На форуме: 6
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Galaxy Innovations HD > GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) > Прошивки Spark
Прошивки Spark GI S8120, Amiko SHD 8900, GM 990 CR PVR, SAB UNIX F+Solo, EDISION ARGUS, Dynavision Spark & Plus, Fulan Spark I +, StarTrack 2020
Старый 06.02.2012, 22:26   #1
По умолчанию Прошивки Spark для Dynavision Spark & Plus
Офф. сайт поддержки:
Основные отличия от ПО 1.2.31
1. Основные изменения файлы оперы и т.д и т.п пишет в рам,
под это все выделено 12МБ. Все симлинки и файлы при перезагрузки для оперы не создаются повторно.
2. Добавлен драйвер для USB FTDI картридера.
3. Исправлен драйвер и добавлена поддержка WIFI D-Link DWA-125 A3 fix от Komandir
Добавлена поддержка адаптера Mini 300Mbps USB Wireless Adapter WiFi 802.11b/g/n Network LAN Card Antenna PC на чипе RT8191SU
USB\VID_0BDA&PID_8172 fix от pichug
4. Добавлены программы
Oscam ymodv18-t22, для обновления SID из интернета добавлен скрипт updsid
Вставить флешку, в консоли набрать updsid raduga (согласно help добавить название)
Файлы будут созданы в /storage/c/oscam_updsid
ПО УМОЛЧАНИЮ Oscam стартует после установки прошивки.
Для остановки Oscam отключаем в меню плагин oscamstart и перегружаем ресивер
Остановка оскам возможна из консоли (Telnet, SSH)
Запуск Oscam
oscamd start
Остановка Oscam
oscamd stop
Ввод и изменение настроек с пульта
Для изменения настроек Oscam открываем Оперу -> WEB Oscam вводим или правим все настройки
Все конфиги оскам лежат в /var/etc их можно править так же через MC и консоли (Telnet, SSH)
Для снятия лога установить на ПК OScamMonitor
Transmission 2.42
Midnight Commander 4.7.5.5 в консоли (Telnet, SSH) набрать mc и он стартует
Crond (для запуска файлов по времени)
Файлы настроек /etc/cron/crontabs
настройка cron
5. При старте Оперы добавлены ссылки на WEB Oscam и Transmission
Web Oscam полностью рабочий, можно с пульта менять все настройки и смотреть лог.
web Transmission корректно не заработал...
6. Исправлена и теперь работает проверка дисков на ошибки для FAT FAT32 EXT2 EXT3 создается файл проверки в /tmp/checkfs.log
Добавлен автомаунт SWAP раздела, при успешном монтировании создается файл /tmp/swap_size.log
7. Добавлены плагины
E2Upgrade- для заливки образа Енигмы
WLTool.v02 - для стирания образа енигмы, отображения трафика интернета, размера свободной памяти, swap и т.д
8. Обновлен usb_modeswitch до версии Version 1.1.8 (C) Josua Dietze 2011
По умолчанию Transmission отключен,
Для его автостарта нужно вставить флешку.
Потом открыть autorun.sh (можно через mc редактор) и изменить строчку с 0 на 1
#!/bin/sh
# prepare lib
### Add start program menu ###
export TRANSMISSION=0
на
#!/bin/sh
# prepare lib
export TRANSMISSION=1
сохранить и перегрузить, все запуститься заходить в него через комп
Transmission Remote GUI
логин linky
pass 1234
Для стабильной работы Transmission нужно создать swap раздел на флешке минимум 512МБ.
По умолчанию настройки
Сеть
IP ресивера 192.168.0.8/255.255.255.128
Шлюз 192.168.0.1
Настроен спутник 36
Кого не устраивают данные настройки
Перед установкой ПО сохранить свои настройки каналов (от ПО не ниже 1.2.07) 2 файла *.bin из папки /root/spark/AppDb или через
MENU -> Cистема -> Обновить -> Резервное копирование системы на HDD
Тип Настройки
Сохранить на флешку
После установки, сбросить все на заводские настройки и заменить файлы /root/spark/AppDb
или через
Нажимаем MENU -> Cистема -> Обновить -> Обновить с USB
Тип обновления Настройки
Указать папку и обновить.
Т.к. FAQ всем читать лень, еще раз напишу
Как установить образ Spark
Ресивер должен быть в режиме загрузки Spark, если при включении ресивера на экране лого GI и синии менюшки это Spark!!!
1. Отформатировать флешку через меню ресивера, один раздел, FAT32 или попробовать FAT16 через ПК
2. Создать в корневой директории флэшки папку spark
3. Распакуйте файлы прошивки из архива в папку имя_диска:\spark
В результате у вас будет 2 файла: mImage и userfsub.img
4. Выключите тумблером питание ресивера. Вставьте флэшку.
5. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели.
6. Включите питание ресивера.
7. Примерно через 5 секунд на дисплее появиться надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку вправо. Если все в порядке, то на дисплее появиться надпись [U LD].
8. Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись [SUCC] и ресивер перезагрузится.
Если на дисплее появилась надпись [ 770 ], это значит, что флешка не распознана и загрузить с нее ничего не выйдет!!!
Ресивер пытается скачать обновление по сети через TFTP сервер
Рекомендую установить ПО через ОБРАЗ, основные отличия от стандартной установки затрет весь не нужный мусор
СТАНДАРТНОЕ ПО SPARK
Тип Настройки
Сохранить на флешку
или через
Для установки раскрываем архив, копируем файлы в папку (любое имя) в корень флешки.
Подключаем флешку в ресивер
Тип обновления ПО
Курсор на Папка, нажимаем ОК выбираем, нужный диск, находим файл Version.xml
Нажимаем ОК и ждем пока ресивер сам перезагрузится!!!
app_1.2.31 linkymode
Установка происходит без плагинов!!!
Oscam ymodv18-t22
E2Upgrade
WLTool.v02
Кому нужны данные плагины качаем дополнительно архив
Раскрываем его в корень флешки, что бы получилось
C:\plugin\var\bin\E2Upgrade
Перегружаем ресивер, автоматом предложит обновить плагины.
ОСНОВНЫЕ БАГИ
Зависание звука через аналоговый выход - не исправлено, обещают исправить в новом ядре
Самба не обновлена, есть 3 самба (но там тоже свои проблемы)
ОБНОВИЛ ПО СБРОС на заводские настройки исправил
скачать
автор linky
Последний раз редактировалось Admin; 06.02.2012 в 23:16.
Старый 30.07.2013, 21:40   #2
никеша74
Ресивер: dynavision spark
Сказал(а) спасибо: 28
никеша74 пока неопределено
http://spark-tv.com/download/index.p...enuid=5&page=1
ищите здесь по ID реса....
никеша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 19:03   #3
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от sasha19722201 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Срочно нужна имиджевая прошивка dynavision spark
ссылка сверху не активна,а с офсайта не идет
Дивись тут:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6534&page=2
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 06.08.2015, 14:37   #4
nazir7
Аватар для nazir7
Софт для Dynavision Spark версии 1.2.79 от 24.07.2015г.
- Исправлено: Очередной раз восстановлена работа видеопортала YouTube , поддержка официальных видео музыкальных лейблов ELLO , VEVO (Sony Music Entertainment, Universal Music Group, Abu Dhabi Media, EMI and PHIL production)
- Исправлено: работа видео приложения YouPorn , некоторые видео не воспроизводились
активация YouPorn - перейти Портал - Setting - в строке Allow abult apps установить галочку - подтвердить сохранение кнопкой ОК - далее App - Hot - четвертое приложение в строчке YouPorn - Add to Portal
- Удалено: Установка - Сканирование по провайдеру - из списка провайдер Платформа HD, Радуга ТВ
spark7111_dynavision_1.2.79_app
Пробуйте.Если понравится - отпишитесь.Сделаю на его основе rescue image.
ПТН!!! ПНХ!!!
Последний раз редактировалось nazir7; 18.08.2015 в 16:53. Причина: В дате опечатка была.
Старый 30.09.2015, 23:28   #5
nazir7
Аватар для nazir7
Сообщение от Merin Посмотреть сообщение
Доброй ночи!!! Сделайте пожалуйста rescue image,а то мой рес не хочет шиться!!! пасибки
Смотри здесь: http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6534
Уже 1.2.80 сделал...
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 11.01.2016, 01:24   #6
nazir7
Аватар для nazir7
Софт для Dynavision Spark версии 1.2.83 от 21.12.2015г.
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 05.10.2017, 00:49   #7
Sparco
Sparco пока неопределено
Сообщение от nazir7 Посмотреть сообщение
*** скрытый текст ***
Это последняя прошивка, больше не выходило? Сервис обновления умер?
Sparco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 21:53   #8
Antidollar
Ресивер: openbox X-300
Antidollar пока неопределено
Да похоже умер.
Antidollar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 23:19   #9
0vvlq8
Ресивер: Dynavision Spark HD
0vvlq8 пока неопределено
Так а какая последняя версия доступна, эту установил
0vvlq8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 21:50   #10
Viktor_DD
Ресивер: DYNAVISION SPARK
Viktor_DD пока неопределено
Здравствуйте. Новые пришивки не появились?
Viktor_DD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2021, 14:51   #11
UTMX
Ресивер: Dynavision Q5
UTMX пока неопределено
Народ подскажите пожалуйста, подойдет ли данная прошивка для модели Dynavision Q5 ?
UTMX вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки Spark для GI S8120 Sereqa Прошивки Spark 42 23.04.2024 22:24
Прошивки Spark для GM 990 CR PVR Admin Прошивки Spark 17 22.03.2024 13:38
dynavision spark никеша74 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 6 04.05.2014 13:54
Cкины для прошивки Spark sergey99911 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 4 18.08.2012 17:50
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
