Тем: 4,590, Сообщений: 361,125, Пользователи: 159,939
На форуме: 32
Вернуться   Форум VolSat > Сигнализации и видеонаблюдение > Системы видеонаблюдения
Старый 28.07.2011, 10:42   #1
MasterYura
Ресивер: Orton 4100
MasterYura пока неопределено
По умолчанию Выбор системы видеонаблюдения на расстоянии 50м от ПК
Здравствуйте, меня интересует, что нужно для:
1.Встановлення видеонаблюдения на расстоянии до 50 м от ПК. Чтобы на ПК можно в реальном времени просматривать изображения, записывать круглосуточно, при движении, попланово.
Большой качества не надо, черно белая можно даже без съемки ночью.
Описание объекта: строительная территория расстоянием до 60 м, (т.е. 60на 20 м площадь)
цель видеть какая машина и с чем поехала ...
цена минимальная камера одна внешняя (под накрытым, но на дворе и возможно с замоченного за сильных ветров дожди)
Расскажите мне, что нужно, для чего и какие примерно цены ...
MasterYura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 14:45   #2
SSK5609
Ресивер: Orton 4100,EUrosat8004,3023S
SSK5609 пока неопределено
Что нужно.
1. Компьютер
2.Плату тьюнера, главное чтобы был видеовход.
3. Программу,можно Globoos, Кодос-видео, есть бесплатные демонстрационные версии в инете.
4.Кабель сетевой или телефонный типа ТПП( если не ошибаюсь),бывают 5, 10,20,30,50 парные.
5.Блок питания.
До 200 метров от компа с дешевой ч.б аналоговой камерой картинка довольно приличная.
В программах есть настройки записи по расписанию, программный датчик движения и т.д
SSK5609 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 16:52   #3
sergeny
Ресивер: S7
sergeny пока неопределено
Подскажите пожалуйста.
Нужно установить видеонаблюдение.Вопрос стоит в одном - камеры.
Предстоит снимать большую площадь,причем ночью.и есть ли радио,на автономном питании? Киньте пожалуйста ссилки
Заранее благодарен
sergeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 21:56   #4
SSK5609
Должно быть хорошее освещение, как правило ИФ подсветки камер недостаточно
В основном на небольшое расстояние- поищите в инете видеоняни.
например http://vsedetyam.com.ua/catalog/7/32/4408.html, но ЦЕНЫ......
Старый 03.02.2012, 22:06   #5
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
если на компе-нужна плата видеозахвата.с ней можно делить на кадры и записывать на комп.плата дорогая.
проще смотреть на простом телевизоре купив камеру высокого разрешения.
чем выше разрешение камеры-тем больше процент там разглядеть номера или лица.
если купить большие камеры(черно-белые они дешевле)-то можно создать влияние охраняемости.зря что не очень-то и видно))
хорошая камера свыше 50уе стоит.плата если не ошибаюсь от 70уе. так же не помешает большоемкостный винчестер в комп для сбережения етой самой информацииблаго что можно настроить на запись только при движении.+блок питания 30-70грн для всех камер или можно 12 вольт с компа взять.но ето для профи.кабель-простой телевизионный и 1-2 жилы дополнительно для питания камер. купитть все ето и обраться за разьяснением что куда всегда можно в фирму по установке сигнализаций(и видео).
Старый 05.02.2012, 00:01   #6
SSK5609
[QUOTE=TheDude;108870]если на компе-нужна плата видеозахвата.с ней можно делить на кадры и записывать на комп.плата дорогая.
Если камера одна можно взять TV тьюнер с видеовходом, они намного дешевле
Старый 19.02.2013, 08:16   #7
Danek
Ресивер: Globo 7310,openbox800
Danek пока неопределено
А как на счет обычного видео регистратора? SARMAT вход на -8 BNC,цена вопроса 120 уе.камеры уличные можно тоже подобрать даже с ик подсветкой на 20 метров.1200 руб. кабель- РК, на счет растояния то у меня на объекте кабель есть длиною более 80 метров все ОК работает без ни каких лишних заморочек.
Danek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 08:46   #8
SSK5609
вопрос задавили больше года назад,возможно уже определились.Видеорегистратор тоже вариант.120$ за такую цену видеорегистратор с с жестким диском я у нас не встречал,подороже будут
Старый 20.02.2013, 08:54   #9
Danek
Сообщение от SSK5609 Посмотреть сообщение
жесткий диск как правило не учитывают,а рег вот купили неделю назад за 120 убитых американцев на 8 портов
Старый 20.02.2013, 18:27   #10
SSK5609
Сообщение от Danek Посмотреть сообщение
плюс винт 500-600 грн Я имел ввиду, что КОМПЛЕКТНЫЙ за 120$ не купишь.Плюс монитор,если нет.Плюс видеокамеры от 180 грн, плюс БП,кабель. По моему ТС просил дешовый вариант.При наличии бумаги с водяными знаками можно купить все.А не уговорил руководство даже на самые дешовые варианты.Ну не интересно им, откатов нет.А то,что воруют на большие суммы, вспоминают о видеонаблюдении после очередной кражи и тут же забывают....
Старый 15.03.2013, 21:55   #11
vetalok
Ресивер: opticum 4100c
vetalok пока неопределено
спасибо, интересно
vetalok вне форума   Ответить с цитированием
как правильно выбрать камеру видеонаблюдения? Admin Системы видеонаблюдения 41 08.08.2022 12:42
Ip видеонаблюдения ydiesel IP Видеонаблюдение 63 26.01.2018 11:29
Камеры видеонаблюдения Tuflya07 Системы видеонаблюдения 10 09.02.2016 13:08
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
