На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Сигнализации и видеонаблюдение > Системы видеонаблюдения > IP Видеонаблюдение
Старый 03.01.2014, 00:15   #1
ydiesel
ydiesel пока неопределено
По умолчанию Ip видеонаблюдения
Всем привет!Начну с того что в этом деле делетант,купил пока одну full hd Ip(POE) камеру и мини dvr на этом остановился потому что не знаю что дальше покупать.
Есть здание №1. в помещении будет стоять 8 ip камер(пока одна) ,есть здание №2 в нем есть интернет комп и мини dvr ,расстояние между зданиями 230 метров по прямой видимости+ стены.задача такова каким то образом видеосигнал попал в здание №2.
какие устройство еще надо купить
ydiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 11:43   #2
Очень интересная тема! но если вы в ней не в зуб ногой - лучше привлечь специалиста.
с другой стороны хороший задел по самообразованию !
передавать сигнал на 230 метров с восьми камер, я считаю смысла нет. нельзя ли локально установить dvr, а монитрорить уже со второго здания?
если нет - ваш dvr должен уметь принимать сигнал от IP камеры.
я так понимаю в его настройках указывается IP адрес камеры и ее порт , на каком она отдает картину.
строится локальная сеть. ограничение на сегмент витой пары категории 5 - 100 метров. иначе должен быть буфер - коммутатор.
для удобства с PoE.
можно использовать инжекторы переменного тока.
то есть по витухе, по свободным проводам передается 60В переменного тока.
в месте приема ставиться спец БП, который преобразует эти 60В в нужное для питания буфера напряжение.
и еще - вам нужен или hdvr (hybrid dvr) или nvr (network video recorder)
обычный dvr для аналоговых камер - бесполезен.
Последний раз редактировалось kergma; 03.01.2014 в 12:04.
Старый 03.01.2014, 23:59   #3
ydiesel
Dvr должен принципиально стоять в здании №2
1.в здание №1 будет стоять 8 камер (POE-насколько я правильно понимаю питание должно идти от роутера или свича к камере )
Вопрос №1 что должно питать камеры?может питать wifi роутер?
2.После того как соберу сигнал со всех камер мне надо передать сигнал на 230 метров.
Вопрос №2 может передать сигнал wifi роутер на 230 метров (если да ,то какой)
3.В здание №2 наверное тоже должен стоять wifi роутер который будет принимать сигнал с 230 метров
Вопрос №3 может принимать сигнал wifi роутер с 230 метров (если да ,то какой)и как их настроить между собой?
4.потом я так понимаю сигнал должен поступать в мой мини DVR(http://www.aliexpress.com/store/product ... 49637.html)
Вопрос №4 как соеденить DVR с Wifi роутером витой парой?
5.И самый дремучий лес!как подсоеденить к компьютеру DVR.и настроить DVR в глобальную сеть что бы удаленно можно посмотреть ,что происходит в здании №1.
Старый 04.01.2014, 00:37   #4
Сообщение от ydiesel Посмотреть сообщение
сделан выбор в сторону IP камер - не мной.
с одной стороны это проще. сигнал цифровой. его легче передать без потери качества. POE предполагает наличие внутри камеры блока извлечения питания из кабеля.
где питание попадет в кабель - все равно - главное на последнем отрезке кабеля.
с другой стороны, если последний кусок достаточно длинный- питание может просесть и его будет недостаточно.
при использовании IP камер сигнал не нужно собирать - считайте что у вас есть 8 отдельных серваков, которые отдают картинку. вам необходимо для них построить отдельную локальную сеть с помощью стандартных сетевых устройств: роутеры, коомутаторы, витая пара.
надежность исключает использовать беспроводные устройства.
нужно копать. закладывать кабель. через 90-100 метров ставить усилители-повторители сигнала. для этой задачи годятся обычные свичи(коммутаторы).
или же смотрите в сторону ubiquity. но с проводом, я считаю, будет надежнее.
см выше
я не смог открыть вашу ссылку. если там у вас обычный dvr то в него сигнал завести практически почти невозможно
нужен гибрид (hdvr) или nvr или плата nvr в компьютер.
я поискал 3 минуты - нашел какой то hdvr за 1250 грн с функцией поддержки 64-х IP камер.
см выше
я не встречал dvr-ов без функции мониторинга по сети. только если это какие нибудь мобильные или обрезанные устройства.
если сделаете (или проясните как сделать) всю систему - то впрос мониторинга извне - задача 5-30 минут
Уважаемые участники форума, если у вас есть свои "5 копеек" - подбросьте.
Старый 04.01.2014, 01:00   #5
ydiesel
Если можно по порядку
можете рассказать(нарисовать)как построить отдельную локальную сеть?
и вопрос на счет wifi что именно в нем не надежно?
