На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Сигнализации и видеонаблюдение > Системы видеонаблюдения
Старый 02.04.2009, 09:34   #1
По умолчанию как правильно выбрать камеру видеонаблюдения?
КАК правильно выбрать камеру видеонаблюдения?
1. Черно-белая камера видео наблюдения или цветная? Для целей охранного видеонаблюдения рекомендуется выбирать черно-белые камеры. Они имеют лучшую разрешающую способность и чувствительность по сравнению с цветными камерами, что позволяет получать более качественную и разборчивую картинку.
Цветные камеры видео наблюдения используют в том случае, когда необходимо получать информацию о цвете объекта (например, важно видеть цвет автомашины на охраняемой автостоянке).
1. На улице или в помещении будет установлена камера? Камеры, предназначенные для установки на улице, имеют герметичный корпус и систему подогрева. Это позволяет им работать в уличном диапазоне температур и влажности.
3. Чувствительность камеры. Что это такое? Какая чувствительность необходима? Чувствительность камеры говорит о минимальном уровене освещенности объекта, при котором камера способна видеть. В характеристиках камер всегда указывается МИНИМАЛЬНЫЙ уровень освещенности, при котором камера еще видит. Уровень освещенности указывается в Люксах (лк). Чем больше лк, тем ярче освещен объект.
Пример. Чувствительность камеры 0,01 лк. Это означает что:
- при освещенности 0,01 лк и более камера видит;
- при освещенности меньше 0,01 лк камера слепнет.
Примерные уровни освещенности:
Дневное, естественное освещение на улице в солнечную погоду 100000…5000 лк
Дневное, естественное освещение на улице в облачную погоду порядка 5000 лк
Магазины, супермаркеты порядка 1500…750 лк
Офис или магазин 50-500 лк
Холлы гостиниц 100…200 лк
Стоянки автотранспорта, товарные склады 75…30 лк
Сумерки и хорошо освещенная автомагистраль ночью 10,00 лк
Места зрителей в театре 3…5 лк
Больница в ночное время, глубокие сумерки 1 лк
Ночное естественное освещение на улице при полнолунии 0,3…0,1 лк
лунная ночь (1/4 Луны) 0,05 лк
безлунная ночь 0,01 лк
Ночное естественное освещение на улице при свете звезд 0,003…0,1 лк
При выборе камеры следует обратить внимание на уровень освещенности объекта. Например, если камера будет установлена на улице, и планируется, чтобы она видела при плохом освещении ночью (1..0,01 лк), то следует выбрать камеру с чувствительностью 0,01 лк.
Разрешение камеры
Камеры видеонаблюдения — аналоговые, а не цифровые. Поэтому речь здесь не идет о пикселях (количество точек по вертикали или горизонтали).А разговор пойдет о ТВЛ (телевизионные линии). ТВЛ — это количество линий, которое выдает камера по горизонтали или вертикали.
- Абсолютно все камеры выдают 625 горизонтальных линий. Это связано со стандартом телевизионного сигнала, благодаря которому мы смотрим телевизор. Так как все камеры выдают 625 горизонтальных линий, то этот параметр в характеристиках камеры не указывается.
- Количество линий по вертикали — основная характеристика разрешающей способности камеры. Например, 420 ТВЛ или 380 ТВЛ. Есть также камеры на 600 ТВЛ. Соответственно, чем выше ТВЛ, тем выше разрешающая способность и тем больше мелких деталей можно разглядеть. Видеокамеры с разрешением 600 ТВЛ (и около того) применяются, в основном, для подсоединения к микроскопам, гастроскопам и другому медицинскому и научному оборудованию. Для примера, телевизор мы смотрим с 400 ТВЛ — это определяется стандартом телевизионного вещания. Камеры с разрешением 420 ТВЛ достаточно практически всегда. Цветные камеры, как правило, имеют меньший ТВЛ.
Угол обзора камеры:
Чем больше угол, Тем шире обзор, но меньше деталей можно разобрать, Эффект "отдаления"
Чем меньше угол, Тем уже обзор, но можно разобрать больше деталей, Эффект "приближения"
Пример: На рисунке показано, что камера видеонаблюдения установлена в углу комнаты.
- Если угол обзора камеры составляет 14°, то камера не видит всю комнату, а видит только входную дверь. Преимущество: можно рассмотреть мельчайшие детали тех, кто входит в комнату. Т.е. 100%-но идентифицировать входящих.
- Если угол обзора камеры составляет 104°, то камера видит все, что происходит в комнате, в том числе и дверь. Недостаток: нельзя рассмотреть до мельчайших деталей какой-либо один объект, например, входящего в дверь комнаты.
Еще один пример:
Угол 58°: парусник видим в мелких деталях, но имеется широкий обзор (камера производит наблюдение большей площади)
Охватывается большая площадь.
Угол 41°: Детали на паруснике видны отчетливее, но общий обзор меньше
Угол 5°: Парусник видим в мельчайших деталях, но кроме него больше практически ничего не видно.
В деталях виден только один объект
Как рассчитать угол обзора камеры наблюдения?
