#1 |
Вес репутации: 80 ![]() |
1. На компьютере создаем папку и даем любое имя, например, "all" (C:\all).
К папке дается полный доступ. Правой клавишей мыши необходимо выбрать папку all. В появившемся меню выбирается пункт «Общий доступ и безопасность», затем в окне «Свойства: ALL» (закладка «Доступ») – нажимается клавиша «Разрешения». Для всех пользователей дается полный доступ к папке (в зависимости от версии Windows внешний вид окон может различаться). В данную папку можно складывать мультемедийные файлы для промотра/прослушивания на Dreambox. На DB-500S просматривать картинки у меня не получилось. Также существуют ограничения и на некоторые расширения аудио- и видеофайлов. В папке "C:\all" создается подпапка "movie". Имя должно быть обязательно таким. Сюда будут записываться передачи с ресивера. 2. Настройки на Dreambox. Выбираются следующие пункты меню «Установки > Расширенные настройки > Настройки соединения», выбирается «Подключения». Появляется окно настроек. Выбираем CIFS Вписываем: IP - (IP компьютера) в нашем случае - 192.168.0.1 Dir - all (имя расшаренной папки на PC) LocalDir - /mnt/hdd Options - rw.soft.udp.nolock Extra - (оставляем без изменений) User: root (логин пользователя в Windows, для доступа к расшаренным ресурсам) Pass: dreambox(пароль пользователя в Windows, для доступа к расшаренным ресурсам) Ставим "крестик" на Automount. Выбраем «Mount» (получим сообщение «ОК»), затем «Сохранить». Отказываемся от добавления новой CIFS-записи. Нажимаем «Exit» на пульте. Момент щекотливый - все зависит от Windows. Порой она хандрит - у меня на PC все ОК, а на ноуте - нет. Satfanat вылечился кардинально - переустановкой операционки. 3. Запись передач а) запись по таймеру. На Dreambox выбираем меню «Таймер > Добавить». Появляется окно таймера. Настраиваем время записи и выбираем DVR. Проверить запись можно попробовав переключить канал. Дрим ругнется. б) запись в момент просмотра. Вызов меню DVR - нажимаем на пульте дважды "video" (для Dreambox 500 с тюнером Alps). Если данная клавиша отсутствует на пульте, можно назначить данную задачу любой клавише, например, желтой: синяя клавиша пульта > Quickbutton settings > DVR, нажимаем желтую клавишу. Теперь она может вызывать меню DVR. При появлении меню с разноцветными кнопками (чем-то напоминает кнопки видеомагнитофона) необходимо начать/прекратить запись с пульта. Отдельной клавиши на пульте DB-500S нет, поэтому необходимо назначить данную задачу одной из клавиш, например, mute Для этого: - в /share/tuxbox/enigma/resources/ открывается файл rcdm5xxx.xml, - находится секция <actionmap name="enigmaMain"> <action name="showMainMenu" key="menu" flags="m" /> <action name="standby_press" key="power" flags="m" /> <action name="standby_repeat" key="power" flags="r" /> <action name="standby_release" key="power" flags="b" /> <action name="standby_press" key="discrete_off" flags="m"/> <action name="standby_release" key="discrete_off" flags="b"/> <action name="showSubservices" key="green" flags="m" /> <action name="pluginExt2" key="yellow" flags="m" /> <action name="showAudio" key="audio" flags="m" /> <action name="pluginExt" key="blue" flags="m" /> <action name="pluginVTXT" key="text" flags="m" /> <action name="showEPGList" key="red" flags="m" /> <action name="playlistNextService" key="next" flags="mr" /> <action name="playlistPrevService" key="prev" flags="mr" /> - в конце вместо строки <action name="toggleMute" key="mute" flags="m" /> добавляется строка <action name="record" key="mute" flags="m" /> - отредактированный файл rcdm5xxx.xml копируется в /var/tuxbox/config/enigma/resources/ - теперь после вызова меню DVR с разноцветными кнопками можно нажать клавишу пульта "mute" для начала \ окончания записи. 4. Просмотр на Dreambox файлов из папки "all" на PC, а также записанных ТВ-передач - выбирается меню Dreambox «файловый режим», - клавиша "ОК" на пульте, - красная клавиша на пульте («корень»), - выбирается папка «root», - выбирается папка «mnt/», где лежат файлы для прослушивания \ просмотра либо, - сейчас проверить не могу, но полагаю, что можно не заходить в дерево «root», а выбрать «harddisk», - для просмотра ТВ-передач, в дереве «root» выбирается папка «movie», где находятся записанные передачи, сейчас проверить не могу, но полагаю, что можно не заходить в дерево «root», а выбрать «записанные передачи» (либо нажать зеленую клавишу). Вообще - крайне все это неудобно. Кириллица у файлов, размещенных вручную на PC, не воспроизводится. 5. Просмотр записанных ТВ-передач на PC. Просмотр файлов *.ts, записанных DB 500 доступен при помощи Zoomplayer. Автор ККК
Два Dreambox через одну карту | vkilbi01 | Enigma 2 | 3 | 05.09.2012 17:46 |
Отключение БП компьютера... | sat78 | Железо / Hardware | 11 | 17.04.2012 19:32 |
SkyNet для граббинга через DreamBox 500s | HIM | DreamBox | 1 | 02.06.2008 16:02 |
Спутниковый интернет через Dreambox | Admin | FAQ для Dreambox | 0 | 12.11.2007 01:07 |
Запись ТВ на HDD компьютера через Dreambox. | Admin | FAQ для Dreambox | 1 | 01.11.2007 22:49 |
