.
Разъемы
ВХОД АНТЕННЫ
ВЫХОД АНТЕННЫ
HDMI тип A, версия 1.3 с поддержкой HDCP
TV SCART
3 RCA (Композитное Видео, Аудио Левый и Правый)
S/PDIF (коаксиальный)
USB 2.0, разъем типа А
Общие характеристики
Внешний блок питания: напряжение сети: AC 100 – 240 В ~ 50/60 Гц
Напряжение на выходе: DC 12 В, 2 А
Максимальная потребляемая мощность: 10 Вт (с подключенным устройством USB)
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 1.00 Вт (без подключенного устройства USB)
Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40° C
Температура хранения: -10 ~ +50° C
Допустимая влажность при эксплуатации: 10~85% RH, без конденсата
Габаритные размеры (W x D x H) в мм: 193 x 178 x 46
Вес, нетто: 0.60 кг
EAN: 8717185446951
Последний раз редактировалось SLAVASAM; 03.10.2012 в 11:32.
Старый 07.10.2012, 19:12   #2
Alex19521952
Сказал(а) спасибо: 225
Информация о сроках начала продаж есть? Он "одобрен" Зеобундом?
Цифровой эфирный DVB-T2 ресивер Strong 8500 HD T2 Vedomy Strong T2 111 25.10.2021 19:41
Как прошить тюнер? TheDude Общий форум по спутниковой тематике 46 24.04.2019 07:52
Цифровой эфирный приемник высокой четкости SRT 8520 CHOA Strong T2 4 17.09.2012 09:57
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