Старый 04.01.2014, 01:07   #6
рисовать мне лень
я на пальцах расскажу: 8 камер - 8 точек звезды или снежинки. в центре коммутатор.
существуют коммутаторы с портами PoE
от него - жирная линия - канал в HDVR.
1. канал может быть витая пара. при длине как у вас , кроме повторителей нужна будет еще и грозозащита.
2. канал может быть оптоволоконным - это будет самый шикарный вариант!
3. может быть и беспроводным... но! у вас на двух концах будут роутеры. вам нужно будет делать проброс портов. это несложно. но я вам объяснять это не хочу - читайте документацию. я вижу как работает вайфай. мое личное мнение - ненадежно.
Старый 04.01.2014, 01:10   #7
Только что в голову пришла идея!
PowerLine!
почитайте что это! это может быть выходом из ситуации!
Старый 04.01.2014, 01:24   #8
ydiesel
Примерно понятно,а пока я буду покупать еще 7 камер(это примерно 1 камера за 3 месяца )мою камеру можно подключить без коммутатора?
Старый 04.01.2014, 01:44   #9
ydiesel
PowerLine -это круто!но наверное не в моей ситуации здание №1 запитано проводом 120мм.кв. от ТП. коммуникации 80-х годов а ТП-ка запитана в 200 метрах от 10МВт подстанции я думаю сигнал где то потеряется
Старый 04.01.2014, 01:53   #10
powerline в пределах одной фазы.
конечно можно одну без коммутатора!
уже на "на коленках" запустили? то есть на столе.
Старый 04.01.2014, 01:59   #11
ydiesel
еще нет, я просто начал готовится к монтажу,т.к купил камеру и DVR а они приедут только через 3 недели.
Но вам большое чел.спасибо за консультацию если будут вопросы буду обращаться
Старый 04.01.2014, 07:53   #12
Limonchik
Ресивер: s8120
Limonchik пока неопределено
построить беспроводной канал легко с помощью двух таких штук http://ubnt.su/ubiquiti/LocoM5.htm
или http://ubnt.su/ubiquiti/NanoBridgeM5.htm
Limonchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 00:33   #13
ydiesel
Вопрос по радиобриджу если заменить двумя wifi роутерами с выносными антеннами 15dB,какой будет результат?
Старый 06.01.2014, 01:13   #14
Непредсказуемый!
тут как говорит притча "не*** думать - прыгать нада"
зависит от самих роутеров, кривости установленного в них ПО, качества антенны,
прямых рук инсталлятора всей системы в целом, качества кабеля снижения, радиобстановки вокруг - ну и наконец фазы луны!
у вас должно отрасти чувство "Я ЭТО СДЕЛАЮ!" и тогда не будет в голову приходить вопрос - "а что если....", а просто возьмете и сделаете.
все в нашей жизни, к сожалению, опытным путем.
я не занимался построением радиомостов из бытовых роутеров.....
хотя че это я! занимался! чуть не забыл! сейчас стоит у людей и работает 5 мостов. так называемый - роутер с режимом работы вайфай клиент.
для этого очень хорошо себя показала OpenWRT.
без изменений параметров штатных антенн.
я так понял - главное что бы кабель снижения был покороче. а желательно вообще нулевой длины.
потому убикьюти и пристроило роутер прям к антенне вплотную
Старый 15.01.2014, 22:19   #15
ydiesel
получил наконец камеру ,попробовал подключить к домашнему компу ни чего не получается.
Что я сделал не так
1.Подключил её к роутеру
2.установил ПО
3.Нашел её в ПО автопоиском,добавил а видео нет, и пишет устройство не найдено
Старый 16.01.2014, 09:31   #16
а напрямую на нее, как на веб страницу, заходили?
может в ней какие настройки есть.
Старый 16.01.2014, 10:25   #17
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Что я сделал не так.....
Для начала какая модель камеры????
Старый 16.01.2014, 10:36   #18
ydiesel
Я вбивал в Explorer её ip 192.168.0.123 и подключал на прямую к ноутбуку,потом через роутер со всех трех своих компов и результата нет
Модель-W3200aG-B-POE
http://www.aliexpress.com/item/FREE-...511635977.html
Старый 16.01.2014, 10:58   #19
задай вопрос продавцу.
Старый 16.01.2014, 11:01   #20
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
IP адрес камеры написан на ней или так определяет роутер?
как правильно выбрать камеру видеонаблюдения? Admin Системы видеонаблюдения 41 08.08.2022 12:42
13 самых распространенных ошибок при инсталляции систем видеонаблюдения и как их избе Admin Системы видеонаблюдения 1 13.07.2016 21:09
Камеры видеонаблюдения Tuflya07 Системы видеонаблюдения 10 09.02.2016 13:08
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
