Тем: 4,588, Сообщений: 360,927, Пользователи: 159,898
На форуме: 31
Вернуться   Форум VolSat > Эфирное и кабельное ТВ > Эфирное телевидение DVB-T/T2 > Strong T2
Старый 24.08.2012, 18:31   #1
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
По умолчанию Цифровой эфирный приемник высокой четкости SRT 8520
Модель STRONG SRT 8520 является высокотехнологичным приемником телевидения высокой четкости для открытых и кодированных системой условного доступа Irdeto каналов через эфирную антенну. Разъем USB позволяет воспроизводить видео, музыку и фотографии с внешних устройств USB. Простота настройки и использования, отличное качество изображения высокой четкости и звука, навигатор по программе передач, списки избранных каналов, поддержка телетекста и субтитров, делают эту модель превосходным выбором.
Тюнер
Тип разъема: IEC60169-2, гнездо, 75 Ом номинальное
Диапазон частот: МВ: 177.5 ~ 226.5 МГц
ДМВ: 474 ~ 858 МГц
Уровень входного сигнала: -82 дБм ~ -25 дБм
Питание антенны: DC 5 В макс. ток нагрузки 50 мA, защита от короткого замыкания
Демодулятор DVB-T/T2
Демодулятор: Соответствует спецификациям DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755)
Констелляция: QSPK, 16/64/256 QAM
Полоса частот: 7 или 8 МГц
Защитные интервалы: DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4; DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4
FFT режимы: 1K, 2K, 4K; 8K, 16К, 32К нормальные и расширенные
Коэффициенты коррекции ошибок: DVB-T = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; DVB-T2 = 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Видео декодер
Видео форматы: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Скорость потока: До 30 Mбит/с
Соотношение сторон: 4:3 и 16:9
Преобразование аспекта: Letterbox, Pan & Scan, Авто
Частота кадров: 25 Гц для PAL
Разрешение видео: 576p, 720p, 1080i, 1080р
Аудио декодер
Аудио форматы: MPEG-1 Layer 1 & 2, AAC
Аудио режимы: Моно Л/П, Стерео
Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц, неравномерность в полосе частот 60 Гц ~ 18 кГц +/- 0.5 дБ
Частота дискретизации: 32, 44.1, 48 кГц
Система условного доступа
Система: Irdeto CCA
Картоприемник: 1 слот, соответствующий требованиям ISO 7816
Система и память
Процессор: MSD5043
Флеш память: 8 МБайт
Системная память: 128 МБайт
Мультимедиа
Воспроизведение видео: Поддерживаются различные форматы видео файлов (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI, MKV)*
Воспроизведение аудио: Форматы MP3, WMA,
Просмотр изображений: Форматы JPG, PNG, BMP
*STRONG не может гарантировать воспроизведение всех файлов указанных форматов, так как возможность воспроизведения зависит от использованных кодеков, скорости поток данных и разрешения видео.
Разъемы
ВХОД АНТЕННЫ
ВЫХОД АНТЕННЫ
3 RCA (Композитное видео, аудио левый и правый)
S/PDIF (коаксиальный)
USB 2.0, разъем типа А
HDMI тип A, версия 1.3 с поддержкой HDCP
Общие характеристики
Напряжение питания: AC 100 – 240 В 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 10 Вт (с подключенным устройством USB)
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.70 Вт (без подключенного устройства USB)
Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40° C
Температура хранения: -10 ~ +50° C
Допустимая влажность при эксплуатации: 10~85% RH, без конденсата
Габаритные размеры (W x D x H) в мм: 210 x 145 x 49
Вес, нетто: 0.59 кг
Тип файла: jpg 8520_front.jpg 4.2 Кб 63
Тип файла: jpg 8520_rear.jpg 5.0 Кб 39
Старый 15.09.2012, 22:32   #2
Serhiy1970
Сказал(а) спасибо: 65
Serhiy1970 на пути к лучшему
Эта модель предназначена для Казахстана.
Старый 17.09.2012, 09:30   #3
CHOA
Аватар для CHOA
- Вы правы.Модель прошита под кодировку оператора эфирного ТВ Казахстана.Вот ссылка на продажу ресивера в Казахстане http://otautv.kz/page.php?page_id=758&modify=1
- В Киеве на радиорынке Кардачи эта модель ресивера появлялась прошита для работы в Украине.Предположу, что прошивают ресивер прошивкой для STRONG SRT 8500.
Тип файла: jpg logo.jpg 5.2 Кб 8
Старый 17.09.2012, 09:36   #4
Serhiy1970
А чем вообще 8520 (кроме прошивки) отличается от 8500 ?
Воспроизводит ли 8520 аудио в АС-3 (как 8100) ?
Старый 17.09.2012, 09:57   #5
CHOA
Аватар для CHOA
- Если сравнить характеристики обоих ресиверов, то отличий нет.
Цифровой эфирный приемник STRONG SRT 8520
ДМВ: 474 ~ 858 МГц
Видео декодер
Аудио декодер
Аудио форматы: MPEG-1 Layer 1 & 2, AAC Аудио режимы: Моно Л/П, Стерео
Система: Irdeto CCA
Система и память
Процессор: MSD5043
Мультимедиа
Разъемы
ВХОД АНТЕННЫ
ВЫХОД АНТЕННЫ
Вес, нетто: 0.59 кг
Цифровой эфирный приемник STRONG SRT 8500
ДМВ: 474 ~ 858 МГц
Видео декодер
Скорость потока: до 30 Mбит/с
Аудио декодер
Система: Irdeto CCA
Система и память
Процессор: MSD5043
Флеш память: 8 Мбайт
Системная память: 128 Мбайт
Мультимедиа
Воспроизведение видео: поддерживаются различные форматы видео файлов (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI, MKV)*
Воспроизведение аудио: форматы MP3, WMA,
Просмотр изображений: форматы JPG, PNG, BMP
Напряжение питания: AC 100 – 240 В ~ 50/60 Гц
Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40 °C
Температура хранения: -10 ~ +50 °C
Вес, нетто: 0.59 кг
Последний раз редактировалось CHOA; 17.09.2012 в 10:01.
Цифровой эфирный DVB-T2 ресивер Strong 8500 HD T2 Vedomy Strong T2 111 25.10.2021 19:41
Цифровой тюнер Thomson THT702 SLAVASAM Эфирное телевидение DVB-T/T2 1 07.10.2012 19:12
X3M MU3000 DVB-S2 + DVB-T приёмник paska Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения 1 21.08.2011 22:17
Спутниковые ТВ каналы Высокой Четкости SLAVASAM Мир HDTV, 4K и 3D 34 29.07.2010 17:05
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