- Можно просто прикинуть "на глаз". Пример. Нужно охватить всю комнату, а камера устанавливается в уголу комнаты. Понятно, что камера нужна с углом обзора 90°.
- Угол можно рассчитать автоматически: Пример. Требуется производить видеонаблюдение входной двери и регистрировать всех, кто в нее вошел. Вид сверху:
L=10 метров — расстояние от камеры до самого дальнего объекта видеонаблюдения (в нашем случае это дверь).
s=2.5 метра — ширина объекта.
Что еще можно прикупить к камерам?
1. Кабель. Коаксиальный кабель используется для передачи сигнала от камеры к системе видеонаблюдения или к телевизору. Это обычный кабель, такой же, какой используется для подключения антенны к телевизору.
От качества кабеля зависит то, насколько далеко можно будет установить камеру. Если кабель хороший (75 Ом), то его можно тянуть на расстояние до 300 метров. Т.е. камеру можно удалить от системы видеонаблюдения на это расстояние.
- Провода для питания камер. Как и любому устройству, камерам необходимо питание. Камеры питаются от напряжения 9-13 В. Можно использовать любой из проводов для подведения питания. Отдельный провод для подведения питания выгодно использовать, если где-то по близости можно запитать камеры. Камеры могут питаются от одного центрального источника питания:
- Два в одном (2 в 1). Применяется кабель, который содержит сразу и коаксиал для передачи видео сигнала от камеры к системе видеонаблюдения, и провода для подведения питания.
В некоторых случаях очень удобно! К каждой камере нужно будет подвести всего один провод.
- Как подключается кабель к камерам и системе видеонаблюдения? В большинстве камер имеются просто выводные провода, к которым можно подсоединить
коаксиальный кабель для передачи Видео и провод питания. Можно также обжать провод и подключать через разъемы. Некоторые камеры поставляются с разъемами BNC (стандартный "тюльпан"):
Такой разъем, например, можно сразу подключить к видео-входу обычного телевизора.
Блок питания. Блок питания для камер необходим только качественный! Рекомендуется применять блоки российского производства. Крайне нежелательно истользовать китайские блоки питания. В противном случае жизнь камер будет недолгой.
- Как выбрать блок питания для камер? Каждая камера имеет характеристику "питание". Например, маркировка "9-15V DC/0.1A" означает, что камера питается от постоянного напряжения 9..15 В, а потребляемая сила тока - 0,1A. В данном случае необходим блок питания, имеющий выходное напряжение в диапазоне 9..15 В (например, 12В) и максимальную силу тока более 0,1А ( например, ). Если к одному блоку питания подключается несколько камер, то параметр "сила тока" суммируется. Например, имеем две камеры "9-15V DC/0.1A". Они подключаются к одному блоку питания. Тогда необходим блок питания с выходным напряжением от 9 до 15 В и силой тока не менее 0,2 А.
Старый 13.02.2013, 10:44   #2
LEDApple
Ресивер: Pace DC757X
LEDApple пока неопределено
Я занимаюсь продажей видеокамер системы видеонаблюдения. Обычно покупаю камеры оптом у проверенного поставщика АМИКОМ. Очень нравится их ассортимент. Камеры все очень хорошие и по нормальной цене.
Последний раз редактировалось Admin; 29.03.2017 в 21:47.
LEDApple вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 11:21   #3
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Себе брал Здесь Выбор огромный,без посредников. Не забываем,все мини камеры,в виде брелоков,ручки,очков, и подобные в Украине, запрещены законом.
Последний раз редактировалось koder; 13.02.2013 в 11:48.
Старый 17.07.2013, 09:33   #4
Perekur
Ресивер: S170EC
Perekur пока неопределено
А где сами формулы расчета угла обзора? Или лучше калькулятор может есть?
Perekur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 23:44   #5
Riki47
Ресивер: GS 8305
Riki47 пока неопределено
Я в итоге для квартиры взял LTV LTV-CCH-B7001-F2.8. Вроде нормальная, работает стабильно. Думал брать черно-белую, но потом передумал.
Прошарил пол маркета, хотел через Китай, а потом отзывы прочел и не стал.
Пара полезностей:
брал камеру тут. Еще можно тут глянуть.
Riki47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 11:32   #6
streem26
Ресивер: NTV-PLUS
streem26 пока неопределено
Мы делали комплектацию !
Для Вас возможна такая комплектация: Гибридный видеорегистратор ADR-3300HD, 3 купольные IP камеры AHD-100D-20 и одна наружная беспроводная IP камера IPC-103WW-30, роутер AirRouter. Обошлось дешевле чем комплект. Вот еще обзорная статья по видеонаблюдению http://nikolaev-city.net/15554/videonablyudenie-doma. Может будет полезна.
streem26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 18:02   #7
Юрий Плотников
Ресивер: т2
Юрий Плотников пока неопределено
В статье толково описаны критерии для выбора камер видеонаблюдения. Зная параметры приобрести нужный товар уже легче. Для себя открыл хорошую торговую точку в интернете http://magazun.com/. И выбор приличный и цены адекватные.
