На форуме: 44
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox > Софт для DreamBox SD > FAQ для Dreambox
FAQ для Dreambox Инструкции и документации
Старый 01.11.2007, 22:45   #1
По умолчанию Запись ТВ на HDD компьютера через Dreambox.
Способ №1
1. На компьютере создаем папку и даем любое имя, например, "all" (C:\all).
К папке дается полный доступ.
Правой клавишей мыши необходимо выбрать папку all.
В появившемся меню выбирается пункт «Общий доступ и безопасность», затем в окне «Свойства: ALL» (закладка «Доступ») – нажимается клавиша «Разрешения».
Для всех пользователей дается полный доступ к папке
(в зависимости от версии Windows внешний вид окон может различаться).
В данную папку можно складывать мультемедийные файлы для промотра/прослушивания на Dreambox.
На DB-500S просматривать картинки у меня не получилось.
Также существуют ограничения и на некоторые расширения аудио- и видеофайлов.
В папке "C:\all" создается подпапка "movie".
Имя должно быть обязательно таким.
Сюда будут записываться передачи с ресивера.
2. Настройки на Dreambox.
Выбираются следующие пункты меню «Установки > Расширенные настройки > Настройки соединения», выбирается «Подключения».
Появляется окно настроек.
Выбираем CIFS
Вписываем:
IP - (IP компьютера) в нашем случае - 192.168.0.1
Dir - all (имя расшаренной папки на PC)
LocalDir - /mnt/hdd
Options - rw.soft.udp.nolock
Extra - (оставляем без изменений)
User: root (логин пользователя в Windows, для доступа к расшаренным ресурсам)
Pass: dreambox(пароль пользователя в Windows, для доступа к расшаренным ресурсам)
Ставим "крестик" на Automount.
Выбраем «Mount» (получим сообщение «ОК»), затем «Сохранить».
Отказываемся от добавления новой CIFS-записи.
Нажимаем «Exit» на пульте.
Момент щекотливый - все зависит от Windows.
Порой она хандрит - у меня на PC все ОК, а на ноуте - нет.
Satfanat вылечился кардинально - переустановкой операционки.
3. Запись передач
а) запись по таймеру.
На Dreambox выбираем меню «Таймер > Добавить».
Появляется окно таймера.
Настраиваем время записи и выбираем DVR.
Проверить запись можно попробовав переключить канал.
Дрим ругнется.
б) запись в момент просмотра.
Вызов меню DVR - нажимаем на пульте дважды "video" (для Dreambox 500 с тюнером Alps).
Если данная клавиша отсутствует на пульте, можно назначить данную задачу любой клавише, например, желтой:
синяя клавиша пульта > Quickbutton settings > DVR,
нажимаем желтую клавишу.
Теперь она может вызывать меню DVR.
При появлении меню с разноцветными кнопками (чем-то напоминает кнопки видеомагнитофона) необходимо начать/прекратить запись с пульта.
Отдельной клавиши на пульте DB-500S нет, поэтому необходимо назначить данную задачу одной из клавиш, например, mute
Для этого:
- в /share/tuxbox/enigma/resources/ открывается файл rcdm5xxx.xml,
- находится секция
<actionmap name="enigmaMain">
<action name="showMainMenu" key="menu" flags="m" />
<action name="standby_press" key="power" flags="m" />
<action name="standby_repeat" key="power" flags="r" />
<action name="standby_release" key="power" flags="b" />
<action name="standby_press" key="discrete_off" flags="m"/>
<action name="standby_release" key="discrete_off" flags="b"/>
<action name="showSubservices" key="green" flags="m" />
<action name="pluginExt2" key="yellow" flags="m" />
<action name="showAudio" key="audio" flags="m" />
<action name="pluginExt" key="blue" flags="m" />
<action name="pluginVTXT" key="text" flags="m" />
<action name="showEPGList" key="red" flags="m" />
<action name="playlistNextService" key="next" flags="mr" />
<action name="playlistPrevService" key="prev" flags="mr" />
- в конце вместо строки
<action name="toggleMute" key="mute" flags="m" />
добавляется строка
<action name="record" key="mute" flags="m" />
- отредактированный файл rcdm5xxx.xml копируется в /var/tuxbox/config/enigma/resources/
- теперь после вызова меню DVR с разноцветными кнопками можно нажать клавишу пульта "mute" для начала \ окончания записи.
