Тем: 4,562, Сообщений: 362,238, Пользователи: 160,669
На форуме: 37
Старый 16.04.2008, 22:46   #1
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
По умолчанию Как прошить тюнер?
Напишите юзеру.Всякие емуляторы для заливки...впервые пробую прошить(кабель сам спаял 2-3,5-5,корпус-корпус) тюнер Глобо7010а плюс).идет старт дампинг флеш..а нафига-незнаю.и ничего не меняется после финиша.Подскажите пожалуйста как и каким загрузчиком шить и почему их стоко разных.И что можно подскажите смотреть с75,80,90? А то я смотрю только открытые каналы оттуда,надеюсь обзавестись шарингом,(6 спутников сейчас)пока лишь в карманах
Последний раз редактировалось TheDude; 16.04.2008 в 22:50.
Старый 17.04.2008, 14:21   #2
Сказал(а) спасибо: 2,205
Зачем писать одно и тоже в несколькихз темах!?
Кабель нужно делать не 2-3,5-5,корпус-корпус, а 2-3, 3-2,5-5,корпус-корпус. Для прошивки берите последний загрузчик (upgrade.rar), и прошиваете последней прошивкой (например truman_EMU_1.3.94_AMSTAR.rar ), заливаете каналы (можно и мои 1_3_79_UA_favorit_zheka_(26_01_08)_(4W,5E,13E,75E, 80E).rar), впринципе есть же инструкция по прошивке, внимательно ознакомтесь с ней и множество вопросов сразу отпадет. (все есть сдесь http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=63)
Старый 13.12.2008, 22:05   #3
olgn
Ресивер: Dreambox 500s
olgn пока неопределено
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно прошить StarSat SR-X550D Ultra прошивкаи Globo 5000. Боюсь испортить тюнер
olgn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 23:13   #4
в файловом архиве все есть, и даже инструкция по прошивке
Старый 14.12.2008, 10:08   #5
olgn
Я понимаю и все читал. Глобик прошиваю без проблем. Но это же не Глобик, я где-то читал, что с прошивкой StarSat sr-x550d были проблемы. Кто-то это реально делал. Спасибо
Старый 14.12.2008, 22:22   #6
Сообщение от olgn Посмотреть сообщение
я понимаю и все читал. глобик прошиваю без проблем. но это же не глобик, я где-то читал, что с прошивкой starsat sr-x550d были проблемы. кто-то это реально делал. спасибо
если это клон гробо 6010 (посмотрите в системной информации) то смело лейте в свой апарат ту же прошивку и все остальное что и на гробо
Старый 18.12.2008, 16:35   #7
felyx
Привет всем. Подскажите пожалуйста - можно ли на opticum 4050c залить новый софт(у меня EMU_1.2.55 ) и повлияет ли это на количество открытых каналов? А если нет, то что надо сделать для этого?:
Старый 02.03.2009, 21:38   #8
андрес
Ресивер: глобо 6000
Поблагодарили 154 раз(а) в 21 сообщениях
андрес может только надеятся на улучшение
ребят подскажите globo lt 750 это что, за зверь?
андрес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 21:43   #9
Сообщение от андрес Посмотреть сообщение
напишите системную информацию
Старый 02.03.2009, 21:52   #10
андрес
Ресивер: глобо 6000
окей завтра будет (стоит не дома).
увы даже не смог войти в меню (на пульте стёрто всё) методом тыка побоялся .всё на английском.по слову хазяина установлен в 90-х годах .хай так и стоит.
Последний раз редактировалось андрес; 13.03.2009 в 14:01.
Старый 21.03.2009, 14:25   #11
андрес
Ресивер: глобо 6000
ЖЕКА ПОМОГИ ПОМЕНЯЛ ВИНДУ ,ТЕПЕРЬ МОЙ НОУТ НЕ ВИДИТ НИ ОДНОГО РЕСА (НА ПЕРЕХОДНИК USB2.0 TO RS232 CONVERTOR ДРОВА ЗАЛИЛ С ЕГО ДИСКА):дальше хуже в кабеле нуль-модемном нашол КЗ 2и5 провод. Остался работать только 4 com-port шить чере него врядли выйдет(с opena победитом настройки слил .с глобы лиш нисколько процентов и всё)
Последний раз редактировалось андрес; 24.06.2009 в 17:50.
Старый 22.03.2009, 00:24   #12
sumy
Ресивер: Amiko SHD 8900 PVR
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
sumy на пути к лучшему
хитрость вся в том что после установки ВИНДЫ надо сразу ставить дрова НА ПЕРЕХОДНИК USB2.0 TO RS232 а потом принтера шнуки на мобилки и т.д.тогда ПЕРЕХОДНИК USB2.0 TO RS232 будет com 3 а все осталные устройства по очереди в порядке следования
sumy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 09:45   #13
kapralser
kapralser пока неопределено
зависает Openbox F 500 помогите что с ним может быть зависает обычно при выключении и приходится пере запускать
kapralser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 17:55   #14
андрес
Ресивер: глобо 6000
ребят подскажите Univers U4111чем и как шить?
Старый 24.06.2009, 19:44   #15
Сообщение от kapralser Посмотреть сообщение
попробуйте перепрошить
Старый 24.06.2009, 19:49   #16
это клон Евросат 3023, софт лежит в файловом архиве
но для уверености выложите системную информацию
Старый 24.06.2009, 21:18   #17
андрес
Ресивер: глобо 6000
bootloader 0.9.6 7/15/2007
maaincode 1.3.7 24/12/2007
CAS_data 1.0.0 6/12/2007
defaultdb 1/0/2 1.0.2
mcu version 1.12 22/4/2006
first use 31.01.2008
manufact. 14C35B
product xx3547341
судя по вашим подсказкам в файловом архиве в нём 3329b, но почему-то не могу найти в архиве сом загрузчик (Завантажувач Алімінапгр)???
Старый 24.06.2009, 23:51   #18
manufact. 14C35B
product xx3547341
загрузчик в архиве с прошивкой
Старый 25.06.2009, 00:23   #19
андрес
Ресивер: глобо 6000
zheka спасибо, дооошло уже загрузил.
Старый 28.08.2009, 23:49   #20
sem
Аватар для sem
Ресивер: T600HD, T650HD
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 28 раз(а) в 4 сообщениях
sem пока неопределено
если open f500 зависает,нужно поменять электролиты в бп
sem вне форума   Ответить с цитированием
Как прошить тюнер Dbox2 Михайло60 Dbox2 40 15.10.2013 21:46
Немогу прошить тюнер VxV Globo 7xxx (ALI3329B) 45 06.06.2012 14:21
Как прошить OCTAGON SF 918 HD wenera OCTAGON SF 918 HD 1 11.02.2010 00:12
Как прошить телефон? Vasyl67 Мобильная связь 2 31.03.2009 13:08
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