Юрий Плотников вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 18:54   #8
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Только я поставил новую дверь, в квартире в которой делаю ремонт, на следующий день придя обнаружил,что соседи заглушили замок металлическим клином в цилиндр замка. Взлом мне обошёлся в 600 гривен, и еще придется линять на новый замок. я заклеил скотчем, но на другой день вредитель на нем написал. Стебётся.
У меня возникла идея поставить скрытую камеру минимального размера, даже замуровать.Вопрос какую я не знаю и во сколько оно мне обойдется.
Старый 08.05.2016, 18:54   #9
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Точек полно,если есть за что. Выбирать нужно по реальной картинке. Например -аналог и IP ясно без коментов.
Тип файла: jpg 66f.jpg 140.3 Кб 40
Старый 08.05.2016, 19:04   #10
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Камера без пишущего DVR ,пустая затея..Разве что посмотреть если шумят за дверью. Вариантов море,зависит от желания,и кошелька.Себе все монтировал сам...Требуются знания, на уровне школьника 6го класса.
Старый 08.05.2016, 22:53   #11
zH_fcsd
Ресивер: Openbox X800
zH_fcsd пока неопределено
Купил камеру http://magazun.com/atis-anw-24mvfirp-60g-2-8-12/ всем доволен, отличная штука. У меня вопрос о длине кабеля под нее, на сколько метров можно ее отнести от системы для сохранения нормального качества?
zH_fcsd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 23:02   #12
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Больше 30 метров не приходилось,причем и питание по свободным жилам кабеля подано. Какие потери качества? Это не аналоговый сигнал. Вы по инету фильмы смотрите с разным качеством?
Старый 21.06.2016, 23:42   #13
ntoolsua
Ресивер: Pioneer VSX-529-K
ntoolsua пока неопределено
[QUOTE=Admin;9234]
на счет "Примерные уровни освещенности:"
Сейчас это уже неактуально. Так как есть Unifi Video Камеры с инфракрасной LED подсветкой и высококачественным объективом.
Даже кромешная тьма теперь не проблема.
Wi-fi маршрутизаторы с доставкой по всей Украине.
ntoolsua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 17:34   #14
Иван_
Ресивер: Mystery MMP-85DT2
Иван_ пока неопределено
Мы вибирали систему видеонаблюдения очень долго. Спасибо форуму очень помогли ребятя!!! В итоге на сайте http://www.forter.com.ua/ выбрали годную целую систему! Мастер во время заказа все мне объяснил и не пришлось оплачивать отдельно установку и ждать пока кто-то приедет и установит. Сделал все сам. Теперь спокоен за свой дом, а то в последнее время столько ограблений пошло что страшно даже в отпуск с женой уехать!!!
Иван_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 02:00   #15
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Как вам такая камера? Минимальная освещенность 0.0001 LUX Ночью в цвете....Совершенно без подсветки. Ее в камере нет. Скрин в реальном времени с регистратора (20 минут назад). На улице ночь.Нижние работают с ИК подсветкой. Идет снег...
Последний раз редактировалось koder; 13.01.2017 в 02:27.
Старый 13.01.2017, 09:22   #16
topol9
Аватар для topol9
Нужно что бы full hd !! все мелкие детали. !! Чувствительность на уровне !! И оптика достойная !! а все эти регистраторы игрушки
Старый 13.01.2017, 09:33   #17
sattel7
Аватар для sattel7
Нужно что бы full hd !!...
А почему не 4К?
Старый 13.01.2017, 09:53   #18
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
А это по твоему какие? Все они фулл.. Вот вид на данный момент, та что в скрине с право. (регистратор, имел ввиду dvr, чтоб понятно было)Ты ночью, свои камеры покажи, чтоб в цвете и в полной темноте,без всяких подсветок. Поговорим, если не в курсе.
Последний раз редактировалось koder; 13.01.2017 в 11:31.
Старый 21.01.2017, 01:01   #19
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Видать не оценили, или не в курсе. Повторю. С лево, камера без подсветки(полная темнота,ночь). С право, другая с ИК подсветкой, обе Full HD, время кадра, одно.Покажите хоть одну камеру (лазерная, и другая супер подсветка) в теме, с подобными параметрами. Может чего пропустил.
Последний раз редактировалось koder; 21.01.2017 в 01:36.
Старый 21.03.2017, 17:28   #20
veetall
Ресивер: хик
veetall пока неопределено
Радость ТУТ
Сообщение от Perekur Посмотреть сообщение
УГОЛ ОБЗОРА для камер наблюдения есть ВОТ ТУТ
так же на самом сайте есть каталоги с камерами видеонаблюдения
veetall вне форума   Ответить с цитированием
13 самых распространенных ошибок при инсталляции систем видеонаблюдения и как их избе Admin Системы видеонаблюдения 1 13.07.2016 21:09
Камеры видеонаблюдения Tuflya07 Системы видеонаблюдения 10 09.02.2016 13:08
как правильно припаяти флешку vimpel Схемотехника, Мастерская 2 20.01.2012 20:38