4. Просмотр на Dreambox файлов из папки "all" на PC, а также записанных ТВ-передач
- выбирается меню Dreambox «файловый режим»,
- клавиша "ОК" на пульте,
- красная клавиша на пульте («корень»),
- выбирается папка «root»,
- выбирается папка «mnt/», где лежат файлы для прослушивания \ просмотра либо,
- сейчас проверить не могу, но полагаю, что можно не заходить в дерево «root», а выбрать «harddisk»,
- для просмотра ТВ-передач, в дереве «root» выбирается папка «movie», где находятся записанные передачи,
сейчас проверить не могу, но полагаю, что можно не заходить в дерево «root», а выбрать «записанные передачи» (либо нажать зеленую клавишу).
Вообще - крайне все это неудобно.
Кириллица у файлов, размещенных вручную на PC, не воспроизводится.
5. Просмотр записанных ТВ-передач на PC.
Просмотр файлов *.ts, записанных DB 500 доступен при помощи Zoomplayer.
Автор ККК
Русские названия файлов в Windows отображаются в виде кракозябров, как исправить:
Для этого надо войти в опции монтирования, размонтировать текущий маунт (красная кнопка - umount) и дописать в поле Extra после nolock,rsize=8192,wsize=8192 такой текст: ,iocharset=utf8. В результате поле Extra примет такой вид: nolock,rsize=8192,wsize=8192,iocharset=utf8
После этого сохраняем изменения (желтая кнопка - Сохранить) и заново монтируем диск (зеленая кнопка - mount).
Старый 01.11.2007, 22:49   #2
По умолчанию Способ №2
если нет возможности поставить винт на дримбокс, то можно поднять NFS сервер на компьютере и использовать его винт для записи фильмов, просмотра с него фильмов, поднятия серверов, хранения утилиток типа lcdfun, ну будем для начала поднимать сервер
сначала скачиваем любой nfs сервер, свободных сервером в сети немеряно, большинство использует TrueGrid Pro NFS Server, слить его можно абсолютно легально и бесплатно тут:
http://www1.simtel.net/pub/pd/398.html
после распаковки архива нужно создать в каталоге windows %windir% каталог ETC, копируем туда 2 файла из распакованного архива export и rpc
создаем на диске с или другом каталог dreambox, а в каталоге dreambox обязательно создаем каталог movie
теперь открываем нотепадом или ultraedit ( www.ultraedit.com ) файл экспорт для аккуратности идем в самый низ файла пишем в нем строку следующего содержания
/dreambox -path=с:\dreambox
сохраняемся выходим из редактора, редактируем файл hosts который лежит в каталоге WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\ для NT системы (NT, 2000, XP)
или
в каталоге windows для 95, 98, миллениум
туда вписываем адрес бокса и его имя
например:
192.168.0.5 dreambox
сохраняем
кидаем оставшиеся файлы в каталог windows
запускаем сервер:
в виндах 95,98,ме
кликаем кнопка старт->run пишем command.com
в открывшемся окне набираем:
portmap жмем ввод
nfs жмем ввод
рекомендую создать в текстовом редакторе файл nfs.bat
и поместить его в автостарт
в виндах нт, 2000, XP
кликаем кнопка старт->run пишем cmd
PORTMAP add жмем ввод
NFS add жмем ввод
NFS start жмем ввод
сервер при загрузке выни нт, 2000, XP стартует автоматически
итак сервер поднят, теперь его надо проверить на запись с бокса
открываем телнет клиента, я предпочитаю putty
подключаемся к боксу,
логин root
пароль dreambox
пишем: mount -t nfs -o nolock 192.168.0.1:/dreambox /hdd
жмем ввод
тут 192.168.0.1 адрес компа на котором поднимали сервер, если адрес другой то ставим другой
теперь пробуем записать кусок фильма и проиграть его,если не записывает проверяем есть ли каталог movie в каталоге dreambox, ищем ошибки в настройке сервера, если все в порядке то по фтп сливаем на комп файл start_enigma из каталога /var/tuxbox открываем его в ультраедит и после строки:
#!/bin/sh
добавляем
ifconfig eth0 192.168.0.5 netmask 255.255.255.0 up
сохраняем файл, заливаем его на место перезагружаем бокс
наслаждаемся...
недостаток способа: комп должен быть включен
у кого кросс-овер кабель:
Два Dreambox через одну карту vkilbi01 Enigma 2 3 05.09.2012 17:46
Отключение БП компьютера... sat78 Железо / Hardware 11 17.04.2012 19:32
SkyNet для граббинга через DreamBox 500s HIM DreamBox 1 02.06.2008 16:02
Спутниковый интернет через Dreambox Admin FAQ для Dreambox 0 12.11.2007 01:07
Запись ТВ на HDD компьютера через Dreambox Admin DreamBox 0 01.11.2007 22:35
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
