На форуме: 16
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Литература: Документации / Инструкции / Журналы
Литература: Документации / Инструкции / Журналы по прошивке, настройке, установке и т.д.
Старый 28.05.2010, 18:52   #1
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
По умолчанию Как раздать интернет со своего компьютера
Здраствуйте
в инете полно инфы по данному вопросу,но вот мы з соседом промодохались 2 вечера,сетку сделали,а вот сам инет не раздается.
Потом сделали через прокси и прогу ЮзерГейт,но у нас еще есть и сеть между 1000компов.она не работает(у него-нет.у меня на основном компе-да).
надо зделать выход через мой комп на сеть
+ решить проблему вечно включенного системника(он у меня безшумный,но..).
Авторизация по интернету через ppOe(логин-пароль-мак),есть может ли такой роутер чтоб на нем поднимать соединение и раздавать инет в сеть,скажем по авторизации по айпи....?
жду кокретных описей етого дела.
А то в инете совсем разные точки зрения на все ето...то прописывать шлюз и днс,то не надо...
Старый 29.05.2010, 11:12   #2
Берешь любой роутер, звониш в службу поддежки и говоришь чтобы они у себя в системе сменили МАК-адрес на другой и отключили авторизацию.
Если авторизацию отключить не захотят, ищи роутер с поддержкой PPPoE
Старый 30.05.2010, 01:10   #3
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
то есть сделать авторизацию только по мак адресу и использовать роутер подобно свитчу?
Старый 30.05.2010, 14:17   #4
Да, авторизацию сделать по МАК-адресу.
Ну он не совсем на подобии свича работать будет...
Старый 15.06.2010, 18:32   #5
vladvvs
vladvvs пока неопределено
Добрый день ! Как создать домашнюю сеть в связке: кабельный модем+WL500g.PremiumV2(дир320)+ПК+wi-fi(ноутбук) ? Имею ввиду чтобы можно было из одного компа лазить в другой и наоборот... Спасибо!
PS. Этот форум кто-нибудь просматривает?!
Последний раз редактировалось vladvvs; 16.06.2010 в 11:05.
vladvvs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 17:45   #6
Globik
Аватар для Globik
Ресивер: Orton403
Globik пока неопределено
Если инет есть на пк и ноуте, то можно и "лазить", из одного компа в другой. Но при условии правильной насройки фаерволов на компах и на роутере. Сначала можно их вырубить, и все должно работать если не отключали пользователя "гость" на обоих компах.
Globik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 18:54   #7
vladvvs
Сообщение от Globik Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! А можно , для особо одарённых , объяснить в подробностях. Спасибо!
Старый 21.06.2010, 00:44   #8
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Выше я писал что все вроде бы просто а ниче не получалось.
В инете пишут что чтоб соединить 2 компа-нужен кроссовер кабель витой пары,а если через свитч и ротер-то прямое по 4м проводам.
Но сейчас через роутер работает и на кроссовер и на прямом.
Я чтоб раздать инет на 2й комп воспользовался прогой UserGate(дам если кому надо она у меня на флешке на укрнет с ключом)Достаточно ее установить и прописать ип клиента у себя,-и все дела.
на компе клиента следует например в опере и в аське прописать что соединение происходит через порт 8080 и через прокси.
Ето способ для постоянно включеного раздающего компа.
Я для себя разрешил ето-купив за 38уе роутер WR340G .
отличная штука.инструкция даже на украинском.прост в наладке и поднимает соединение ппое с логином и паролем,можно в нем прописать другой мак и раздавать еще вафай интернет соседям,прада меньше чем до 300метров,как написано в паспорте самого роутера.
Тепереь балуюсь как бы увеличить сигнал вайфай чтоб меня не поймали некие снифферы(люди с антенной на спине которые ловят тех кто вклинивается со своими передатчиками в ефир),ибо позволеная мошность сигнала вайфай передатчиков-200мВат.
Радует что решение мое стоит дешево относительно...роутер на 1ват(ето покрытие как минимум километра в радиусе от вас)и омни антенна с улилением в 15дбел всего за 50уе, еще метр кабеля от антенны к роутеру(чем меньше тем лучше.желательно не длиннее 25см)
Старый 14.02.2011, 05:29   #9
oleg0158
oleg0158 пока неопределено
Сообщение от TheDude Посмотреть сообщение
так есть же роутеры с подменой мак адреса
oleg0158 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 10:47   #10
vic3004
Ресивер: s1
vic3004 пока неопределено
кто -нибудь сталкивался с подобной задачей, а именно раздачей инета на другой комп, в случае если интернет на основной комп приходит через 3 g модем (МТС коннект) и в этом случае ip адресс инет соединения динамический. Как настроить / подключить сетку, если инет приходит на основной комп через 3 g модем модем, а основной комп соединить с роутером через WAN-порт и уже от роутера раздавать инет на другие компы, как настроить PPPoE соединение в случае случае динамического ip нет соединения
vic3004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 11:02   #11
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от vic3004 Посмотреть сообщение
Проще Dlink DIR-320 (или DIR-120) прошить софтом для работы с 3-жо модемом и без всяких трудностей раздавать на 4 точки (+ Wi-Fi у DIR-320).
Старый 02.07.2011, 17:05   #12
vic3004
Ресивер: s1
Конкретно в моем случае не проще. Буквально на днях в моем Dlink DIR-320 перестал работать USB порт и соответственно сейчас нельзя подключить модем от МТС коннект. Зато на данный момент является рабочим WAN порт.
Касаемо прошивок софтом для работы с 3-жо модемом для Dlink DIR-320 все не так здорово как казалось вначале перед покупкой роутера, вдохновленный рассказами на форумах относительно Dlink DIR-320
1. Не получается прошить asus –вской прошивкой от Олега . никак не могу успеть при перезапуске поймать соответствующий момент при перезарузке, прошивка не ставится в ответ пишет «время ответа истекло». Пару дней не принесли никаких результатов. Да и до похода в сервис, чтобы они поремонтрировали USB вход ----вариант с прошивкой от олега временно отпадает
2. Родная же Dlink DIR-320 прошивка 1.02 от 20.08.10 для 3-жо модема работает настолько плохо и нестабильно что посмотреть фильм через кардщаринг просто не реально
Просьба подскажите пожалуйста какие настройки Dlink DIR-320 необходимо сделать, чтобы получив интернет от мтс коннекта передать его через WAN порт на роутер Dlink DIR-320 и уже от него на спутниковый ресивер.
Старый 28.03.2017, 12:15   #13
Trestop
Ресивер: 7094433
Trestop пока неопределено
с «Центра управления сетями и общим доступом» войдите в раздел «Свойства», там в подразделе «Доступ» откройте другим юзерам доступ к всемирной паутине. Инструкции тут с фото и программами.
Trestop вне форума   Ответить с цитированием
Отключение БП компьютера... sat78 Железо / Hardware 11 17.04.2012 19:32
Интернет..как у вас?? vic Сети, Интернет / Network, Internet 30 27.06.2011 23:24
Запись ТВ на HDD компьютера через Dreambox. Admin FAQ для Dreambox 1 01.11.2007 22:49
Запись ТВ на HDD компьютера через Dreambox Admin DreamBox 0 01.11.2007 22:35
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
