Тем: 4,594, Сообщений: 361,233, Пользователи: 159,965
На форуме: 24
Старый 12.05.2010, 16:15   #1
Dexter
Аватар для Dexter
Ресивер: Dream 500S
Сказал(а) спасибо: 34
Dexter пока неопределено
По умолчанию Реанимация (JTAG) Orton 4060
Люди добрые помогите пожалуйта!!!!! У меня ортон 4060 СХ и горит красная лампочка - естественно его недо джтажить, общем спаял я джтаг на резисторах но чего то оно у меня не пошло!!! На екране ортона 4 восьмерки, а когда ставлю джампер назад и начинаю конектиться загораеться только 2 и надпись выбран режим для роботы с процесором али и Ф=0000, больше не чего и не конектиться!!! В чём может быть дело*????? Может я не правльно что то делаю???? За ранее огромное спасибо!!!!
Dexter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 18:31   #2
Пересмотри схему - скорее всего где то ошибка (если конечно железо 100% рабочее). Только смотри проц не спали - тогда уже никто не поможет. А вообще эти тюнера через джитег очень занудно восстанавливаются - 2 часа это просто убийство
Старый 25.06.2010, 15:30   #3
hama
Ресивер: 8120
Сказал(а) спасибо: 20
hama пока неопределено
чел принес тюнер,горит красная,залил как он говорит самомтоятельно прошивку от 4100с,можно ли как откатиться обратно?
без JTAGа
hama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 23:43   #4
Если On не загорается - только jtag
Старый 07.01.2011, 12:11   #5
igor833
Аватар для igor833
Сказал(а) спасибо: 47
igor833 пока неопределено
Здраствуйте, помогите пожалуйста! При включении Загорается on, далее n nn и никаких действий. Ресивер в эксплуатации небыл.
OpenBox X730, F300 Sat: 4W,5E,13E,36Е,75E 90E
igor833 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 21:15   #6
dn_Sanek
Ресивер: EVO700s,Openbox820,opticumX406p
dn_Sanek пока неопределено
Люди добрые помогите пожалуйта! Где можно посмотреть распайку jtag на ортон 4060 СХ.За ранее огромное спасибо!
dn_Sanek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 00:32   #7
Юра72
Аватар для Юра72
Сказал(а) спасибо: 176
Юра72 пока неопределено
Сообщение от dn_Sanek Посмотреть сообщение
JTAG такой же как у 4100С
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 10:57   #8
dn_Sanek
спасибо! подпайку на плате 4060 где можно посмотреть
Старый 02.03.2011, 13:50   #9
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
dn_Sanek вот тебе все что надо, изучай
Тип файла: rar JTAG).rar 319.9 Кб 1123
Старый 05.03.2011, 01:16   #10
dn_Sanek
Люди добрые помогите пожалуйта! собрал схему на резисторах,подключился,запустил программу EJTAG_TT_1.0.6.12 определил процессор,а флешку определять не хочет пишет
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0002; VendorID = 0000
Ошибка определения SPI ID
это получается что и флешку менять нужно.За ранее огромное спасибо!
Старый 24.03.2011, 14:22   #11
satprofi
Ресивер: orton 9500
satprofi скоро придёт к известности
Это получается, что базовый адрес нужно выставить правильно.
satprofi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 23:41   #12
dn_Sanek
Сообщение от satprofi Посмотреть сообщение
если можно подскажите как правельно заранее спасибо
Старый 20.04.2011, 22:53   #13
bifner
bifner пока неопределено
доброго времени суток!
проблема собственно такова, есть приемник 4060 сх, фишка такая работае включается....... но в определенный момент после выключенного состояния загорается on затем мигает красная лампочка....затем тухнет опять типа грузиться... on .... моргания красной лампочки и так далее....от 30 минут до 2 часов затем включается и работает как ни в чем не бывало хоть включай хоть выключай и происходит такое 1 раз в 3-5 дней, чем я его только не шил.... ну кроме жтага, блок питания 100% в норме шью Upgrade BY SOIRNET.COM
шьет потомучто всё подряд, люди на нем смотрят ямал 90 с ключами бисс, и телекарту с 85 граадуса!
ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ КАК ТАКОЕ ПОБЕДИТЬ?
СПАСИБО...!!!
bifner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 09:20   #14
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
Сообщение от bifner Посмотреть сообщение
такое ощущение что емкость в блоке питания скорей всего по 3.3 вольта. Пробуйте подкинуть другой блок питания. Посмотрите пайку ОЗУ, флеши, проца (хотя я склонен что проблема именно в блоке питания.
Старый 21.04.2011, 09:36   #15
bifner
да блок кидал новый не помогает пайка тоже вроде в норме...?
мистика....
Старый 28.05.2011, 22:33   #16
absent
Ресивер: глоба
absent пока неопределено
Сообщение от paska Посмотреть сообщение
архив поврежден
absent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 20:49   #17
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
bifner
Был похожий случай.Подкорачивало в кабеле снижения или от дисеков к
головкам так и не выяснил.Поменял все это хозяйство и перестало.
Ибо заметили что при отключеном кабеле не перезапускался и при безветрии тоже.
Повидимому перегружался БП что приводило к его перезапуску?Не факт что тоже но можно проверить.
Старый 30.11.2011, 17:21   #18
lunya
Ресивер: ORTON 403
lunya пока неопределено
Может кто-то сталкивался, вовремя роботы ресивер самопроизвольно выключается
на дисплее в первом третьем и четвертом разряде загораются восьмерки через несколько секунд перезагружается и картинка снова восстанавливается.
lunya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 01:19   #19
Aksonik
Ресивер: 4100
Aksonik пока неопределено
Здраствуйте, помогите пожалуйста! После перепрошивки при включении загорается on, далее tUnE и никаких действий. Принесли с пустым списком каналов. Пробовал три прошивки, не помогает. JTAG ?
Aksonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 10:40   #20
Сказал(а) спасибо: 4,778
Поблагодарили 3,284 раз(а) в 1,634 сообщениях
Сообщение от Aksonik Посмотреть сообщение
Проверь цепочки сигналов SCL и SDT по квадратной шине от проца к входному блоку ВЧ (второй конвертор), а также нет ли обрыва по резисторам в этих цепях R175, R176, R276, R277. Почему? Процессор не видит входного блока, между ними нет связи по квадратной шине. Поэтому и "tune" на дисплее.
Если будут вопросы - в личку, пожалуйста.
JTAG для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI /вопросы-ответы/ seit Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 390 14.07.2018 09:55
Реанимация ORTON 4050C и ему подобных Bodik JTag/Dump 17 02.03.2012 22:17
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
